  2. nista to ne valja bolje da si kupio neki dac za te pare
  3. Wajl ih kompenziren to što slabije čujem na rechte ohr.
  4. Danas
  5. Warum radioaparaten nije pod wasserwaagen
  6. Stoji mi ovo već dugo i danas kad je razotkriveno sklonište sam dobio jezikovu juhu! Da jesam li ja normalan? Koji će mi to? To je bacanje novca! Bemumiša, tko zna kako bih prošao da je to našla žena! Alfred Bokrand 16" ručka. Stoji na Freudenstadtu 6-3d Kad danas sutra...više sutra nego danas, dovršim hoblpankove radit će se novi gramofon od ploča od 10 mm aluminjia i 10 mm coriana. U nekoliko slojeva.
  7. Bogdan08
  8. Zen Mod
  9. Bogdan08
  10. Zen Mod
  11. Bogdan08
  12. Juče
  13. Da napisao sam sličan tekst. Dao mi ovaj ideju
  14. Večernje Novosti
  15. Bogdan08
  16. Pre nedelju dana
  17. Natasha Agrama Jazz singer from Hollywood, CA. Comes from a deep musical heritage: her grandfather was Antonio Prieto, one of the most renowned and popular singers in Latin America. Her stepfather is the legendary four-time Grammy award winning jazz bassist and composer, Stanley Clarke.
  18. Bogdan08
  19. Zen Mod
  20. Bogdan08
  21. Zen Mod
  22. Bogdan08
  23. Kej 95 - Stari Slankamen. Somovina, šaran, smuđ - roštilj ili prženje po izboru. Cene izuzetno prijateljske obzirom na okolinu ( NS i Bgd ). Početna | Restoran KEJ RESTORANKEJ.RS
  24. Belo brdo riblji restoran, najbolji fileti soma koje sam jeo!
  • Trenutno na sajtu   3 članova, 0 Skrivenih, 105 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.4k
    milos68
    milos68
