  2. Bogdan08
    RIZ GM 4010
  3. Zen Mod
    RIZ GM 4010
  4. Danas
  5. Bogdan08
    RIZ GM 4010
  6. Zen Mod
    RIZ GM 4010
  7. Bogdan08
    RIZ GM 4010
  8. Zen Mod
    RIZ GM 4010
  9. Bogdan08
    RIZ GM 4010
  10. Ma samo cist i dobar kontakt, 50% problema reseno.
  11. Pazi kad me nije mrzelo...
  12. I tu se setim Gustava iz crtaća. Krene da farba nešto na stolu. Kapne farba na sto. Sa stola na pod. Sa poda na parket. Na kraju ofarba ceo grad. E, to je ta logika. Ako je osigurač zlatan, mora i utičnica. Ako je utičnica., mora i viljuška. Ako je viljuška, mora i IEC konektor. Ako je IEC, jbga, moraš i kabl do zida. Ako je kabl, šta ćemo sa šrafovima u razvodnoj tabli? A brojilo? A kontakti na banderi? A žice do trafostanice? Realno, bez pozlaćenog transformatora u EPS-u nema prave scene i dubine.......... Sledeći korak: Burn-in bandere minimum 300 sati.
  13. ako nije double crown, ne priznajem
  14. Ne, ne, ti si nenadmašan i neiscrpan, ceo dan će mi biti još vedriji.
  15. Ima. Naštancam ti ja. Za 60 evra
  16. Ma naravno, pijačni košta 2e, ne znam jel ima neki firmirani, on ne može da košta ne znam kolko. Nov osigurač i da se čiste povremeno kontakti Caigom i to je to. Da, čet je predložio keramički topljivi sa peskom, umesto automatskog, što jeste logički. Ja sam sad u napajačkom modu, jer sam osetio razliku između stana u zgradi i kuće gde su se pogodili dobri uslovi.
  17. Osigurač ne zna da li je potrošač ta peć ili pojačalo isto tako ne zna da li je na kraju nominalna struja i normalna potrošnja ili pak loš kontakt, varničenje i na kraju požar a sve u granicama njegove nazivne struje gde neće da prekine strujno kolo,(ovo sve uprošćeno) isto tako ne zna i ne zanima ga dal slušaš klasiku ili karleušu. A 59e za keramički osigurač je ozbiljan mumbo jumbo ustvari graniči se sa vlaškom magijom.
  18. Juče
  19. Zipa kolko sam pglu, sve bilo otišlo u nepoželjnu poštu.
  20. Kad bi znao da je to običan samo sa pozlaćenim kontaktima, čas posla da se pozlati za siću. Mada, je jeftino u odnosu na belaj koji može da se desi sa jačim osiguračima.
  21. filterski IEC i nije pozeljan na pojacalima, utice na dinamiku, jer je unuitrasnja konstrukcija mahom bazirana na pcb vodovima jeftino je to, nadji jos skuplji
  22. Pošto tema ima ofa, bez toga izgleda ne možemo, bar da pokušam da dam mom ofu neku korisnost. Radi se o pominjanju iskustva sa strujnim osiguračem prevelike snage, koji je bio čisto probni a ne trajni. Pošto nisam elektro znalac, prihvatio sam kasnije sugestiju od autoriteta, da uklonim IEC utičnice na pojačivaču jer imaju filter i ograničenu snagu i da navodno uređaju treba nekoliko puta više amperaže u pikovima. Kad sam skinuo, isto boljitak. Logički se nametnuo zakljkučak da i proba sa jačim osiguračem daje rezultat zbog većeg crpljenja snage iz mreže. No, komentari iz teme su me naveli da se zapitam da li je moj zaključak tačan. Naime, ja uvek poštujem znalca i prihvatam mišljenje bez da mi je potrebno neko objašnjenje, a društvo ovde je jako visoko u tom pogledu. I šta uradih, pokrenem čat i dobijem razložno objašnjenje. Da ne objavljujem skrinšotove, već da prepričam, manji osigurač mekše reaguje na impulse, brže reaguje na udare, ima neko grejanje, mikro nelinearan, veći sve to manje, manji serijski otpor, manji DC i AC otpor, manji pad napona, manju modulaciju napona, manja serijska impedansa, što se čuje kao bolja dinamika i otvoreniji zvuk, puniji bas. Znači, potpuno je pogrešno što sam godinama mislio. Zatim, zašto sam ja to tako upečatljivo čuo, kao i razliku između dnevnog i noćnog slušanja. Tumačenje je da Hiraga ima nizak napon, visok bias, ogromne struje punjenja, minimalni PSRR rezervu, (namernno), (nemam pojma šta je), svaka glupost u mreži se čuje. Konačni savetodavni navod je da treba da se koristi kvalitetan topljivi osigurač, a ne pijačni, propisane snage, čvrstih i čistih kontakta, a ne posezati za većim. Praktično se sve nekako svodi na kontakt i što niži nivo nus pojava koje se neizbežno javljaju. I evo ga:
  23. Višestruko dobro iskustvo sa rezanjem vodom je ovden Water jet Beograd - Obrada materijala Water jet tehnologijom WJ.RS Upoznajte se sa prednostima obrade materijala - metala, stakla, kamena, plastike, drveta, gume... pomoću Water jet tehnologije (CNC Water Jet mašine).
  24. Odlicno ( za ovo bold-ovano ). Ciao
  25. Drago mi JAKO da ste mi se javili. Kao profesionalci verovatno ćete jako dobro razumeti strah koji definitivno imam (mnogi stariji ljudi imaju taj strah ali ne žele ni da ga pominju) od demencije a u godinama sam kada ona postaje objektivna mogućnost. Uvek sam sve radio i činio da se sa bilo kojim problemom sa kojim postoji mogućnost da se suočim, u mom slučaju problem koji pominjem-strah da bi mogao da mi se promeni "kvalitet života" zbog eventualne demencije rekoh u mom slučaju HVALA BOGU SAMO POTENCIJALNI PROBLE, učinim sve da ga izbegnem ili ako zbog genetike ili ne znam čega to bude nemoguće bar minimizuje. Dakle na ovo sve gledam kao na neku vrstu sopstvene terapije (kao da učim telefonski imenik) u skladu sa onim što stručnjaci preporučuju a verujte nije ni najmanje lako definisati ovo kao projekat i izabrati ciljano rešenje u skladu sa onim što se NENI DOPADA. PUNO POSLA ONOG ISTRAŽIVAČKOG SAM DO SADA OBAVIO i pripremio se za realizaciju a ko bude čitao već će videti i čemu govorim. Ne nikoga nisam konsultovao, nisam ni želeo, jer bi ovaj projekat da sam to uradio bio polugotovo rešenje a time bi izgubio onaj deo medicinske dimenzije koji sam pomenuo. Nisam to uradio i zbog toga što je ovo uglavnom istraživanje (obrada mnogobrojnih tuđih iskustava i usklađivanje sa svojim željama i preferencijama a VEOMA PRECIZNO ZNAM ŠTA ŽELIM) a posedujem daleko više znanja od neophodnog (stvarno mi nisu potrebni nikakvi saveti) da sve ovo sam uradim upravo način kako želim i jasno uz rezultat koji očekujem. PS: Muziku u životu nisam više slušao i baš uživam u muzici kao nikada i to ne samo ja već i supruga. U pravu ste Lin stoji u kutiji u ormanu i moram da Vam priznam da je on za mene apsolutno black box I da ne znam odakle bih ni poceo bilo šta sa njin kao analognim izvorom. Jednostavno NE USUĐUJEM SE ni da započinjem bilo šta sa gramofonom jer manuelno ne mislim da sam nešto sposoban a gramofon bez ogromne LJUBAVI, biblioteke ploča, iskustva pa i manualne sposobnosti je veliki izazov a projekt bi bio verovatno neuspešan pogotovo u godinama u kojima sam ja.
  26. Sve je tačno, ni sam bolje ne bih se opisao, no veruj mi ja sam posedivao iskustvo četrdesetigodisnjaka a ti nemaš iskustvo 70. godišnjaka. Ima ovo i te kakvih benefita koje ćeš razumeti jednog dana kada budeš ispunio potreban uslov i da naravno ništa nije besplatno pa ni ovo o čemu pričamo. Verujem da mnogima ovo neće biti zanimljivo ali već znam dvojicu koje će moje iskustvo u vezi sa ovim što pišem zanimati i da će pročitati sve što ću napisati. Jasno, sve ovo (pisanje postova) će potrajati, jer ja sam penzos i radim (pišem) samo kad mi se ćefne.
  • Trenutno na sajtu   4 članova, 1 Skrivenih, 21 Gosta (Pogledaj celu listu)
    448.6k
    dzoni
    dzoni
