Jbt posle 150 godina od prvog zvučnika i igranja celog čovečanstva sa svim mogucim materijalima, dođe čovek i napravi membranu od stiroPola...eeeeee to je štogođ!
Teska membrana i slab magnet - tako i rade DML, obicno se koristi veca ploca, a raspon ide oko100 - 10000hz, ima poveliki tred na velikom forumu, sproveli su i merenja uzduz i popreko...osetljivost zavisi od mase i velicine membrane. Lagane npr stiropor sa premazom , a velicine 50x35 cm je oko 90dB/W. Zvuk je vise omni nego dipol... https://www.diyaudio.com/community/threads/a-study-of-dmls-as-a-full-range-speaker.272576/ Mamutska tema, ali koga zanima...🙄
Nemoj gubiti vreme.
Ipak, svaka cast na trudu, e sad koliko lepo svira...to mozemo saznati samo ako ga sami napravimo, sto i nije nemoguce...
Trenutno na gramofonu ...
intrinsic elegancy
ERVS - Presto Schwarze live -
Sjajno! -
I... 70 godina kasnije -
