  2. sve vise je takvih kamensuzudapusti vidoja posledica je da ne mozes verovati ni onome sto je istinito ispricano, a ne izmisljeno jbmga ajd, za ovaj se vidi da nije drndan AI
  3. dva mala poduza YT videa,vezani za Carlos Santana i Linda Ronstadt...
  4. gde je tu zadovoljstvo?
  5. Šrafciger sa kamerom i AI tehnologijom sam prepoznaje šraf i pronalazi odgovarajući nastavak BENCHMARK.RS Novi AI šrafciger koristi kameru i veštačku inteligenciju za prepoznavanje šrafova, uz automatsko podešavanje odgovarajuće sile pritezanja
  6. Juče
  7. Ne znam koji bih emotikon stavio. Najlogičniji je nasmijani, ali uz ovakav tekst, ni onaj tužni nije pogrešan. Dillinger! Heroj, a ne zločinac!
  8. https://www.facebook.com/share/r/1Ed8bMNuDU/
  9. TOOTSMAN IN THE MIX https://www.youtube.com/watch?v=K24-yKfOMSU
  10. Mala ispravka - juce sa radio sim sa 4 Hy / 30 R induktorom - danas kako treba sa 2 Hy / 30 R - radi takodje skroz kako treba.
  11. Pre nedelju dana
  12. Da otvorim ja otpad, prodajem neispravnu i dotrajalu robu Moze se naci ako se posreci da presitignem egipcane, al sve macka u dzaku. Ona dva su cak imali luftove u caurama, naravno jedan je manje. Kontam prost je to sklop, samo te opruge moraju biti odgovarajuce a ove su vrljave ko od tinol zice pa se mora bas lagano s njima da se ne istegnu
  13. e jbga, kad vise ni na otpadu nema delova
  14. few days later... Otegao se momacki posao s razvodnikom. Ono vece skinem ja to kad ono pukne magnet/namotaj sa mog. Sutradan s dva napustena skinem i kontam kako i sta da pakujem. Isti model ali ima neke razlike sa spojem osovina pa sam moju sto proklizava zavario i to je sve pet. Plastikice za opruge truleks kod mene dok s ona dva mekana kvalitetna plastika. I namuckam frankenstajna, podesim strobom kad ono danas u povratku stuca i klikcu ventili, a vozio ga dan ranije i to jutro, svako stajanje cim krenem sve gore i gore. Sreca blizu kuce pa doslepam i sve redom pregledam i sve okej, zupcanik uljne, mini bregasta itd itd. Jedino sto mi pada napamet da su one oprugice na tegicima olabavile na tom stajalom pa da su zakovale u prerano predpaljenje, spakovao sad onaj moj uz par dodataka sa starijih i daj Boze da ne crkne opet. Ako ima neko cajevac razvodnik elektronac, crknut, dobro bi mi doslo za te opruge jer ih bas nema za kupiti. Valjda nije predvidjeno za popravku, ni podataka nikakvih nema, samo znam da su malo razlicite te 2 opruge po tvrdoci.
  15. upravo tako piece of cake
  16. Mislim da to moze ako negativni rail postaje masa tek na zadnjem kondu od 47 uF ..... ?
  17. prigusnica moze sa pozitivnog raila da se prebaci u negativni rail onda samo voditi racuna da negativni rail postaje masa tek posle prigusnice tako su manji zahtevi za izolaciju same prigusnice
  18. Uradio sam simulaciju u PSUD2 sa induktorom 4 Hy / 30 R i ripple je znacajno manji. Izbacio sam R2 ( 45R na shemi, u praksi bi bio verovatno oko 100R ). Dakle moze da radi napajanje kako je nacrtano, samo sa prigusnicom umesto R2 : Grec > R1 > 220uF > 4Hy Induktor > 220uF pa dalje isto kao na prvoj shemi. Izlazni napon je nesto visi, oko 448-450 Vdc. Ako su te prigushnice od 4 Hy / 30R dostupne zanimale bi me pod uslovom da mogu raditi na tako visokom naponu ( na C1 je 460 Vdc ). Uradicu jos sta mogu i koliko znam u PSUD2 da proverim da li su potrebne jos neke karakteristike u vezi napona.
  19. Upoznali smo se. Ne mogu da prežalim on C jezgra, ako se sećaš...
  20. Taman posla da te ispitujem !!! , i naravno da se podrazumeva mnogo jaca B+ filtracija kod SE pojacala , btw, bez namere da te propitujem ali ipak hocu da te pitam da nisi neka svojta sa jednim mojim mnogo starim drugarom iz SD Zikom P. (petica sa srednjih talasa) koji se oduvek bavio lampaskom tehnikom , ovo ako hoces mozes da mi odgovoris i na PP .
    454.4k
    DusanJovanovic
    DusanJovanovic
