Soul K -
Legendo!
Leonardo je počeo da prati člana Iskra THS 11
Počinje radni dan. Namesti ovo da ide u off-u ( uz ozbiljnu analizu sve dok ne krene navala klijenata ). Juče emitovano na Radio Bgd 2. Poodavno me nešto nije ovako kiknulo. Alertovao @Woland & @Zen Mod. @Woland čovek obavešten, zna sve, uz pozdrav, predložio mi uživanje u Litaniji. @Zen Mod bio saučestnik kao i ja ( slušasmo direktno iz etra ). Dobih savete za kupovinu momentalno u obližnjoj radnji. Preporuka. L.I.T.A.N.I.E.S Nicholas Lens & Nick Cave | Deutsche Grammophon WWW.DEUTSCHEGRAMMOPHON.COM The album “L.I.T.A.N.I.E.S” is a project featuring the lyrics of Australian polymath Nick Cave matched with the music of Belgian composer Nicholas Lens.
probaj prvo ono sto je lakse
joj
Supreme Socialist Live -
Dobar savjet zlata vrijedi! DAC je zakon! A ako baš netko hoće ploče, DAC ima svaka matična ploča. Ploča! Znači, najbolji način za muziku sa ploče je YT ili Spotify. Sapienti sat!
nista to ne valja bolje da si kupio neki dac za te pare
Wajl ih kompenziren to što slabije čujem na rechte ohr.
Warum radioaparaten nije pod wasserwaagen
Trenutno na sajtu 3 članova, 1 Skrivenih, 129 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema453.5k
