A Dimension Reflected by Time Being
Predator 1987. je bio beskrupulozni, prekaljeni, matori i dokazani lovac. Predator 2025. je drčni žutokljunac, tinejdžer. Više avanturista željan dokazivanja, nego krvoločni lovac. U svakom slučaju i jedan i drugu su dovoljno zabavni i za gledanje. -
Mathatata -
Ništa nisu ni slagali -
jes ga fakat zajebali -
Pa evo... Zvucnik: Fullrange, sta bi drugo. Go ko iz japanske radionice kad je izaso, nema cak ni dasku: Fostex FE208E (stari model). Eksperimentisanje se svodilo na igranje sa kombinacijama pojacala, te filtera, posto je ove drekave zvucnike tesko slusati bez filtracije. I opet, ispostavilo se da najlepse svira sa "transconductance pojacalom" e to ti je nesto kao Pass F2, samo sto je sada u mom slucaju to nesto sto lici na Zen V8, bez povratne sprege, te prigusicom kao izvorom konstantne struje (Dakle opet nesto izmedju ZV8 i Zenductora). I to je "gornja" polovina. A ona donja je "iz supermarketa": Onkyo A-9210 pojacalo koje tera Monarch/Monacor SPH-250TC basove u kompresiji, sa malo aktivnog EQ-a... Nemam mesta za full Open Baffle te bar 15" basove, inace to bi to bilo najbolje. Ovo sad je najbolji moguci kompromis...
Zar je toliko teško navesti i kojoj opremi se radi? Ljenčino jedna!
hebo Djeda mraza! Nova verzija
Thaps -
mjok brte, Nusic
Laza Kostic
prstiprstibelastaza........
Trenutno na sajtu 5 članova, 2 Skrivenih, 26 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema447.9k
