Odlazak Ketlin Kenedi je neophodan korak, ali daleko od čudesnog rešenja. Problem nikad nije bio samo u jednoj osobi, već u odsustvu vizije, plana i poštovanja prema mitu koji je Star Wars nekad bio. To je bila era korporativnog upravljanja i proservanja, ne pripovedanja. Feloni kao glavni? Logično, ali zakasnelo. Tačno kaže.... Pre 7 godina nije imao uopšte kapacitet za igrani film, a iskreno ni danas nije klasičan filmski autor. Čak ni danas nije siguran „filmski reditelj“.... Dejv Feloni čuvar DNK franšize, ali ne i Mesija............. On je: odličan u kontinuitetu i mitologiji jak u dugim narativnim lukovima učenik Džordža Lukasa (što nije mala stvar)..... Rebels to najbolje dokazuje. Počinje kao naivni dečji crtać, ali organski raste po sezonama i završava kao ozbiljna Star Wars priča. Strpljivo građenje likova, padovi, gubici, iskupljenje i stari način pripovedanja. U poređenju s tim, većina novijih filmova deluje kao niz skupih trejlera bez duše. Dizni se probudio kasno. -
Ode konačno ZloBaba. -
revox je reagovao/la na komentar na temu:
Trenutno na gramofonu ...
ovsj bill withers mnogo doooobar ❤️ imam ga na cdu 👍
DJ Christos -
Volim ovo dvoje da gledam sa Redacted...više nego bilo koje vesti........ -
A sad nešto sasvim drugačije -
Tri decimale, sve OK -
Aleks je odgovorio/la BANAT's temus u Muzika , Film i Fotografija
mogli ste probati FU 50.
