stefaca Napisano Januar 27, 2021 #1211 Napisano Januar 27, 2021 4 minutes ago, Mikorist said: https://novi.kupujemprodajem.com/audio/kablovi/lapp-olflex-3g-3x2-5mm2-oyaide-rodijumska-terminacija-1-5m/oglas/109374327 jbmlga...bilo bi dobro da odvojeno prodaje utikače. Ima, ali jebu nanulicu bas za razliku. https://www.kupujemprodajem.com/audio/delovi-i-oprema/oyaide-strujni-konektori-pozlaceni-i-rodijumski/oglas/99102240 https://www.kupujemprodajem.com/audio/delovi-i-oprema/ala-oyaide-p-079e-c-079-strujni-konektori/oglas/3913299 Quote Moram da kazem nekoliko cinjenica: - Ovaj konkretno Shuko i IEC ne mozete naci preko eBay ili drugih slicnih isajtova. On se ne prodaje preko interneta iz razloga sto je verna kopija i sto je izuzetno kvalitetno uradjen. Na netu imate mnogo ponuda slicnih konektora ali ovaj necete naci.
Mikorist Napisano Januar 27, 2021 #1212 Napisano Januar 27, 2021 Sve zavisi kako ti se posreći oko carine...Meni u zadnje vreme dolazilo sve bez.... A dešavalo mi se za gluposti da me oderu. I to za 5$ vrednosti glupost...
Mikorist Napisano Januar 27, 2021 #1213 Napisano Januar 27, 2021 Prave toliko dobro kopije da prosečan audiofil NEMA ŠANSE da provali
zerowaf Napisano Januar 27, 2021 #1214 Napisano Januar 27, 2021 pre 53 minuta, Mikorist reče Prave toliko dobro kopije da prosečan audiofil NEMA ŠANSE da provali Kako nema? Pa valjda se cuje?
gluv_i_udaren Napisano Januar 27, 2021 #1215 Napisano Januar 27, 2021 Nisam probao oyaide original, ali ovi "ala oyaide" lošije zvuče od kajzera. I to ne malo hifish je reagovao/la na ovo 1
Mikorist Napisano Januar 27, 2021 #1216 Napisano Januar 27, 2021 Ne znam. Ja stavio ove germanske original+Lapp... Od stone lampe u sobi, preko klima uređaja, TV-a, PC, pojačala, predpojačala, DAC .... Letva je Prosafe - Lapp ide 8 metara - skoro do osigurača - odvojena faza od klime Znači ništa ne znači samo 3 kabla - kad je sve šrimovano u sobi čuje se razlika
Zen Mod Napisano Januar 27, 2021 #1217 Napisano Januar 27, 2021 aha kad nista ne svira, veca je tisina (msm, izbaciti sve kablova tipa "fireinthehouse" je, nekako, conditio sine qua non)
NIXIE Napisano Januar 27, 2021 Autor #1218 Napisano Januar 27, 2021 On 26.1.2021. at 8:46, Mikorist reče Martin Kaiser stigao x 4 + 5 metara Lappa + Snake skin - Shukoi su 400din komad - KP... Znači može Lapp 3x2,5mm2 da se sa ovim Kaiser-ima terminiše bez problema?
Mikorist Napisano Januar 27, 2021 #1219 Napisano Januar 27, 2021 može bre... ja sam 2,5 samo na Sissy stavio - i na letvu - sve ostalo je 1,5 - manji potrošači...klima je 2,5 na zaseban šuko i fazu - iako je isključena ubedio sam ženu da ovi kablovi manje zrače - što je fakat - a ona se plaši zračenja - pa je pristala da prežičim pola kuće
ninja Napisano Januar 27, 2021 #1220 Napisano Januar 27, 2021 1 hour ago, Mikorist said: Prave toliko dobro kopije da prosečan audiofil NEMA ŠANSE da provali Pitanje je da li je kopija dobra ili je original samo dobar kada ga audiofil poveze sa imenom proizvodjaca ...? stefaca je reagovao/la na ovo 1
Zen Mod Napisano Januar 27, 2021 #1221 Napisano Januar 27, 2021 nnjn u svom SAAB ima sve Supra kablove Mikorist je reagovao/la na ovo 1
NIXIE Napisano Januar 27, 2021 Autor #1222 Napisano Januar 27, 2021 pre 23 minuta, Mikorist reče može bre... ja sam 2,5 samo na Sissy stavio Ja sam na sve stavio 3x3x0,75 odnosno kad sve upletem bude 3x2,25 mm2. Uzeo bih i više, ama ne može u IEC konektor više da uđe. Isto i za letvu, max. je 3x2,5mm2.
Mikorist Napisano Januar 27, 2021 #1223 Napisano Januar 27, 2021 Upravo sada, NIXIE reče Ja sam na sve stavio 9x0,75 odnosno kad sve upletem bude 3x2,25 mm2. msm ona 2 od tebe nisam gledao koja je debljina - jedan ide na Iron drugi na DAC... 1.5 sam stavio na TV - na mini PC - i lampu...
ninja Napisano Januar 27, 2021 #1224 Napisano Januar 27, 2021 3 minutes ago, Zen Mod said: nnjn u svom SAAB ima sve Supra kablove Da, istina, sve Super kablove
NIXIE Napisano Januar 27, 2021 Autor #1225 Napisano Januar 27, 2021 pre 4 minuta, Mikorist reče msm ona 2 od tebe nisam gledao koja je debljina - jedan ide na Iron drugi na DAC... To su bili LIYCY 3x1,5mm2 čini mi se. Davno beše zaboravio sam. Zamenio si to sa Lapp pretpostavljam?
Mikorist Napisano Januar 27, 2021 #1226 Napisano Januar 27, 2021 pre 13 minuta, NIXIE reče Zamenio si to sa Lapp pretpostavljam? nisam još...svira sa tvojim...
NIXIE Napisano Januar 27, 2021 Autor #1227 Napisano Januar 27, 2021 Ма мењај то са ЛАПП, ови моји су ти врх врхова за лампу, може и на кувало за воду, микроталасну и слично.
Mikorist Napisano Januar 27, 2021 #1228 Napisano Januar 27, 2021 pre 15 minuta, NIXIE reče Ма мењај то са ЛАПП, ови моји су ти врх врхова за лампу, може и на кувало за воду, микроталасну и слично. http://www.elektronapon.rs/sr/kablovi/6_1034/Strujni-kablovi/FKZ/Z-LIYCY-3x15-sirmovani-kabel/LIYCY3X1.5 ovo
NIXIE Napisano Januar 27, 2021 Autor #1229 Napisano Januar 27, 2021 То је то. Давно сам био код тебе, тих каблова више и немам.
hifish Napisano Januar 27, 2021 #1230 Napisano Januar 27, 2021 5 hours ago, NIXIE said: Znači može Lapp 3x2,5mm2 da se sa ovim Kaiser-ima terminiše bez problema? Može. Koristim tu kombinaciju već godinama. NIXIE je reagovao/la na ovo 1
hifish Napisano Januar 27, 2021 #1231 Napisano Januar 27, 2021 5 hours ago, NIXIE said: Ja sam na sve stavio 3x3x0,75 odnosno kad sve upletem bude 3x2,25 mm2. Uzeo bih i više, ama ne može u IEC konektor više da uđe. Isto i za letvu, max. je 3x2,5mm2. Sa ovim kopijama "Oyaide" može. Oni prihvataju i veću kvadraturu.
zerowaf Napisano Januar 27, 2021 #1232 Napisano Januar 27, 2021 Bals 7306 bez problema stegne 4 mm2. Provjereno na Viablue V40 NIXIE je reagovao/la na ovo 1
