чика-Брка Napisano Decembar 24, 2022 Share #199 Napisano Decembar 24, 2022 koje sam ja onomd slusao kod tebe kad sam svratio u vezi 6N6P, valjda ? bio brutalan zvuk, kolko se secam - LWT + GU50. dopalo mi se odma, na prvi ton. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
чика-Брка Napisano Decembar 24, 2022 Share #200 Napisano Decembar 24, 2022 izvinjavam se, ne GU50, vec GM70. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Lemić Napisano Decembar 24, 2022 Autor Share #201 Napisano Decembar 24, 2022 Slušao si moj osnovni par Lowthera, D10 DAC, TVC preamp, amp sa starim potom i ne znam dal sa, ili bez Telefunkena ECC 901. Ovo sada je nekoliko stepenika iznad, naiđi na slušanu, kad god, svaki dan se sluša. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
prophet Napisano Decembar 24, 2022 Share #202 Napisano Decembar 24, 2022 Pokojni gosn Dabic - veliki naklon. Lemić je reagovao/la na ovo 1 Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Lemić Napisano Jun 17, 2023 Autor Share #203 Napisano Jun 17, 2023 Život melje, vreme leti. Sistem unapređen kroz novi USB DAC koji je isto znatno poboljšan i onda pauza. Nedavno su rađene još dve opcije sa Lauterima, jedna je otišla ka gornjem spektru i dobio se malo agresivan taj opseg, a donji skraćen, a druga obrnuto, bas koji je na ivici da smeta, dok visoki nekako kruti, stegnuti i previše obično meki. Postoji treća opcija koja je za moje uši trenutno optimum svega i služiće kao reper za dalje. Sve je praktično napipavanje na slepo, bez obzira što se teoretski zna u kom pravcu vodi, ali se ne zna gde je granica i našta će izaći, pa je svako iskustvo dragoceno. Lowther Modification Support Group | Here is my first strictly... WWW.FACEBOOK.COM Here is my first strictly Lowther modification. New FC drivers in preparing, and the first finished pair is a “energized magnet” pm6c. The others will be custom made matched pairs, but with my own... Čovek iz Subotice je uradio elektromagnet sa zavidnim rezultatom, zapitah što onda nebih mogao i ja i sad je na tome akcenat. Tražeći kolko se moglo, zaključio sam da nije isključivo nužno da se koristi Armco gvožđe, već da sa može dobar rezultat dobiti sa nekim uobičajenim nisko ugljeničnim čelicima koji su u širokoj upotrebi, kao što su recimo kovano i meko gvožđe, hladno valjani i svetlo vučeni. Problem mi je što nikako nisam uspeo da nađem tablice kakvoće sa standardima za čelik, trgovci ne znaju ništa, ili sam ja na takve nailazio, strugari znaju razlike u pogledu obrade, ali ne ulaze u sastav. Našao sam da čelik JUS Č 0146 bi bio možda upotrebljiv, ali ne izguglah ništa, mora izgleda da se vrte telefoni pa dok se ne nađe ili dosadi. Ako ko može da pripomogne, dobrodošao. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
NIXIE Napisano Jun 17, 2023 Share #204 Napisano Jun 17, 2023 Ne znam šta može za elektromagnete da se koristi, ali samo oko terminologije da kažem da čelik (bilo koji) nije gvožđe. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Lemić Napisano Jun 17, 2023 Autor Share #205 Napisano Jun 17, 2023 Pa, čisto gvožđe ne postoji praktično, Armco je najčistije, a sve ostalo se naziva čelikom, jedino ima kovano gvožđe, a pod njim se podrazumevaju već neki gotovi polu proizvodi u bravariji. Šta znam, ovo je još jedan praktičan primer: Making a field coil speaker – EH Scott Radio Enthusiasts EHSCOTT.NING.COM Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
NIXIE Napisano Jun 17, 2023 Share #206 Napisano Jun 17, 2023 Ma pusti bravare, jedan je bio pravi bravar samo. I betonsko gvožđe svakako nije gvožđe nego čelik. Teško bi zgrada opstala bilo koja. Vix je reagovao/la na ovo 1 Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Lemić Napisano Jun 17, 2023 Autor Share #207 Napisano Jun 17, 2023 Tako je, uz to, građevinska armatura je verovatno puna raznorznog otpada. Našao sam navodno najčistije gvožđe, kočione paknove za želznicu, oni su jako meki jer jedino tako mogu da koče frikcijom na točkove. Ali, nisu oni debeli da bi izvuko potreban prečnik, ponuđeno mi je da ih kovač prekuje u neki gabarit, ti si napisao da ugljenik ulazi u liv pri grejanju na ugalj, tako da ništa od toga. Ima mekog gvožđa u Germaniji, postavljen link ovde, a Armca u Holandiji, blizu mi oba mesta familiji, ali nebih se cimao za prvi i probni par magneta. Kod ovog rešenja, nepoznato je sve, kolki gabarit tela sveukupno, koja debljina žice i broj navoja, te napajanje, kolka struja i napon, može da dođe do finog grejanja i onda ćorak. Mislim da je racionalno uzeti šta može da se nađe po stovarištima i probati. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
krca44 Napisano Jun 17, 2023 Share #208 Napisano Jun 17, 2023 pre 2 časa, Lemić reče čisto gvožđe ne postoji praktično Koliko se secam cisto gvodje se strucno naziva "zhelezo" i vrlo retko se pravi u nekim vecim kolicinama..... Otac je bio metalurg pa se ponekad prisetim sta je pricao. Beli_Ninja je reagovao/la na ovo 1 Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
NIXIE Napisano Jun 17, 2023 Share #209 Napisano Jun 17, 2023 Upravo sada, Lemić reče ti si napisao da ugljenik ulazi u liv pri grejanju na ugalj Ne sećam se toga. Elem, ne mora se grejati na ugalj, može u pećku na struju ili gas. Mislim da danas niko i ne radi sa ugljem. Tako nema promene hemijskog sastava. Može da prekuje ili odlije ono šta ti treba, jedino što za livenje treba model i kalup, zato je bolje prekovati i da se polako ohladi da ne ostaju naprezanja. Ili da posle kovanja ili livenja ide meko žarenje, al to verovatno košta jer dugo traje. Tebi za magnet nije poželjna usmeren struktura koja se dobija kovanjem, niti krupno zrno koje se dobija livenjem, zato verovatno treba ići na žarenje naknadno da se dobije uniformna sitnozrnasta struktura. Ja nisam neki ekspert za termičku obradu metala, bavim se hidrotehnikom. Pitaj nekoga ko se bavi time, ako takvih još ima, da ti tačno kaže kako da postigneš najbolji materijal od toga što ti je na raspolaganju. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Brijac Napisano Jun 17, 2023 Share #210 Napisano Jun 17, 2023 Moze ugljenik da udje u gvozdje i niskougljenicne celike. Tako se i pravi tamahagane, tradicionalan celik za katane. Ranije se tako i obogacivao celik za nozeve. No, postoji i sagorevanje (gubljenje) ugljenika ukoliko temperatura kaljenja nije odgovarajuca (uz prisustvo kiseonika). Zato se celici u dobrim uslovima kale u pecima sa inertnim gasovima. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
NIXIE Napisano Jun 17, 2023 Share #211 Napisano Jun 17, 2023 (izmenjeno) Gvožđe je kristal kad je u čvrstom stanju, kao i svi metali. Raznim legirajućim elementima i termičkom obradom postižu se razne kristalne rešetke, obično ih ima više vrsta u jednom komadu metala, za razliku od čistog gvožđa koje ima samo jedan oblik kristalne rešetke. Veličina zrna, magnetne osobine, usmerenost strukture i druge osobine dobijaju se kako termičkom tako i mehaničkom obradom. Neke su povoljne za nešto, neke nisu. Može se postići da razni delovi po preseku imaju razne kristalne rešetke, a time i drugačije osobine. Zagrevanjem do temperature rekristalizacije, prethodna struktura se gubi. Izmenjeno Jun 17, 2023 od NIXIE Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Zen Mod Napisano Jun 17, 2023 Share #212 Napisano Jun 17, 2023 -nadji nekoga ko zna, ako ti ne znas -kupi gde ima, sta je navedeno -ne lutaj, nista neces uraditi nabadajuci, bez one dve stavke iznad za tu rabotu - pravi materijal je prvo, inace je pilicarenje Vix je reagovao/la na ovo 1 Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
NIXIE Napisano Jun 17, 2023 Share #213 Napisano Jun 17, 2023 Why Is Iron the Best Core for an Electromagnet? | Sciencing SCIENCING.COM If you've ever used or made an electromagnet, it was probably an iron core electromagnet. But why is iron the most commonly used core for electromagnets? The explanation for the dominance of iron core electromagnets depends on the relative permeabilities of different materials to magnetic fields. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Lemić Napisano Jun 18, 2023 Autor Share #214 Napisano Jun 18, 2023 Uh, iščitah postove, to sa običnim kovačkim prelivanjem nebi bilo onda dobro ni malo. Smederevska železara je nekad imala neke kontrolne odlivke koji su verovatno bili čisto gvožđe, ali su to novi vlasnici ukinuli, baš ih briga. Rečeno mi je da je železnička kočiona pakna jedino što bi meni došlo u obzir, a opet ne znam da li je ona u potrebnoj čistoći ili je to isto neki prljavi liv koji je mekan. Recimo, čelik za automate je mekan ko blato, tako su mi dva strugara objasnila, a u stvari imaju u sebi i olova i koje čega, od te vrste se prave šrafovi. I, gvožđe od elektromagneta dizalice sa otpada bi bilo to što treba, al tek de to da nađem. Ceo život sam uvek imao poteškoća kad je bilo šta atipično i specifično, vrlo teško doći do pravog sagovornika. Bio sam svojvremeno radio prigušnice u jednoj ondašnjoj ozbiljnoj firmi i pade mi napamet da uradim na trofaznom jezgru tri špulne. Zovne tehničar glavnu inženjerku, rekla mi da mora da razmisli i nikad nisam dobio odgovor, a trebalo bi da to zna iz rukava. Nema šta, zna se da čisto, Armco gvožđe je to što treba, ali isto tako ima na netu iskustava da i sa nekim uobičajenim čelicima je rezultat dobar. Linkovo sam gde čovek uzeo debolozidnu cevku i pločevinu, to sigurno nije Armco već obična gvožđušija. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
NIXIE Napisano Jun 18, 2023 Share #215 Napisano Jun 18, 2023 Iz onog teksta gore, suština cele priče je u što čistijem gvožđu. However, iron has a relative permeability of 5,000 when it is 99.8 percent pure, and the relative permeability of soft iron with 99.95 percent purity is a massive 200,000. This huge relative permeability is why iron is the best core for an electromagnet. Lemić je reagovao/la na ovo 1 Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Mikorist Napisano Jun 18, 2023 Share #216 Napisano Jun 18, 2023 Zamisli onaj Super Mumetal ima permeability 85,000 Lemić je reagovao/la na ovo 1 Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Mikorist Napisano Jun 18, 2023 Share #217 Napisano Jun 18, 2023 Metglas 1,000000 Lemić je reagovao/la na ovo 1 Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Lemić Napisano Jun 18, 2023 Autor Share #218 Napisano Jun 18, 2023 Ma, suština je kako doći do Armca ili nekog što čstijeg čelika sa što manje ugljenika. Mislio sam da to neće biti problem u smederevskoj železari ali sam se prevario. Branko ima ideju da se od nekih klasičnih zvučnika iskoriste polne ploče i klin, uz obradu na potrebne mere, a da se spoljne kućušte uradi nizanjem malih tuljaka od kovačkog gvožđa i ubacivanjem prstena u obe polne ploče, kolko je potrebno za kalem membrane. Ovakve konstrukcije postoje, naravno bez ovih budževina za prilagođenje. 2 minutes ago, Mikorist said: Metglas 1,000000 Ništa bez Mirkana, sad ima sve da bude lakše, lepše i nada sve veselije. De iskopa ovo i šta je to? Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Mikorist Napisano Jun 18, 2023 Share #219 Napisano Jun 18, 2023 Sve je to p***n dim u odnosu na materijal NLO. Vix and Lemić je reagovao/la na ovo 1 1 Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Mikorist Napisano Jun 18, 2023 Share #220 Napisano Jun 18, 2023 pre 1 minut, Lemić reče De iskopa ovo i šta je to? To mi je u predpojačalu. Pitaj Zena gde je našao. Lemić je reagovao/la na ovo 1 Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
