grone Napisano Oktobar 28, 2019 Share #1 Napisano Oktobar 28, 2019 Poceo sam novi projekat u konsultaciju sa Acom-Raal i bice ovako: Raal 140-15D Audio Technology 23 I 52 17 06 SDKA 0,3 P/P Flexcone Acoustic Elegance TD-15H Dosli AT, bice jos slika kad sve dodje. NIXIE, 2a3, stefaca and 2 ostalih je reagovao/la na ovo 1 4 Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
shonne Napisano Oktobar 29, 2019 Share #2 Napisano Oktobar 29, 2019 Poceo sam novi projekat u konsultaciju sa Acom-Raal i bice ovako: Raal 140-15D Audio Technology 23 I 52 17 06 SDKA 0,3 P/P Flexcone Acoustic Elegance TD-15H Dosli AT, bice jos slika kad sve dodje. Bravo.Otvori novu temu kako napredujes sa projektom. [emoji3] djmilicic je reagovao/la na ovo 1 Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
grone Napisano Oktobar 30, 2019 Autor Share #3 Napisano Oktobar 30, 2019 Dosli Acoustic Elegance TD-15H! Samo da se gledaju melem za oci!!! NIXIE, Vix, hifish and 9 ostalih je reagovao/la na ovo 3 7 2 Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Aleks Napisano Oktobar 30, 2019 Share #4 Napisano Oktobar 30, 2019 Stvarno elegance Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
vladd Napisano Oktobar 31, 2019 Share #5 Napisano Oktobar 31, 2019 Predivni, svaki detaljcic odise paznjom konstruktora i izradom bez kompromisa. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Koja Napisano Novembar 1, 2019 Share #6 Napisano Novembar 1, 2019 Auh Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
grone Napisano Novembar 8, 2019 Autor Share #7 Napisano Novembar 8, 2019 Rano je za deda mraza ali stigli: Aleks, shonne, milovan1963 and 6 ostalih je reagovao/la na ovo 1 5 3 Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
shonne Napisano Novembar 8, 2019 Share #8 Napisano Novembar 8, 2019 sad kad su tu drajveri… kakvi su planovi? Kutija… skretnica? Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
grone Napisano Novembar 9, 2019 Autor Share #9 Napisano Novembar 9, 2019 1 hour ago, shonne said: sad kad su tu drajveri… kakvi su planovi? Kutija… skretnica? Skretnicu je Aca uradio vec davno, znaci za slican projekat, znaci isti ribbon i srednjotonac probao merio doterao do Max., sto se tice basa imam predloga i od Ace i od ovog vlasnika AE, John-a. Basovi idu mnogo nisko i probacu prvo bez otvora nije mi do sub basa, Sdruge strane mogu i aktivno bilo kako, ali prvo cu sa passivnu, znaci bice igrarije oko toga... Za kutiju nije mi problem uraditi bilo kako a napraviti max trazi vreme koju nemam, Ima vec na netu i Aci-ni gotova resenja, hteo sam ovo da bude malo egzoticna kutija, ali jos nisam odlucio, mozda cu napravit probnu kutiju, i tako... Evo recimo ovo je 99% slicno. shonne, Aleks, Spachek and 1 član je reagovao/la na ovo 3 1 Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
damic Napisano Novembar 9, 2019 Share #10 Napisano Novembar 9, 2019 Godinama smo kod kuma pokusavali da uparimo 140-15D sa klasicnim srednjetoncem, velicina od 4 do 8 inca. Bio je tu cak i Lowther PM6 sa isuzetno laganom membranom, nije islo bas dobro. IMO, 140 je neverovatno brz i tesko mu je naci odgovarajuci srednjak a velika je razlika i u polarnoj karakteristici. Slican problem je prisutan kod 2-way ribona hibrida, iako je tu rez obicno daleko nizi. Doduse, nismo probali sa keramikom. Takodje, preporuceni najnizi rez od, koliko se secam, 1600Hz 12dB/Oct, nije bio zadovoljavajuci. Resenje smo nasli u dodavanju jos jednog drajvera izmedu srednjaka i 140, planarni B&G Neo10, koji radi izmedju 1Kh i 4Khz (mozda 5, nisam najsigurniji). Dakle, predjeno sa 3-way na 4-way sistem. To je cucnulo, bas kako treba. Ispod B&G je stavljen vintage beli Yamahin midbas-srednjak, za opseg 250-1000Hz. Dole, rade po 2 vrhunska 8-incna Audax vufera u izobariku. Ceo sistem je aktivan, snage dosta, 1 do 1,5KW, zavisi od trenutnog stanja i broja pojacala u kuci, RAAL je na cevkama a ostatak na SS. Za skretnicu se koristi kombinacija: cevna xo, cista akustika, i pllxo. pakonja and vladd je reagovao/la na ovo 1 1 Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
shonne Napisano Novembar 9, 2019 Share #11 Napisano Novembar 9, 2019 Skretnicu je Aca uradio vec davno, znaci za slican projekat, znaci isti ribbon i srednjotonac probao merio doterao do Max., sto se tice basa imam predloga i od Ace i od ovog vlasnika AE, John-a. Basovi idu mnogo nisko i probacu prvo bez otvora nije mi do sub basa, Sdruge strane mogu i aktivno bilo kako, ali prvo cu sa passivnu, znaci bice igrarije oko toga... Za kutiju nije mi problem uraditi bilo kako a napraviti max trazi vreme koju nemam, Ima vec na netu i Aci-ni gotova resenja, hteo sam ovo da bude malo egzoticna kutija, ali jos nisam odlucio, mozda cu napravit probnu kutiju, i tako... Evo recimo ovo je 99% slicno. Kako volim kad su ovako oborene icice za visokotonac. Nema rupa...Sub bass... Mislis neces da ides na bass reflex varijantu nego ces na sealed? Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
grone Napisano Novembar 9, 2019 Autor Share #12 Napisano Novembar 9, 2019 11 hours ago, damic said: Godinama smo kod kuma pokusavali da uparimo 140-15D sa klasicnim srednjetoncem, velicina od 4 do 8 inca. Bio je tu cak i Lowther PM6 sa isuzetno laganom membranom, nije islo bas dobro. IMO, 140 je neverovatno brz i tesko mu je naci odgovarajuci srednjak a velika je razlika i u polarnoj karakteristici. Slican problem je prisutan kod 2-way ribona hibrida, iako je tu rez obicno daleko nizi. Doduse, nismo probali sa keramikom. Takodje, preporuceni najnizi rez od, koliko se secam, 1600Hz 12dB/Oct, nije bio zadovoljavajuci. Resenje smo nasli u dodavanju jos jednog drajvera izmedu srednjaka i 140, planarni B&G Neo10, koji radi izmedju 1Kh i 4Khz (mozda 5, nisam najsigurniji). Dakle, predjeno sa 3-way na 4-way sistem. To je cucnulo, bas kako treba. Ispod B&G je stavljen vintage beli Yamahin midbas-srednjak, za opseg 250-1000Hz. Dole, rade po 2 vrhunska 8-incna Audax vufera u izobariku. Ceo sistem je aktivan, snage dosta, 1 do 1,5KW, zavisi od trenutnog stanja i broja pojacala u kuci, RAAL je na cevkama a ostatak na SS. Za skretnicu se koristi kombinacija: cevna xo, cista akustika, i pllxo. Srednjotonac je custom made by AT, narucio Aca po svojim parametrima za nekoliko projekata, takodje kaze da 140-15D treba biti oko 36mm povucen unazad vidi se na slici kako su to izveli. Prosto receno trazio sam od njega najbolji srednjotonac koji cuo svojim iskustvom a sto se uparuje sa 140-15D i tako... Ovo je nesto sto su zavrsili sa 12" Aleks, Vix, Woland and 4 ostalih je reagovao/la na ovo 3 4 Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
grone Napisano Novembar 9, 2019 Autor Share #13 Napisano Novembar 9, 2019 Isto vremeno sa 140-15D dosli i predivna kutija za Hypex module koji su jos u dasku Moram javno da se zahvalim naseg vrhunskog majstora Leonarda, napravio svaka mu cast. Osim toga pomagao oko Raal paketa sve to zavrsio profesionalno. Hvala Leo jos jednom Leonardo, 2a3, mrcelavi and 4 ostalih je reagovao/la na ovo 5 2 Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
damic Napisano Novembar 10, 2019 Share #14 Napisano Novembar 10, 2019 Posto nisi siguran za vrstu skretnice, ne bi bilo lose da unapred instaliras na kutiji 3 para kontakata. Tako bez problema mozes da eksperimentises, kako sa pasivnom, tako i aktivnom xo. Na kraju izaberes sta ti se vise svidja. Naime, drugi prijatelj je pravio kutiju sa 140-15D, Lowtherom i Audaxom PR330MO. Kutiju i skretnicu za srednji-visoki, 12dB/Oct, pravio je NN. Pozadi, 2 para zv. kontakata, dakle neka poluaktiva. Secam se da smo stalno bogarali kako je steta sto nema pozadi konektor za svaki drajver. Vidi se zvucnik na samom pocetku klipa: https://www.youtube.com/watch?v=F1NAvx0Dt8U Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
prophet Napisano Novembar 10, 2019 Share #15 Napisano Novembar 10, 2019 Sa takvom pozicijom drajvera ne treba se cuditi dodatnim problemima pri usaglasavanju istih odn. izrade odgovarajuce skretnice. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Aleks Napisano Novembar 10, 2019 Share #16 Napisano Novembar 10, 2019 17 minutes ago, prophet said: Sa takvom pozicijom drajvera ne treba se cuditi dodatnim problemima pri usaglasavanju istih odn. izrade odgovarajuce skretnice. Koji su potencijalni dodatni problemi? Kako treba drugačije? Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
prophet Napisano Novembar 10, 2019 Share #17 Napisano Novembar 10, 2019 Koji su potencijalni dodatni problemi? Kako treba drugačije?Pogledati snimak. Drajveri tacnije sasije montirani u istoj ravni ali akusticki centri nisu. Samim tim zbog svoje konstrukcije i dodatno u odnosu na poziciju slusanja najsporiji drajver je najudaljeniji a najbrzi je najblizi. Aleks je reagovao/la na ovo 1 Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
grone Napisano Novembar 10, 2019 Autor Share #18 Napisano Novembar 10, 2019 On 11/10/2019 at 8:48 AM, damic said: Posto nisi siguran za vrstu skretnice, ne bi bilo lose da unapred instaliras na kutiji 3 para kontakata. Tako bez problema mozes da eksperimentises, kako sa pasivnom, tako i aktivnom xo. Na kraju izaberes sta ti se vise svidja. Naime, drugi prijatelj je pravio kutiju sa 140-15D, Lowtherom i Audaxom PR330MO. Kutiju i skretnicu za srednji-visoki, 12dB/Oct, pravio je NN. Pozadi, 2 para zv. kontakata, dakle neka poluaktiva. Secam se da smo stalno bogarali kako je steta sto nema pozadi konektor za svaki drajver. Vidi se zvucnik na samom pocetku klipa: https://www.youtube.com/watch?v=F1NAvx0Dt8U Reko od pocetka teme skretnicu radio Aleksandar Radisavljevic "Raal" za isti ovakav projekat vidi semu na slici Sve vec narureceno uskoro ce biti i to ovde, i pocecu kao sto reko sa probnom kutijom, pa takvim radosledom... upravo si oko podele kutije, bice sve u temi sta i kako nije mi nista u zurbi. Šema skretnice uklonjena na zahtev grone-a. Aleks Aleks je reagovao/la na ovo 1 Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
nackom Napisano Novembar 10, 2019 Share #19 Napisano Novembar 10, 2019 On 11/10/2019 at 4:44 PM, grone said: Reko od pocetka teme skretnicu radio Aleksandar Radisavljevic "Raal" za isti ovakav projekat vidi semu na slici Sve vec narureceno uskoro ce biti i to ovde, i pocecu kao sto reko sa probnom kutijom, pa takvim radosledom... upravo si oko podele kutije, bice sve u temi sta i kako nije mi nista u zurbi. Samo sto mi ovo lici na skretnicu za AT 15, za koji je NN radio kutije Sent from my iPhone using Tapatalk Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
grone Napisano Novembar 11, 2019 Autor Share #20 Napisano Novembar 11, 2019 4 hours ago, nackom said: Samo sto mi ovo lici na skretnicu za AT 15, za koji je NN radio kutije Sent from my iPhone using Tapatalk Da upravo si Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
nackom Napisano Novembar 11, 2019 Share #21 Napisano Novembar 11, 2019 Znaci, neko je platio razvoj tih zvucnika, ultimativne konstrukcije i diznajna, kostali ga vise od 10K eur, i neko nadje za shodno da kaci seme skretnice po forumima...Sent from my iPhone using Tapatalk Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
NIXIE Napisano Novembar 11, 2019 Share #22 Napisano Novembar 11, 2019 Meni je neobično da vidim filter prvog reda na ribonu. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
