krca44
Macura phono predpojacalo , krca44
Nalazim se ublagoj dilemi pa bi me mozda neko ovde razresio iste...
Signalno ozicenje :
1 - autor preporucuje Van Damme RG-179 Coax, 4 parice i shirm... sve 4 parice za signal, shirm na gnd konektora i pcb / imam.
2 - Alternativa : Dunavkove zice : upredem 2 parice za signal i  2 parice za GND / zicu imadem.
Podeli ovu poruku
Link do poruke
On 2/8/2020 at 7:55 PM, krca44 said:
Dobro vece
Tokom naredne nedelje planiram nabavku potrebnih konektora / prekidaca.
Zanima me da bih bio siguran, strujni prekidac, ON/OFF,  da li da uzmem SPST ili DPST tip ?
Hvala
Uzmi obavezno sa duplim kontaktima da prekida i nulu i fazu. Nekad će se desiti da je kontra povezano, zavisno od toga kalo ubodeš šuko konektor, pa bi u tom slučaju jednopolni prekidao samo nulu, a faza ostala priključena na trafo.
Podeli ovu poruku
Link do poruke
Signalno ozicenje :
Upredi samo dve žice u paricu, manji je kapacitet, a meni tako bolje zvuči od 4 žice, probao sam obe varijante i za interkonekte i za interno ožičenje u baferu, dve žice su pobedile 4. Ako bude bruma, moraš juriti neki coax kabal  za ulazni deo, izlazni verovatno neće praviti probleme tu je već znatno pojačan napon.
Ja imam da ti dam (koliko ti treba) nekog kabla širmovanog. Unutra su dve parice po 24AWG a spolja širm. Sve je posrebreni bakar i teflonska izolacija, samo mi Dunavkove žice bolje zvuče i imaju mnogo manji kapacitet što je bitno na ulaznom delu. Parice se vežu paralelno pa imaš nešto kao coax. Izmeriću kapacitet tog kabla po metru da znaš ako budeš koristio na ulazu, na izlazu već nije bitno, tu je mala impedansa.
Podeli ovu poruku
Link do poruke
Taj VD je ekvivalent RG179, po velicini i impedansi, sa penastiim polietilenom.
Zasto je odabrao bas cetiri i napravio pojacan kapacitet kabla je jedna od dilema zasto je to preporuka.
Druga dilema moze da bude audiofilska, pa da zamere "zvuk" teflona...to realno nema veze, ali narusava radost projekta.
Mislim da su dunavkove zice bolje resenje,  a s obzirom na intenzitet(ukupnu energiju) signala, nepotrebno je umnozavati parice, ali ne bi trebalo da smeta...
Podeli ovu poruku
Link do poruke
On 13.2.2020. at 7:58, NIXIE reče
Palo mi je na pamet bas to.
Bice DPST.
Podeli ovu poruku
Link do poruke
On 13.2.2020. at 8:08, NIXIE reče
On 13.2.2020. at 8:10, vladd reče
Hvala, nisam mogao juce da se ulogujem da odgovorim.
Meni jos dodje najlakse da stavim Dunavkove zice na ulaz pa i na izlaz, mislim da su to najbolje zice koje imam.
Bio sam u dilemi za ulazne, naime da li shirm od coax-a deluje kao neka RF zastitia mozda...
Dakle stavicu ipak Dunavkove zice, upredem plus i minus ( gnd ), po jednu zicu.
Hvala
P.S.  Nixie ako bude smetnji, videcemo, mozda RG179 ili Tvoj Coax bude odgovarao i zbog veceg kapaciteta za Shure V15... hvala na ponudi.
Podeli ovu poruku
Link do poruke
4 hours ago, krca44 said:
Bice DPST.
Dodaj paralelno nuli i fazi 10nF X2 kondenzator. Na žice koje dolaze do prekidača sa IEC konektora.
Podeli ovu poruku
Link do poruke
pre 3 minuta, NIXIE reče
Uzecu u obzir
Podeli ovu poruku
Link do poruke
Drage kolege
Idem sutra u zadnju nabavku delova za kutijanje pa me zanima
Da li je za proveru/podesavanje DC napona na izlazu stabilizatora dovoljno kao opterecenje staviti otpore keramicke 12R / 20W ?
Hvala
Podeli ovu poruku
Link do poruke
ne treba nista da stavljas kao load da podesis napon
Podeli ovu poruku
Link do poruke
pre 15 minuta, Zen Mod reče
Hmmm
OK.
Podeli ovu poruku
Link do poruke
