Mikorist Napisano Jun 11, 2020 #947 Napisano Jun 11, 2020 Možda uradim i tu modifikaciju jednom kad poludim opet. DAC čip - trafo - Iron Pre
Mikorist Napisano Jun 11, 2020 #948 Napisano Jun 11, 2020 pre 5 minuta, NIXIE reče Nije običan. Mpingo kondezator vladd je reagovao/la na ovo 1
NIXIE Napisano Jun 11, 2020 #949 Napisano Jun 11, 2020 pre 8 minuta, Aleks reče Sowter Ima neke dve varijante za DDDAC1794, Sowter i Cinemag, sve preko 200eur. Pitanje je da li sam zaslužio tako dobar DAC.
Mikorist Napisano Jun 11, 2020 #950 Napisano Jun 11, 2020 pre 9 minuta, NIXIE reče Pitanje je da li sam zaslužio tako dobar DAC. Meni je i ovaj dobar sad. Više nije kod mene - kod Lea je - šije mu lakovane cipele.
Gosha Napisano Jun 11, 2020 #951 Napisano Jun 11, 2020 16 minutes ago, Mikorist said: Kondezator na putu signala Svetogrdje.
Zen Mod Napisano Jun 11, 2020 #953 Napisano Jun 11, 2020 1 hour ago, NIXIE said: Ima neke dve varijante za DDDAC1794, Sowter i Cinemag, sve preko 200eur. Pitanje je da li sam zaslužio tako dobar DAC. kod DDDAC I/V je putem otpora, onda trafo nakalemljen za oli gain oli bal
ab Napisano Jun 11, 2020 #954 Napisano Jun 11, 2020 Кад је бал, нек је бал А не тамо неки маскенбал. Sent from my iPhone using Tapatalk
Mentok Napisano Jun 11, 2020 #955 Napisano Jun 11, 2020 jah, jah, sve to stoji što zborite, ali mi je trenutno interesantnije (a i imam s čime da probam) taj pominjani Voltage out, msm "kažu neki na intenetu" da im balanced voltage out na 1:1 trafo bolje zvuči i od i/v varijanti čak i sa trafoom, a 3 Vpp nije maalo. znam,znam, piše i na tarabi, zato bih i da proverim
ab Napisano Jun 11, 2020 #956 Napisano Jun 11, 2020 Moj DAC može da pokrene šta hoćeš, samo je pitanje dal se isplati uložiti još par stotina EUR, možda nakon drugog kruga Corone.Тих 8V може шта хоћеш, већина дакова и аудио уређаја фаје максимално 2V. Тих 2V на излазу ипак је низак и недовољан, па даје доста изобличења.Sent from my iPhone using Tapatalk
NIXIE Napisano Jun 11, 2020 #957 Napisano Jun 11, 2020 pre 1 sat, Zen Mod reče kod DDDAC I/V je putem otpora, onda trafo nakalemljen za oli gain oli bal Da tako je napravljeno, ali ne mora biti tako jer može se umesto otpornika za I/U konverziju staviti i nešto drugo. Ono što može biti problem u ovoj pasivnoj varijanti sa otpornicima je mali izlazni napon u SE verziji 1.4VRMS je plafon, a duplo toliko u BAL verziji. Kod Mike je bio tiši od Topping. Na bigdiy ima preko 700 strana o tome, a nekima se sviđa zvuk sa trafoom, nekima ne. Znači opet skroz subjektivno.
ab Napisano Jun 11, 2020 #958 Napisano Jun 11, 2020 jah, jah, sve to stoji što zborite, ali mi je trenutno interesantnije (a i imam s čime da probam) taj pominjani Voltage out, msm "kažu neki na intenetu" da im balanced voltage out na 1:1 trafo bolje zvuči i od i/v varijanti čak i sa trafoom, a 3 Vpp nije maalo. znam,znam, piše i na tarabi, zato bih i da proverim [emoji185]Јашта, напонски се и тражи.Sent from my iPhone using Tapatalk
NIXIE Napisano Jun 11, 2020 #959 Napisano Jun 11, 2020 pre 20 minuta, ?ab??️ reče максимално 2V Maksimalno je 1.4VRMS što znači da mogu da ga priključim bezbedno direktno na snagaš i da nikad ne bude clipping-a, a ipak je ludački glasno. Ako me zezne jačina zvuka na PC neću ništa da spalim. Mislim, već sam to probao.
ab Napisano Jun 11, 2020 #960 Napisano Jun 11, 2020 Em jeres, em je izlaz strujni, znaci kalem...Мислиш напонски?Sent from my iPhone using Tapatalk
Zen Mod Napisano Jun 11, 2020 #961 Napisano Jun 11, 2020 2 hours ago, Mentok said: jah, jah, sve to stoji što zborite, ali mi je trenutno interesantnije (a i imam s čime da probam) taj pominjani Voltage out, msm "kažu neki na intenetu" da im balanced voltage out na 1:1 trafo bolje zvuči i od i/v varijanti čak i sa trafoom, a 3 Vpp nije maalo. znam,znam, piše i na tarabi, zato bih i da proverim probaj bolan 100n kond u svaku fazu, buffer, i bog te vido radi sto ti prija a ne sto svaka svraka svrace Mentok je reagovao/la na ovo 1
Mentok Napisano Jun 11, 2020 #962 Napisano Jun 11, 2020 19 minutes ago, Zen Mod said: radi sto ti prija a ne sto svaka svraka svrace tako i inače sve radim sa svim pripadajućim posledicama i "posledicama" već sam isprobao pre par dana da li su trafoi dorasli zadatku na jednom drugom DAC-u sa voltnim balansiranim izlazima koji ima mnogo pristupačnije vodove za lemljenje i značajno bolje radi nego sa ugrađenim "opamp izlazom - debalanserom - filterom", kada kažem značajno mislim potpuno i nesumnjivo bolje u svakom pogledu, ne u onom "nijansa" polu-placebo domenu. nego bacio sam se sad kad imam vremena da konačno kompletiram Sipijev mju preamp na pločicama koje sam crtao pre 8 godina , ali onako lepo da ne liči na moje uobičajene brzinske "kupuse" pa će doći i Topping na red preamp radovi na slikama - zasad samo shunt na pločici, ostalo sledi, biće lepuškast vladd, krca44, Beli_Ninja and 1 član je reagovao/la na ovo 2 2
vladd Napisano Jun 11, 2020 #963 Napisano Jun 11, 2020 52 minutes ago, ?ab??️ said: Мислиш напонски? Sent from my iPhone using Tapatalk Ne, mislim na strujni izlaz
ab Napisano Jun 12, 2020 #964 Napisano Jun 12, 2020 Управу си, био сам убеђен да је Никсијев дак напонски. Мој непотребан излет Sent from my iPhone using Tapatalk
vladd Napisano Jun 12, 2020 #965 Napisano Jun 12, 2020 Vise sam mislio na principijelnu jednostavnost, strija-indukcija -struja, i minimum medjukonverzija u napon. Kada su vec trafuljci u pitanju.
Mikorist Napisano Jun 12, 2020 #966 Napisano Jun 12, 2020 pre 16 časa, vladd reče Nezgodno je porediti stare i nove opampove, novi su par klasa iznad u nekim detaljima, samo je pitanje sta kome treba od tih detalja. Za sparkosa i slicne je gotovo obavezno da budu skupi, koliko tu treba selekcije komponenti i odabira...i vremenski i kolicinski tu opet zavisi od lične preference. kako je nekome nabaždaren mozak krivi. meni idealno zvuči OPA1612 - ali mu fali malo 2 harmonika - tu mu zenov jfet bafer diže drugi harmonik a onda mu trafo diže treći. i to sve svira bez ikakvog dodatnog šuma i izobličenja - jer 1612 ima udavljen šum i izobličenje - jedno 2x od Sparkos i Muses.... rezultat je 4vrms na izlazu.... takav bass ništa nema.... možeš direkt slušalice da zakačiš na RCA - kida bubne opne a izobličenja nema.
vladd Napisano Jun 12, 2020 #967 Napisano Jun 12, 2020 Pa sustina je da prenese signal kako treba, pojacan i sa dovoljno mesa na izlazu, uz doticnih 20-30mA i zeljenog svinga, moze da tera i do blizu Vcc, uz blago pojacanje. Za sve to, treba da je precizan, brz i snazan...i jedno 120+ dB iznad suma.. E sad, neke osobine su vec dovoljno daleko iznad potreba za audio, pa ja mozda preterujem sa doterivanjem na jos bolje, ka vecoj perfekciji, sa nekim principijelno dobrim, a pre svega uskladjenim napajanjanjem. Napajanje je kao skretnica, koliko god da postoji opcija, samo je ona najuskladjenija prema zvucniku najbolja...
Mikorist Napisano Jun 12, 2020 #968 Napisano Jun 12, 2020 a evo kako izgleda merenje sve zajedno nakačeno Ima tu još zvučnih fenomena koje ne mogu da objasnim. Trafo ima specifičan zvuk. Iskra je možda čak i bolja od Cinemag.... Nema zrnastog zvuka u visokima - imaš utisak da pozornica izvire iz beskonačne tišine - i to se čuje najviše u prelazima u klasici. Onda violine kako se čuju kroz treći harmonik je Sci-FI ..... A tehno kad slušaš čak i preko YouTube zvuči kao preko grmaofona Hajp nas je održao u ova teška nevremena. vladd je reagovao/la na ovo 1
