Mikorist Napisano Jun 8, 2020 Share #837 Napisano Jun 8, 2020 Da dovoljno je da neko uradi magistariski na forumu za snage trafoa digitalnih konvertera. Šta je optimalna snaga torusnog trafoa ? 0.5 A po grani ? 1A ? 1.4 (kao kod mene) ? 60VA, 70VA , 80VA ? koliko na drugoj strani gde je 230 V ? 80VA, 90VA - može i čitavih 230VA - ali mi je rekao trafco da je 8cm debljina trafoa Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
NIXIE Napisano Jun 8, 2020 Share #838 Napisano Jun 8, 2020 Bolje kad je veći. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Mikorist Napisano Jun 8, 2020 Share #839 Napisano Jun 8, 2020 ma znam ja da je bolje veći. ali više zrači. onda imaš nus pojave zbog veličine. a ne valja ni kad je premali. mora da gađaš tačno šta ti treba Da ne kažem da imaš jako osetljive uređaje - tipa IRON - koji su osetljivi na magnetno polje.... Dok nisam stavio za magnetne glave žicu - hvatao sam stanice između DAC i njega Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
NIXIE Napisano Jun 8, 2020 Share #840 Napisano Jun 8, 2020 A sad ozbiljno, vodiš računa o i potrebnim naponima i strujama nakon AC-DC konverzije i da ima dovoljno napona za rad stabilizatora pri najgorim uslovima, recimo 210VAC u mreži, i proveriš koliki su naponi i disipacije kad je 250VAC u mreži. Onda izmeš duplo veće struje na sekundaru i miran si, može i više po želji. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
vladd Napisano Jun 8, 2020 Share #841 Napisano Jun 8, 2020 Pa to, prema potrosacu pravispotrebe a ne univerzalne sprave. Ako se hoce blize idealnom. I sa minimalnim nuspojavama. 1 hour ago, Nesic said: Ajde predloži neko konkretno rešenje. Imaš sheme, datasheetove, potrošnje, sve je na dlanu... Sažvakaj to lepo i pljuni nam gotovo rešenje za sve probleme. Ako ne možeš sastaviti i probati, odradi simove koji su 90 rešenja. Za ostalo smo vični da se snađemo. Sećam se jednog člana DVV-a koji je sjajan vokabular i mogao je prodati govno, a na konkretnim stvarima i pitanjima je nestajao sa foruma. A problem je koji? Principi su jasni ali se uporno trazi univerzalna formula koje nema a da je idealna. Komponente su pravljene da odrze te principe... Precizne reference, pazljivo odradjene izlazne impedanse, sto pazljiviji sempl sa izlaza, direktniji razdelnik(sto manji delitelj) i to su okvirni principi. Eksternal pass tranzistor sa pojacanjem 10, a ne da mu izlazna struja zavisi od trenutnog pojacanja tranzistora ili zagrejanosti... Da se napravi i sema, koliko njih na forumu moze da joj izmeri izlaznu otpornost? Da se kaze eto postigao se cilj? Delic zvani signal generator do 100KHz? Kada se raspolaze principima, onda svako koristi svoj odabir komponenti, i sta je lokalno nabavljivo, a sa istim finalnim efektom. To bese pomalo sustina konstruisanja, a ne kupovanje bas tog i tog tranzistora, opampa, zbog misticnih razloga, ili straha od pogreske. Evo, cim mi stigne TPS7A39, i istestiram ga, plasiram semu napajanja za fine opampe..da ne propagiram spravu napamet Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
vladd Napisano Jun 8, 2020 Share #842 Napisano Jun 8, 2020 Sto se trafoa tice, moze da se bira i 0,7A, sto mora ili 0,5 ili 1? Mora da se zna potrosnja, i jos bolje dinamika, raspon potrosnje sklopa. Koliko cesto sklop povlaci maksimum iz napajanja. Torus zraci 1-3% sopstvene snage, sto veci, vece smetnje naokolo, pa tu negde traziti kompromis velikosti. Sa ili bez oklopa. Za 5V regulaciju, sekundar, oko 7,5V. Nazivni napon, puta 1,4, pa dodati pad napona na diodama. U grecu koristiti soft rikaveri diode zbog shot noise efekata. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Gosha Napisano Jun 8, 2020 Share #843 Napisano Jun 8, 2020 5 minutes ago, vladd said: Za 5V regulaciju, sekundar, oko 7,5V. Nazivni napon, puta 1,4, pa dodati pad napona na diodama. U grecu koristiti soft rikaveri diode zbog shot noise efekata. Ovo moze da vazi samo ako je u mrezi uvek prisutan napon 230V i vise. Mislim da je bolja praksa da se ne ide ispod 9V na sekundaru kad se zeli 5V stabilisano na izlazu. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
vladd Napisano Jun 8, 2020 Share #844 Napisano Jun 8, 2020 To zavisi i koliko rezerve napona treba na regulatoru da bi odrzao regulaciju, i koliko trafou pada napon pri povlacenju struje. U DAC-u sigurno nisu u pitanju desetine ampera, da bi struje bile u problematicnoj zoni. I da napon padne na 210V, to je manje od 10%...kome vise pada taj je u problemima druge vreste.. mislim taj nema hifi okruzenje. Racun je ionako "dupli", 7.5VAC daje oko 10VDC posle greca....pa je dovoljno i za pad napona i za zahtevnije regulatore po pitanju pada napona. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
NIXIE Napisano Jun 8, 2020 Share #845 Napisano Jun 8, 2020 Goša je u pravu, za 5VDC sekundar 9VDC, što je sigurno sigurno je. Za 6,3VDC (grejanje lampi) uvek uzimam sekundar 10VAC. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
vladd Napisano Jun 8, 2020 Share #846 Napisano Jun 8, 2020 Sve je to uslovljeno nacinom rada LINEARNOG regulatora, negde je dovoljno 6V negde je malo 8...sada su masovno u igri LDO sa svojim manama i vrlinama Sekundar 9V se koristio u praistoriji(mojoj i Gosinoj) posto je standardan trafo, teze je bilo naci u radnji 7,5V pre 30+ godina... 9vac je 11,2 DC(ono puta koren iz dva pa minus pad napona na diodama), sto je 60% energije sprovedeno u grejanje...cak i da napon padne 20% to je 50% bacenog trafoa... Za velike struje onako, ozbiljni gubici... Za male i nije neka steta...malo bacene energije i evrica u trafou, malo vise u hladnjaku... koji treba tih 6V x struja da izdisipira. Trafo se deklarise prema potrosacu, srednjoj struji ili nacinu opterecenja, ili prema maksimalnom opterecenju, sto je za diy najsigurnije, a pride se osmatra i zahtev regulatora za minimalnim ulaznim naponom, ako vec nema nekih kontrola, UVLO sklopova itd... Za 5V, i neki LDO, recimo, moze da bude sekundar koji ima 6,5V pri 3A bez da se razmatra ulazni napon..osim bas za neku katastrofu ispod 200V Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Nesic Napisano Jun 8, 2020 Share #847 Napisano Jun 8, 2020 Pa to, prema potrosacu pravispotrebe a ne univerzalne sprave. Ako se hoce blize idealnom. I sa minimalnim nuspojavama. A problem je koji? Principi su jasni ali se uporno trazi univerzalna formula koje nema a da je idealna. Komponente su pravljene da odrze te principe... Precizne reference, pazljivo odradjene izlazne impedanse, sto pazljiviji sempl sa izlaza, direktniji razdelnik(sto manji delitelj) i to su okvirni principi. Eksternal pass tranzistor sa pojacanjem 10, a ne da mu izlazna struja zavisi od trenutnog pojacanja tranzistora ili zagrejanosti... Da se napravi i sema, koliko njih na forumu moze da joj izmeri izlaznu otpornost? Da se kaze eto postigao se cilj? Delic zvani signal generator do 100KHz? Kada se raspolaze principima, onda svako koristi svoj odabir komponenti, i sta je lokalno nabavljivo, a sa istim finalnim efektom. To bese pomalo sustina konstruisanja, a ne kupovanje bas tog i tog tranzistora, opampa, zbog misticnih razloga, ili straha od pogreske. Evo, cim mi stigne TPS7A39, i istestiram ga, plasiram semu napajanja za fine opampe..da ne propagiram spravu napamet I opet ništa od tebe konkretno. Samo trabunjaš. Simuliraj neko tvoje viđenje idealnog rega i postavi ovde shemu, parametre, grafike... Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
vladd Napisano Jun 8, 2020 Share #848 Napisano Jun 8, 2020 Nesicu, cemu nervoza, jos ***erski nastup prema kolegi koji nije na forumu da se brani od tvog besa. Nisi ti brigadir koji deli zadatke, a ako ne znas sam da povezes opamp i tanzistor, idi u neku skolu... Deli te bezobrazluke...po svom okruzenju... Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Mikorist Napisano Jun 8, 2020 Share #849 Napisano Jun 8, 2020 Obzirom da će vladd teško da ispljune šemu i pločicu Ima pozadi - na predhodnim stranama. Nije idealno ali je jako dobro. Salaš regulator - a ima i forumski reg . Ima Sigma - šta ko voli. On 1.7.2019. at 0:23, shonne reče Salas reflektor... sve sazvakano. Cini mi se da je @ManicP ovo radio? On 1.7.2019. at 0:35, Mikorist reče EAGLE-SABRE forumski buffer v1.2d.zip 102 kB · 7 downloads Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
shonne Napisano Jun 8, 2020 Autor Share #850 Napisano Jun 8, 2020 Obzirom da će vladd teško da ispljune šemu i pločicu Ima pozadi - na predhodnim stranama. Nije idealno ali je jako dobro. Salaš regulator - a ima i forumski reg . Ima Sigma - šta ko voli. Imam ja dve Sigme Miko koje rade. [emoji16] Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
vladd Napisano Jun 8, 2020 Share #851 Napisano Jun 8, 2020 Sema ce biti, plocica sporije, ali je za 150mA, za riaa preamp Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Mikorist Napisano Jun 8, 2020 Share #852 Napisano Jun 8, 2020 pre 3 minuta, shonne reče Imam ja dve Sigme Miko koje rade. super. daj jedan krug. .. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Nesic Napisano Jun 8, 2020 Share #853 Napisano Jun 8, 2020 Nesicu, cemu nervoza, jos ***erski nastup prema kolegi koji nije na forumu da se brani od tvog besa. Nisi ti brigadir koji deli zadatke, a ako ne znas sam da povezes opamp i tanzistor, idi u neku skolu... Deli te bezobrazluke...po svom okruzenju... Pa opet ti... Daj nešto konkretno kad znaš samo poklapaš tuđe ideje i stavove. Postavi rešenje kako ga ti vidiš, da svi vidimo. Samo serekaš po tuđim delima, kao neki seronja? Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
shonne Napisano Jun 8, 2020 Autor Share #854 Napisano Jun 8, 2020 super. [emoji16] Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Mikorist Napisano Jun 8, 2020 Share #855 Napisano Jun 8, 2020 mora da odmorim malo od foruma. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Zen Mod Napisano Jun 8, 2020 Share #856 Napisano Jun 8, 2020 mikume, koja struja i napon tebi treba? ja sam se vec zagubio sta ti to pravis Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Mikorist Napisano Jun 8, 2020 Share #857 Napisano Jun 8, 2020 Sa 12V - 2A na 5V Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
vladd Napisano Jun 8, 2020 Share #858 Napisano Jun 8, 2020 20 minutes ago, Nesic said: Pa opet ti... Daj nešto konkretno kad znaš samo poklapaš tuđe ideje i stavove. Postavi rešenje kako ga ti vidiš, da svi vidimo. Samo serekaš po tuđim delima, kao neki seronja? Ne ide biznis a, ili sta? Bice polako, ne kritikujem nego diskutujem, a ti srecom nemas nista vredno kritike, pa ne vidim cemu prostota beskrajna. Jos pljujes coveka koji ima firmu i ima zaradu, placa porez, gore i crnje ne moze, mislim. Ti si kao nesto bitan i na braniku lika i dela elektronike, ili ti je oteo posao, ne zanima me...njegov rad i trud je ostao zabelezen za razliku od onih ciji nije...ali je to put kojim je krenuo... To sto si prost prema meni i sujetan zbog diskusije(a neki i zelese diskusiju pa odose), to je sve u duhu ovih vremena... A znas da me usluzna delatnost ne zanima... Ako ti nesto konkretno treba, dodi da radimo, pa plasiraj kako hoces ...i gde hoces ja radim samo ono sta me zanima trenutno. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
