NIXIE Napisano Januar 31, 2022 Share #595 Napisano Januar 31, 2022 (izmenjeno) Kutije spolja možeš obložiti onim platnom za profi kutije, ugaonim Alu profilima i plastičnim štitnicima za ćoškove. Dodaš još točkiće i ručke za nošenje. Kad već imaš stage monitor driver. Možda ga neko poželi za svadbu, znaš već. Izmenjeno Januar 31, 2022 od NIXIE Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
NIXIE Napisano Januar 31, 2022 Share #596 Napisano Januar 31, 2022 (izmenjeno) Variovent WWW.TROELSGRAVESEN.DK Speaker enclosure resistance vent nexp.pt NEXP.PT 3D printed W1501/ WWW.TROELSGRAVESEN.DK Možda smisliš neki variovent sam. Može biti četrvrtast, dve dobro perforirane ploče između damping, pa se steže i popušta koliko treba. Izmenjeno Januar 31, 2022 od NIXIE Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Pchelac Napisano Januar 31, 2022 Share #597 Napisano Januar 31, 2022 48 minutes ago, Srebrenocrni said: A onda izbušiti tri rupe fi 110 i ubacit cijev od kanalizacije dužine oko 10 cm u svaku rupu kao tri porta u suštini, možda s leđa? Pa i to poslušat. Kao bas reflex - to daje veliku grbu od 6 dB na 70Hz...ko zna,mozda ti se i to svidi. Bolje ko sto kaze Nixie - rascupana vuna unutra (drajver se ponasa Kao da je u vecoj kutiji), i otvoris jednu tu rupu pa je zatvoris varioventom, pa poslusas, pa otvoris drugu pa isto...190 l je izgleda mala kutija za taj drajver.A odziv trubica obavezno probaj da umiris filterom, njega mozes da menjas i uklonis po potrebi Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
NIXIE Napisano Januar 31, 2022 Share #598 Napisano Januar 31, 2022 Odziv trubice nek za početak sredi ekvilajzerom, ima tu posla dosta. Ja sam to jednom pokušavao davno, i nikako da namestim da valja. Tad nisam imao merne opreme. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
zerowaf Napisano Januar 31, 2022 Share #599 Napisano Januar 31, 2022 Pre sat vremena, Pchelac reče Kao bas reflex - to daje veliku grbu od 6 dB na 70Hz...ko zna,mozda ti se i to svidi. Moguce, ali to ovisi i o sobi. Ako soba ima takve dimenzije da mu smanjuje odziv na ca 70 Hz to bi leglo kao kec na desetku. I da, svaka soba ima svoj zvuk i svoje probleme. Vecini nas to nije vazno ako se problem ne nalazi u podrucju na koje smo osjetljivi, ali ako da, onda krece igrarija sa komponentama, zicama, izvorima zvuka, a sve uzalud dok postoji sam uzrok problema. Nikako nisam strucan za akustiku sobe, samo sam se uvjerio da tretman sobe moze dati veci pomak u zvuku (bolje, losije ili u stranu) nego promjena pojacala, izvora, pa ponekad i zvucnika. Ne pitajte me otkud poceti jer ne znam. Svaki je zvucnik nelinearan bas kao i svaka soba i ako se nekim slucajem poklope suprotne nelinearnosti tada pricamo kako je ovaj ili onaj zvucnik zakon i ne shvacamo zasto je netko toliko gluh da to ne cuje kod sebe. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Mikorist Napisano Januar 31, 2022 Autor Share #600 Napisano Januar 31, 2022 Ja vam kažem da je kod mene bio problem sa izvorom. Odnosno DAC sam apgrejdovao. Osečam promenu na slušalicama za 100 stepeni u šećeru. U detaljima ......Slusalice nemaju akusttiku sobe. Zato i testiram na njima ovo... zerowaf je reagovao/la na ovo 1 Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Mikorist Napisano Januar 31, 2022 Autor Share #601 Napisano Januar 31, 2022 pre 6 časa, Zen Mod reče napravi Neletov H2 pa uzivaj, odjednom jebo 2nd Harmonic...u svim harmonicima cujem secere. Znaci od bass-a, preko srednjih do visokih. All Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Vix Napisano Januar 31, 2022 Share #602 Napisano Januar 31, 2022 Seceras... Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Mikorist Napisano Januar 31, 2022 Autor Share #603 Napisano Januar 31, 2022 pre 28 minuta, Vix reče Seceras... Mirkodinamika, obojenost, kakvoća, zaobljenost - aroma . Čujem vrabac kad prdne u letu na ovome.Da se oduzmeš sa gornjim delom tela. Čujem na koju je stranu okrenut Microphone Pop Filter na pesmama . Dok ne čuješ sam ne mož da poveruješ šta je sve na snimcima... . Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Mikorist Napisano Januar 31, 2022 Autor Share #604 Napisano Januar 31, 2022 Do 1/4 note čujem da li je tonac-producent koristio Melodyne i/ili Izotope i/ili Auto-Tune. U mikrone... Sve se čuje. Svaka anomalija i neprirodnost... Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Zen Mod Napisano Januar 31, 2022 Share #605 Napisano Januar 31, 2022 budes li obrisao bilo koji svoj post od juce do malopre, licno cu da te binujem na 2 nedelje Quattor, chakija and Vix je reagovao/la na ovo 2 1 Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Mikorist Napisano Januar 31, 2022 Autor Share #606 Napisano Januar 31, 2022 pre 4 minuta, Zen Mod reče budes li obrisao bilo koji svoj post od juce do malopre, licno cu da te binujem na 2 nedelje A što kad pričam istinu. E moji muzičari Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Mikorist Napisano Januar 31, 2022 Autor Share #607 Napisano Januar 31, 2022 Samo se smejte.....Jedva čekam kad ubacim ono napajanje pa da vidim ima li razlike. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Mikorist Napisano Januar 31, 2022 Autor Share #608 Napisano Januar 31, 2022 Pre sat vremena, Miko reče Samo se smejte.....Jedva čekam kad ubacim ono napajanje pa da vidim ima li razlike. Plaši me samo da DAC ne bude svirao bolje direkt nego preko Irona. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Zen Mod Napisano Januar 31, 2022 Share #609 Napisano Januar 31, 2022 aman imas li ti temu o DAC-u? Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
chakija Napisano Januar 31, 2022 Share #610 Napisano Januar 31, 2022 (izmenjeno) Mikine oči i u stvarnosti ko na avataru mu Izmenjeno Januar 31, 2022 od chakija Koja and Vix je reagovao/la na ovo 1 1 Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Mikorist Napisano Januar 31, 2022 Autor Share #611 Napisano Januar 31, 2022 pre 4 minuta, Zen Mod reče aman imas li ti temu o DAC-u? Neću da pišem više ništa tamo Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Mikorist Napisano Januar 31, 2022 Autor Share #612 Napisano Januar 31, 2022 pre 1 minut, chakija reče Mikine oči i u stvarnosti ko na avataru mu chakija je reagovao/la na ovo 1 Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Koja Napisano Januar 31, 2022 Share #613 Napisano Januar 31, 2022 14 minutes ago, chakija said: Mikine oči i u stvarnosti ko na avataru mu Mika kad mu kažeš da su skandinavci bolji od fullrangera: Mika kad se vozi prema Baču: Mika kad preuzima sprave iz Bača: gluv_i_udaren, Vix and chakija je reagovao/la na ovo 1 2 Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Zen Mod Napisano Januar 31, 2022 Share #614 Napisano Januar 31, 2022 msm, ne zna se ko je gori Graalonja, Mikum ili Chakija ono, valjda na smenu Vix je reagovao/la na ovo 1 Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
gluv_i_udaren Napisano Januar 31, 2022 Share #615 Napisano Januar 31, 2022 Joj crni Miko, slušaj malo muziku umesto prdenja vrabaca, pop filtera i producenata… Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
zerowaf Napisano Januar 31, 2022 Share #616 Napisano Januar 31, 2022 Kakva smo mi ekipa! Bio sam na forumima koje kao da vode Goebels, Himler i Göring kad netko napise i jednu rijec off topica. Tipa: "Ovo je tema o auspusima i pisi o auspuhu, a ne o gumenim nosacima auspuha! Imas temu za to!" Naravno, tamo nema tema od dvije stranice. Lokalni guru u trecem postu kaze sto svi trebaju misliti, a oni koji ne misle tako idu dalje. A kod nas i administrator trola! Stvarno volim ovaj forum. Felini nas ne bi skupio na hrpu. Vix je reagovao/la na ovo 1 Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
