NIXIjeve meditacije o kablovima
pre 22 minuta, gluv_i_udaren reče
Imali smo na raspolaganju dva kabla, iste konstrukcije: Jedan sa data vodovima od monokristalnog srebra i drugi sa svim vodovima od monokristalnog bakra. Razlika je veca nego razlika u ceni. Prosto neverovatno za USB kabl.
Zanimljivo bi bilo cuti kakve su razlike jednog u odnosu na drugi.
Minus i plus su nebitni od čega su.....Samo Data + i Data -
[emoji6]
Није ти прва паушална изјава, а ни мени :)
Sent from my iPhone using Tapatalk
pre 50 minuta, gluv_i_udaren reče
Ja ovo ne bih potpisivao. Sta me je sve vec iznenadilo...
Pa ne potpisujem...nemam ih pa ne znam kako svira sa njima :smesna:
Na MacOS oće da zeza bez minusa kad utačinjem neki drugi USB priključak...Na Windows radi bez minusa sve radnje....
Da li se, slucajno, zna stepen monokristalnosti i srebra i bakra. U smislu broj kristala po jedinici zapremine, opcija koju proizvodjac kaze...za neki konstantan presek moze i po diznoj jedinici
Pitam posto se svasta naziva "mono"kristalom, ne u losem smislu, vec se u isti kos trpaju i komadi metala sa nekoliko desetina ili nekoliko stotina kristala po nekoj zapremini.
To su skupe zicke, a moguc je zgodan upliv i losijih u te egzoticne cene...sto nije bitno sustinski, bitnije je sto alavost kvari igru. Potura se fora i prica da bi neki smrlja zaradio...
pre 1 sat, gluv_i_udaren reče
Jako velike. Bakarni posle srebrnog nije za slusanje uopste. Manje detalja, zamuljano. Bukvalno ista razlika kao i izmedju bakarnih i srebrnih interkonekta
Hvala!
Ocekivao/prizeljkivao sam tako nekakav odgovor....ali ne bio iznenadjen/razocaran niti suprotnim.
Pre sat vremena, Mikorist reče
Najbolje je da kabl nema uopšte + i - pol ....ali neće svaki DAC da radi tako....;)
Kako ono rade "Y" USB kabele? Jedan kraj ipsilona sadrzava podatke, a drugi je napajacki. Utaknu se dva kabela u npr PC i kada se DAC probudi izvuce se napajacki kraj Y dijela iz PC-a.
Neotech tvrdi da je UPOCC zica jedan kristal. Da li je to moguce, ne znam. Obe koriscene su UPOCC.
pre 13 minuta, zerowaf reče
https://audiophilestyle.com/forums/topic/15407-modding-usb-cable-to-power-dac-with-external-psu/
ja sam odavde gledao i tako napravio
ima više opcija
Verovatno je najbolja prva šema sa Led diodom i otpornikom
Tako samo dve žice idu u USB kabl;)
Da, na to sam mislio.
Napisao sam zato sto si rekao da nece svaki DAC raditi bez napajanja iz USB-a, pa sam htio pokazati da mozda postoji rjesenje.
No, mozda i dalje ne moze svaki DAC raditi. :D
EDIT: Bolje sam sad pogledao. Nisam na to mislio. Postoje USB znjore Y oblika i rade kako sam gore opisao. Kad se DAC probudi izvuce se napajanje. Naravno, vrijedi samo za DAC koji ima svoje napajanje, a treba nekakav impuls iz USB-a da ga ozivi.
Moj DAC, ako se dobro sjecam, nakon sto se uspostavi veza, sam prekine napajanje iz USB-a.
pre 4 minuta, Mikorist reče
Imam odvojeno napajanje . Neće svaki DAC da radi bez pobude - neće drajver da ga prepozna bez minus pola:D
Taman sam izeditirao svoj post gore. :D
1 hour ago, Mikorist said:
To je bezbedna zona, njih se ne moze prevariti fals monokristalom :)
UPOCC je vrh koji se moze dobiti za pokucnu upotrebu. Izmedju njega i monokristala drugacije ili cistije nagojenog(recimo za te ultra lab potrebe), ne postoji teoretska sansa da moze biti primetne razlike...to bi bilo u paraleli sa osetljivoscu oka da vidi bar molekul a preciznije i elektron :)
  • 2 years later...
On 27. 12. 2020. at 0:55, NIXIE reče
Uzeo sam ovu, izađe malo manje od 6$/m što nije tako strašno. Miko ostao je još samo jedan komad od 6m. :D
https://www.ebay.com/itm/Wire-Mil-Spec-PTFE-22-AWG-2-Cond-Shielded-Silver-Plated-Stranded-20-ft/274183878324?hash=item3fd6a1f6b4:g:ORwAAOSwiS9eLQD3
Evo šta piše unutra na trakici
MIL-DTL-55021/2C E22C0-9STW OX4C9 2012 USA
WWW.ASTRO-IND.COM
Astro stocking all standard color coded cables from 16ga - 26ga., other color are available upon request please contact us if we can help you. Astro P/N CMJ-2D-E16C0-9U CMJ-2D-E22C0-9U CMJ-2D-E16C0-9STW CMJ-2D-E22C0-9STW CMJ-2D-E16C0-2-9STW CMJ-2D-E22C0-2-9STW CMJ-2D-E18C0-9U CMJ-2D-E24C0-9U CMJ-2D-E18C0-9STW...
Nije Kina:D
Ovakvu slicnu, ako ne i istu zicu, prodaje neki likus na kp,  iz Zajecara za 5500 dinara po 1 mertu.???!!!!....
