vladd Napisano Januar 18, 2021 #705 Napisano Januar 18, 2021 Skupe te njihove dzidzabidze i alati. Pride se moraju iscitati ogranicenja za same kablove, koliko se sme uvrtati, naprezati, izlagati atmosferi, kako ga blankirati ili terminirati.
simplicisius Napisano Januar 18, 2021 #707 Napisano Januar 18, 2021 Teflonska ploča 2mm i PTP spojene komponente! hifish, prophet, krca44 and 6 ostalih je reagovao/la na ovo 6 2 1
Mikorist Napisano Januar 18, 2021 #708 Napisano Januar 18, 2021 http://www.davisrf.com/articles/crimp-vs-solder.pdf
Mikorist Napisano Januar 18, 2021 #709 Napisano Januar 18, 2021 http://www.padrick.net/Hi-Fi/Hi-FiTips.htm
Vix Napisano Januar 19, 2021 #710 Napisano Januar 19, 2021 9 hours ago, simplicisius said: Teflonska ploča 2mm i PTP spojene komponente! I ja volim P2P, ,cak i bez ploce
Vix Napisano Januar 19, 2021 #711 Napisano Januar 19, 2021 8 hours ago, Mikorist said: http://www.padrick.net/Hi-Fi/Hi-FiTips.htm Nekako imam utisak, kad bi covek znao da nece duze vremena cackati oko hife...lepo zalemiti sve konektore. Zalemljeno za zvucnik, zalemljeno na pojacalo. J'bes chinchevr i interkonekte. Zalemljeno i tu. Ali onda nema vise igranja... krca44 and hifish je reagovao/la na ovo 2
vladd Napisano Januar 19, 2021 #712 Napisano Januar 19, 2021 Dodao bih opasku na ostru dilemu krimp ili solder, kablovi se tretiraju prema nameni. Koaksijalni kablovi koji se cesto skidaju sa konektora ili drugacije pozicioniraju, motaju imati zalemljen centralni pin, Moze i krimp +lemljenje, centralnog pina, moja omiljena opcija(osim nabavke gotovog kabla ). Sve to zarad pomeranja centralnog voda pri manipulaciji kablom. Kablovi na fiksnim instalacijama mogu biti komplet krimpovani. P.S> Prica o "continuiti check", ili do kompromitacije provodnosti pocnu da gube smisao, posto su neki kablovi, semirigid, za mikrotalasnu primenu prosto sa isprekidanim centralnim vodom, nema kontinuiteta provodnosti, ali koaksijalnost i impedansa moraju da budu odrzani.
NenadNR Napisano Januar 19, 2021 #713 Napisano Januar 19, 2021 U arerospace industriji I auto-moto sportu vecina kablova je spojena krimpovanjem. Prvi razlog je velika verovatnoca da usled vibracija kabel pukne nesto pre zalemljenog spoja. Drugi razlog je sto je dosta lakse napraviti kvalitetan krimpovan spoj nego zalemljen. Na ozbiljnim trkackim automobilima ne postoji ni jedan zalemljen kabel. bnb je reagovao/la na ovo 1
Vix Napisano Januar 19, 2021 #714 Napisano Januar 19, 2021 Mogu spojevi da puknu od subwooferskih vibracija
Mikorist Napisano Januar 19, 2021 #715 Napisano Januar 19, 2021 pre 16 minuta, Vix reče Mogu spojevi da puknu od subwooferskih vibracija slično je i sa kurtonom bnb je reagovao/la na ovo 1
NIXIE Napisano Januar 20, 2021 Autor #717 Napisano Januar 20, 2021 SMSL B1 stiglo iz Kine prilično brzo, oko 3 nedelje sve sa našom carinom. Ništa poštarina, ništa carina i PDV, cena 60$. Pošto sam prvi primerak dao sestri red je da opet sebi uzmem jedan. Vrlo korisna sprava, obaška za zabavu gostiju. Pošto očekujem uskoro i merni mikrofon IMM6 za android telefon, ovo će omogućiti beskrajno igranje (barem se nadam da će biti realno merenje). zerowaf and Vix je reagovao/la na ovo 1 1
NIXIE Napisano Januar 20, 2021 Autor #719 Napisano Januar 20, 2021 pre 56 minuta, чика-Брка reče pomno pratim razvoj. Suština zajeba je u tome da ako telefon, tablet ili šta se već koristi za merenje ograničava frekventni opseg ili nije linearan dovoljno fazno i amplitudno, od merenje nema ništa. Imam standardnu postavku i biće ova nova, ako se ispostavi da nema mnogo razlike onda super, ne moram nositi nigde svu skalameriju nego mikrofon od 5grama i SMSL B1 od 100grama sa dva RCA kablića. Ako ne bude valjalo, onda ću napraviti nov konektor/adapter ili ako baš treba i celu novu bakarnu šipku sa konektorom za IMM6 da mogu da ga koristim u svom starom sistemu. Prednost je što je IMM6 poznate osetljivosti i ima kalibracioni fajl, a te dve stvari trenutni Pansonic WM61A nema.
Mikorist Napisano Januar 20, 2021 #720 Napisano Januar 20, 2021 mislim da može FuzzMeasure da se sinhronizuje na dva računara putem airdrop http://rodetest.com/ ali mora da kupim original... ovako da meriš sve kroz isti je bezvz... mora na jednom da se pusti test signal a drugi da meri - na jednom da se kalibrše test signal a na drugom ono što meri...ovako je budalaština za UMIK 1 ne treba kalibracioni fajl - ima ga u sebi i sam apdejtuje https://www.minidsp.com/products/acoustic-measurement/umik-1
NIXIE Napisano Januar 20, 2021 Autor #721 Napisano Januar 20, 2021 Nisam još to sve proučio . Test signal bi trebalo da dobijem sa android telefona preko bluettoth risivera na ulazu u pretpojačalo? Samo ne znam koji software da koristim na telefonu za merenje? Kad sve dobijem onda krećem u proučavanje. Ovo sam i sam primetio, kad sam dodavao eksterni mikrofon WM61A na Samsung elefon, da kvalitet snimka zavisi uglavnom od telefona ne toliko od mikrofona. Uglavno nadam se da noviji telefon koji ću uzeti nema toliko limita kao ovaj stari. U svakom slučaju biće mi dobar za merenje preko laptopa i eksterne kartice svakako jer to mogu da kalibrišem kako karticu tako i mikrofon. MicW and IMM6 Evaluation We have thoroughly tested MicW and IMM6, and our conclusion is that they do not improve on the performance of the built-in Apple device microphones, whether the iPhone mic or the supplied headset mic, other than in appearance, and in the fact that it is a couple of inches away from the iPhone. Basically you are trading one small-diameter electret condenser capsule for another, with similar performance. This is because any mic that plugs into the headset connector is subject to the same filters as the Apple mics. There is no way to avoid the effects of the severe Apple low-frequency roll-off filters and limiters, so any mic plugged into the headset connector suffers from the same problems. Also, we have recently discovered that due to the design of the headset jack, if you turn on the output you will get bleed, sometimes severe, back into the mic input. This bleed effect is described in further detail here. Therefore, although it would be great to have a moderately priced microphone that performed well, we do not recommend spending money on this device, as it will not improve the performance of AudioTools. iOS 6 update: We have been able to defeat the internal low-frequency rolloff filters in iOS 6, using AudioTools 4.7. However, even in iOS 6, we see no improvement in frequency response, or flatness, with micW or iMM6, over the Apple-supplied internal mic.
Mikorist Napisano Januar 20, 2021 #722 Napisano Januar 20, 2021 ovde sam prebacio... ovo dopisivanje će da potraje
NIXIE Napisano Januar 20, 2021 Autor #723 Napisano Januar 20, 2021 Vidim ja nema ga tamo, reko šta je ovo sad?
zerowaf Napisano Januar 20, 2021 #724 Napisano Januar 20, 2021 Pre sat vremena, NIXIE reče Vidim ja nema ga tamo, reko šta je ovo sad? Neprimjeren sadržaj?
NIXIE Napisano Januar 20, 2021 Autor #725 Napisano Januar 20, 2021 Ma haotično, kad god pogledam forum, sve ispremeštano.
