Rekao bih nesto na temu 1w. Stari Rus Vladimir Šušurin poznat po super mahini Lam 1 2 i 3 napravio sedamdesetih gramofonski amp  u SSSR 2x2,5w SE EL90. Zvučnik Ruski Horn 95dB. Umesto starinske glave gramofona isli smo na  malo skuplji denonov cd. U sobi nam bio i neki NAT, i Marc Levinson i trista cuda. Rus je svirao ala fantastica. Interkonekt dodat. Vojni teflom srebro kabal 75cm i 80pF i VBT term. Sto je najsmesnije na snazi koju postize kristalno je cist. Bas precizan sredina fascinantna visoki cisti i prijatni....Šok. Ne bih ga menjao za Levinsona ako nista ono zbog tegljenja kanti od po 30kg a i zvuk mu nije za baciti. Koliko se postiglo vojnim srebrom probali smo jedan kimber pri ruci cca 240e. Ne oseća se neka jasno uocljiva razlika.Posle toga je Vlada kidnuo i USA, ostatak price je poznat. Ali je ostalo pitanje kako?
Ako vam je za uzivanje tj slusanje muzike dovoljan samo 1W iz kojeg uredjaja bi ga trosili?
211 (u izlazu)
.... od samo 1 W, pa i malo jace ( ako zatreba).
HSR 48
Sony mini linija
Pass First Wat
211(u izlazu)
300B(u izlazu)
OTL
2SK/2SJ 49/50 Hitachi(u izlazu)
Sankeni RingEmiteri(u izlazu)
Krell KSA 50
   OTL definitivno ,
 baziran na prvobitnom 10W J. Futterman ampu sa triodama u izlazu .
Za manje snage generalno, tranzistorski ampovi u bilo kom obliku stvarno nemaju sta da traze u poredjenju sa bilo kojim solid state.
Ali samo ako su tube ampovi uradjeni po pravilu, a ne samo nabacani bezveze deovi kao sto je redovna praksa.
Kako je dobar ovaj video od audio note-a, rucni rad je zakon.
Za manje snage generalno, tranzistorski ampovi u bilo kom obliku stvarno nemaju sta da traze u poredjenju sa bilo kojim solid state...
Kontam da treba na kraju da piše lampašem.
Ne slažem se sa ovom generalizacijom svakako. Ako zanemarimo fetiš svira i jedno i drugo kad se napravi kako valja.
   OTL definitivno ,
Hvala ti BANAT za ovo podsecanje na velikog Julius Futterman-a.
Setih se odmah njegove prepiske sa Quad-om ( jos jedan velikan. Peter Walker ).
http://www.quadesl.org/index.php/home/reviews/futterman-otl
Interesantna je njegova konstatacija vezana za 6LF6 cevi i tadasnju proizvodnju istih u Yu. :)
Btw, ako imas shemu tog Futterman-ovog 10W OTL-a, posalji mi na pm ili postuj ovde.
Unapred thnx.
nije fetis stvarno - samo Zvuk. i cinjenice koje priozilaze iz tehnoloskih polazista.
Da sada ne nabrajam...
Medjutim kada su ljudima, iz opravdanih ili neopravdanih razloga, jednostavno potrebne povecane snage u pitanju onda je stvar jasna, tube ampovi vece snage su retki skupi i veliki (ogromni), i ipak ne mogu se meriti po snazi sa trandza bracama.
Automatski ih to diskvalifikuje. Drugo potrebno je menjati i skupe cevi...
Unapred thnx.
Doc
vise manje sve je ovde , http://www.diyaudio.rs/topic/6937-julius-futterman/
da se vratimo na temu>
Evo malo konkretnih stvari umesto beskrajnog pametovanja i zamajavanja
dimenzije unutrasnjeg provodnika kod industrijskih modeka kablova.
RG213 7 x   0.7200mm Bare Copper
RG59 1 x 0.032in 0.8128mm
RG58 1 x 0.033in 0.8382mm
RG6 1 x 0.040in 1.0000mm bare copper conductor with anti-corrosion treatment
RG11 1 x 0.064in  1.6250mm Bare Copper Covered Steel
RG500 1 x 3.1500mm Solid Copper/Copper Clad Aluminum
RG500 1 x 2.7700mm Bare copper kod nekih modela
Ima i drugih tipova pa ko ima informacije moze da dopuni?
Od ovih provodnika se pravi i 99% svih audio kablova i fabrickih i drugih.
Samo mali broj proizvodjaca koristi custom legure i custom izvacenja zice. i to su po definiciji originalni kablovi
Ovi svi drugi bez obzira da li postoji neki kao brand ili sta vec se po definiciji ne mogu smatrati originalnim i doradjeni su proizvodi.
Ovo je kraca lista kod nas u prodavnicam nabavljivih kablova.
Potrebno je izvuci iz sredine pun provodnik zice  - bez ostecenja, pretezanja. lomljenja i slicno.
Najbolje iseci prvo kosuljicu pazljivo a potom uz blaze zagrevanje osloboditi centralni provodnik punog preseka.
To jeste dosadan posao. :)
Zatim tako dobijenu zicu, (koja nije izolovana!) ocistiti alkoholom i uviti u izabranu izolaciju.
moze teflonska traka ili papirna traka ili sta vec sve ljudima padne na pamet... :)
kada se uradi izolacija napravi se twisted pair ( ali nije neophodno)
pre lemljena se ponovo ociste i pripreme krajevi koji se leme. Kao i lemna mesta na konektorima.
Ima vise nacina a mozda je najdnostavniji prvo da se ociste nekim rasvaracem, predgrevanje bez kalaja,
onda recimo kvalitetniji fluks i na zici i na konektorima, i tek onda lemljenje kvalitetnim kalajem.
Ono brasno od kalja kao sa srebrom, sto odmah matira, ja ne koristim.
Koristim stare legure i to po mogustvu multicore tip, sjajni i posle 30godina :)
Jos jedna stvar, mozda dodati jedan obican noseci provodnik koji nema elektricnu ulogu samo mehanicku.
i njega cvrsto fiksirati za nosace konektora. Poenta je NE stezati provodnike na mestu ulaza kabla u konektor...
Narocito koaksijalne. AKO se tu stegnu koaksijalni kablovi dobija se oko 40pF kapaciteta samo na jednom mestu
to je oko 80pF. A to je skoro kao i kapacitivnost celog kabla...
Ko ne veruje nek stegne i izmeri, odsecen kabl samo konektor i stegnutih par cm kabla i prazan RCA konektor...
Tehnološka polazišta da preskočimo ovog puta, pogotovo ova s početka 20. veka.
Zvuk i ja volim, i sam slušam old school zvučnike koji imaju pregršt mana ali su meni super a izvor sam namerno uštrojio po svom ukusu. Da su pojačala idealna sva bi reprodukovala isto. Sva pojačala pojačavaju a neka sviraju pride. Jbg, svi mi volimo neka izobličenja...
I dalje mislim da je generalizacija SS-tube (nema nikake veze sa trećim rajhom) fetiš (ćeif, kapric... a oni nemaju cenu) pogotovo što nisam lično ni malo gadljiv na cefke. Svakom svoja zabava dok je nama lepo :)
Mož se proba i sa žičkom iz krštenog UTP kabla, tu se ne trpa đubre bakar. Ili domaći plavo beli telefonac, men se ono čini tamniji bakar neg obično, mada konkretne podatke nemam.
Jesu dovoljne cinjenice - switching efekat, ulazne kapacitivnosti, linernost, rezultat harmonika posle amplifikacije... :)
Ovo su sve oblektivne stvari...
A mozda najvaznija dimenzije, misljenja sam da sto se vise smanjuju dimenzije zvuk sve gori...
(naravno ne znaci i obrnuto da je potrebno povecavati dimenzije u beskonacnos... Dovoljne su dimenzije 2A3, 300B
i klasicnih, nabavljivih cevi...
Moze i to. Konkretno kod mene ja sada zvucnicki, bezveze povezano sve parice parallno, najbrze, :(
i nije lose...
Te su odlicne, doduse malo je komplikovaniji OT.
Nisam hteo da ih navodim - tesko ih je naci... Retke su i skupe.
To je u originalu radio TFK i od pre II WW su. Ima ih u katalozima iz 30ih :)
Vec se racunaju u specijale - jedna lestvica gore od vintage :)
Naravno direktno grejane i naravno ogromna zatvorena anoda velike povrsine. :)
Jako linearne i VISOKI naponi, elektroni pevaju istu pesmu koja ide sa izvora, kada putuju kroz vakum he he...
Iz RS serije TFK ima jako zanimljivih modela neki su preteca kasnijih legendarnih audio cevi 845 na primer...
Nazalost jako su retke.
Da dodam jos jedan srednje nabavljiv tip AD1 :)
Nisu, jer sve to i ceve imaju a više od pola zavisi od implementacije.
Šiljimo ga badava, tvrda glava je urođena mana a opet se uživanje svede na lične preference i svi su u pravu.    :BeerMugCheers:
Što se zvuka i smanjivanja dimenzija tiče, biće da to ima više veze sa cenom no sa samim dimenzijama.
Ne nije :)
evo ovako mozda ce biti jasnije: nisu nikakve preferece nista spekulativno samo cinjenice.
.....................................Cevi...........diskkretni
switching efekat.........nemaju.........imaju
Capacitivnosti..............male...........velike
Linearnost..................velika...........mala a u PP nije simetricna
rezultat harmonika......2 i 4..............uglavnom 3 i 5
ima jos ali nema veze
sve drugo ide u prilog tranzistorima, cena, dimenzije, snaga, proizvodnja....
Samo ne i ono osnovno ZA KUCNO SLUSANJE - zvucni rezultat :) koji priozilazi iz gorenavedenih osnovnih i cinjenicnih razlika
ZZZ potenciras na neistinama
rekao si svoje misljenje , ManicP je rekao svoje misljenje a sad ga cedis bez ikakve osnove u stvarnosti
po koji put izigravas malu macu - izgeneralizujes gomilu stvari , drzis se toga a onda budes uvredjen kad ti neko ili kaze da nisi u pravu ili trazi da konkretizujes.
ManicP mu dodje neki vrazji inzenjer , samo da podsetim
audio elektronika je polje konkretnih cinjenica , mitologija je za fifi forume
