High End Audio konektori i kablovi
Zen Mod
jel neko od prisutnih probao nesto bolje od japanskih premium IC kablova koji se prodaju na metar (kilo), tipa acrolink, oyaide, furtech, razne PM..... neka sansa postoji da se dotera bilo sta dobro iz  japana a nemam pojma sta realno valja, vidim da ovi acrolinci uglavnom izazivaju ekstazu za te neke skupe ready made varijante. jab kupio par meteri da se obnovim, ne mogu vise da se brukam kad imam sistem skuplji od vozila koje vozim a u njemu IC hitachijeva plastika... :)
Jednostavno....
1. Kupis nov auto
2. Objasnis gospodji da si nikaki audiofil, ako ti auto skuplji od sistema
3. Narokas jos ludji  sistem, a opet se zastekas na zicama, da bi mogao sve da ponovis u jos grdjem obiku
Stvari su jako jednostavne. Jedino je malo zajebano preziveti stavku 2. Al jebo ljubav bez bola. Tako bar kazu retki koji pretekli posle dvojke.   :Viannen_loungelizard:    :party:
Nisam imao prilike da gledam creva tih djunti, ali koliko poznajem elektroniku i tehnologiju, njih nema u tim crevima, samo cista magija.
Ne treba ici na Mesec dabi se dokazalo da tamo nema livada i pasnjaka :)
Znaci tvrdim i garantujem da sam u pravu :)
Elem, i sami prezenteri se poprilicno ogradjuju...sve je to ipak "hobi"..pa je i malo magije dozvoljeno
Vrlo rado bi posedovao nekoliko metera sa ovih livada i pašnjaka  :wink2:
Internal Wires
Harmonic Technology is proud to introduce internal wires, the best sounding quality and special materials – OCC Single Crystal Silver and Copper, for personal or engineer’s project. Also, HT design team provide OCC Silver wire with gold molten, and another unique one is OCC Silver w/ Gold plated wires for hi-end audio market.
OCC Copper Internal Wire
P/N# Conductor Material Insulation Length OCI-16AWG Solid Single Crystal Copper *Teflon 328ft/100M OCI-18AWG Solid Single Crystal Copper *Teflon 328ft/100M OCI-20AWG Solid Single Crystal Copper *Teflon 328ft/100M OCI-22AWG Solid Single Crystal Copper *Teflon 328ft/100M OCI-24AWG Solid Single Crystal Copper *Teflon 328ft/100M
OCC Silver Internal Wire
P/N# Conductor Material Insulation Length OSI-16AWG Solid Single Crystal Silver *Teflon 328ft/100M OSI-18AWG Solid Single Crystal Silver *Teflon 328ft/100M OSI-20AWG Solid Single Crystal Silver *Teflon 328ft/100M OSI-22AWG Solid Single Crystal Silver *Teflon 328ft/100M OSI-24AWG Solid Single Crystal Silver *Teflon 328ft/100M
OCC Silver/Gold Internal Wire
P/N# Conductor Material Insulation Length OSGI-24AWG Stranded Single Crystal Silver/Gold Polyethylene 328ft/100M OSGI-26AWG Stranded Single Crystal Silver/Gold Polyethylene 328ft/100M OSGI-28AWG Stranded Single Crystal Silver/Gold Polyethylene 328ft/100M
OCC Silver with Gold Plated Internal Wire
P/N# Conductor Material Insulation Length OSGP-24AWG Stranded Single Crystal Silver w/Gold plated PVC 328ft/100M OSGP-26AWG Stranded Single Crystal Silver w/Gold plated PVC 328ft/100M OSGP-28AWG Stranded Single Crystal Silver w/Gold plated PVC 328ft/100M
 * Teflon is a registered trademark of Dupont
FILED UNDER: INTERNAL WIRE
Gojenje kristala nije jeftin proces. Semplovi bakar monokristala, koji su recimo oblika tablete ili cilindra kostaju poprilicno. Moguce je da neka firmica od takvog sempla istegne zicu, obavi neko prevlacenje zlatom i uturi u teflon, ili mozda jos bolje u fluorokarbon(kao polimer sa jako dugim i zilavim molekulima).
Zica od 100m mora da sadrzi par ili nekoliko takvih monokristala, i svakako bi bilo sofisticiranije da se prodaje "koliko ispalo toliko izaslo" zice, tipa ta zica je od istegljenog monokristala i dugacka je tipa 34m, ili 68, zavisno od debljine..zasto bas 100, zarad trgovine..? I na kojoj koti se susrecu monokristali? Usmerenost kristala je vec posebna prica..ako se zica izvlacila ili valjala...
Podsetio bih na izjavu Nelsona Passa, cak i da nije njegova, a on je moj audio-inzenjerski idol, "ovo je pre svega zabava, nije dijaliza" :)
Pitam se, kad vec imamo te usmerene kristalne zice a gde su tu onda usmereni gajtani ?
ps , ja mislim da pre uvlacenja tih usmerenih kristalnih zica , pozlacenih ,onakvih i ovakvih u te specijalne buzir izolacije da ih treba Obavezno premazati
Zmijskim uljem , mislim sto da ne , kad vec takva ezoterija u pitanju ....
Ma kakvo zmijsko ulje, trafo ulje je zakon, ako je dobro za 110kV dobro je i za bužire.
Bužire prethodno zagrejati pa potopiti u trafo ulje, obavezno koristiti ulje nove generacije pošto je staro kancerogeno.
   Kolegione
Ne slazem se !!! ,
Trafo ulje staro ili novo nema ta antifrikciona svojstva kao Zmijsko ulje od recimo kobre , jer sta se tu desava .....
 kazu neki da na atomskom nivou , elektroni klize slobodnije kroz zicu i ne haju za kristale , skoro da idu brzinom svetlosti , a ako se pogodi prava mera i vrsta Z. ulja moze i brze .....
Monokristalni bakar se koristi u raznim ispitivanjima.
Evo ovaj dobri momak isporucuje potrosni materijal.. :)
http://www.goodfellow.com/E/Copper-Single-Crystal.html
Ali, obicno oni koji uvale opremu, dobavljaju i potrosni materijal...
Kod mene na poslu, u laboratorijama, se koristio kao meta za spaterovanje, ili kao elektroda u vakuum komori za ispitivanje plazme, rojenja plazmona i partikala, pa je dobro da je elektroda od jako cistog elementa, bez ukljucina, love se sitni energetski nivoi i pojedine cestice. Bakar sa 4-5decimala 99,9999..
Mada i koriscenje elektrolitickog bakra(dve-tri devetke) ne uvecava znacajno gresku merenja, sto bi se reklo, moz' da posluzi. I ta greska je beznacajna za sustinu procesa..
Kao i u svemu ostalom, nikakva greska nije problem, ako se definise i drzi pod kontrolom, ili je prosto ispod margine dogadjaja.
E sad, recimo da je neophoodna ovakva puritanska zica za audio, sta da radim sa ostalim komponentama?
Da narucujem tranzistore i otpornike,lampe i kondenzatore, sa nozicama od monokristalnog bakra, ili cu biti duboko nesrecan zbog kolicine stroke u tim komponentama? :)
Ipak ja ne dodirujem svaku banderu na putu do posla. :)
BTW, ja bih preporucio potapanje kabla u devicansko mleko... :)
OVO NI SLUCAJNO NE RADITI!!!  I NOVA ULJA IMAJU PCB (kancerogenost vezuju za njega), SAMO U MNOGO, MNOGO MANJOJ MERI PA ZATO KAZU DA SU BEZ NJEGA.
Plus nije samo PCB u njima stetan. Poduzi je spisak.  Uzgred su i jako hidroskopna, pustite to ulje trafo stanicama a zajebavajte se sa drugim.
samo ako su hladno ceđena, :sweatingdrops:  :wavecry:
