Windows 10, Windows 7 i ostala WIN familija
shonne
16 hours ago, Mikorist said:
Problem je što apdejtovan Windows 7 ima istu Telemetriju (potpuno iste zakrpe- poboljšanja) kao Windows 10.
Tako je.Zato win7 ne treba updejtovati preko windows updejta,vec windows updejt ugasiti posle clean instala untouched iso fajla.
Skinuti Simplix updejt koji je "preradjen" mikrosoft updejt bez telemetrija,provere procesora i ostalih bespotrebnih qurcoboca koje "smaraju" bezveze komp i znacajno mu smanjuju performanse
http://forum.oszone.net/thread-257198.html
Jedan od najžilavijih računarskih mitova - postoje neki super-tajni trikovi na opskurnim forumima kojima se računar značajno ubrzava. Ugasim proces koji šteluje vreme ili obrišem drajver za blutut i letim na mesec :) Malo sutra. Bolji i brži računar te čeka u Tehnomaniji
8 minutes ago, vladd said:
Nije bas tako simplifikovano, ali postoje razni zahvati koji optimizuju resurse, i ubrzavaju rad racunara. Evoluiraju i sa softverom i sa hardverom.
Daj benčmark pre i posle zahvata da procenimo dobit. 1%? 2%? Da li je dobit vredna zamlaćivanja i brige da li će sistem da se ruši, štuca, da će da štampa i sve što želimo od računara?
10 minutes ago, Mikorist said:
Nije problem samo u Telemetriji - nego i u samom kernelu.
Svi apdejtovi za Windows nose zakrpu za meltdown and spectre - koji usporavaju računar.
Dobici su within the margin of error :)
For 3D rendering, the Cinebench R15 multi-threaded score was reduced by 2% while the single thread score was increased by a percent, a likely non-significant result. Results for the Blender and Corona benchmark was also within the margin of error.
For productivity, Excel and 7-Zip benchmarks were near identical as was Veracrypt.
For gamers,  Ashes of the Singularity was actually slightly faster following the patch, as was Battlefield I, while Assassins Creed was unchanged.
Vole ponekad gikovi da zamlacuju ostale, ali to nije sustina.
Brzina rada je brzina odziva na komandu, a da li ce brze da stampa, to i od printera zavisi.
Softver nije savrsen, a postoje i nepotrebne aplikacije koje su aktivne i trose resurse i vreme.
P.S.
Sto se igrica tice, i to je ponekad krs softver, najcesce pisan "za rokove",  sa bagovima, ili neoptimizovanim koriscenjima resursa. Pa su i odzivi na optimizacije saroliki.
imam neki stari notebook, prestao da ga koristim zato što je spor, nije bio ali je postao.. kad reinstaliram win, bude OK nekoliko dana, ali brzo počne da se guši.. ventilator mu stalno radi, greje se - znam prljav, čistim usisavam.. ali zašzo mu je u task manageru 100% disk aktivnost..
ne pomažu cleaneri, barem ne free verzije.. dr Mikoriste - ima li nade [emoji3]
ne pomažu cleaneri, barem ne free verzije.. dr Mikoriste - ima li nade emoji3.png
+1
Isti slučaj imam u kući, isti simptomi.
Deder Mikoni, ima l' spasa tom laptopu ( Asus I3 , memorija 4 gb, grafićka 2 gb, hdd 500 gb )
Win 7 64 Ultimate iz "dućana" :)
5 hours ago, Doktor said:
+1
Ja imam nešto slično. Dell je u pitanju i originalno je bio instaliran Linux. Ja odmah pretabao sa Win 7. Kada je došlo vreme za ugrade na Win 10, iako mi je Microsoft ovo odobrio, glupi Dell nije hteo da instalira Win10 automatski i za DŽ.
Ključ ubrzanja rada tog računara je da se zameni HDD sa SSD!
Što se tiče OS-a, pošto sam instalirao isti Linux koji je originalno bio tu i predviđen (samo novija verzija), nisam imao nikakvih problema sa drajverima i sve je proradilo iz prve. Jedino mi Office nedostaje, jer Libre Office ima problem sa otvaranjem kojekakvih Excel tabela koje imam (recimo, preveliki mu je broj tabova i sl.).
Sada sasvim pristojno radi za porodičnu razbibrigu na moru i sl.
Preporuka.
Ne ubrzava znacajno,vec znacajno ne usporava.
Mozes da kupish najskuplji rachunar u Tehnomaniji,koji dolazi sa Win10(ista stvar i Win7 sa win updejtom) u paketu,ako ga skuca telemetrija na 100%  rada diska i procesora mosh se slikash sa njim(da ne pricham o restartima kod updejta u sred rada sa rachunarom),kao i kad ga "zakachi" virus shto telemetrija i jeste.Imash krsh bozhiji videa kako ubrzati Win10 i sve to kad ispodeshavash da radi koliko toliko "normalno" pojavi se novi updejt koji to sve pokarabudzi,pa jovo nanovo.
Win10 je ne upotrebljiv bez m2 ssd diska,veoma brze memorije,grafike i procesora,a sa istim tim hardverom Win7 sa Simplixom ide josh brze,dok Xp leti.
Te priche o gashenju procesa,blututa piju vodu na veoma starim racunarima sa sporom memorijom,danas to nije toliko bitno.
Simplix nije nikakav mit,to je preradjen windows updejt,updejt kakav je nekad bio,dok su korisnici imali kakvu takvu samostalnost u radu i josh jednom
ne ubrzava znacajno rachunar,vec ga znacajno ne usporava.
Na toshibi od pre 15 godina ne ubrzava mnogo jer ima sata2.
Msm slicna je brzina sa 7200rpm jer je kontroler qrac
Najbolji sistem na tim starudijama je onaj koji se sav ucitava iz rama.
I ima velicinu oko 300 MB
A to je Puppy linux:smesna:
2 hours ago, Miloš 1210 said:
Optimizovan Yugo, skinut nepotrebni zadnji brisač i istočena tečnost za šoferšajbnu, bolje leži, na pravcu čupa asfalt
Dobar je taj optimizovan al meni lepše ono neoptimizovano plavo što mu štrči ispod haube :wub:
Papi nije smesan kome zavrsava posao. Meni na novom laptopu najbolje radi MacOs... Broadcom wi fi .Cepa 100 megabita na 5ghz. Na linuxu ne prelazi 10 megabita sa b54 drajverom. Na win ide 20 plafon. Nemam lagovanje na monitoru kad puštam 4K video. Na svim ostalim sistemima imam.Uporedo imam više particija sa sistemima. Tipa sa apfs fajl sistemima imam 500 megabita fajl transver sa ssd. I tako to.
Sent from my SM-N9005 using Tapatalk
Naravno Office nikad neće napraviti da radi na MacOs kao na Win. Uvek će biti neka mini verzija osakaćena. Ali ko se bavi audio i video obradom - ili prosto voli da gleda 4K UHD - na specifičnim rigovima zasenjuje sve ostale sisteme.
