zbotic Napisano Jun 16, 2015 #221 Napisano Jun 16, 2015 Screenshot.png a kuj ovo napiso Udba 1971. - čisti Naserizam.
чика-Брка Napisano Jun 16, 2015 #222 Napisano Jun 16, 2015 Važno da smo veseli. Tko pjeva zlo ne misli: Najzanimljivij trenutak je na 1:38 de iskopa ovo, jebo te ? neverovatno.
dvv Napisano Jun 16, 2015 #223 Napisano Jun 16, 2015 Screenshot.png a kuj ovo napiso U drugom redu, šta TAČNO znači "a couple of people"? Da li to znači svi ili samo neki? Za nekoga očigledno svi, a za one koji razumeju šta piše, to znači neki. Oko prve teze, ostajem pri tome da ovde ima i par takvih likova, koje zato držim na Ignore listi. Oko druge teze, da je ovo vrlo MOSFET nastrojen forum, voleo bih da znam šta je tu pogrešno, pogledajte samo broj klonova MOSFET pojačavača, a onda mi recite šta tu ne valja, Oko treće teze, da ovde postoji određeno obožavanje Nelsona Pasa i zemlje po kojoj hoda, to ćete lako dokazati da je pogrešno kada mi pokažete ko drugi se ovde pominje na sličan način Oko čevrte teze, ona je jedina lična i odnosi se na Zena i njegovu tezu da prilikom rada na Shuntyy-ju treba obavezo strpati jedan Darligton zajedno sa MOSFET regulatorom. Na taj detalj mi je skrenuo pažnju koautor tog rada, Oliver Isailović, moj drugar već nekih 20+ godina. I meni je to bilo jako čudno, mada kada danas to pogledam, objektivno to nisam trebao da spomenem jer je to naprosto odraz jednog stava, sa kojim se ja lično ne slažem. Sada mi je žao što sam je tamo uopšte spomenuo, trebalo ja da to rapravim sa Zenom lično, i u tom smislu se izvinjavam Zenu, moja greška u koracima, pogrešan kontekst. Pre nekoliko meseci, sam Nelson je spomenuo da smatra te svoje Zen projekte svaojim najlošijim rado jer su strašno zavisno od zvučnika, pa je nekada jako dobar, a nekada baš i nije. To je objasnio željom da sa što manje poluprovodnika obavi posao, teza sa kojom se lično potpuno slažem jer se poklapa sa mojim iskustvom varijabilnog kvaliteta zvuka, a priznajem da je njegov obkašnjenje cilja potpuno racionalno. Meni neprihvatljivo, ali ipak racionalno. Ovo samo znači da ja to tako ne bih uradio, i ništa više. Ali da radi - radi.
John Coltrane Napisano Jun 16, 2015 #224 Napisano Jun 16, 2015 And rightly so.By now, you should have realized that the forum you are talking about has a couple of people who:1. Have learnt how to connectect two semiconductors without explosions, which makes then instant geniuses,2. The name of the game is FET - if it ain't a FET, no way it can ever work properly,3. Nelson Pass is God and nobody else matters, or even exists,4, The owner and head honcho is a serviceman, who believes that a voltage regulator built around a MOSFET really can't "sound" good unless it is preceeded by a Darlington BD TO-220 device, etc.Therefore, the initial mistake is yours, you assumed people would even bother to listen.I understand that one of the few people who really knew their stuff there, Sipi, has also left the forum for more or less the same reasons you encountered. I was never really there, just dropped in a few times, but made sure I discussed nothing seriously, being a BJT guy I knew I'd end up being burned at the stake for blaspheming.______________Per Aspera Ad Astra.Дабоме.Досада си укапирао да форум о коме говориш, има пар људи који:1. Су научили да повежу пар полупроводника без експлозија, што их чини инстант генијалцима,2. Име игре је ФЕТ и ако није ФЕТ, нема шансе да ради добро,3. Нелсон Пас је Бого и нико други није важан, или не постоји$. Власник и број један је сервисер, који верује да регулатор волтаже саграђен око МОСФЕта стварно не може да звучи добро осим ако му не претходи Дарлингтон БД ТО- 220, итд.Тако да ти је почетна грешка што си претпоставио да ће неко уопште да слуша.Ја капирам да је један од неколико људи који знају свој посао, Сипи исто напустио форум, због мање више истих разлога, као што си ти доживео. Ја никад нисам тамо, само упаднем на кратко, али сигурно не улазим у озбиљне дискусије, собзиром да сам чоек за биполарне транзисторе, постоји опасност да будем спаљен због бласфемије.__________________Тежим путем до звезда.превод бај мамлазШта овде није како пише, или стварно не знам енглиш или не знам да прочитам шта сам превео,ако су пљувани само неки где су споменути остали који су ок, осим једног и још неколико, значи да се горе наведено односи на СВЕ остале
BANAT Napisano Jun 16, 2015 #225 Napisano Jun 16, 2015 Banat: ... Isto tako, poslušam dobar savet kada ga čujem, pa ču poslušati i Zena i prebaciti te na počasno mesto moje Ignore liste, zajedno sa Z. Botićem, koji takođe nije vredan ni dalje sekunde moga vremena. dvv vec se osecam vrlo ugodno na pocasnom prvom mestu tvoje ignore liste , ali ipak odgovori mi na pitanje - Gde i kada sam i sa kim ikada potezao temu oko nekog SUBARU valjda neke limuzine sa pogonom na cetiri tocka .
Trotter Napisano Jun 16, 2015 #226 Napisano Jun 16, 2015 A Shavija ispija ladno vino u ladu (ima valjda lada u Australiji?) i kad otvori temu pobegne u jos deblji lad.
Pchelac Napisano Jun 17, 2015 #227 Napisano Jun 17, 2015 Ladno vino u ladu - najpametnije što može da uradi - vidi šta smo mu uradili od teme, mama...
zbotic Napisano Jun 17, 2015 #228 Napisano Jun 17, 2015 U Australiji trenutno teška zima. Kamin, kobasice, kuhano vino itd.....
Aleks Napisano Jun 17, 2015 #229 Napisano Jun 17, 2015 vidi šta smo mu uradili od teme, mama... Ja opet da kazem da je na moderaciji da moderira, off u off, tema da ostane cista mora... posao je to, jbg, ali sta sad, mora da se zna red, ali ovde to modovi puste tako, nema veze, nek se narod cudi...
Pchelac Napisano Jun 17, 2015 #230 Napisano Jun 17, 2015 Kamin, kobasice, kuhano vino + mjuza, zvuje i ampovi... Bog te, oću i ja u Australiju!
Zen Mod Napisano Jun 17, 2015 #231 Napisano Jun 17, 2015 ko sa decom spava , zapisan se budi nije vam ovo fififorum , da modovi samaraju i lupaju po glavi a tema ako se sredi sredi - po pitanju iste i po pitanju rasprave u istoj nije niko pritisnuo report button mislim , poucna je tema ; u velikoj meri vredja inteligenciju ZM Woland, Ikaro and Aleks je reagovao/la na ovo 3
black coffe Napisano Jun 17, 2015 #233 Napisano Jun 17, 2015 He he ? antagonizam nikad ne umire , pogotovo imeđu 2 "autoriteta" ili više ? . Pogotovo "ja, pa ja " varijanta" al , neke sam osobne stvari se nebi trebale ...... ? . Očito da se znaju godinana ? i sad proradi ego , pa ajmooooooo! ? Dioklecijan je napisao "logično " i dvv se "ufatio" toga jel mu je tak "pasalo" i evo ti komedije ( groteska) . rijetko se ko posvađal argumetirano ! samo virtualno ! POSTOJE I FARBEBLIND
SHAVIJA Napisano Jun 17, 2015 Autor #234 Napisano Jun 17, 2015 :D ... samo se vi koljite,ovde ladno i kisha... nema nista lepse nego jutarnja kafica i pljuga , kurir , telegraf i VI black coffe je reagovao/la na ovo 1
bokiooo7 Napisano Jun 18, 2015 #235 Napisano Jun 18, 2015 Shavija, Sta bi sa tim pojacalom, odluci li se sta ces praviti ili kupiti ?
SHAVIJA Napisano Jun 18, 2015 Autor #236 Napisano Jun 18, 2015 Ma ubi me, jos mozgam. Zao mi da ne izguram pricu sa Linn Sarama do kraja...to je jedan jebitacno ubistveno dobar zvucnik (pazarih jos za njega odgovarajucu ScanSpeak zamenu za visokotonac pa ce biti jos bolji) .... Pored svih zvucnika koje sam imao kuci BW 6-ice/ CDM SE i nautilusSE, Spendor sp1 i 3, Cabasse Sloop, Sonus Faber, Dynaudio Audience/Focus, BM 17(valjda), DIY Proac, Srebrni Mission, i jos par ne mogu da se setim, ovo je jedini koji se slozio sa mojim prostorom bez ikakvih stojecetalasnih/rezonantnih mana, sa srednjim opsegom izlecenim od svih gluposti i sa basom koji jednostavno svojom brzinom, definicijom i ostalim KIDA! , jednostavno ostavlja bez daha sto se tice slam faktora, kida i floorstandere koji su bili kod mene... jedino malo manje detalni visoki iako lepi al to ce se izleci sa novim visokotoncima... jbg trazi malo cimanja za odabir pojacala i trazi dosta snage sto ce reci trazi $$$.... bilo bi mi zao da im ne dam to sto traze, al to onda mora biti nesto iz ergele thresholda/naima/krell-ca/D-klase uradjene kako treba, cak i neki 100w McIntosh/Goldmund ili neka taka dual-mono DIY mrga ili najbolje stvarno monoblokovi od pomenutih al vidim ako ne odem na DIY to ce kostati izmedju 1200-2000jura... Ubedjen sam da ce rezultat biti do sviju jajona samo da vidim koga da olesim za novce i koju varijantu cu. S druge strane imam voljne prijatelje koji bi mi pomogli da skarabudzim nesto poput, od Nese Napijala, onaj Rubycon sa Raal-om i adekvatnim basom AT/Focal/ScanSpeak, mozda cak ima i opcija da se jedan od vlasnika pomenutih oprosti od istih za pristojnu cenu, u kom slucaju bih mogao da prodjem i sa jednim malo boljim integralcem/snagasem ...vrlo dojajne kutije ako mene pitate, svakako bi bile bolje od Sara, tj drugacije ali bih sigurno izgubio brzinu/slam na koju balavim kod Sara.... cena ovog izleta bi bila malko veca od gornje varijante ili slicna ako bih prodao Sare, ali mislim da ne bih mogao sebe da nateram na tako nesto...prebacio bi ih u drugu sobu pa polako .... Eto dobri moji to je dilema, izgleda da ce biti prica...fabricko pojacalo slusanje menjaza prodaja pa dok se ne dodje do nirvane, bar ce to ici brze nego prodaja DIYa , s druge strane ako uleti pedigriran DIY Chcuk Norris mozda skrenem i u tu ulicu... Do sada je najbolje na njima sljakao originalni PASS F5 od koleze Zen-a... nazalost malo manje je legla Sipijeva varijanta F5 ...mislim nezniji tube-castiji zvuk ,da ne kazem lepsi ali jerbo sam ja baxuz nedovoljno snage, ko zna zasto...ipak treba pokrenuti 4 komada modifikovanih KEF-ova B200 koji se nalaze u 2 kutije a vi samo cepajte sa predlozima , ne zurim se...puno
progster Napisano Jun 18, 2015 #238 Napisano Jun 18, 2015 Alex je počeo da pravi to, i skoro je završio, ne znam kad planira. http://www.diyaudio.rs/topic/6214-ska-gb150d-power-amp/
SHAVIJA Napisano Jun 18, 2015 Autor #239 Napisano Jun 18, 2015 Hmm, aj ako ga je neko cuo nek se upise ovde, pomenuo mi ga je drugar pre nekog vremena kao opciju...ovde lako dobavljive gotove plocice.... videcemo, mozda se nakupujem interesantnih kitova za male novce pa kad se vrnem zovem vas da lemimo i slusamo kod mene. Ima ovih nahvaljenih kitova kolko osh...mimesisi i slicni, ne zna covek za sta da se odluci jbg kad nigde nema da se prvo cuje. Moracu da se druzim vidim i ovde sa lokalnim audiofilima nebi li se stekao neki utisak...samo ovde ljudi ne veruju ni svojoj majci a kamoli da primaju strance na slusanja pa ce to ici malko sporije. Steta sto ne postoji SAMO JEDAN ILI DVA kita, pa nek i kostaju soma jura , samo da coek bude siguran u rezultat...al onda bi bilo dosadno, jelte
BANAT Napisano Jun 18, 2015 #240 Napisano Jun 18, 2015 Shavija Nisam odmah ukapiro da se javljas iz daleke AU.! , tako da se nisam odmah setio Aspen Amplifiers firme iza koje stoji Hugh Dean ( ali mozda gresim oko njegovog prezimena) iz Australije , On radi mnogo dobre SS amp module , a i pomaze medjunarodnu DIY A . zajednicu podosta , licno smatram da je to jedan od retkih dizajnera koji je uhvatio ` zlatnu zicu ` dobro zvucnih SS -AB klase amp-ova . http://www.aksaonline.com/products/products.html http://www.diyaudio.com/forums/aksa/
SHAVIJA Napisano Jun 18, 2015 Autor #241 Napisano Jun 18, 2015 nadjoh lokalnog diy-era/prodavca/hohstaplera koji pravi ove ampove i module za iste...nadjoh ih za pola cene (koja je dzibus...ogromna) na oglasu i poslah mail coveku da dodjem na slusanje...jel neko cuo za ovo ? http://holtonprecisionaudio.com/collections/fully-assembled-amplifiers/products/fully-assembled-and-tested-hpa-nxv500l-signature-amplifier @BANAT ... znam za AKSA ... probacu i njih da iscimam za slusanje...samo nesto ne volem pojacala koja ne izgledaju ko termoelektrana...a ove akse deluju prilicno basic...
Aleks Napisano Jun 18, 2015 #242 Napisano Jun 18, 2015 Probaj SKA GB150,mozes naci kit lokalno. Ako ćeš diy, što ne naručiš http://www.ska-audio.com/Forum/YaBB.pl?custompage=products Nije skupo, a i on je tamo kod tebe, brzo će ti stići, a i ima razne savete za "tweakove" za svakog ko kupi direkt od njega. Ima raznoraznih opcija sa snagama, ceo u A klasi, AB, komplet amp, kit uređaj, gotovi moduli, itd.. Uporno sam tražio negde da o ovom pojačavaču pročitam nešto loše, i nisam uspeo. Sve same reči hvale po raznim forumima. Ljudi ostavljaju po strani class A snagaše i SET cevaše zbog njega. Upravo sklapam jedan da čujem i sam to "čudo". Na moju žalost ovaj amp još nije zasvirao kod mene - čak još nisam ni isprobao davno sastavljene module Nadam se biće uskoro! http://www.diyaudio.rs/topic/6214-ska-gb150d-power-amp/ http://www.diyaudio.com/forums/solid-state/238593-ska-gb150d-now-public-domain.html
