Amp za "da se smirim" sa niskoosetljive kutije
SHAVIJA
Pozdrav drustvance...
Dugo me nije bilo jer sam hifi bug zamenio fotografskim pa sam se sad i od toga smorio al se vratio ovaj prvi...to izgleda ide na 4 god ko predsednicki mandat...
Ne znam ko je ostao od stare DIY ekipe al pozdravljam sve pa javice se ko treba valjda. :P
Eto, posle zujanja brujanja i slusanja ostao sam na kombinaciji niskoosetljivih kutija Linn SARA 2-4 oma 87db i protivbludnog mixmatcha za njih a to je u A klasi Firstwatt F5 DIY (Sipi varijanta sa onim 2sj313+skj.....trandzama) ... i naravno ne slazu se iako fine komponente smestene u drugi sistem . (F5 je ostao iz sistema visokoosetljivih Cabasse itd kutija , a LINN Sare nisam mogao da zaobidjem zbog ljubavi na prvo slusanje...doduse sa KRELL monoblokovima :) )
DAC je AK , izvor je komp i digital out na DVDu
E sad, potrebno mi je pojacalo tipa KRELL (ksa100,50,mono), Threshold t100...(Aleph 5 mislim nece da legne, mozda i oce...cou od vlasnika da nije bas najjaci kad su u pitanju teske kutije) ili bilo sta drugo DIY ili modifikovani original.
Svoj F5 sa original trandzama za njega+ Sipi trandzama + iznutricama za Hiragu koja je tu bila pre bih verovatno prodao,videcemo...ili cuvati za drugi sistem da se igram.
Takodje nisam lenj da se provozam do recimo Nemacke ili susednih zemalja (sto blize to bolje) pa me zanima jel ima neko provereno mesto gde bih mogao da iskopam neki dragulj ovog tipa i dovezem kolima za BG...i jel se neko bavi donosenjem istih.
Ostaje samo mozgalica sta uzeti.
Volim A klasu ko i svi ali ne volim kad je tunjava i slaba u basu, volim slam i udar KRELLa, volim prefinjenost F5 i slicnih...Slusao sam kratko Threshold i svideo mi se... e sad jel ima nesto bolje polovno ili DIY sto voli da se igra sa teskim kutijama...A sta ne volim...ne volim SS zvuk kao takav koji daju Roteli i slicni ,kolko god oni bili "jaki"
Ljudi se kunu u LINN/NAIM kombinacije ...ali me je dosta ljudi odgovaralo od NAIMa ...mada vidim ima nekih ZAP250 DIY varijanti koje su "mrge" ali nisam ubedjen da tu ima neke prefinjenosti kojoj svi tezimo. :)
Aj ,pa hvala , svaka rec i iskustvo dobrodosla/o :)
Eno ti tresholda t 100 na kupujem prodajem.
Sto se same koncepcije pojacala za kutije sa niskim i setajucim impedansama tice, po meni bi na izlazu
trebao da bude follower stepen , a ne voltage gain stage kao sto je to kod Aleph-a i F5.
Sto se udarca na basu tice LAPT Sankeni su malo bolji od Toshiba bipolaraca, a Toshiba bipolarci su za klasu iznad vertikalnih mosfetova,
a vertikalni mosfetovi su za klasu iznad lateralnih mosfetova.
Na niskim impedansama itekako na znacaju dobijaju zvucnicki kablovi, kvalitet njihove konekcije, pa i relei na izlazu pojacala ako su prisutni.
Te kutije nisu baš nešto efikasne, zadanašnje pojmove 87 dB je pomalko. Očigledno pitanje - kolika je najveća dozvoljena snaga, da se vidi koliko između donje i gornje granice treba popuniti?
Po meni, tebi treba nešto što ima velike strujne potencijale, bez obzira što možda nisi razbijač prilikom slušanja. Reprodukcija koja je linearna za ceo čujni opseg ponekada traži enormne snage ako u tom opsegu postoje veći padovi impedanse, i još veće ako su oni propraćeni velikim faznim pomerima (f.pomer od -60 stepeni, ništa specifično, znači nominalna struja za tu impedansu puta dva).
Bajlag, koristiti izlazni stepen i za naponsko i za strujno pojačanje, uz svo poštovanje Nelsona Pass-a, je jako loša ideja uvek i svuda, jer čini ukupne performanse tog pojačavača izuzetno zavisnim od ponašanja zvučni kutija. Upravo zato njegovi projekti tog tipa imaju tako šarene ocene, od sjanjnog do ne baš dobrog, jer su ktuije jako različite, neke su lake za pobudu, a neke su baš teške i nezgodne. Drugim rečima, pojačavač postaje nepouzdanih performansi i postaje izuzetno probirljiv oko kutija.
Oko NAIM pojačavača - to je verovatno tradiciji najodanija upotreba Lin (nema veze sa firmom Linn) arhitekture, kao i proizvodi Douglas Self-a. To je topologija sa jednim ulaznim dif. parom i odvojenim VAS stepenom, koji se svodi na jedan tranzistor. Vrlo je efikasna u smislu da troši malo materijala za sasvim pristojne efekte, i zato ju je audio industrija svuda po svetu koristila do besvesti. NAIM je jedan od boljih korisnika, ali meni se čini da imaju jedan sebi svojstven zvuk, koji ili voliš, ili mrziš, nekako nema sredine. Ljubitelji te firme su joj izuzetno verni i odani, ali ako o njima razmišljaš, moj savet ti je da OBAVEZNO poslušaš pre kupovine, da vidiš kako tebi odgovaraju. Zaboravi druge, tu presudu donose samo tvoje uši.
@DVV
pratim pomalo veliki diyaudio forum, pa vidim da si u prici sa JC-om, interesuje me da li si upoznat, da li postoji neki provereni DIY
projekat na temu JC-ove filozofije.
Mislim na kaskodirani simetricni JFET diferencijal, MOSFET VAS, i izlaz sa bipolarcima.
Deluje mi da simericnih DIY projekata pomalo fali na "trzistu" ,a definitivno njihov zvuk ima smeka. Krell-ovi KSA to jesu.
Mislim da je Borina Theta na tu temu, ali sa error korekcijom i u open loopu.(ali nije koliko sam upoznat dostupna sirim masama) Slusao sam je, very good.
Dobrinova pojacala sviraju vrlo pristojno, a iz fotografija otvorenih uredjaja po netu, se vidi da je simetricna topologija, doduse full bipolarna.
NP od prestanka Aleph serije (sto je vec poodavno)  nije proizveo nijedan amp sa pojacanjem u izlaznom stepenu
govorim o PL
FW produkcija je nesto drugo , bespredmetno u ovoj temi
Hvala drustvance
DVV pozdrav , Zen, dobro jutro ,dobar nam se probudiJO :)
Kutije zvacu do 75W i slazem se da im treba min 60W mada bi bilo pozeljno i 300wpc.
Ovde gde sam imaju brdo razne opreme o kojoj mi tamo samo citamo i penimo ali slabo vintage tako da ne mogu ni da naslutim o cemu ce se raditi...jedino da poslusam na nekim Dynaudio kutijama posto su slicno lenje.
Borina Theta...seam se toga iz price...sta to beshe i jel to bese unikat ili ih ima vise ,podsetite me.
Opet stara dilema... DIY ili vintage... dobri stari Tresholdi, Linn KLOUT (ne najoh ni jednu negativnu rec o njemu doduse kosta 1.5k :) Krell-ci ili neki pravljeni Krell ili a40 slicno tome, ponestaje mi ideja...
Kad smo vec kod Krell-a ... davno sam slusao, secam se brutalne deteljnosti na Martin Logan kutijama, takodje i brutalnog otkrivanja mana na snimcima ...jesam u pravu sto se tice karaktera i koliko su uspesne DIY varijante ako je neko slusao? Takodje, Threshold je tu negde po snazi ali je u A klasi pa sta mislite o tome?
Jos jednom...dosadilo mi je menjanje pojacivaca, sad bih ako je moguce zavrsio pricu na pristojan niz godina ako je moguce... stoga bih se otvorio i malo extra, prodao bubreg ili testis...sta manje boli :P
Sad mi zao sto nisam istrajao u SET prici...ali jednostavno imao sam dosta problema sa uparivanjem i vrlo malo visokoosetljivih bookshelf kutija u to vreme , za moj prostor.
Probaj onda tu da nadjes Parasound A23 i da ga poslusas.
Cena novog u Americi je u klasi 1000$.
Koliko vidim na njihovom sajtu da imaju zastupnika u Madjarskoj.
To im je najslabiji model snagasa, trafo 1kw, 3 par tranzistora na izlazu, na tvojim kutijama ne bi trebao da se davi, a jos uvek
da "peva" muziku. Nekoliko vati radi u A klasi. Cak i prelaz u AB klasu verujem da je dizajner resio tako da bude "nezno",
Poznati su po tome sto isporucuju dobar price/performance.
Videcu Parasound...hvala
Imaju dosta japanaca...danas sam isao da slusam Accuphase ali je fino svirao samo na osetljivijim kutijama.
Da, Plinius je AU made i slusao sam ga kod drugara, sjajno svira.
http://www.pliniusaudio.com/Plinius_Range/Power_Amplifiers/SA_103.html
Mislim da je bio ovaj model...al ko ce ga znati , svi zigledaju isto...a o kojoj je topoloZiji rec pitaj Boga ....jedna ploca ko kompjuter i kolko vidim 8-10 tranzistora po kanalu ... ... vise deluje ko kompjuterski sklepano nego puristicki smisljeno , al zvuci sjajno
A Vitus? http://www.vitusaudio.com/files/4405/gallery/16420/large/193032.jpg
Ako ćeš diy, što ne naručiš http://www.ska-audio.com/Forum/YaBB.pl?custompage=products
Nije skupo, a i on je tamo kod tebe, brzo će ti stići, a i ima razne savete za "tweakove" za svakog ko kupi direkt od njega.
Ima raznoraznih opcija sa snagama, ceo u A klasi, AB, komplet amp, kit uređaj, gotovi moduli, itd..
Uporno sam tražio negde da o ovom pojačavaču pročitam nešto loše, i nisam uspeo. Sve same reči hvale po raznim forumima. Ljudi ostavljaju po strani class A snagaše i SET cevaše zbog njega.
Upravo sklapam jedan da čujem i sam to "čudo".
Krell, Unison, Gamut, Primare, Parasound ili slično sa 100-tinjak wata (naponi transformatora 50+ Volti).
Borin Tehno i ona verzija za nisku impedanciju (pitaj ga)  pis of kejk za napraviti i uživaj.....
@DVV
Da, tamo sam već dugi niz godina i dobro m je došlo, em sam "upoznao" (preko Neta) podosta jako zanimljivog sveta, neke i lično kada sam imao prilike, em sam i naučio dosta toga, što direktno, što indirektno (kroz češljanje teorije). Ima tu ljudi koji od toga žive već 40+ godina, a prave zaista vrhunske stvari.
Oko simetričnih/komplementarnih uređaja - činjenica je da ta topologija nudi jako dobre osnove sa de nešto uradi, iako ih naravno ne garantuje automatski. Nema je previše u DIY projektima jer je dosta zahtevna prilikom same izrade, na primer, ako tu tranzistori nisu upareni kako valja (na 5% ili manje), neće biti kako treba. A za takvo uparivanje, čoveku treba populaija od najmanje 100 komada svakog tipa tranzistora, što nije malo. Lako je sa malim TO-92 komadima, jer 100 komada u Nemačkoj koštaoko €5, ali postaje jako gadno sa recimo izlaznim tranzitorima, koji tada već koštaju papreno mnogo. O tome je bilo reči pre nekih godinu-dve dana, o tome kako električno malo upariti tranzistore. To me je jako zanimalo, pa sam se time dosta bavio. Ili, koji CCS za ulazne parove daje najbolje potiskivanje smetnji iz napajanja, a razlike imaju enorma opseg, od nekih 12 dB za obične otpornike do preko 82 dB za neke konfiguracije. I naravno, moja stara "slatka" tema, napajanja uopšte.
Oko John Curl DIY - koliko znam, on se nije direktno bavio time, ali trebalo bi da negde imam šemu jednoga koji sam slušao kod kuće, pa ako te baš zanima, mogu da prekopam, Model 1205, ako se dobro sećam, nominalno 2x100W/8 Oma.
Detalj oko "velikog" DIY foruma - pojedinačno gledano, dva najpoznatija lika tamo su svakako John Curl, ime iza prvih Mark Levinson uređaja, danas konstruktor firme Parasound, i Nelson Pass, znat ga svi, ali jednako zanimljivi su i druge čija imena malo ko prepoznaje. Na primer, Richard Marsh, koji je izmislio DC servo, ili Demian Martin, koji je projektovao neke Spectral uređaje i koji je pravi mrak projektant, bar sudeći po nekim nerealizovanim projektima koje mi je pokazao, a koji se na kraju iz raznoraznih razloga nikada nisu pojavili kao gotovi proizvodi. Ja sam godinama mislio da sam ja pomalo lud što toliko insitiram na širokopojasnom principu, a za mene je to odziv pri punoj snazi do nekih 500 ili 700 kHz, dok nisam shvatio da sam ja za Demiana malo dete, on radi do 5 MHz za dobro jutro. Itd.
Viđao sam netu poprilično ovih topologija za DIY, ali moram reći da je velika većina bila po meni tehnički manjkava, Verovatno će raditi, ali ne kako bi moglo. Problemi su u delovima, JC koristi delove iza čije nabavke stoji nabavna služba firme Parasound, na najvećem tržištu na svetu (SAD), a za nas obične smrtnike dobar deo tih delova je teško nabavljiv, i to uz enormne rizike dobijanja lažnjaka, mislim posebno na J-FETove, koje Toshiba više ne pravi ima tome već 12+ godina. Koji crni originali danas. Džaba mi i najbolji projekat ako za njega nemam i najbolje delove.  Sem toga, ovde kod nas se često ni ne zna, a u svakom slučaju se retko spominje da ni FETovi nisu savršeni, imaju i oni par sopstvenih poganih mana, zavisno od tipa i mesta upotrebe odnosno uloge.
Da skratim - nešto najbliže mojim pojmovima gotovo savršenog je uradio Andrew Russel (na forumu Bonsai). Nemajući pojma za taj projekat, nisam se malo iznenadio kada sam video da radeći nezavisno obojica imamo potpuno isto rešenje ulaznog stepena, sa čak veoma sličnim vrednostima delova, mada se dalje od toga razlikujemo. Idi na http://www.hifisonix.com i pokupi projekat za e-180 pojačavač. Srećom, Andrew je veoma pismen, i ceo projekat je propratio sa 60 stranica detaljnog objašnjenja šta je šta i zašto baš tako, naučićeš jako mnogo teorije i videti je u praksi. Briljantan tekst i upotreba mozga u overdrive-u. I videćeš koliko nazovi eksperata u stvari pojma nema ni o čemu.
Hvala drustvance
Dakle, 75W je 18.7 dBW. Odatle, maksimalna dinamička sposobnost kutije je teorijskih 87+18,7= 105,7 dB SPL na 1 m. Ako je 75W navedeno kao sinusna snaga, onda verovatno i još koji dB preko toga u tranzijentima (muzičkim signaima umesto sinusoidama). Danas se smatra da tog problema nema ako je maksimum negde na 112 dB i naviše, ne zato što će iko poželeti da klipuje pojačavač u kutije, nego zato koliko mogu da primer i da zadrže odziv linearnim. Da budem pesimista, pa da kažem da ti impedansa pada na 3 Oma, i to uz fazni pomer od -60 stepeni, i dobijamo da je EVIVALENTNA impedansa zvučnika 1,5 Oma. To je do mojega mnogo struje, druže, ispada da bi trebao da imaš pojačavač koji u impulsima mora da može da isporuči (24,41:1,5) 16,3 A. Nije malo, ali nije ni nemoguće. Jedini integralac za koga pouzdano znam da to može da izvede bez problema je Harman/Kardon 680, kod nas tipično košta €200-250 na KP. To smem da tvrdim jer moja supruga tea jednog takvog, i na testiranju je impulsno izbacio oko 21 A struje nedirnu, u fabričkom originalu. Iznutra je Dual Mono konstrukcije, jedan trafo ali sa odvojenim namotajima za levi i desni kanal, fabrički sa 2x 8,200 uF elktrolitima po kanalu. Lepo brz sa 80 V/uS i sa zapanjujuće malim faktorom globalne reakcije od jedva 12 dB (3:1). Verovatno da ima i drugih kandidata, ali ja znam samo za ovoga. Prekidanje u izboru ulaza radi sa FET-ovima, kontrola glasnosti motorizovan ALPS Blue pot, ima daljinac, itd. Njihov najbolji model do 1999, kada sam ga i ja kupio.
Ako si za DIY, tu već imaš širok dijapazon. Pomenuti pojekat e-180 Andrew Russel-s može da ispumpa sjajnih 40A impulsne struje, ali je to dosta složen projekat koji traži mnogo strpljenja tokom izrade.
@Bajlag
Samo da pomenem, upotreba FET-ova na ulazu je još uvek tema velikih diskusija. FETovi imaju svoje prednosti, ali i mane, na primer, takvi "small signal J-FET"-ovi su manje stabilni u DC režimu od bipolaraca, što često tera projektante da koriste DC Servo kola. Međutim, i to je rizično, jer time se umesto par pasivnih komponenata u povratnu spregu postavlja čitavo kolo, sa svim njihovim osobinama, što drastično komplikuje stvari. U nekim okolnostima, to ima opravdanja kada se recimo traži nizak šum u saradnji sa malom osetjivoti prema izvoru, kao recimo na Phono RIAA kolima, ali ti uslovi su potpuno besmisleni za pojačavače snage. Prvi rade sa signalnom naponima od 2 do 5 mV, a drugi sa linearnim signalima u rasponu 0,7 do 2 Volta. Potpuno različiti uslovi, potpuno različiti poslovi.
Vidim da se ovde kod nas na ulaz masovno trpaju niskošumni tranzistori. Kada se sve uzme u obrzir, njihov uticaj na odnos signal/šum u pojačavaču snage je tipično oko 1 dB, što je totalno zanemarivo, ali filtriranje i stabilizacija napajanje je sve samo nije zanemariva. I veliki proizvođači stavljaju na ulaze trantistore tipa 2SC2240/2SA970, ali ne toliko zbog šuma (inače odlični za niskošumne namene), nego zbog njihove unutrašnje konstrukcije koja je namerno takva da su veoma malo osetljivi na "shot noise" vrstu smetnji u napajaju. Dakle, dosta su neosetljivi na te smetnje, a to daje bolji odnos signal/šum i mirniji rad.
Oko ulaznih kaskodnih stepena - to je prihvaćeno kao standard kvalitetnog projektovanja još od 1975. godine, recimo Toshiba SB-620 integralac, retko dobrog zvuka, je to serijski imao, a nije bio nikakav "high end". Lično sam ubeđen da je nepohodno imati ih posebno na ulaznom stpeneu, ma kakav bio, jer omogućavaju da se pojačavač pobuđuje u "vrelijem" režimu. Naime, ja volim da moje uređaje gurnem neobično mnogo u klasu A od ulaza nadalje, jer time sebi olakšavam život za SVE tranzijente koji mogu da naiđu bez opasnosti da ijedan stepen ode u kliping ili da mu ponestane pobudne struje, što se onda lančano prenosi nadalje. Veoma često koristim kaskodni spoj i za VAS, jer ima iglavnom sve prednosti i veoma malo mana, a što je najbitnije, omogućava mi da ga podesim tako da mu je vreme smirenja (fall time, suprotno od rise time) bude 10 PUTA kraće nego sa bilo kakvom drugom meni poznatom vezom. Lično delim mišljenje Dr Keith Johnson-a iz Spectral-a da je vreme smirenja ultra važno za dobar zvuk. Možda preterujem, ali znam da ništa ne smeta. Inače, još su SAE pojačavači (dok ih je projektovao James Bongiorno, čovek koga sam izuzetno poštovao, vidi moj inteview sa njim na TNT-audio.com) imali i ceo izlazni stepen u kaskodnoj vezi, zato su i svirali dobro (mada su imali i nekih ozbiljnih mana, strujni kapaciteteti su im bili jako ograničeni, što je James kasnije popravio na Sumo uređajima i naravno njegovom Ampzilla pojačavaču).
Po meni, idealni tranzstori za ulazni stepen su BC547B i BC557B, jer imaju tipičan opseg pojačanja u rasponu od 400 do 800, pa je potreba za uparivanjem jasna. Nisu posebno niskošumni, ali zbog velikog pojačanja odlično trpe i veliku degeneraciju, a to ubija šum namrtvo. Ograničeni su na 45V napona, pa prema moraju da se stave u kaskodnu vezu. Za to predlažem 2N5551 i 2N5401, s tim da se napon napajanja BC tranzistora obori na recimo 10V. Uradite to pa im onda dajte 5 mA struje po tranzistoru, i pitajte se koji će vam vrag FET. To ne da radi, nego leti kao Konkord. lternativno, potrudite se da nađete (retki su, ali ih ima) BC 550/560 C, ista stvar ali skroz niskošumna. Jedina napomena je da obavezno tražite sbe BC tipove da budu od Siemens-a, Telefunken-a ili Philips-s. Može i Motorola/ON Semi, ali oni su već malo drugačiji.
DVV ...al se raspisa :)  cek da iskokam kokice pa da procitam u miru :) ...impedansa pada na 2.6 na 4.5khz btw :( ... integralce mozda zaobidjem jerbo volim pristup DAC>AMP gde mogu se zezam sa trandzama,fetovima i lampama a ne moram pravim preamp...citanje pocinje :)
Pa šta ću kada si postavio pitanje tako da otvara mnoga vrata, i to širom.Plus par dodatih pitanja od ostalih učesnika. Onda ili odgovori kao treba, ili ćuti, nema sredine, nema bilo čega gorega od poluinformacije.
Iskreno, ono što napisah sam već toliko puta rekao na toliko mesta da mi nije ni najmanje zabavno da to ponavljam po n-ti put. Ali, ne znam kako drugačije da iskažem ono o čemu se ovde uopšte ni ne priča, a nije nebitno, ili bi bar moglo još bolje bez velike muke. Uzmi samo pitanje potrebne snage, da ne idemo dalje. Da i ne spominjemo razjašnjenje kakve snage.
Uzmi samo sebe kao primer. Recimo, informacija da je tvoja najniža impedansa tek na 4.5 kHz, a kažem "tek" jer se to najčešće dešava daleko niže, obično tik iznad rezonantne učeastanosti sistema, je jako bitna i dosta relaksira potrebe za strujom, jer je energija potrebna na tim talasnim dužinama kudikamo manja nego na recimo ispor 100 Hz. Nije svejedno.
Lijepo što ti je preveo i prepričao pola DIY manuala od tih projekata. Inače kao početnik ili relativni početnik možeš odmah odustati od tih projekata jer ćeš ih raditi barem dvije godine ako ih ikada završiš s obzirom da su uglavnom "groblje elektroničkih dijelova" koje ćeš nabaviti malo sutra ili nikad, a koštat će te kao sv.Petra kajgana.
Inače najvrijedniji projekt s tog sitea je 100W current feedback pojačalo za koje imaš i pločice (jeftino) na Ebayu. Koliko vidim projektant je objavio i upgrade što samo govori o tome koliko je tu komplikacija pa i problema u izvedbi. Inače takva CF pojačala bez uparivanja tranzistora i popratne opreme za mjerenje isto možeš zaboraviti.
Eto to bi ti bio praktični savjet samograditelja (stvarnog).....
Ono što jeste jeste, prema tome svako ko to kaže "prepričava" neka saznanja za koja je dokazano u praksi da rade. Po čemu si ti, ili bilo ko drugi, drugačiji? Ja se nisam rodio sa ugrađenim znanjem, nego sam sve morao da naučim. I za to mi je trebalo dosta godina, jer sam počeo u veme kada nije bio Interneta, nego sam morao da poručujem sve spolja.
Kamo sreće da si i ti uradio nešto slično, pravio bi manje nesuvislih komentara. Dobrodošao na moju ignore listu.
