Utisci (i tehnicki i socijalni ) - DiyAudio.rs BAF 2013 , Švajserijada 2013 , Vrdnik okupljanje ...
stein
mislis na famozno dlalkovicevo - "Fuck!"
:hihihihi:
Da budem potpuno jasan rec na slovo f za mene je postala bitna od http://www.diyaudio.rs/uploads/monthly_10_2012/post-39-0-75638100-1350152846.jpg a pisac je  ko bi drugi bio nego moj drug  http://www.diyaudio.rs/user/39-sir-oliver/
Toliko o tome,,,
Pozdrav za sve srpske fanatike
Toliko o tome,,,
U ovom kontekstu to je rec koja se bori protiv svake vrste nepravde,,,
Toliko o tome,,,
Ima jos FAK situacija
...Прво, веома сам поласкан што пар чланова овде наводи преимућство чипа над бабушком,првенствено од тога што су узели бабушку за поређење.Лично мислим да је та бабушка само солидно склопљен амп да прија уху на дуге стазе и ништа више...
Ne bih ja to nazvao preimućstvom (sem u snazi) no nebrukanjem posle takvog ampa. Ta Babuška je meni lično poubav amp u trenutnoj varijanti i bolja/zabavnija od tog čipa, a ja slabo marim za ceve...
Ja ne bih zaboravio na Thorens baza by gjiga.+ SME rucica. :oke:
Na zalost, nisam pitao koja je bila zvucnica u pitanju ? Neki MM ?
ADC, vintage (80s) japanski MM standard. ne znam u kakvom je stanju bila igla.
@ Daudio neće se vređamo, ja sam samo morao da skrenem pažnju dotičnom gospodinu oko nekih pogrešnih "imputacija" u generalizaciji južnjačkih osobina - pola babuške vs 34 trafoa samo govori u prilog mojoj tvrdnji  :)
vidim da nisi probao da dignes tu babusku - ja sam je dva puta pomerao, metar levo, metar desno - pa evo cetvrti dan posle vrdnika upala misica i ukocenost.
ja bih se vratio na tren na davorove OB. mislim da je to zvucnik koji je najvise propatio od ad hoc pozicioniranja po sistemu gde stanu stanu, tu cemo da ih slusamo. recimo devoni su stavljeni na stolice na sklapanje pod SKLJZ uglom, imali su scenu necu da kazem po kojoj tanoji nisu nesto poznati ali recimo kao da je neko 2 sata stimovao milimetar po milimetar. znaci ne mogu da kazem da sam puno puta u zivotu cuo tanoje kako nestaju u sobi. dok su ovi OB imali vrlo velike razlike u basu od numere do numere, na nekima ga uopste nije bilo dok je negde bio sasvim zadovoljavajuci. iz toga zakljucujem da je pozicija zvucnika definiitivno anulirala bas na odredjenim frekvencijama. sem ako problem nije ozbiljniji - a to je da zvucnik takav kakav je ima ozbiljne dipove da ne kazem testeru sa amplitudom od brat bratu jedno 20-30db u donjem registru. ne znam da li su zvucnici mereni, ako nisu meni bi to bio prvi korak.
inace moram uz rizik od lavine forumskog hejta da izrazim izvesnu sumnju u performanse sonido FR drajvera. meni je on tamo bio sporniji od basa, nekako mi je bio ni tamo ni vamo. u sustini nosi istu vrecu problema koju ima i netretirani lowther a sa druge strane nema to njegovo tranzijentno ludilo, brzinu i dinamiku zbog cega im sve oprastas. recimo da je sonidu rezolucija na nivou fostexa 166 ali sa druge strane fostex je vrlo pitom i kultivisan, shout mu je neuporedivo manji. recimo da bi meni taj fostex bio prvi izbor za ovakvu aplikaciju (a mislim i da je jeftiniji, btw).
chakijin econowave mogu samo u glavi da poredim sa summama posto je princip isti a sve ostalo razlicito - mislim da je previse bio osetiljiv na poziciju na kojoj je bio za jedan zvucnik gabarita sifonjera, isto mi se cinilo da tu nesto na momente jebe bas, u nekim pesmama kako treba, negde lagano gubi definiciju u gornjem basu. moguce da tu treba ispitati zbivanja na potezu litraza kutije, velicina bas refleksa, rezonantna frekvencija drajvera (prvo sto mi je palo napamet kada sam ih video je bilo - jbte kolika kutija za 12" bas....).... u nekom trenutku sam slusajuci pomislio kako je recimo 90% super a fali mu ono malo da preskoci tarabu do super zvucnika, i isto tako sam pomislio koliko je taj EW zapravo zaguljen tip zvucnika da se napravi kako treba, na primer DE250 u toj maloj CD horni na chakijinim svira bitno drugacije od tog drajvera u velikoj OSWG, mnogo je sve usmerenije i generalno je mnogo manji sweet spot. nemam pojma, dok nastimujes kompenzaciju za CD pa nabodes notch filter i na kraju ti se prosvetli rezna frekvencija i strmina, prodje pola zivota. a nisi jos ni dosao do basa. mnogo mnogo posla da se sve to napravi kako treba.
vladin visaton je bio super, da se pridruzim. ne zaboravite da ste i na njemu imali OB tweeter:)... bio je potpuno nastimovan po mom ukusu, zvucao je masno ko neki JBL od pre 30 godina a nije mu falilo rezolucije ni u gornjem midu. pravi west coast zvuk. u jednom trenutku je preko njih zasvirao neki klavir u nizim lagama, zvucalo je onoliko dobro koliko to moze da odsvira zvucnik koji nije lavorizovan (da prostite). visokotonac kome su se neki smejali je svirao - strava dobro. mislim da bi to bez problema odralo taj pomenuti WLM, kao i verovatno bilo sta do 2k fabricko. dynaudio fan klub bih zatvorio u sobu i onda bi im po dan i noc pustao eagles, byrds i greatful dead na ovim zvucnicima, dok ne polude:)
ono sto je bilo super je sto su se barem 3 principa predstavila u punom sjaju - single drajver u BLH (mali sobin fostex), visaton W kao nekakav branilac casti dinamickih kutija i single point/dual concentric (devoni).
sto se gramofona tice - ovog mog - to je bilo pristavljeno i ukljuceno tek tako da radi, bez ikakvog podesavanja, tjunovanja, stimovanja, bilo cega sto bi picnulo zvuk (pa cak nisam smeo da pokusam da rasteram zujanje uslovno receno prihvatljivog nivoa koje je nesto tamo pravilo). znaci za nekakav generalni utisak ili opstu sliku dokle gramofon moze da dobaci sa prosecnom MC glavom neke srednje ili nize srednje klase od nekih 400-450e. ko je bio, mogao je da primeti da je sve to stajalo na nevidjenoj deponiji RFI, smetnji i djubreta u vazduhu - bio je antologijski trenutak kada sam zabo strujni kabl u letvu i drzeci otvoren drugi kraj u vazduhu izazvao efekat da je odjednom sve prosviralo, sto samo pokazuje da je tamo u sredini sobe vladao tezak vudu, koji srecom nije sprecio da se cuje ono sto je trebalo da se cuje, znaci nekakav sirovi potencijal vinila.
Eve mene u Svedske (pozdrav ninji: u Helsingborou sam), pa da reknem i ja koju o mom krnjem iskustvu! K'o sto znate imadoh onu svadbu, pa nemogah da doadjam u subotu, gde vidim da sam se zajebao! Zato poranih rano u nedelju i kupih 3 kile peciva u najboljoj pekari u mojoj epsilon okolini, pa zajahah mog vernog sivca i dojahah negde oko 8 uri na lokaciju, kad tamo mrtvo more! Nit' automobila, niti buke! Pomislih, al' sam se zajebo! Ko ce pojede 3 kile peciva!!! Uto spazih na kuci reklamu za vrdnicku vilu i telefon gazde! Pozovem ga i covek mi objasni da je GPS glup i da nema pojma da je pravi ulaz sa druge strane, t.j. odozada! E tu mi srce bi na mestu! E sad sa te guzne strane, auta kolko 'oces, a Bogami bejahu i neki ljudi. Pala su prva upoznavanja! Drago mi je sto sam video gomilu ljudi koje znam samo po niku i avataru sa foruma, a sada sam ih teta-te upoznao. Takodje osetila se atmosfera dobrih vibracija. Malo kasnije, poceli su redom da se pojavljuju ljudi iz "gornjih laga", 'oce reci sa sprata gde su spavali... Malo kasnije pojavi se i Zen... da citiram mog jednog vrsnog prijatelja koji ume da kaze: "Joj, ljudi, sto je meni drago da sam ja ovde, sad sa vama!". E da, epizode sa postovanim kolegom dlalkovicem i njegovim usviravanjem naravno doprinose pozitivnoj atmosferi, jedino mi je zao sto pred kraj ne nadjosmo neki sprajc da coveka podsprajcujemo jer mu glava nekako bese klonula... :). Pa cak ni muzika koju nam je pustao onaj nesvrseni student bogoslovije (iz Novog Pazara bese? Na klasi Reis uleme Zukorlica?) mi nije smetala! E sad sta sam cuo, pa u biti, veoma malo! Cuo sam fostexe i malo su me ispocetka razocarali, ali kasnije na akusticnim stvarima (mislim na slusajuci materijal) su pokazali svoje... Onda opet onaj nesvrseni bogoslov donese OB tesle pa skroz upropasti zvuk jer je zaboravio da ih je odrezao skretnicom, pa da nema basa na njima, zvucalo kao kanta... Izvini gaggice, al to mi je utisak. E onda spustise stainove roletne, i bejah prijatno iznenadjen. Zvucali su jako lepo, jedino sto me je iznenadilo i malo razocaralo to je da su jaaaako usmereni, t.j. da za pravi dojam mora covek da sedi. Ukoliko stoji, poprilicno visokih se izgubi. Sve vreme amplifikacija je bio F5 koji se nije grejao onako kako sam ja ocekivao, ili je spustena mirna struja, il' ima 3 tone hladnjaka, sto sumnjam zbog dimenzija. Izvori su bili razni DACovi (pa cak i SirOliverov srpski sirotinjski DAC) i meni je sve to bilo OK.
Moj zakljucak je da mi je zao sto propustih udarni dan, sto zbog sprava i slusanja, sto zbog hedonizma u vidu kotlica, alkohola i druzenja.  Iduci put se nadam da necu imati nikakve obaveze i da cu moci da ucestvujem u bahanalisanju vascelo vreme!
Pozdrav za sve svajsere sa FAK 2013. (Bas mi se svidja ovakav naziv, a moze da se protumaci kao Festival Audio Konstruktora).
I ja sam se čudio lošem zvuku koji je dolazio iz Sonido FR-a. Imam ga apliciranog u (skoro pa) bafless-u i zvuči daleko bolje, od OB aplikacije koju smo slušali. I od Fostexa i to značajno. Kao da su različiti drajveri u pitanju. Jedini problem koji sam imao je da se morao utišavati. Čak za 3 db. Ali to je rešivo.
Mene Visaton nije iznenadio. Naslušao sam ih se kod Sava (kod njega retko da ima nečega drugog), odlično urađenih, najklasičnijeg mogućeg dizajna i to zaista zvuči dobro. Ali ti dobri Visaton driveri su skupi. za taj novac se može dobiti nešto bolje.
Slazem se sa vecinom stvari gore napisanih...
Evo mog vidjenja:
Ad hoc pozicioniranje im nikako nije prijalo-ja ih kod mene kuci slusam na nepun metar od zida i basa ima mnogo vise nego sto ga je tamo bilo (mada i kuci nisam zadovoljan kolicinom basa i smatram da ce aktivna skretnica i biamping resiti nedostatak basa ali  i resiti razliku u nivou sonida i alphi posto sonido ne bi atenuirao-a da sonido strci u odnosu na alfe strci i to mnogo...)
Sad sto se tice shouta koga je bilo dosta-mislim da je razlog taj sto je pojacalo bilo dosta "napanjeno" -jednostavno kad se pretera sa glasnocom - a tamo je moralo da se pojaca zbog velicine prostorije- dodje i do toga...
U mojoj sobi od 20 kvadrata, pri bas glasnom slusanju toga ima ali u mnogo manjoj meri ali me isto to mnogo nervira.
Ima tu i "beaminga" koji krece od oko 2KHz pa navise kod sonida (gde je talasna duzina manja od precnika drajvera)
i to se ogleda smanjenjem rezolucije kao i nekom specificnom distorzijom...(ne znam kako to recima da objasnim)
Bas iz tog razloga sam i uzeo 4 mala RAAL ribona koja bi trebalo da rese gore navedene probleme a jedino me plasi integracija njih sa sonidima u kriticnom delu spektra (oko 3KHz-a) i gubljenje koherentnosti...
Ima tu jos puno igrarija-videcemo sta ce biti konacna opcija...
Jedino oko cega se ne bih slozio je rezolucija kod sonida za koju sam siguran (slusao sam i fostex fr drajvere) da je bolja kod sonida.
Ne bih da pametujem ali mislim da se iz do sada priloženog može definitivno zaključiti da su svi zvučnički sistemi oslonjeni na obostrano zračenje iliti dipoli, patili od nedostatka adekvatne akustike tačnije, pozicioniranja u prostorijama gde smo bili. Pošto Soltanusi nisu moj uradak niti imam ikakvog udela u njihovom dizajnu ili kreaciji, mogu slobodno da kažem da ih još nigde nisam čuo da tako neadekvatno zvuče. Loše bi bio grub izraz, ali neadekvatno je adekvatan. Sledeći put svakako neću da teglim ništa tako kabasto. Teže možda, ali ne toliko gabaritno.
Bas naprotiv,nadam se da ce do sledeceg okupljanja zvucnici biti zavrseni-jedino treba obratiti malo vise paznje oko pozicioniranja.
verujem da si u pravu, meni je ovo bilo prvi put u zivotu da slusam sonido a ni adekvatne fostexe nisam davno cuo, sem sto su mi ostali u dobrom secanju u puno aplikacija pa pisem napamet.
skoro sam slusao zvucnik koji je spoj OB (mid i visoki - sabe green cones) i basa u kompresionoj kutiji (JBL 2235). ako se ne cepa dlaka, nema se puno toga prigovoriti. mozda tako mozes lakse da ujuris osetljivost sonida.
Pozdrav,drugari... Beše lepo i jes'vala kratko (morao sam da žurim uveče nazad u vikendicu da pravim prženice...) I meni se najviše dopao zvuk gramofona, jednostavno dinamičniji je od digitalije. Od ampova - babuška, koliko je moglo da se sluša u onim nemogućim uslovima, ipak je ono bila ,pre svega žurka za upoznavanje. I dobio sam inspiraciju da premestim svoj foolrange :wink2:  gore na neki mali OB, a za bas da nadjem neki (jeftini,polovni možda) - ooovaj...bas.
zanimljiva je stvar da je razlika izmedju iteracija 8" Sonida (keramika sa i bez Phase Plug , AlNiCo sa i bez Phase Plug ) na nivou ukusa - sto ce reci nema znacajnije razlike u rezoluciji i detaljima , kao ni nesto posebno u visokima , generalno
shout im se javlja tek pri ekstremnijim glasnocama odnosno privedenoj snazi , sto se ne desava u normalnim uslovima ( manje od 6 coveci u prostoriji a svi glasno misle , kao i optimizovano pozicioniranje)
Lowtheri imaju pluseva u odnosu na njih , ali i minusa
da mi neko daje Lowthere ili njih (a za dzaba) , ja bih uzeo oba :rofl:
da moram da ih placam , Sonido , bez trunke razmisljanja
no , hvala Bogu , nemam ni jedne ni druge , dovoljno je kojekakvih drugih FR u pricuvi , a ni njih ne znam kad i gde da uturim ........ mada mi se malocas javilo da bih mogao da turim Cabasse FR u sredinu izmedju Tann na OB , da svira receiverce od 15W ceo dan  (leto , da se ne furuna toliko sa A klasama ) ... a mozda uturim neki xconductance chip amp na njih :hihihihi:
ZM Genija .......
Evo i ja da prenesem utiske iz Vrdnika samo sto sam ja dosao dan posle vas i poneo jedan mali slatki instrument zvani picafon u koji sam svirao i testirao ga do srede :guitarplayer:  Usput sam morao malo da pomognem  gazdama   da sredimo onaj rusvaj koji je ostao posle shvajserijade. Neko je zaboravio 2 para gaca koje su ostale u sobi zaborava , nesto limenki piva koje sam popio sa Bogijem jedinim stalnim gostom u Vrdnickoj vili. Od sistema se slusalo ono sto je zateceno  -  midi  pojacalo     2 x 20 wati  Ei Nis i  jedan digitalni tuner, kablovi made  in na kilo, zvucnici  - mini monitori Sony
Cujem i da su lampe nadsvirale tranzistorce  :oke:
Vazda li kasniš, al' ovog puta junački :) A to za lampe su tvrdili usvirani lampokonrisstruktori, u kujni su se pričale sasvim drugačije priče :)
