Zflazar Napisano Oktobar 14, 2013 Share #3917 Napisano Oktobar 14, 2013 samo da prijavim da sam jako zadovoljan sa pojačalom, slušalo se juče popodne i uveče do pristojnih sati, posle sam ga teškog srca ugasio, bio na poslu, celo vreme razmišljao kako bih mogao malo da ubegnem malo kući da čujem po koju notu avansno! večeras se kupuju kokice i probava isti u ulozi pojačala u kućnom bioskopu. Na repertoaru će biti Dark Knight Rises na duplom DVD- Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Zen Mod Napisano Oktobar 14, 2013 Share #3918 Napisano Oktobar 14, 2013 i ja samo da prijavim da sam najzad uposlio one http://www.diyaudio.rs/topic/3590-sta-ste-udomili-od-drajvera-i-zvucnika-u-skorije-vreme/page-47#entry162412 umesto (Igorovih) Tannoy bass helpera ovako , jos na kruto , obecava ...... da cu , ako Bog da , ostati na OB full ......... ovijeh dana , ako ne bude previse mrsko , ce da bude proba sa nekom malo urednijom amplifikacijom od trenutnog japanskog risivera od celih 17W po kanalu ...... mislim - kad smo vec kod pemzionerskog zvucnickog branda Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
sir Oliver Napisano Oktobar 14, 2013 Share #3919 Napisano Oktobar 14, 2013 Sad mogu da ripam ploce. MM,MC phono i line preamp. USB ulaz i izlaz. Znaci i DAC i ADC Simpaticna spravica bazirana na odlicnom VIA VT1612A chipu ( morao sam da ga otvorim) Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
...sam se banovo Napisano Oktobar 14, 2013 Share #3920 Napisano Oktobar 14, 2013 Sad mogu da ripam ploce. MM,MC phono i line preamp. USB ulaz i izlaz. Znaci i DAC i ADC Simpaticna spravica bazirana na odlicnom VIA VT1612A chipu ( morao sam da ga otvorim) Koja je svrha ovih spravica? Imaš samo snagaša bez phono-a? Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Zflazar Napisano Oktobar 14, 2013 Share #3921 Napisano Oktobar 14, 2013 i ja samo da prijavim da sam najzad uposlio one http://www.diyaudio.rs/topic/3590-sta-ste-udomili-od-drajvera-i-zvucnika-u-skorije-vreme/page-47#entry162412 umesto (Igorovih) Tannoy bass helpera ovako , jos na kruto , obecava ...... da cu , ako Bog da , ostati na OB full ......... ovijeh dana , ako ne bude previse mrsko , ce da bude proba sa nekom malo urednijom amplifikacijom od trenutnog japanskog risivera od celih 17W po kanalu ...... mislim - kad smo vec kod pemzionerskog zvucnickog branda ah, vi senilni starci, prvo Stein zaboravio da mete bočne strane zvučniku, pa kad sam malo bolje pogledao, ono, zaboravio i zadnju, i donju i gornju stranu. Gledao i braca, može i on da potvrdi. Nećeš valjda i ti da uradiš isto, odnosno da zaboraviš kutiju a da ostane samo zvuk??? A ako ne valja zvuk, zna se: pravac Vrdnik-KurOrt na hadžiluk; popneš panele na sprat, katarza i parakatarza zahvate blažujku i medijapan, panel se ovaplodi hoh-vinskosremskim milozvukom, navučeš natron džak na njih i pod okriljem guste fruškogorske noći odneseš bezstrane kutije kući, spališ pola od tih 17 japanskih wati, i sa preostalima uživaš kao Stein u potkrovlju, tj bubreg u lojuu! Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Zen Mod Napisano Oktobar 14, 2013 Share #3922 Napisano Oktobar 14, 2013 a jok , ja odavno preskacem to nosanje kod mene se to prvo kiseli na polici negde , dok se kiseli u glavi ..... pa otpadne jedno 80% projekata ........ pa krenem da rasprodajem , pa rasprodam samo pola , pa u medjuvremenu jos nahrckujem , pa ukrug ........ a ono iz prvcijatog kruga dodje na red da se napravi al' bitno da neka nakarada uvek svirucka , pa makar (mono , nesto ne radi drugi kanal ) web radio na prcvoljcima kraj PC monitora http://www.diyaudio.rs/blog/6/entry-132-tannoy-ob-fun-brute-force-approach/ ako nastavim ovako , za Novu Godinu mozda napravim i postenu skretnicu ............ Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Ubledeli Napisano Oktobar 14, 2013 Share #3923 Napisano Oktobar 14, 2013 da bacim hint za rasprodaju... ne kupujte nista od Zena... bar ne zvucnike... nista mu ne valjaju... zato ih i prodaje...(SveMeniZelimNeDamNistaCicijaPrezadovoljnaSam) @Zen ne prodaji vise nista nemam tolko HrckoSkladisenogProstora Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
stein Napisano Oktobar 14, 2013 Share #3924 Napisano Oktobar 14, 2013 ah, vi senilni starci, prvo Stein zaboravio da mete bočne strane zvučniku, pa kad sam malo bolje pogledao, ono, zaboravio i zadnju, i donju i gornju stranu. Gledao i braca, može i on da potvrdi.... Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Ubledeli Napisano Oktobar 14, 2013 Share #3925 Napisano Oktobar 14, 2013 ah, vi senilni starci pa nije Stein mator... Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
zerowaf Napisano Oktobar 14, 2013 Share #3926 Napisano Oktobar 14, 2013 pa nije Stein mator... Nije, ali je svejedno zaboravio dovršiti kutije. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Zen Mod Napisano Oktobar 14, 2013 Share #3927 Napisano Oktobar 14, 2013 dakle , da zakljucimo ; OB nije approach , nego stanje ( mislim , zdravstveno) Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
zika Napisano Oktobar 14, 2013 Share #3928 Napisano Oktobar 14, 2013 ah, vi senilni starci Molim... Neko je zvao? Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
mrcelavi Napisano Oktobar 14, 2013 Share #3929 Napisano Oktobar 14, 2013 A ha, onih 17 -orica iz Austrije sto nasledise tvoje gene. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
sir Oliver Napisano Oktobar 14, 2013 Share #3930 Napisano Oktobar 14, 2013 Koja je svrha ovih spravica? Imaš samo snagaša bez phono-a? Integralac sa jedim line ulazom. Minimalizam. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
grau. Napisano Oktobar 14, 2013 Share #3931 Napisano Oktobar 14, 2013 sta ce ti taj osigurac izmedju cefe? Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
sir Oliver Napisano Oktobar 14, 2013 Share #3932 Napisano Oktobar 14, 2013 Da zastiti ampa. Najlakse bilo tu da se stavi Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
zika Napisano Oktobar 15, 2013 Share #3933 Napisano Oktobar 15, 2013 A ha, onih 17 -orica iz Austrije sto nasledise tvoje gene. To je ono što je dokazano, ima ih još, verujem (po)najviše na našim prostorima... Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
stein Napisano Oktobar 15, 2013 Share #3934 Napisano Oktobar 15, 2013 MR85 ZZ (5x8x2.5mm) LM6UU (6x12x19mm) Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
InSides Napisano Oktobar 15, 2013 Share #3935 Napisano Oktobar 15, 2013 MR85 ZZ (5x8x2.5mm) LM6UU (6x12x19mm) УРА! Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
grozni Napisano Oktobar 15, 2013 Share #3936 Napisano Oktobar 15, 2013 Stajnika, sklopi li ga ili i dalje radis? Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
stein Napisano Oktobar 15, 2013 Share #3937 Napisano Oktobar 15, 2013 Huston, we have a problem... Ovi linearni su u najmanju ruku neprihvatljivo loši za ovu namenu. Ispolirao sam osovinu do one granice da ležaj već praktično klima a i dalje ima problem sa kretanjem. Što bi rekli, golo govno za ovu namenu. Ali, ko me zna, jasno mu je da me to neće niti zaustaviti niti obeshrabriti. Ima da ga pravim, sve dok ga ne napravim To dakako u pomoć poziva onu drugu varijaciju na temu a to znači da ni klasični kuglični ležajevi nisu potpuno eliminisami iz priče. Jedino što se onda neke sitnice moraju malo drugačije uraditi. Ipak, pre svega ću sada da uzmem onaj dugački (LM6LUU) pa da probam hoće li da radi nakon dodatnog poliranja osovine. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Zen Mod Napisano Oktobar 15, 2013 Share #3938 Napisano Oktobar 15, 2013 rekoh ti - mali klasicni sto imaju seger na spoljnom obrucu , skines seger i turis ih na noz za ribez onda imas kupusnjacu rucku a nazoves je Flying Knife Edge Arm ...... Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
