Sonido MLTL & OB
Woland
bice , mozda , ZM-ovan RS1003 amp , by Mighty BB
Odakle bre izvlačite te lampe - za tu nisam čuo do sada, znači mora da je dobra :)
Woland a da lampe dodaš Lampuceri?
Možda, ali kad se napravi novi DAC. Moja Lampucera ima 5 ulaza. 4 su zauzeta :) Ali, pitanje je da li bi lampe nešto radikalno poboljšale, tamo još štošta treba da se promeni. Nabavio sam i Beyerdinamic-ove trafoe, ali čini mi se da je greota to staviti u Lampuceru.
...and friends  :wink2:
Takvi projekti su najbolji. Ima li tu nešto da se vidi, čuje? Može i Gagi da oslušne, to je isto kao i da sam ja sluš'o - aparatura za slušanje mu je u boljem stanju nego moja :)
 ...Može i Gagi da oslušne, to je isto kao i da sam ja sluš'o - aparatura za slušanje mu je u boljem stanju nego moja :)
E sad si se zakopao :rofl:
Ko i tanjir skembe corbe, nije najbolja, ali ce da zadovolji potrebe, jos ako volis....ihaaaa :wink2:
Sad se krcka, pa lagano, kad omekne postovacu slikice i kako je to bilo... :whistle2:
Elem, moja zapazanja  kod takvih kombinacija visoko osetljivi drajveri  i neki F... je da ume da bude malo naporno na duze staze iako mu ne moz covek nista zameriti (moj subjektivni utisak). A cev sama po sebi opet moze da da kontra varijantu da previse sve zatvori i smori, da  da samo onu sladunjavu sredinu. Ocu da kazem da nisam za cevku po svaku cenu, i da svaka cevka(topologija) nije  bogom dana u odnosu na SS.
Treba probati igrati se, mozda samo jedan travuljak na izlazu iz DAC-a resi sve probleme i doda tu "zilu"  :oke:
:drinks:
Ma, neće Gagi to da zloupotrebi, istina, malo će da me radi k'o ono za matore hipstere, al' šta da mu radim - biologija je neumoljiva :)
:drinks:
Ako je k'o škembići, tada će biti po mom ukusu. Još ću i da dosipam :)
Ja nisam imao sreću da slušam cevni sistem koji mi je bio potaman. Što ne znači da ih nema. Često se dešavalo da ubedljivu sredinu prati šupalj ili nedefinisan bas. Baš me interesuje kako će to da zvuči.
za nas gluvace je Tannoy proovereno dobar, btw ja ne cujem uopste razliku izmedju lampi i sit-ova , a i (mos)fetovi su mi nijanse sa lampama koje ne merim slušnim aparatom.Blaženi nišči sluhom. :buehehe:
 ...you are good, but you are not a jedi jet!
  • 2 nedelje kasnije...
Samo da Gyurgyjevaki rade perfektno.
Kada isključim subjektivnost (što je izuzetno teško - radi se o ljubavi na prvi pogled), i tada rade - ma odlično, bez audiofilskih pro... u opisima. Slušaju se ne manje od 10 sati dnevno (desi se i da se zaboravi ugasiti pojačalo, pa rade i tokom noći), tako da se to sve lepo razgazilo (ne još uvek do kraja, mada su blizu). Firnajz teče u potocima. Ako nastavim dalje, nećete mi verovati, činiće se da preterujem   :)
P.S. razgazio se i BJ2, i to onako baš lepo. Uff, krenuo firnajz ponovo :)
