Lemić Napisano Februar 6, 2017 Share #1079 Napisano Februar 6, 2017 10Hz je odlično, pogotovu ako je niskog intenziteta, mada koliki god da je nije sigurno uticajan na toliku masu. Nedostatak otvorenosti može da bude uzrokovana novom glavom kojoj treba više desetina sati da se ulegne. Vazduh nije stabilan omotač bez obzira na pritisak za razliku od uljnog filma, ako je osa osovine apsolutno vertikalna onda je i zazor između nje i čaure ravnomeran svud u krug pod predpostavkom da se tačno centrira i da nema nikakve sile koja vuče u stranu ala kaiš, da li je to tehnički ostvarivo baš tako u praksi ne znam, možda je prisutan pojam samocentriranja koji se javlja kod tečnih fluida, za vazduh ne znam, nisam toliko učen niti sam imao potrebe da se srećem u samsvom "majstorisanju". Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
grau. Napisano Februar 6, 2017 Autor Share #1080 Napisano Februar 6, 2017 9 hours ago, Dacho said: Pardon, krivo sam napisao. 30 SATI se moze vrtjeti bez opterecenja. Sa spustenom iglom 8 minuta. Dakle radi se o najnovijoj verziji XL gramofona i te činjenice je iznjeo prije nekoliko dana na jednom posebnom predavanju u Zg. Kratki osvrt: http://tooloud.co/rotary-audio-analog-workshop-franc-kuzma/#more-12048 "Mene su također neke stvari zanimale pa se nisam suzdržavao od postavljanja pitanja. Prvo je bilo – koju zvučnicu odabrati? Naime, zvučnica je jedna od rijetkih, ako ne i jedina komponenta u HIFI sustavu koja se ne može isprobati prije kupovine. Bar ne u Hrvatskoj. Sve ostalo više-manje možete. Uz polog ili dobro volju trgovca, isprobat ćete u svom domu i u svom sustavu, zvučnike, pojačala, pretpojačala, razne playere, kabele, gramofone, ali ne i zvučnicu. Ovim ću se posebno pozabaviti u jednoj od sljedećih tema, sad bih samo napisao odgovor koji sam dobio od Franca Kuzme – odaberite najskuplju!" Francek lurkuje na forumu i krade nase misli i ideje! Zflazar je reagovao/la na ovo 1 Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Zflazar Napisano Februar 6, 2017 Share #1081 Napisano Februar 6, 2017 ...aha, jedan od grauizama glasi (citiram iz sećanja), "bolje zvuči jedna zvučnica tri puta skuplja nego tri kupljene za trećinu cene na gomili"... grauizam primenjen kod mene i na MC-SUT i nisam se pokajao. Jedino što mi golica ticala od SUT-ova je Tango koji je u istom cenovnom razredu. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
ZZZ Napisano Februar 6, 2017 Share #1082 Napisano Februar 6, 2017 Sad mi pade napamet jos jedno resenje pogona koje vec postoji u praksi. 47 labs model Koma. Pogon je spoljasnjim remenom ali u oba smera i ima 2 diska koji se okrecu u suprotnim pravcima. Tako da ovaj belt koji obuhvata skoro celim obimom diskove, moze da se smatra i nekim spoljasnjim inverznim idlerom. Zflazar je reagovao/la na ovo 1 Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
vladd Napisano Februar 6, 2017 Share #1083 Napisano Februar 6, 2017 3 hours ago, Lemić said: Kad je u pitanju stabilnost rotacije, stvari stoje pomalo suprotno. Sam sistem pogonjenja je kolebljiv u manjoj ili većoj meri kakav god bio a uvo jako osetljivo i to se ne može izbeći već samo umanjiti pa kako kom uspe. Kad se izuzmu negativni faktori i ostali činioci i gleda samo koeficijent otpora, pod istim oscilujućim dejstvom dd motora, nestabilnost brzine okretanja je veća kod ležaja sa manjim otporom i amplitude veće, nego kod onog sa većim otporom Tu je negde kompromisna istina. Prakticno prigusenjem anulirati, "poravnati" impulsni pogon. Mada bi bilo bolje da je, kao kod Gararda nezavisno i sto je najvaznije beskontaktno prigusenje, sto izbegava generisanje suma. Svaki otpor u lezaju znaci silu trenja, a sila trenja proizvodi sum. I to random. Ali vazdusni lezaj je bolji uz bocu komprimovanog azota, sto malo izvodi sistem u neku ezoteriju i komplikaciju. Interesantna i skupa resenja izolacije od okolnog bruma su za opticke stolove https://www.newport.com/f/pneumatic-vibration-isolators-with-automatic-re-leveling#accessories a jos je interesntnija analiza random uznemirenja https://www.newport.com/t/about-optical-table-performance-specifications I analiza komplijanse sistema. https://www.thorlabs.com/tutorials/tables3.cfm Sto se u nekoj meri moze primeniti na konstrukciju osnove, i efektnije eliminisati okolne vibracije od prostog teskog postolja. Mikronske tolerancije su visestruko nezgodne. Zato sami predlozio DLC, otporniji je na temperaturu, znacajno je metalografski ravniji od superfinisa na metalima. Zato je za metale najtrajniji i najoptimalniji uljni film, visoka tolerancija samo smanjuje potrebnu viskoznost ulja. Druga nezgodacija sa visokim tolerancijama sto zahtevaju proracune dilatacija delova pri promenama temperatura, za desetak stepeni, u slucaju razlicitog sirenja osovine i caure, tolerancija moze da se izgubi ili dodje do preklopa. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Dacho Napisano Februar 6, 2017 Share #1084 Napisano Februar 6, 2017 39 minutes ago, ZZZ said: Sad mi pade napamet jos jedno resenje pogona koje vec postoji u praksi. 47 labs model Koma. Pogon je spoljasnjim remenom ali u oba smera i ima 2 diska koji se okrecu u suprotnim pravcima. Tako da ovaj belt koji obuhvata skoro celim obimom diskove, moze da se smatra i nekim spoljasnjim inverznim idlerom. Zoki mislim da Kronos radi nesto slicno... Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Zflazar Napisano Februar 6, 2017 Share #1085 Napisano Februar 6, 2017 41 minutes ago, ZZZ said: Sad mi pade napamet jos jedno resenje pogona koje vec postoji u praksi. 47 labs model Koma. Pogon je spoljasnjim remenom ali u oba smera i ima 2 diska koji se okrecu u suprotnim pravcima. Tako da ovaj belt koji obuhvata skoro celim obimom diskove, moze da se smatra i nekim spoljasnjim inverznim idlerom. Kronos nije elegantan kao Koma Pchelac je reagovao/la na ovo 1 Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
grau. Napisano Februar 6, 2017 Autor Share #1086 Napisano Februar 6, 2017 da nisam video 945.000 jena kao cenu za ovu 47 labs, mozda bi se i masio za budjelar. ali da je ipresivno, jeste, i sve sto sam ikada cuo da je kimura djendji napravio je bilo spektakularno, cak i kao kopija Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Dacho Napisano Februar 6, 2017 Share #1087 Napisano Februar 6, 2017 Sta kazete na ovo sto je Philips 1950g. radio!? http://www.soundfountain.com/beltdrive/belt-drive-turntable.html Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
grau. Napisano Februar 6, 2017 Autor Share #1088 Napisano Februar 6, 2017 Ljudi, nadrljali smo Ne verujem im ništa. Oni hoće da naprave Zajednicu srpskih opština, a da od toga naprave nevladinu organizaciju koja će da pušta gramofonske ploče. Ovo je idealno za onog banovanog sto je taman kupio gramofon za tu nevladinu organizaciju od ZSO Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
InSides Napisano Februar 6, 2017 Share #1089 Napisano Februar 6, 2017 3 minutes ago, grau said: Ljudi, nadrljali smo Ne verujem im ništa. Oni hoće da naprave Zajednicu srpskih opština, a da od toga naprave nevladinu organizaciju koja će da pušta gramofonske ploče. Ovo je idealno za onog banovanog sto je taman kupio gramofon za tu nevladinu organizaciju od ZSO WTF?!? Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Pchelac Napisano Februar 6, 2017 Share #1090 Napisano Februar 6, 2017 44 minutes ago, Zflazar said: Kronos nije elegantan kao Koma Jel zna neko japanski, kakvi li su mu ovo zvučnici? Izgledaju kao elektrostatici ili riboni u kutiji... Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
grau. Napisano Februar 6, 2017 Autor Share #1091 Napisano Februar 6, 2017 na kom minutu se vide? da nisu ovi bosanski KONUS, koji su postali zvanicni 47 labs zvucnik? Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
prophet Napisano Februar 6, 2017 Share #1092 Napisano Februar 6, 2017 5 minutes ago, grau said: na kom minutu se vide? da nisu ovi bosanski KONUS, koji su postali zvanicni 47 labs zvucnik? 2:07 Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
grau. Napisano Februar 6, 2017 Autor Share #1093 Napisano Februar 6, 2017 nije KONUS, ne znam Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Doktor Napisano Februar 7, 2017 Share #1094 Napisano Februar 7, 2017 13 hours ago, grau said: "Mene su također neke stvari zanimale pa se nisam suzdržavao od postavljanja pitanja. Prvo je bilo – koju zvučnicu odabrati? . . . . . . . . sad bih samo napisao odgovor koji sam dobio od Franca Kuzme – odaberite najskuplju!" Francek lurkuje na forumu i krade nase misli i ideje! Filozofski odgovor, nema sta. Za Franca K. i njegovu firmu Kuzma je to i ocekivano za reci u kontekstu prodavca. Ako njegove gram. baze i rucice kostaju toliko, ne pada mu napamet da sada dokazuje kako to moze i zvucati sa 10 x jeftinijim zvucnicama. Sa druge strane, i sam je razvio liniju svojih zvucnica koje nisu ni malo jeftine. Pa ko voli, nek izvoli. Ja se vodim onim sto je svojevremeno pokojni Bo Hansson, producent, ( ne pomesati sa klavijaturistom, takodje pokojnim ), osnivac poznate diskografske kuce Opus3 i Rauna/Opus3 audiofilske firme koja je proizvodila gram. baze ( Continuo ) , rekao. Njegov stav je da bi za zvucnicu trebalo izdvojiti max. 1 k euro. Ja se time rukovodim. Vodili smo diskusiju i ranije na ovu temu, ali da pojasnim. Meni licno ne pada na pamet da imam svesku, olovku pored gramofonske baze i udaram recku po svakoj preslusanoj strani sto rade "hard core" audiofil ( jedna strana u proseku 20 min., pa x 3 - 1h rada zvucnice ). Na svakih par stotina sati skidaju tu zvucnicu, nose na pregled pod mikroskopom. Beleze. Prate. Sa druge strane, nisam u grupi audiofila koji imaju 15-20 LP-a i slusaju muziku sa streamer-a i koznaveccega, a LP pustaju samo praznikom ili kada im neko dodje u goste, pa da se pokazu. Naravno, nemam licno nista protiv i jednih i drugih, ali nisam iz tih grupa, nikada bio, niti cu biti. Moj LP fundus se sastoji od nekoliko hiljada vinila. U toku nedelje preslusavam muziku vise od 10 h ( blize 20 h/nedelja ) kada se sve sabere od ponedeljka do ponedeljka. Bila je ideja sa dve gramofonske rucice, pa sa dve gramofonske baze, pa sa headshell-ovima i zvucnnicama u rezervi, ali do sada nisam nista do toga realizovao. Ono sto sigurno znam je to da NIKAKO necu unistavati VPI HW-19 gramofonsku bazu dodatnim otvorima za dodatnu rucicu, niti cu dodavati sa strane na postolju, jer tako narusavam vizuelni dozivljaj ove predivne gramofonske baze. Najblizi sam trenutno gramofonskom setup-u br.2, cime bih "pomirio" i iskoristio mogucnosti preslusavanja MM i MC zvucnica. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Lemić Napisano Februar 7, 2017 Share #1095 Napisano Februar 7, 2017 ZZZ je reagovao/la na ovo 1 Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Doktor Napisano Februar 7, 2017 Share #1096 Napisano Februar 7, 2017 ^ Za ovaj tvoj "ruzni" gramofon mozda i jeste resenje, ali za VPI HW-19 definitivno nije. milovan1963 and grau. je reagovao/la na ovo 2 Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Lemić Napisano Februar 7, 2017 Share #1097 Napisano Februar 7, 2017 6 minutes ago, Doktor said: ^ Za ovaj tvoj "ruzni" gramofon mozda i jeste resenje, ali za VPI HW-19 definitivno nije. Pošto voliš spakovan ko ... Dual, grau. and vladd je reagovao/la na ovo 3 Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Doktor Napisano Februar 7, 2017 Share #1098 Napisano Februar 7, 2017 ^ A ne ni taj. Taj je samo sa poznavaoce i sladokusce ( kako vole povremeno na KP da napisu prodavci za neke svoje artikle sto prodaju i da im daju na vaznosti ). Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
чика-Брка Napisano Februar 7, 2017 Share #1099 Napisano Februar 7, 2017 17 minutes ago, Lemić said: Pošto voliš spakovan ko ... Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Lemić Napisano Februar 7, 2017 Share #1100 Napisano Februar 7, 2017 1 hour ago, Doktor said: Filozofski odgovor, nema sta. Za Franca K. i njegovu firmu Kuzma je to i ocekivano za reci u kontekstu prodavca. Ako njegove gram. baze i rucice kostaju toliko, ne pada mu napamet da sada dokazuje kako to moze i zvucati sa 10 x jeftinijim zvucnicama. Sa druge strane, i sam je razvio liniju svojih zvucnica koje nisu ni malo jeftine. Pa ko voli, nek izvoli. Ja se vodim onim sto je svojevremeno pokojni Bo Hansson, producent, ( ne pomesati sa klavijaturistom, takodje pokojnim ), osnivac poznate diskografske kuce Opus3 i Rauna/Opus3 audiofilske firme koja je proizvodila gram. baze ( Continuo ) , rekao. Njegov stav je da bi za zvucnicu trebalo izdvojiti max. 1 k euro. Ja se time rukovodim. Vodili smo diskusiju i ranije na ovu temu, ali da pojasnim. Meni licno ne pada na pamet da imam svesku, olovku pored gramofonske baze i udaram recku po svakoj preslusanoj strani sto rade "hard core" audiofil ( jedna strana u proseku 20 min., pa x 3 - 1h rada zvucnice ). Na svakih par stotina sati skidaju tu zvucnicu, nose na pregled pod mikroskopom. Beleze. Prate. Sa druge strane, nisam u grupi audiofila koji imaju 15-20 LP-a i slusaju muziku sa streamer-a i koznaveccega, a LP pustaju samo praznikom ili kada im neko dodje u goste, pa da se pokazu. Naravno, nemam licno nista protiv i jednih i drugih, ali nisam iz tih grupa, nikada bio, niti cu biti. Moj LP fundus se sastoji od nekoliko hiljada vinila. U toku nedelje preslusavam muziku vise od 10 h ( blize 20 h/nedelja ) kada se sve sabere od ponedeljka do ponedeljka. Bila je ideja sa dve gramofonske rucice, pa sa dve gramofonske baze, pa sa headshell-ovima i zvucnnicama u rezervi, ali do sada nisam nista do toga realizovao. Ono sto sigurno znam je to da NIKAKO necu unistavati VPI HW-19 gramofonsku bazu dodatnim otvorima za dodatnu rucicu, niti cu dodavati sa strane na postolju, jer tako narusavam vizuelni dozivljaj ove predivne gramofonske baze. Najblizi sam trenutno gramofonskom setup-u br.2, cime bih "pomirio" i iskoristio mogucnosti preslusavanja MM i MC zvucnica. Sve glave se u suštini prave na isti način gledano zanatski, sami vrhovi kao drago kamenje ajd da se razume različitost cena, možda bi neki kriterijum finalne kontrole bio razumljiviji, šta se pušta u prodaju a šta se lomi čekićem kad ne zadovoljava kao što je Mr. Sugano svojevremeno radio sa Kuetsom. Sam kantilver i šlif ne moraju uvek da se poklope sa geometrijom kućišta pa podešavanje gramofona pomoću mehaničkih pomagala nije tačno i jedino se pod mikroskopom može videti da li igla gazi kako treba, na taj način se isto može zaključiti da li je pogođena odgovarajuća gazna sila, napadni ugao i protiv klizna kompenzacija do čijih poremećaja može doći neprimetno, recimo, pomeranje police zarad brisanje prašine može drastično da izvrši naruši podešenost i onda se nepravilno haba a kantilever krivi i radni vek neuporedivo kraći. Dok je Neša Đorđević bio aktivan, intervalno sam nosio glavu na pregled, čišćenje, podmazivanje vrha i gumenog oslonca i naravno, gledanje kakav je otisak. Udarao sam table na papiriću čisto da bi znao koliko je radnih sati jer čovek vremenom ne primićuje konstantno starenje jednako ko u ogledalu, svaki dan isti a kad se usporede fotografije onda se zabezekne. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
