gluv_i_udaren Napisano Novembar 3, 2020 #2861 Napisano Novembar 3, 2020 Kad se pređe cifra koja boli za lubanju, uopšte više ne praviš dilemu oko izguljenih ploča. Iako ti neko kaže da joj neće biti ništa - ti ih svejedno ne mećeš Šalu na stranu, ovo i mene zanima. Da li treba još jedan gramofon (jeftiniji) za razdrndane ploče? pitam da ne ispadne da lažem ženu
чика-Брка Napisano Novembar 3, 2020 #2863 Napisano Novembar 3, 2020 50 minutes ago, gluv_i_udaren said: Kad se pređe cifra koja boli za lubanju, uopšte više ne praviš dilemu oko izguljenih ploča. Iako ti neko kaže da joj neće biti ništa - ti ih svejedno ne mećeš Šalu na stranu, ovo i mene zanima. Da li treba još jedan gramofon (jeftiniji) za razdrndane ploče? pitam da ne ispadne da lažem ženu i ja sam razmisljao na tu temu. davno. i resio. imam normalan gramofon i gramofon za low budget ploce. baza sa 2 rucke je po meni za ozbiljan pristup, ne za to. na primer m.m. i m.c.
gluv_i_udaren Napisano Novembar 3, 2020 #2864 Napisano Novembar 3, 2020 Znao sam da ćete me ubediti Znao sam i da mi treba dva gramofona vladd je reagovao/la na ovo 1
vladd Napisano Novembar 4, 2020 #2865 Napisano Novembar 4, 2020 Ko je rekao dva? gluv_i_udaren je reagovao/la na ovo 1
Pchelac Napisano Novembar 4, 2020 #2866 Napisano Novembar 4, 2020 9 hours ago, gluv_i_udaren said: Znao sam da ćete me ubediti Znao sam i da mi treba dva gramofona Samo ...?!? gluv_i_udaren je reagovao/la na ovo 1
gluv_i_udaren Napisano Novembar 4, 2020 #2867 Napisano Novembar 4, 2020 Dva mi trebaju sad kad imam jedan u funkciji... Ustvari... Imam dve MC, obe su greota za low budget ploce. Drugi gramofon je na 90% do kraja. Nije lose imati i MM, al' ne'am tol'ko ni drski ni baza. Ni prostora. Nisam znao da ovo ide tako. Ustvari, imam 3 drske. A fak... Fali mi jedna MM i jedna baza. Don't push meeeeee! vladd je reagovao/la na ovo 1
vladd Napisano Novembar 4, 2020 #2868 Napisano Novembar 4, 2020 Eto, procitaj moj avatar ....pa vidi...
gluv_i_udaren Napisano Novembar 4, 2020 #2869 Napisano Novembar 4, 2020 Nisam ja kont’o da je stvarno tako.
чика-Брка Napisano Novembar 4, 2020 #2870 Napisano Novembar 4, 2020 28 minutes ago, gluv_i_udaren said: Dva mi trebaju sad kad imam jedan u funkciji... Ustvari... Imam dve MC, obe su greota za low budget ploce. Drugi gramofon je na 90% do kraja. Nije lose imati i MM, al' ne'am tol'ko ni drski ni baza. Ni prostora. Nisam znao da ovo ide tako. Ustvari, imam 3 drske. A fak... Fali mi jedna MM i jedna baza. Don't push meeeeee! ako imas 2 m.c. super, ali m.c. nije za drljave ploce. trosi prvo jednu pa drugu. a za drljave ploce kupi neku najjeftiniju m.m. recimo AT 91. ili ako te zulja drska viska, prodaj meni.
Srle Napisano Novembar 4, 2020 #2871 Napisano Novembar 4, 2020 Ovo Google prvo izbaci: https://forums.stevehoffman.tv/threads/will-old-records-hurt-my-needle.150898/ "The stylus doesn't care if the groove is old or new, it won't make any difference. What it does care about is if the groove is dirty or clean. Microscopic dust acts as an abrasive to wear the stylus down much faster than it would wear down playing clean grooves. If you're going to collect used records, a record cleaning machine is essential!"
Srle Napisano Novembar 4, 2020 #2872 Napisano Novembar 4, 2020 Suština je da mekši materijal (vinil, zid brazde) ne može da ošteti tvrđi (vrh igle). Suprotno, naravno, može tj. da istrošena igla sa abrazivnim vrhom koji više nije ispoliran oštećuje zid brazde. Pucketanja u prvom slučaju smetaju prilikom reprodukcije ali ne oštećuju iglu.
Woland Napisano Novembar 4, 2020 #2873 Napisano Novembar 4, 2020 sve manje od 3 ručke na 2 gramofona je za pičkice [emoji14] vladd, Superhik, ninja and 5 ostalih je reagovao/la na ovo 4 1 1 2
Zen Mod Napisano Novembar 4, 2020 #2874 Napisano Novembar 4, 2020 ne priznajem sliku - nema bundeve Woland and Srecko je reagovao/la na ovo 2
shonne Napisano Novembar 4, 2020 #2875 Napisano Novembar 4, 2020 sve manje od 3 ručke na 2 gramofona je za pičkice [emoji14]Koliko vidim, ja cu uskoro da zavrsim sa mojom elektronikom, ako budem oskrinuo ta vrata pakla sa gramofonima, trebace mi jedan mentor za to [emoji846] Woland je reagovao/la na ovo 1
Srecko Napisano Novembar 4, 2020 #2876 Napisano Novembar 4, 2020 sve manje od 3 ručke na 2 gramofona je za pičkice [emoji14]Još se ne prave ručice od pola metra[emoji2]? Woland je reagovao/la na ovo 1
zek Napisano Novembar 4, 2020 #2877 Napisano Novembar 4, 2020 9 minutes ago, Srecko said: Još se ne prave ručice od pola metra? Misliš.... Srecko je reagovao/la na ovo 1
paja959 Napisano Novembar 4, 2020 #2878 Napisano Novembar 4, 2020 pre 16 časa, gluv_i_udaren reče Da li treba još jedan gramofon (jeftiniji) za razdrndane ploče? moze i tako,a moze i menjanje shellova sa premontiranim glavama,pod uslovom da imas opciju menjanje shella..
Srecko Napisano Novembar 4, 2020 #2879 Napisano Novembar 4, 2020 Nisam ni pomislio@Woland da toliko zaostajete[emoji3].
vladd Napisano Novembar 4, 2020 #2880 Napisano Novembar 4, 2020 2 hours ago, Srle said: The stylus doesn't care if the groove is old or new, it won't make any difference Pa sad, ako je samo raubovanje kanala onda je druga prica, nece biti bas da nema veze(lepo se slaze sa filozofijom kupujte i arcite), ali ako ima ogrebotinu, ona ozbiljno angazuje oslonce kantilevera. Ono sto pravi cirkus na kontaktnim povrsinama je grejanje, u slucaju oljustene povrsine i povecanog trenja, bilo da je dijamant felerican bilo brazda na ploci. E sad, koliku stetu uvecano grejanje moze da napravi, odgovor je drugaciji od situacije do situacije. Jefrinije igle svakako imaju jeftinije lepkove...ali je i manja steta ako otkazu. Svako ostecenje ima svoju stazu pravljenja daljnje stete.
Woland Napisano Novembar 4, 2020 #2881 Napisano Novembar 4, 2020 Nisam ni pomislio[mention=665]Woland[/mention] da toliko zaostajete[emoji3]. xex...[emoji16] gluv_i_udaren, Srecko and paja959 je reagovao/la na ovo 3
Woland Napisano Novembar 4, 2020 #2882 Napisano Novembar 4, 2020 Koliko vidim, ja cu uskoro da zavrsim sa mojom elektronikom, ako budem oskrinuo ta vrata pakla sa gramofonima, trebace mi jedan mentor za to [emoji846]mogu ja načisto da te upropastim, mojne posle da bude - šta mi je ovo trebalo Srecko and mrcelavi je reagovao/la na ovo 1 1
