revox Napisano Februar 5, 2020 #2311 Napisano Februar 5, 2020 5 minutes ago, prophet said: Od Thorensa u trenutnoj KP ponudi ja bih gledao samo TD 160. https://www.kupujemprodajem.com/Audio/Gramofoni/Thorens-TD-160-MK2-sa-ADC-LMF-1-rucicom-nov-belt-i-remenica-88890493-oglas.htm?filter_id=536447627 nema tu mnogo filozofije za pare koje se nudibne moze se mnogo bolje kupiti ... korektna baza, korektna rucka ... koriguje se malo cijena I svi zadovoljni ... prophet je reagovao/la na ovo 1
vladd Napisano Februar 5, 2020 #2312 Napisano Februar 5, 2020 1 hour ago, NIXIE said: To ti je noćna mora za servisere. Taj kome je to nocna mora neka se ne zove serviserom. To ipak nije tocak od boinga. 1229 je izdignut kao idleras koji ima veliki i tezak tanjir, i dugacku rucicu, pa su to kao preduslovi ultimativne funkcije. Ja bih pre preporucio nekog 505-3 ili dd Duala nego 1229,... Prosto melju ti lezajevi i dzabe im merenje buke u ogranicenom opsegu i divni rezultati kada lager radi kao potocara...cuje se ... Spachek and Srecko je reagovao/la na ovo 2
prophet Napisano Februar 5, 2020 #2313 Napisano Februar 5, 2020 Kako god, za 200eur će da se nasluša muzike. A evo ima i tebe za ne daj bože. Mislim da bolje svira od tih drugih Duala. Mehaniku sigurno bolje poznaješ, sa serviserske strane gledano. Kod mene se ne čuje bukvalno ništa od toga što si pobrojao. Evo naterao si me da ga pustim, jedino što se čuje je kontakt idler gume i tanjira. Jedva čujno kada približim uvo do samog mesta kontakta. Kada se isključi, tačnije idler odvoji od tanjira, tanjir rotira još dugo vremena i baš se ništa ne čuje.
Zen Mod Napisano Februar 5, 2020 #2314 Napisano Februar 5, 2020 ma manite se Duala toga ...... to je tek nesto malo bolje od Toske , aman
prophet Napisano Februar 5, 2020 #2315 Napisano Februar 5, 2020 Da je vrhunski gramofon nije. Da je malo bolji od Toske, mislim da je preterivanje. Doduše nisam bio u prilici da ih direktno poredim. Poredio sam sa skupljim gramofonima. Na kraju, računam da čovek ne kupuje na slepo. Neka posluša, pa šta mu se svidi.
vladd Napisano Februar 5, 2020 #2317 Napisano Februar 5, 2020 Zavisi, ako je Toska hifi... ljuta borba. Problem je komplikovane podrske i delica, i potrebe za cestim pregledima, pod uslovom da se nadje u perfektnom stanju. A za to perfektno stanje treba dosta novca, vremena i delova. Dovoljno je da klizaci oslonaca sa oprugama ne ulaze ili nisu adekvatno podmazani, pa vesanje dobija drugu karakteristiku...a bice proglasen za mint, jer to niko ne gleda...serviseri i retki detaljisti, ali vecina ovih sto je slusala i pisala po "vinil engine" i sl i ne zna sta je tacno slusala i u kom stanju. Mora da se zna u detalje da bi se odrzavao u perfektnom stanju i proveravao...pa tek onda ocena kvaliteta rada. Thorens 160 je ekstra resenje, uz odlicnu rucku samo slusanje i uzivanje... P.S> To "dzabe " je duplo...za 70$ sa kucistem u nediranom stanju, remontovani su oko 200 za razliku koliko i kostaju ozbiljni remonti Ta mehanika ne sme tako da se drzi, ali je u pitanju preprodavac, i zabole ga.
prophet Napisano Februar 5, 2020 #2319 Napisano Februar 5, 2020 vecina ovih sto je slusala i pisala po "vinil engine" i sl i ne zna sta je tacno slusala i u kom stanju. Mora da se zna u detalje da bi se odrzavao u perfektnom stanju i proveravao...pa tek onda ocena kvaliteta rada. Pa nije bas tako. Dosta njih ima sredjene primerke. Recimo: https://doctordual.ca/ Delovi: https://www.dual-parts.com/ Istorija: http://best-turntables.com/dual-1229-turntable-review-the-engineers-turntable/ http://www.hifimuseum.de/dual-plattenspieler.html Zanimljivo: From internal sources of Deutsche Grammophon Berlin (Professor Feldgen) I was credibly told that initially the 1019 and later the DUAL 1219 turntable was used for many years as the reference turntable (the sound engineer at home) in addition to a few EMTs and Thorens drives
vladd Napisano Februar 5, 2020 #2320 Napisano Februar 5, 2020 Bas je tako kako kazem i svi ti do 100$ povoljno nabavljeni i pusteni u rad ko zna sta rade. http://doctordual.ca/flv_portfolio/dual-1229-image-gallery/ Ima dobrih ali ne za sitne pare Kriticnih delova nema, nema novih, nekih delova ima sa kanibalizovanih koji nisu bili moguce popravljivi...a neki kostaju vrlo ozbiljno, drzaci kertridza su po 50$ Moze da se sredi, ali kojekakvi steuerpimpeli, zaptivke, nosaciciili klizaci od plastike moraju da se prave, raspadnu se vremenom. To je kao svaki oldtajmer, zahteva rucno pumpanje goriva i kurblu.. Imam jedno 6 i 1/3 Duala(mozda i 5 i 3/4), pa znam za igranjac... U sustini im treba pravljeni hedsel i zamenjeno ozicenje... Eventualno poskidati svu mehaniku i odraditi inverzni lezaj, tada bi bilo nesto za pricu...
prophet Napisano Februar 5, 2020 #2321 Napisano Februar 5, 2020 http://doctordual.ca/flv_portfolio/dual-1229-image-gallery/ Ima dobrih ali ne za sitne pare Znam, zato ga i cuvam. Njega i Technics SL-10. Oba u perfektnom stanju. Sa druge strane, ne moze od babe devojka. Treba to slusati u originalnom stanju. Ispravnom. Za modifikacije postoje drugi, pogodniji gramofoni. vladd je reagovao/la na ovo 1
krca44 Napisano Februar 5, 2020 #2322 Napisano Februar 5, 2020 Kako se radi kupovine pregleda idler gramofon, npr. Lenco ? Sem uobicajenih, vec pomenutih vizuelnih / radnih testova ( rucka & pustanje LP-a ), da li je obavezno skidanje tanjira i potom gledanje odozdo ? Ako je moguce kod prodavca pogledati odozdo, sta se gleda i na sta obratiti paznju ?
vladd Napisano Februar 5, 2020 #2323 Napisano Februar 5, 2020 10 minutes ago, prophet said: Treba to slusati u originalnom stanju. Ispravnom. Upravo, tako ce da se dogodi ovom 1019 sto imam. A najverovatnije ce 704 dobiti nove zice i hedsel... Cuvaj tog... BTW, medju rezervnim delovima na linku, samo je 9 za 1229...i to prilicno nebitnih.. Istina, zegeri i sajbne, pa i poneke poluge su odgovarajuce, ali...
revox Napisano Februar 5, 2020 #2324 Napisano Februar 5, 2020 Ima ovaj moj lenco na prodaju ako se nekome radi oko njega ... msm pint samo treba ... greota da stoji u ormanu a ja tesko da ce se nakanim da ga radim
Dacho Napisano Februar 5, 2020 #2325 Napisano Februar 5, 2020 Kad smo kod Duala, moja preporuka je 721 DD. Imam ga godinama, perfektno radi. vladd je reagovao/la na ovo 1
NIXIE Napisano Februar 5, 2020 #2326 Napisano Februar 5, 2020 5 hours ago, vladd said: Taj kome je to nocna mora neka se ne zove serviserom. Baš ima puno delova, polugica, ma ima posla tu koji ne može da se naplati.
vladd Napisano Februar 5, 2020 #2327 Napisano Februar 5, 2020 Pa ne znam sta bi to serviser servisirao, zamenu kaisa Ima standardnog posla, i ima malo nestandardnog, specificnog za duale. Svakom se moraju upoznati procesi i bubice. A dosta toga se poklapa, i u principu i po delovima. Mnogo je lakse servisirati nego restaurirati.
crni. Napisano Februar 7, 2020 #2328 Napisano Februar 7, 2020 lutka... mišljenja? sa'će doktor, next Audio : Luxman PD264 upgrade 06.02.2020 - ID 90503716 - KupujemProdajem WWW.KUPUJEMPRODAJEM.COM Gramofon Luxman PD264. Iz mojih ocijena se može vidjeti ...
Doktor Napisano Februar 7, 2020 #2329 Napisano Februar 7, 2020 13 minutes ago, crni. said: lutka... mišljenja? sa'će doktor, next Audio : Luxman PD264 upgrade 06.02.2020 - ID 90503716 - KupujemProdajem WWW.KUPUJEMPRODAJEM.COM Gramofon Luxman PD264. Iz mojih ocijena se može vidjeti ... Pa naravno. Šta si drugo očekivao ? Pročitao sam predmetni oglas u kojem se pominje Toca ( Toma ) koji ti onomad nije bio ubedljiv u razgovoru oko Linn-a. Ako je tako, jednostavan zaključak u vezi ovog gramofona je - next ! revox je reagovao/la na ovo 1
crni. Napisano Februar 7, 2020 #2330 Napisano Februar 7, 2020 a zamisli, gram je kod tome, nije u podgorici...gde god da kreneš svi putevi vode kod tome bez zezanja, kakav je ovaj luxman? našao sam na netu da ima problema sa motorom, ali ovom je motor promenjen pre godinu dana što je jako dobro
crni. Napisano Februar 7, 2020 #2332 Napisano Februar 7, 2020 23 minutes ago, vladd said: Kratko receno krs. Ekstra nasminkan. ti bre gori od doktora ovaj je našminkani krš, dual je krš bez šminke (iako poseduje 6 duala), thorensu ne valja ovo, linnu ono, rege su na daščici...aman bre vladimire, ima li nešto pod kapom nebeskom a da tebi valja? vladd je reagovao/la na ovo 1
