SLCF
Nesic
aj ti :)
  Pa kad si već navalio ..ovde je pre par godina bilo publikovano nešto vrlo slično , dakle mali napon napajanja , slična cev i sve je stalo na štampu jako malu . Razlika je u nedostatku CCS sa gornje strane , ima od dole tranzistorizovan , i što ima fet kao izlaz .
Navodno je transparentan neverovatno i ima nešto svoje onako pozitivno s obzirom na jednostavnost .
  Upotrebljen je u kopiji sa ćioćiopom / lm 3886/ i kako je navedeno sasvim zadovoljava da recimo bude drugo pojačalo kod skupih sistema , dakle da se ne bi svaki dan pallile i gorele lampe i kilovati može da ide i ta kombinacija .
  Ta kombinacija se takođe preporučuje i naprednim početnicima jer radi mnogo bolje od mnogih komercijalnih pojačala .
U principu nešto slično sam i ja imao nameru da predstavim u temi o zabavištu , stim da bi kutija bila zatvorena i ne bi se imalo informacija šta je unutra ...što bi rekao Ajnštajn lakše je razbiti atom nego neke predrasude .
  Što se tiče zabavišta u planu je i Sipijev rad sa dva Bsn , ali to je tek u fazi testiranja i biće nekih modifika ,nadamo se pozitivnih . Kao treća verzija preampa treba da se takođe testira nešto još jednostavnije i još transparentnije .
Uglavnom pisac teksta je naveo da to nikako ne može da se poredi sa njegovim nekim drugim pretpojačalima , jer jednostavno nisu ta klasa .
 Što se tiče jednostavnosti , jutros sam tražeći nešto slično kao ovo što je ovde objavljeno naleteo i na ovo ......cev 5687 / kao u ZANDENA 3000/ trafo na izlazu , baterija na ulazu , šunt regulator sa otpornicima i tako dalje . Hteo sam reći , nešto drugačije napajanje , + jedna baterija + jedan trafo i sa odličnog predpojačivača za početnike se stiže do skoro referentnih klasa ajenda .....malo li je .
  U principu , to su neka moja razmišljanja da ako preamp ima 5 tranzistora , pa ajde da vidimo u kojoj konfiguraciji to radi najbolje .....ako preamp ima jednu cev ajde da vidimo šta je tu najbolje .
http://www.troelsgravesen.dk/TRAM.htm
Ovo jeste mnogo ubavo, ali za razliku od SLCFa ovo je em mnooogo skuplje em nije buffer.
Bufer su izmislili oni koji bi da uparuju dve loše naprave . Tamo gde su impedance kako treba bufer nije potreban , šak šta više , mislim da kod modernih pojačivača koji imaju visoku impedancu nije potreban ni predpojačivač ....ako ima podnošljiv nivo potreban za punu snagu . Ali ajde pričamo o preampovima .
  Da se ne ulazi u detalje , po mišljenju mnogih najbolja komponenta za pojačavanje malih signala je lampa u SE modu , mada ima i nekih drugih i mišljenja i rešenja .
  Dakle lampa na ulazu i zbog niza problema koji prate ovu komponetu ako sama radi , dodaje se još nešto u cilju prilagođavanja impedance na izlazu ....neki to zovu buffer / iako u pravom smislu nije jer ne radi sam za sebe / neki transformator , neki fet , a poneki i još jedna cev .
  Ako se ulaznoj lampi recimo doda fet onda se to zove SLCFa neki i WOT's i to koristi recimo Pinčo , Dijego Nardi i još po neko . Već se ima jedna lampa i kompletna problematika vezana za njeno napajanje , dakle nije baš jednostavno a nije ni jeftino . Naravno da lampa ima strujni izvor koji je bar ovde tranzistorizovan .
  Ako se ulaznoj lampi umesto feta doda transformator , i dalje imamo lampu kao najbolje rešenje za ulaz , napajanje za nju i jedan transformator koji ume da bude i problematičan i da se napravi a i da se kupi . Baterija na ulazu rešava niz problema tako da je pitanje cene u odnosu na dobijeni kvalitet zanemarljiv . Lampa ima u originalu kod Zandena kao strujni izvor jednostavne diode sa konstantnom strujom , mada se može i drugačije rešiti .Recimo tako radi zanden a on ima po mnogima jedan  od najboljih preampova .
 Ako se ulaznoj lampi doda cev kao rešenje izlazne impedance i ako recimo rešimo da strujni izvori ne budu diode sa konstantnom strujom ili sa tranzistorima , nego jednostavno druga polovina dvostruke triode .....e onda se dobija nešto što se u originalu zove totem pole a u nekim novijim verzijama i super totem pol ...Dakle jedna polovina triode radi kao SE a druga kao strujni izvor , dok druga radi impedancijsko prilagođavanja i još ponešto .
  Jose Gomez , portugalac je izmislio totem pol i nazvao ga po onim planinamai indijancima u americi .....indijanci se pogrešno nazivaju tako jer je onaj glupak mislio da je otkrio indiju .....dakle totem pol u nekim svojim modernim verzijama koristi Aloia i Audio Note .
  Nije da se ne može i sa drugim komponentama , ali cevi su idelane za igranje , u jednoj kutiji sa jednim dodatnim prekidačom možete da napravite makar deset različitih i to samo promenom anodnog napona koji sa svoje strane može da itiče na harmonijski sastav ......može da radi skoro kao harmonizer , pa može da radi i kao klasično cevno predpojačalo sa malim viškom parnih harmonika , a može da dođe do izražaja vaše poštovanje prema muzičarima i da  to sve skupa radi transparentno .....dakle jedan preklopnik za svaki od 24 sata jednog dana / ovde sam više vodio računa o tome kakav preklopnik ima da se nađa a manje koliko ko spava / .  A može kao ona plastika što imaju vozači na vizirima  kaciga , svakih toliko se promeni boja maske a sa onim tajnim prekidačom boja pretpojačala . To su naravno verzije za nas lenje .
http://www.marignoni.it/ElettronicaHiFi/Hdp01Cuffia/HDP01Cuffia.GIF   Na fotki je u principu jedno dobro pojačalce za slušalice , ali onaj prvi stepen je ni manje ni više nego http://www.aurionaudio.it/HDP%2001.htm  .....recimo ja nisam siguram koliko bi se ovaj mali sklop obrukao i ko bi se obrukao da se direkno poredi sa CLFC .... ono kao odnos cena/ kvalitet
zaboravio si zakljucak
ajd' uvod manje vise , al' ceo post razrada :wink2:
90% gain stage-ova su takodje i bufferi
npr. u VOT-u izlazni  trafo je buffer za ceve , a sama ceve je buffer prethodnom stepenu
nemoj da mesas buffer kao funkciju sa stepenom koji je striktno buffer
ovako unosis zabunu i slazes podatke bez konteksta
daj zakljucak , pa da neko kaze alal vera ili da kaze nije tacno
  Primar transformatora je baffer za cev .....a sekundar je baffer za sledeći stepen ako ćemo baš ko šta radi u detalje ....i to ne svaki transformator .
  Ja ne mešam funkcije i tako sam i naveo .....krenulo se od predpostavke da je cev najbolja za ulaz , pa se krenulo od pretpostavke da je SE najbolji , mada su spomenuta i neka druga mišljenja i neki drugi načini .....neko umesto cevi može staviti trafo , neko može umesto celog baffera staviti samo potenciometar .Dakle ima više načina i ja sam spomenuo cev jer se i u originalnoj verziji teme ona koristi .
Ako se već koristi cev , dakle uz nju ide i po malo komlikovana napajanja ....pa ako već koristimo i po malo komlikovana napajanaj i stavljamo cev ajde da vidimo šta je tu najbolje ......i onda sam ja jednostavno nabrojao slučajeve gde se ima cev na ulazu i po malo komlikovano napajanje i razne slučajeve kad se krene od istine  da cev ne može sama da radi , nego nešto obavezno ide uz nju .....konkretno ovde je fet
U moru raznih rešenja ja sam naveo Pinčovo viđenje stvari , kako to recimo radi Zanden , i kako to recimo radi Audio Note .......ako bi preskočili na trenutak neke eventualne zabune po pitanju šta je to baffer a šta je to predpojačalo i neka retorička prepucavanja  / mada može i o tome da rasparavlja / neki eventualni čitalac moje poruke bio bi stvarno u gadnoj dilemi šta je tu najbolje za raditi i predpostavljam da bi odabrao Pinčinu verziju , jer ipak njega znamo i možemo i da ga pitamo nešto šta nam nije jasno ....ko bi sad nešto pitao Zandena ili Audio Note .
U predhodnoj poruci sam naveo da je nešto slično i ovde rađeno i da se preporučuje naprednim dijerima , stim što sam u sledećoj poruci i nabrojao vrlo slične konfiguracije koje su zbog svoje zvučne superiornosti ugrađene u neke visokotirane uređaje .
Pod pretpostavkom da kako to obično biva sad ide štampa , pa delovi , pa kutija , pa potenciometar pa selektor ulaza .....ja se pitam jel se to sve skupa ispalti i koliko to košta jedna cev umesto feta , ili transformator umesto cevi na ulazu .....to se ja pitam a ti mene pitaš za zaključak .
I normalno na kraju dajem šemu sa četiri tranzistaora za koje smatram da bi kao panta pitu razbucao na slušanje u ovoj temi predloženu konfiguraciju ......možda i ne bi tako baš bilo , mislim ko panta pitu , ali veće na sledećoj stanci gde se govori o ceni .....tu ne bi bilo nikakvih dilema
vidis da mozes da napises da se bar nazre namera posta :rofl:
a sad me mrzi da se taksativno zabavljam sa stavkama u tvom prethodnom postu ..........  ima nekih stvari u kojima se slazemo a ima nekih u kojima ne
al'nije ni bitno
bar meni ; mada bi zarad sireg pucanstva valjalo doci do nekog tehnickog konsenzusa
kako god bilo - dobar preamp je dobar preamp , nema veze sa cime ga napravis , pod uslovom da je dobro napravljen
Uvek dok citam Radetove postove, zamisljam kako sinu objasnjava kako se sabiraju brojei od jedan do 10.  :)
Sto volim kada ovako specificno crtaju NPN tranzistore,,,
.....postoje i neki zakoni koji između ostalog zabranjuju da se nešto što je objavljeno u štampi ne sme objavljivati bez dozvole vlasnika , jednostavno je kažnjivo .......ovako je jedostavnije , objaviš šemu , naravno pogrešnu a koga interesuje  saznaće šta je pogrešno ...a ne krši se zakon .
  Ajde da pretpostavimo da ti to nije palo na pamet .
  • 1 month later...
http://vaneijndhoven.net/jos/attenuator-calculator/index.html
atenuator sa const ulaznom impedansom, 64 koraka (0... -63db max att) u koracima po 1db. dva režima rada - solid state ili tube (u ovom slučaju prilagođen SLCF-u), kompletna remote funkcija (pali gasi smanji pojačaj biraj ulaz menjaj ime, može da uči RC code)... itd... itd...
Meni se dopalo kako to radi
doduse moj je "rucni"
mada je sa daljinskim super...
Imam neke Westen Electric (mono)
600 : 600 oma (bukvalno)
sa fiksnim korcima od po 1db
svega 10db
ranije se dosta koristilo u pro opremi
i to su google
bridged Pi i bridged T atenuatori
ali ima i jos par tipova.
Danas ima malo informacija o tome i retko se koriste
Zbog cega nije mi jasno?
cheers
  • 4 nedelje kasnije...
Ne bih sad da se pravim pametan, ali nesto mi se ne slazu kockice. Postoji prica da LM317 nije dobar kao CCS ako su struje vece od 300mA. Strija koju trosi grejac na ECC88 je ~360mA a na semi iz posta #23 ove teme je nacrtana sema za stabilizator grejanja bas CCS sa LM317 (ako ne gresim).
Ne znam sta je Nesic na kraju implementirao posto vidim da mu se plocica razlikuje od layouta koji je predstavio u postu #30.
Zen, ne sumnjam ja u tvoje znanje i i skustvo (niti u znanje i iskustvo Nesica), vec cisto da proverim da u medjuvremenu nesto nije promenjeno u semi koju si crtao jer eto brckam nesto i prikupljam delove za ovaj buffer.
 Iz teme 12B4A vs 6N30P post #20.
'Daudio', on 30 Mar 2012 - 16:20, said:Postavljena slika
... добар стабилизатор само до 300mA(струјни)...
Sipi: Da bude jasnije, Daudio misli na situaciju u kojoj se LM317 koristi kao izvor konstantne struje za grejanje a ne kao naponski regulator.
I moje iskustvo sa LM317 kupljenim kod nas je takvo - puno VF shuma, los rad u CCS konfiguraciji.
Interesantno je da sam nedavno u kineskom kit kompletu sa ebay-a dobio i nekoliko regulatora, i ne budem lenj da ih isprobam - gle cuda, ni trunke VF shuma, ispravan rad u svim rezimima u okviru uslova dimenzionisanim datasheet-om.
Dakle i kinezi na ebay-u prodaju bolje delove od nasih trgovaca...
:BeerMugCheers:
