SLCF
Nesic
Da se ne zajebavam sa sa crtkanjem. Ali sematski ovako
6x4 - L(10H) - 220uF - R (?) - 220uF
Za R nisam siguran, jer ne znam koliki bi to trebao da bude otpor. Nemam trafo jos uvek, ali ako teoretski sa prigusnickim ulazom dobijemo 0.7 od AC napona na sekundaru, onda bi trebao sekundar da bude oko 180-0-180VAC da bi dobio 120VDC na ulazu u regulator.
Ali ako sekundar bude bio veci onda mora i neki R izmedju kondenzatora u ispravljacu.
Pa bre Zen, nisam valjda bas toliko :notthinking:
Ma zezam se bre Zen, sta ti je. Nego hteo sam da kazem da sam procitao uputstva za koriscenje ispravljacica i da znam da ne sme na ispravljacicu da se zvekne veci kap nego sto datasheet kaze, u mom slucaju za 6X4 ne vise od 8uF, ali ja bih ipak sa prigusnickim ulazom.
ma nije mi nista , nego - kako koristis mozak oko ispravljacice i uslova za istu , onda koristi mozak i za pitanje o kapacitetu
to ti je isto kao da si pitao da li ti na bicikli trebaju jedna desna i dve leve noge
sta ce ti dve leve , ako je tu vec desna :rofl:
u svakom slucaju - taj ulazni kond treba da bude fizicki u sklopu rega
Ako ćeš ispravljanje striktno kao što si napisao, po mom skromnom iskustvu, bez konda između lampe i prigušnice imaćeš na izlazu napajanja znatno niži napone...
Bar je u mom preampu bilo tako, tek kada sam iza ispravljačice ubacio 4uF dobio sam očekivanu vrednost napona.
ne bih puno da mudrujem, ali mora da se složim sa Zocky-jem, s tim da bih se ja naoružao sa 5-6 komada MKP ili PIO kondova 1uF/600-1000V i krenuo sa jednim komadom posle ispravljačice sa sukcesivnim povećavanjem do željenih vrednosti napona kod potrošača.
just my 4,5 cents
To je klasican choke input filter. Dakle ispravljacica pa LC. Ocekivani DC napon na kondu je oko 0,9 napona sekundara.
Dobra stvar ako imas trafo sa malo visim sekundarnim naponom jer pored filtracije radi na neki nacin i kao regulator
(napon na izlazu je konstantniji u odredenom rasponu promene struje u odnosu na CLC)...
*edit
Kao sto rece Zen, finalno cinculiranje napona moras uzivo, PSUD ti je samo dobar uvid u sta te ceka ;)
Морам и ја коју паметну да напишем,
Са вредностима тог 1. конда после исправљачице,а пре пригушнице, не треба претеривати.
Оквирно за наведену 6х4,лимит је око 8-10 микрофарада.
Радиће она и са 100микро,али кратко.
:wink2:
Kako ce onda to biti prigusnicki ulaz ako stavim kondenzator pre prigusnice. Dakle, ne kupujem trafo dok se ne poigram sa PSUDom i ne vidim koliki mi od prilike napon na sek treba da bi imao dovoljan DC napon. Kad vidim sta kaze PSUD onda stavim jos 5V odozgo i onda narucujem trafo. Cilj i jeste prigusnicki ulaz pa posle toga cap bank pa posle toga regulator.
U toku igranja sa PSUD konsultuj i d'sheet za datu ispravljacicu... Imas grafove za izlazni napon i sa C load i sa L load u odnosu na potrosnju i napon sekundara...  A kad si kod sekundara obrati paznju i na otpornost istog u korelaciji sa impedansom koju treba da vidi ispravljacica ;)
