Za umutvrljavanje kutija probati constrayned layer damping. Na zidove kutije se iznutra lepi tanja ploča elastičnim lepkom (silikon, imaju i specijalni lepkovi). Poenta je da se dve ploče spoje samo elastičnim slojem, bez eksera i sl. Te ploče unutra mogu i kruto da se spregnu međusobno. Energija vibracije mora negde da se potroši a to gnječenjem ove elastike ide samo tako. Bitumenom manje to ide.
Inače nedavno sam imao prilike da slušam koncepciju kao Linkwitz LX mini gde je cev za bas urađena od dve koncentrične kanalizacione cevi i usut pesak između. Za neverovati koliko je to mrtva kutija a 1cm peska između. 3x sam prilazio da kucnem on neverovanja.
Klasika je dve tanje drvene kutije, jedna unutar druge, pa pesak izmedju. Jedino je pitanje kako centrirati unutrasnju kutiju za spoljnu, da se ne dodiruju a da stoji. Takodje, problematicno je mesto gde drajver izlazi napolje.
nista ne smeta da se dodiruju
mid layer od peska treba da ubije sve rezonanse, tako da kruta tackasta sprega izmedju unutrasnje i spolnje kutije nije minus
  • 4 nedelje kasnije...
pre 15 minuta, neskor reče
ehhh, kad bi imali ovu masinu za reacharge
Namerno sam okačio ovo. Sela po tajlandu imaju ovu mašinu a nema niko u Srbiji :sarcastic_hand:
Da ne pričam što ne videh da neko meri kao ovi "seljaci" jačinu polja u procepu :smesna:
imao sam ja dva Gausmetra, jedan od tih zavrsio kod Zeljka
prilikom kupovine samo obratiti paznju na debljinu kraja sonde da bi mogla da udje u procep
  • 2 months later...
:wub::girl_ten: Awwwwwwwwww!!!!! :girl_ten:
- "We are featuring today the most desirable TT in the World"
- "Correct!"
https://insheepsclothinghifi.com/emt-927-the-holy-grail-of-broadcast-turntables/
https://www.jpvanvliet.nl/
EMT927
EDIT: Možda je ipak ovome mjesto u temi "Ma užas"?
EDIT mkII: Da, pripada u "Ma užasnu" temu. Prebačeno iz teme o youtube videima. :D
pre 13 minuta, Zen Mod reče
EMT je za sise
Pa da....nemaš što raditi na njemu osim obnoviti. :D
Kolko sam shvatio, to su mu naručili baš za promociju tih driver-a. Ima i skretnica objavljena, ali čemu to. :laugh1:
Meni to mnogo ruzno jbt, mislim na jajaste drajvere. Da su dobri, jesu.
Troels je prica za sebe, ali da je poznat, poznat je.
Sonido pravi elipse bar dve godine.... cini mi se da je neko to doneo kod nas, samo ne mogu da se setim ko i ne znam sta bi sa tim elipsama....
taj sam
kao i sve ostale Sonide koje sam imao - sticajem okolnosti su otisli dalje u dobre ruke, po nabavnoj ceni
kad se zaigrah sa necim drugim
pre 18 minuta, Zen Mod reče
taj sam
Mislim, a tko drugi??? :D
Ako se igdje pojavi neka ezoterija od drivera znamo da je sva prilika da će kod Zena na pretrage, pa dalje s gotovim "recepisom" do nekog sretnika. :thumbup:
