damic Napisano Maj 15, 2017 #1345 Napisano Maj 15, 2017 19 hours ago, skrstic said: I lepo zvuče. Bila prezentacija u subotu, Jevremova 47, Bgd (konf. sala hotela Envoy), jel neko slusao??
skrstic Napisano Maj 15, 2017 #1346 Napisano Maj 15, 2017 2 hours ago, damic said: Bila prezentacija u subotu, Jevremova 47, Bgd (konf. sala hotela Envoy), jel neko slusao?? Zato i kažem. Ko i obično prazna soba pokvarila utisak. 3 gola zida a četvrti staklo i nisam obratio pažnju šta je preko stakla. Mislio da će lošije da zvuči zbog sobe ali... Na klasici i roku mislio da neće valjati ali mi se svideo, toliko detalja. Čekam jesen i sajam. Valjda če biti više steće sa sobom. Poenta je nema DACa, predpojačala, pojačala, kablova (skupih kablova) a i WAF efekat je veliki.
Vix Napisano Maj 15, 2017 #1347 Napisano Maj 15, 2017 Nije mi bas jasno o kojim zvucnicima je rec. Moze neki link? Inace primetio sam neki "trend" kod malih zvucnika koji lepo zvuce, da se konacno neko setio da doda bas (tj woofer) sa strane, koji u stvari po meni predstavlja "aktive baffle step compensation" da se tako izrazim, pa takav zvucnik uvek zvuci punije i bolje od "obicnog bookshelfa" zato sto se opseg od nekih 500-600 hz na dole "ne gubi",a tamo gde to jeste slucaj, ni subwoofer ne pomaze, posto je on uglavnom zaduzen za 100 hz pa na dole, a deo od 100-500 hz nije resen kako treba pa zvuci "tanko". Ovde vidim da je bas to "reseno", midbass sa strane, i dva pasivna woofera pozadi? I sir.Oliverovi malci furaju na isti princip, bipole...
damic Napisano Maj 15, 2017 #1348 Napisano Maj 15, 2017 Skrstic, tnx http://www.kiiaudio-srbija.com/#xl_xr_page_index
zek Napisano Maj 15, 2017 #1349 Napisano Maj 15, 2017 8 hours ago, Vix said: Ovde vidim da je bas to "reseno", midbass sa strane, i dva pasivna woofera pozadi? Grešiš sinak, silno grešiš - sva 4 su aktivni zvučnici. http://www.kiiaudio-srbija.com/#xl_xr_page_elektronika
skrstic Napisano Maj 15, 2017 #1350 Napisano Maj 15, 2017 Svih 6 jedinica su sa svojim pojačalom od 250w.
sir Oliver Napisano Maj 16, 2017 #1351 Napisano Maj 16, 2017 PMPO? black coffe je reagovao/la na ovo 1
skrstic Napisano Maj 16, 2017 #1352 Napisano Maj 16, 2017 33 minutes ago, sir Oliver said: PMPO? Naravno. Šta bi drugo. Još da nije bio samo jedan post iznad lik http://www.kiiaudio-srbija.com/#xl_xr_page_elektronika ...
black coffe Napisano Maj 16, 2017 #1353 Napisano Maj 16, 2017 1 hour ago, sir Oliver said: PMPO? Prevara malo probamo ? Pomozite ? . PMPO u stvari nije prevara ? Moguće je samo jednom ko i drvena peć ?
sir Oliver Napisano Maj 16, 2017 #1354 Napisano Maj 16, 2017 The difference between PMPO and RMS Watts Those symbols are used for radio power. The real power is RMS (Root Mean Square), while PMPO means music power (Peak Music Power Output). How to compare those – you need to split PMPO by 3 and then you will get RMS (almost! not exacltly ). For example if you have JVC with 19W RMS / 50W PMPO. RMS is a voltage that is putting to the speaker in Constance way, without worry of sound quality or speakers damage. PMPO is the highest power at the highest voltage, at the speaker that least less than second. PMPO is a marketing symbol, because it’s much nicer for producers to put some big numbers. So to be honest, PMPO was created for cheating people at the shops. When we speak about amplifiers, it is power that amplifier can produce at all time, without any damage. There is also some compare with voltages. If effective value is 220V, and 310 is maximum (311V)it is because maximum value = effective * the square root. You can very easily check that by testing current by multimeter and than check at the oscilloscope. You will see that measure instrument will show 220 while amplitude of current at oscilloscope is 310. How we can use that in practice way. In general, speakers power we split by 2 (or3) and we got amplifier, for example: if we hve 100 watts speaker, we can plug it to amplifier with power output abou 50watts. Of course we can plug stronger speakers but not too strong –obviously you want plug a subwoofer to headphones slot. black coffe je reagovao/la na ovo 1
black coffe Napisano Maj 17, 2017 #1355 Napisano Maj 17, 2017 22 hours ago, sir Oliver said: The difference between PMPO and RMS Watts Those symbols are used for radio power. The real power is RMS (Root Mean Square), while PMPO means music power (Peak Music Power Output). How to compare those – you need to split PMPO by 3 and then you will get RMS (almost! not exacltly ). For example if you have JVC with 19W RMS / 50W PMPO. RMS is a voltage that is putting to the speaker in Constance way, without worry of sound quality or speakers damage. PMPO is the highest power at the highest voltage, at the speaker that least less than second. PMPO is a marketing symbol, because it’s much nicer for producers to put some big numbers. So to be honest, PMPO was created for cheating people at the shops. When we speak about amplifiers, it is power that amplifier can produce at all time, without any damage. There is also some compare with voltages. If effective value is 220V, and 310 is maximum (311V)it is because maximum value = effective * the square root. You can very easily check that by testing current by multimeter and than check at the oscilloscope. You will see that measure instrument will show 220 while amplitude of current at oscilloscope is 310. How we can use that in practice way. In general, speakers power we split by 2 (or3) and we got amplifier, for example: if we hve 100 watts speaker, we can plug it to amplifier with power output abou 50watts. Of course we can plug stronger speakers but not too strong –obviously you want plug a subwoofer to headphones slot. To su tzv standardi koji svako kako mu paše postavi ? a ko ih nezna PROČITATI- protumačiti- je sam kriv ? Al je lijepo videt da piše 1ooo w ko i na tarabi " pi* ka " pa se neko našpranjio ?
silentbob Napisano Maj 17, 2017 #1356 Napisano Maj 17, 2017 Zanimljiv način da se napravi horna Sent from my KIW-L24 using Tapatalk glajman and Woland je reagovao/la na ovo 2
zek Napisano Maj 18, 2017 #1359 Napisano Maj 18, 2017 Ja bi onu crvenu kloniranu 335 (ovo metalno šljašteće me ne dojmi)
Pchelac Napisano Maj 19, 2017 #1360 Napisano Maj 19, 2017 Pa, mora šljašteće... Kako kaže Sundjer Bob - U budućnosti je sve hromirano!-
vladd Napisano Maj 19, 2017 #1361 Napisano Maj 19, 2017 Slazem se sa zek-om, daj 335, a ostalo, prijatelju, mora ponekad nekad i neuspeh...:)
sir Oliver Napisano Maj 27, 2017 #1362 Napisano Maj 27, 2017 Hipsteraj skrstic, Dual and Pchelac je reagovao/la na ovo 3
sir Oliver Napisano Maj 27, 2017 #1363 Napisano Maj 27, 2017 Postoji sličan CD plejer 2a3 and Pchelac je reagovao/la na ovo 2
Leonardo Napisano Jul 3, 2017 #1364 Napisano Jul 3, 2017 Evo prave makine za sve kojima skoči adrenalin na dugmiće i vrtenje istih black coffe je reagovao/la na ovo 1
