shonne Napisano April 10, 2024 #45 Napisano April 10, 2024 3 hours ago, Mikorist said: MA pusti...Desavolo mi se zasipim sa slusalicama i da pocupam kabl. Sta slusas Miko? 😁
Mikorist Napisano April 10, 2024 Autor #46 Napisano April 10, 2024 Filmove, muziku, vesti...sve shonne je reagovao/la na ovo 1
Beli_Ninja Napisano April 10, 2024 #47 Napisano April 10, 2024 1 hour ago, NIXIE said: Pa takve neke stvari, razne prelazne pojave i nesimetrija DC izlaznog napona pri isključenju. Imam pločice za DC zaštitu koju je pravio onaj Miro na bigdaju za TDA1541A. Taj sklop DC zaštite će mi iskjlučiti ovaj skop za Mute ako se bilo šta desi sa samim uređajem. Jedan loš lem ili neki kontakt može jednog dana da napravi karambol. Mislim može sve da radi i bez toga. Podeli to ovde...
Mikorist Napisano April 10, 2024 Autor #48 Napisano April 10, 2024 pre 15 minuta, Beli_Ninja reče Podeli to ovde... To su još dve PCB koje idu na sprat ove @NIXIE neka objasni detalje. Beli_Ninja je reagovao/la na ovo 1
NIXIE Napisano April 10, 2024 #49 Napisano April 10, 2024 Oću, Mute sklopova je bilo već. Ovaj je prilagođen malo tako da ga isključi DC zaštita. U DC zaštiti umesto namotaja relea (i celog relea) ići će samo jedan otpornik. Odatle vodim signal na ovaj Mute, da ga isključi ako zatreba ne daj bože nekad. Za napajanje sam kupio na ebaj pločice za 78XX malecke neke. Samo Mute sklop moram napraviti na raster board. Nemam pločku. Beli_Ninja, shonne, Mikorist and 2 ostalih je reagovao/la na ovo 1 4
NIXIE Napisano April 10, 2024 #50 Napisano April 10, 2024 Umesto R2 i R5 - 47k ići će trimer 50 ili 100k da se podesi osetljivost sklopa. C1 i C2 10uF bipolarni kondenzatori će biti verovatno malo većeg kapaciteta. Beli_Ninja and Zbora je reagovao/la na ovo 1 1
NIXIE Napisano April 16, 2024 #51 Napisano April 16, 2024 Delovi polako pristižu, danas dobih poslednji paket, uglavnom se još čekaju kutija i trafo. Radovi su započeti lagano, čisto da se nešto raducka. LightMatic and Zbora je reagovao/la na ovo 1 1
NIXIE Napisano April 16, 2024 #52 Napisano April 16, 2024 (izmenjeno) Gledajući šemu, nije mi jasno ćemu služe R39 R40 2k2 tako da ću ih izbaciti. I onako nisu na PCB nego u vazduhu. Biće izbačeni i delovi oko 7815/7915 koji služe za podizanje napona. Umesto 330oma već su tureni jumper- i tako da je sve okolo suvišno za +-15V napajanje. Izmenjeno April 16, 2024 od NIXIE
Beli_Ninja Napisano April 17, 2024 #53 Napisano April 17, 2024 A zašto se podiže napon inače, i zašto niste napon trafoa izabrali kao u tutorialima 22VAC?
Beli_Ninja Napisano April 17, 2024 #54 Napisano April 17, 2024 Evo ovde se vidi koji je napon sekundara https://guides.diyaudio.com/Guide/WHAMMY+headphone+amplifier/3
NIXIE Napisano April 17, 2024 #55 Napisano April 17, 2024 Mika je odabrao +-15V zbog Muses02 koji ima (+-16V max). I ja ću to odabrati ako budem sebi pravio nekad. Moglo se ići i na malo viši napon napajanja, kritična komponenta je samo opamp. U kombinaciji sa LED napon bi bio +-17V. Ja sam sve provukao kroz PSUD2 i odredio napone sekundara. Pošto regulatori nisu LDO, njima treba ostaviti 4-5V za rad, uzeti u obzir i eventualne padove napona u mreži i slično.
NIXIE Napisano April 17, 2024 #56 Napisano April 17, 2024 (izmenjeno) Inače Sparkosi idu do +-18V, Bursoni do +-16 tako da je +-15 dobar izbor kako bi se mogli koristiti ti dobro zvučeći OPA. Planiram da probam neke druge naponske regulatore, ali ići će se svakako opet na +-15V. Ja imam, isto kao Mika, Sparkos SS3602 i Muses02. Neću ni da isprobavam druge OPA, osim možda Bursona nekog. Nekima i nisu dobro zvučeći, kako kome legne. Izmenjeno April 17, 2024 od NIXIE
Mikorist Napisano April 17, 2024 Autor #57 Napisano April 17, 2024 Kad staviš Sparkos sve je diskretno u kutiji....sa muses 02 je hibrid Zbora je reagovao/la na ovo 1
Mikorist Napisano April 17, 2024 Autor #59 Napisano April 17, 2024 I treba reći da ovde drugačije svira Sparkos nego u DAC....Skroz je druga šema.
Brijac Napisano April 17, 2024 #61 Napisano April 17, 2024 53 minutes ago, Mikorist said: Kad staviš Sparkos sve je diskretno u kutiji....sa muses 02 je hibrid Nisu regulatori 😛 Zbora, shonne and Mikorist je reagovao/la na ovo 3
Mikorist Napisano April 17, 2024 Autor #62 Napisano April 17, 2024 A optokupleri su nešto između ? Zbora je reagovao/la na ovo 1
NIXIE Napisano April 17, 2024 #63 Napisano April 17, 2024 (izmenjeno) Stavićemo Sparkos 78xx 79xx. Optocoupleri su diskretni praktično, LED i jedan tranzistor. Izmenjeno April 17, 2024 od NIXIE Zbora je reagovao/la na ovo 1
NIXIE Napisano April 17, 2024 #64 Napisano April 17, 2024 Moram ovo sve isprobati pre finalne ugradnje. Mora se malo modifikovati za ovu namenu. LightMatic and Mikorist je reagovao/la na ovo 2
Mikorist Napisano April 20, 2024 Autor #65 Napisano April 20, 2024 Još trafo i snubber i gotovo. Beli_Ninja, Zbora, Vix and 3 ostalih je reagovao/la na ovo 4 1 1
Zen Mod Napisano April 20, 2024 #66 Napisano April 20, 2024 koja numera brate...... Zbora and zerowaf je reagovao/la na ovo 1 1
