NIXIE Napisano Jun 12, 2023 #1 Napisano Jun 12, 2023 Kupio iz čiste obesti. Merenje je zadovoljavajuće, sad idem da čujem kako sviraju. DC offset ispod 2mV. Frekventni opseg u Line preampu 700kHz -3dB na opterećenju 20k+360pF. THD ne vidim na FFT. Struju troše, vidim da se greju i brzo mi prazne elektrolite u napajanju kad se gasi. Cene oko 18$ za par single OPA. Još i svetle u mraku za te pare. Nv archer Doppel differential voll symmetrische diskrete Komponente Dual op Amp Upgrade opa2604 lme49720 für Verstärker dac| | - AliExpress WWW.ALIEXPRESS.COM Smarter Shopping, Better Living! Aliexpress.com Zbora, Brijac, LightMatic and 1 član je reagovao/la na ovo 4
NIXIE Napisano Jun 12, 2023 Autor #2 Napisano Jun 12, 2023 E kako zvuče, o tom potom, kad probam u daku. LightMatic je reagovao/la na ovo 1
Brijac Napisano Jun 12, 2023 #3 Napisano Jun 12, 2023 23 minutes ago, NIXIE said: Još i svetle u mraku za te pare. Nv archer Doppel differential voll symmetrische diskrete Komponente Dual op Amp Upgrade op4 lme49720 für Verstärker d Realno, najbitnija stavka 😁
NIXIE Napisano Jun 13, 2023 Autor #4 Napisano Jun 13, 2023 Sinoć sam ih malo slušao, nisu na nivou Sparkos SS3601 naravno, teško je bilo to očekivati. U početku neki čudan zvuk, kao da je sve povučeno unazad i stidljivo, no to je prošlo posle 10-tak minuta. Zvuk im se polako menja, očigledno postoji neki period razrade. Za sada, nema nekih zlih zvukova na visokim, vrlo su detaljni, zvuk je malo mekši nego kod Sparkosa, prilično neutralan, ali se menja na bolje vremenom. Imaće poređenje ovih dana sa Bursonima, OPA1611, OPA1641A itd.
Mikorist Napisano Jun 13, 2023 #5 Napisano Jun 13, 2023 Jbt odem na BIG Diy izlazi mi Buson reklama. Neka opasna zavera Vix je reagovao/la na ovo 1
Mikorist Napisano Jun 13, 2023 #8 Napisano Jun 13, 2023 Jel može neko ovo da klonira ? http://www.easyaudiokit.com/bekkan/manual/RenewDiscreteIV.pdf mutayu je reagovao/la na ovo 1
NIXIE Napisano Jun 13, 2023 Autor #9 Napisano Jun 13, 2023 Od tranzistora su bolje samo lampe. Mislim da su uzaludni svi pokušaji da se preskoče lampe za vrhunski dak. Ima i drugih mišljenja naravno. Nisam ja baš neki tube manijak ko neki ovde , rado bi ih preskočio da ima alternative u solid state zoni.
gluv_i_udaren Napisano Jun 13, 2023 #11 Napisano Jun 13, 2023 Ima Zen da vam se šlogira zerowaf je reagovao/la na ovo 1
Mikorist Napisano Jun 13, 2023 #12 Napisano Jun 13, 2023 pre 27 minuta, NIXIE reče Od tranzistora su bolje samo lampe. Mislim da su uzaludni svi pokušaji da se preskoče lampe za vrhunski dak. Ima i drugih mišljenja naravno. Nisam ja baš neki tube manijak ko neki ovde , rado bi ih preskočio da ima alternative u solid state zoni. Ama porediš lampe sa opampovime. Ne mere . Ubaci 60 tranistora u I/IV - FET/JFET pa uporedi
NIXIE Napisano Jun 13, 2023 Autor #13 Napisano Jun 13, 2023 pre 10 minuta, Mikorist reče Ama izbroj koliko ima traznsitora gore 8kom.
NIXIE Napisano Jun 13, 2023 Autor #14 Napisano Jun 13, 2023 pre 1 minut, Mikorist reče Ubaci 60 tranistora u I/IV - FET/JFET pa uporedi Jeftinije dve lampe.
Mikorist Napisano Jun 13, 2023 #15 Napisano Jun 13, 2023 Nije takmičenje šta je jeftinije. Nego šta bolje peva.
NIXIE Napisano Jun 13, 2023 Autor #16 Napisano Jun 13, 2023 Pa znaš šta bolje peva. Evo je jedna šemica sa 8 tranzistora.
Mikorist Napisano Jun 13, 2023 #17 Napisano Jun 13, 2023 Upravo sada, NIXIE reče Pa znaš šta bolje peva. Problem je što ne znam. Meni to isto svira. A motati trafoe da bi bilo bolje je Vudu magija. Pre ču warp drajv da napravim
NIXIE Napisano Jun 13, 2023 Autor #18 Napisano Jun 13, 2023 Evo njihove šeme i nekih podataka. LED nije tu radi šminke izgleda mi.
NIXIE Napisano Jun 13, 2023 Autor #19 Napisano Jun 13, 2023 Piše da su koristili cevi, konkretno triode.
BANAT Napisano Jun 13, 2023 #20 Napisano Jun 13, 2023 Nixie moje misljenje je da je osnovni problem tih malenih diskretnih op-ampova sto im izlazni stepeni rade u (a)B-klasi pa se njihove elektricne perfomanse i dobri parametri postizu upotrebom visokog nivoa negativne povratne sprege , kada se radi neki preamp sa lampama u startu se podrazumeva da te lampe rade u cistoj A-klasi gde su distorzije relativno male a harmonici su pre svega prvog reda , H2 ,H3 , dok su ostali visi harmonici znacajno potisnuti , ako insistiras na zvucno kvalitetnom op-ampu misljenja sam da bi trebao da probas da napravis nesto na bazi proverenog i jednostavnog JLH1969 A-klase pojacala od samo 4 tranzistora , kao sto je kod tog pojacala snage i napravljeno , naravno da i tu izlazni tranzistori isto obavezno rade u cistoj A-klasi . zerowaf je reagovao/la na ovo 1
Mikorist Napisano Jun 13, 2023 #21 Napisano Jun 13, 2023 Bolje to nego one budževine ispred lampi u Audionote. Trebaju ti dva filtera-trafoa ispred - direktno vezana na PCM63. Još je to sračunato da ima digitalni filter. Ovo bez filtera je bukvalno Vudu magaija da pogidiš. Ogromna je VF energija ovoga. I realno je pi**in dim da se napravi - klonira. Trafo je problem. evo šta stoji ispred lampi a posle PCM63P TRANS-496, Moving Coil Transformer, Large can 1 : 1 or 1 : 2 interference transformer, copper wired, interleaved super mumetal 250 core, HKD14,332. US$ 3.400 for the pair Možemo na slici da ih gledamo samo
NIXIE Napisano Jun 13, 2023 Autor #22 Napisano Jun 13, 2023 (izmenjeno) Pre sat vremena, BANAT reče Nixie moje misljenje je da je osnovni problem tih malenih diskretnih op-ampova sto im izlazni stepeni rade u (a)B-klasi pa se njihove elektricne perfomanse i dobri parametri postizu upotrebom visokog nivoa negativne povratne sprege , kada se radi neki preamp sa lampama u startu se podrazumeva da te lampe rade u cistoj A-klasi gde su distorzije relativno male a harmonici su pre svega prvog reda , H2 ,H3 , dok su ostali visi harmonici znacajno potisnuti , ako insistiras na zvucno kvalitetnom op-ampu misljenja sam da bi trebao da probas da napravis nesto na bazi proverenog i jednostavnog JLH1969 A-klase pojacala od samo 4 tranzistora , kao sto je kod tog pojacala snage i napravljeno , naravno da i tu izlazni tranzistori isto obavezno rade u cistoj A-klasi . Slažem se, naravno. To bi bio svakako bio poseban sklop jer u dip 8 ne može stati ništa tako veliko. Ovo sa OPA je za standardnu Mirovu pločicu, ko neće da se dodatno angažuje, a to je većina, onda ostaje da se eksperimentiše sa raznim OPA. Ko hoće da ide dalje, mora praviti poseban sklop, to je jasno, kao @djmilicic. Ja sam se odlučio prvo na ovu jednostavnu verziju sa OPA i trafoom na izlazu, sa svim mogućim ulazima, a sledeći sklop je sa lampama i samo USB ulazom. Za to mi i ne treba Mirova pločica, kad izbacim šift registre i operacione pojačavače, ostaje u upotrebi samo jedan deo te pločice sa samim DAC čipovima. To može i na raster board de se stavi, odmah ispred lampi, i da bude dual mono, pa da veze budu što kraće od Iout do rešetke lampe. Zatim da mogu posle da eksperimentišem sa I/U otpornicima većih dimenzija ako zatreba, i sa onim Zenovim kondenzatorima na Iout, i sa još ko zna čime što mi u međuvremenu padne na pamet. Izmenjeno Jun 13, 2023 od NIXIE BANAT je reagovao/la na ovo 1
