16 minutes ago, NIXIE said:
Predviđen je i kondenzator paralelno Iout daka, samo ne vidim da ga iko stavlja..
Не видим да је предвиђен на плочици..
То би било можда елегантније решење, пасиван филтер постављен ниско пре опампа.. онда онај преко 1k4 отпорника може да остане неки прцвољак од рецимо 22-47p, или би чак и без њега пролазило без сметњи....
Ima na PCB mesto za to. Tu ide manji kond jer je veća izlazna impedansa. Ali niko ne probaše koliko sam pratio.
Ja sam već rekoh paralelno I/U otporniku stavio 33pF keramički SMD da obezbedim stabilnost OPA. To je sa 1k4 filter na oko 1.7 MHz -3dB. To ko čuje častim pivo oma. :alkosi:
Znači trebalo bi probati kao što reče Zen prvo filter ispred OPA, na Iout, da se smanji VF šum koji ulazi u OPA,  a onaj za stabilnost OPA verovatno ne bih ni dirao.
Napisano (izmenjeno)
12 minutes ago, VukJov said:
...То би било можда елегантније решење, пасиван филтер постављен ниско пре опампа..
Upravo :)
Eliminišeš problem na početku a ne na kraju lanca.
Izmenjeno od ManicP
14 minutes ago, ManicP said:
Upravo :)
У суштини исти ђаво, и ово преко 1k4 отпорника је пасиван филтер првог реда.. једино је постављен превише високо, служи само да брзи опампи који раде у мегахерцима не побрљаве од дигиталног ђубрета, што се очигледно догађало када ради без конда.. шум нижих фреквенција очигледно пролази, само вероватно на пар стотина килохерца нема услова за осциловање опампа па ни звучних феномена..
Части себе пивом, на једном месту пишеш да не може да се чује, испод да је конд за стабилност опампа.. кад исти осцилује то може и моја покојна баба Јованка да чује..
Такође, ако керамички конд није класе која је намењена за филтрацију мегахерца могуће је да на пар мега ни не ради.. ја се не сећам да сам и код једног нашег продавца видео смд C0G, плус и да јесам не бих им веровао.. они из микропринца у стању су да помешају графитне и металфилм отпорнике, могу мислити како сортирају смд..
Taj problem stabilnosti bez kondenzatora sam primetio samo sa Sparkosima, Bursoni i OPA1611 nisu to pokazali, barem se nije čulo.
Što se opsega karamičkih kondenzatora tiče, koji bilo SMD ili TH radi baš dobre MHz, tu nema brige da neće vršiti funkciju. Pogotovu SMD koji nemaju izvode i njihovu induktivnost.
Uzeo sam ih u Vremeplovu 1206 SMD 33pF noname.
Za rasprezanje napajanja kod šift registara u AD1865 daku uzeto u Vremeplovu keramički Samsung 1206 SMD 100nF, te sam stavljao i u Pavouk za sva napajanja (17kom ima).
A za PCM63 su uz šift registe stavjeni TH iz Mouser keramički 100nF multilejer. Od nožica im je ostalo možda 3mm sve ukupno, tako da to ne utiče. Sve to je isti đavo i vrši funkciju. Uticaj koji imaju na zvuk, ne bih znao,  mislim ko će to da menja i isprobava.
Za ostala napajanja u AD1865 i PCM63 su stavljeni WIMA MKP 100nF 50V iz Mouser.
Izmenjeno od NIXIE
36 minutes ago, NIXIE said:
Taj problem stabilnosti bez kondenzatora sam primetio samo sa Sparkosima, Bursoni i OPA1611 nisu to pokazali, barem se nije čulo..
Немају сви исто појачање у мегахерцима, или су интерно прекомпензовани..
Теоретски гледано, бољи су ови што им треба конд да не побрљаве..
Nisam stigao ništa da merim, to je greška. Meriću svoje kad ih napravim jer će tu biti mnogo lakše menjati bilo šta, kod Mike je to vrlo otežano. Plus su skupi Y za igranje.
pre 4 časa, NIXIE reče
10kom za 6$
Brate ti i posle 2 puta za redom falševa preko ebay ne odustaješ da ti prodaju bofl....
pre 2 časa, NIXIE reče
Evo lepo se čuje i na New Class D razlika u kondovima.  I to u vrsti  a ne u vrednosti.
Znači nemoj štedeti na DAC pločici....
:D
Kod mene samo murata np0 (gde je vrednost dostupna, jbg np0 ima limite) :) I 0.1% otpornici (kod smd nema brige kao kod TH da se juri otpornicka ezoterija) i mirna mi glava da nema primetnih odstupanja od dizajna.
Od price i nagadjanja nema nista. Lepo vam rece zen, merenja pa kalkulacije i onda stavljanje. Ovako napamet, teska prica :)
pre 15 minuta, Brijac reče
Ma Murata je ok. Gle uzeo je Murata za šiftere a na ključnom mestu mu je noname smd - bolje da je obrnuto.
Msm :D
pre 27 minuta, Mikorist reče
Ni @NIXIE nije upseo da otkrije gde je prekid na PCB
Sve sam proverio, svi delovi su potpuno ispravni. U tom cugu sam našao samo jedan prekid na PCB i sanirao ga (kod BD140 trenzistora), a mislim da ne valja ni podnožje za TL072.  Teško ga je odlemiti da se ne ošteti štampa, digo ruke od tog posla, ne treba mi. Sve i da ga sredim da radi, opet mi nije pouzdano zbog loše PCB.
Izmenjeno od NIXIE
Pre sat vremena, Mikorist reče
Ma to nije fake sigurno. A za ovo tražim Refund kao i za ostalo. Ne vole izgleda da se napiše da ne valja. :D
Није баш тако тешка, може се ихај повећавати конд на 1k4 а да се не приближи чујном опсегу..
Ако рецимо повећање са 82p на 150p да звучни помак, док рецимо скок на следећи 220p не буде приметан, јасно је шта оставити.. не разумем се у мице али малих Wima FKP-2 мислим да имам у свим овим вредностима да донирам..
Е сад ако и даље повећавање филтера годи ушима једини закључак би био да и дигитално ђубре испод мегахерца није баш тако племенито како се овде верује..
Ja sam i dalje za papir i olovku, zagrejati stolicu :) Ovo je i cim j oslanjanje na slusno pamcenje previse itd. Radje da se ima proracunata pocetna tacka, pa onda eksperiment. Prevelika je subjektiva ovako raditi ovlas, i preveliki uticaj placeba.
4 minutes ago, Brijac said:
Ja sam i dalje za papir i olovku..
Управо тако, папир и оловка кажу да је и 470p далеко од чујног опсега..
Проблем је што би требало мењати и опампе и кондове, то је већ за сизифа..
Боцне се опамп најосетљивији на сметње, нађе конд који то решава и остави као универзално решење за све, сигуран сам да ће вредност бити довољно мала да не закачи ни сто кила..
19 minutes ago, VukJov said:
Него, јел пробао до краја неко OPA1641..
Za ic opa, dobar 👌 Trenutno mi je u sklopu konstruisanja novog uredjaja.
Слушао, или само погледао pdf као ја..
