zek Napisano Februar 3, 2023 #4357 Napisano Februar 3, 2023 pre 1 sat, NIXIE reče jerbo prvi put je bilo virgin stanje, sad već razrađeno. ... ja ga pročita' razgaženo ...
Brijac Napisano Februar 3, 2023 #4358 Napisano Februar 3, 2023 (izmenjeno) 2 hours ago, NIXIE said: Da se rešimo tog nepotrebnog grejanja i malo da poslušam, jerbo prvi put je bilo virgin stanje, sad već razrađeno. PS I ako se sme da bocnem Bursone V6C. I v6c i onaj ultra brzi maleni P.S. drzi mill max socket ko blesav, ako ga je neko izakao, ja sam, bar 100 in/out u poslednjih nedelju dana 😅 Tako da nema brige da ce se razglaviti. Izmenjeno Februar 3, 2023 od Brijac
NIXIE Napisano Februar 3, 2023 Autor #4359 Napisano Februar 3, 2023 Onaj ultra brzi jes brz ko smrt, al nisam zvukom impresioniran u opšte. Jel i njega treba razgaziti sad je pitanje?
Brijac Napisano Februar 3, 2023 #4360 Napisano Februar 3, 2023 Videcemo u ovom dac-u, ali on je bombona za delta sigma. Za ovo, nesam bas toliko siguran Svakako valja probati, sto da ne.
Mikorist Napisano Februar 3, 2023 #4361 Napisano Februar 3, 2023 pre 20 minuta, NIXIE reče Onaj ultra brzi jes brz ko smrt, al nisam zvukom impresioniran u opšte. Jel i njega treba razgaziti sad je pitanje? Kod mene je sve sviralo neprekidno skoro od juna 2022......Ako sad nije usvirano neće nikad.
NIXIE Napisano Februar 3, 2023 Autor #4362 Napisano Februar 3, 2023 Daću vam ja to pa ga optimizujte slobodno.
Mikorist Napisano Februar 3, 2023 #4363 Napisano Februar 3, 2023 pre 2 časa, Zbora reče Thanx to @Brijac Ovo če bomba da bude
VukJov Napisano Februar 3, 2023 #4364 Napisano Februar 3, 2023 4 hours ago, NIXIE said: Onaj ultra brzi jes brz ko smrt, al nisam zvukom impresioniran u opšte. Jel i njega treba razgaziti sad je pitanje? Ниједном опампу не треба ‘разгуживање’, чак ни дискретним полунеисправним.. Да ли има неко од вас снимак шума односно дигиталног ђубрета чипова које сте извртели, разумем да их из религиозних разлога не филтрирате али.. Могуће је, чак извесно, да су спори аудиофилски опампи мање способни да верно пренесу фреквенције преко чујног спектра, па им мање смета то што нефилтрирано прође..
NIXIE Napisano Februar 3, 2023 Autor #4365 Napisano Februar 3, 2023 (izmenjeno) Sve je moguće. Nisam ih probao u DAC nego u preampu. Što se mene tiče kupio sam ih za probe na Mikin predlog, tako da su dostupni svima koji su zainteresovani. Kad obrnu krug, doći će opet kod mene. Pavouk AD1865 ima oko 200mV HF noise bez signala. I OPA1611 će veći deo toga sasvim lepo proslediti dalje. Izmenjeno Februar 3, 2023 od NIXIE
VukJov Napisano Februar 3, 2023 #4366 Napisano Februar 3, 2023 10 minutes ago, NIXIE said: Pavouk AD1865 ima oko 200mV HF noise bez signala. I OPA1611 će veći deo toga sasvim lepo proslediti dalje. Где је отприлике тај шум.. ако је пре сто кила ето кијамета.. 1611 сигурно хоће, бурсон можда неће, испадне бољи иако реално није..
NIXIE Napisano Februar 3, 2023 Autor #4367 Napisano Februar 3, 2023 Daću tu ove 6171LM pa probaj kod sebe. A šum, videću FFT šta kazuje za PCM63. Trenutno nemam ni osciloskop, sve to radim sledeće nedelje.
Zbora Napisano Februar 3, 2023 #4368 Napisano Februar 3, 2023 3 hours ago, Mikorist said: Ovo če bomba da bude Samo da ne lipse magare do zelene trave Brijac, LightMatic and Mikorist je reagovao/la na ovo 1 2
Brijac Napisano Februar 3, 2023 #4369 Napisano Februar 3, 2023 dejanco32, Zbora and LightMatic je reagovao/la na ovo 1 1 1
Mikorist Napisano Februar 3, 2023 #4370 Napisano Februar 3, 2023 pre 29 minuta, VukJov reče Где је отприлике тај шум.. ако је пре сто кила ето кијамета.. 1611 сигурно хоће, бурсон можда неће, испадне бољи иако реално није.. Kreće od 44.1kHz naviše do 16Mhz zato ja ne vadim Sparkos iz DAC - može bolje da se stavi ali može i kijamet da nastane RightMark Audio Analyzer test _ [DirectSound] miro ad1862 SS3601.pdf
dejanco32 Napisano Februar 3, 2023 #4371 Napisano Februar 3, 2023 15 minutes ago, Brijac said: LightMatic je reagovao/la na ovo 1
VukJov Napisano Februar 3, 2023 #4372 Napisano Februar 3, 2023 9 minutes ago, NIXIE said: Daću tu ove 6171LM pa probaj kod sebe. A šum, videću FFT šta kazuje za PCM63. Trenutno nemam ni osciloskop, sve to radim sledeće nedelje. Мука ми је више од пробања тих брзих неудиофилских опампа, сви раде исто, чисто и неприметно.. Чудно да нико није снимио спектар шума а тако лако се одлучио да га пушчи даље.. мрзи ме да тражим по великом форуму..
Brijac Napisano Februar 3, 2023 #4373 Napisano Februar 3, 2023 19 minutes ago, Mikorist said: Kreće od 44.1kHz naviše do 16Mhz zato ja ne vadim Sparkos iz DAC - može bolje da se stavi ali može i kijamet da nastane RightMark Audio Analyzer test _ [DirectSound] miro ad1862 SS3601.pdf 165.5 kB · 1 download Nece nastati, probah gomilu, bejah zelen(od toga nema selameta, valja uciti). Poenta je uparivanje opampa sa ovim dac-om, i generalno uredjajima. Za sad, ako nema jfet input mimo svega ostalog, dzaba mu sve, nije to to. Nije na odmet malo da se iscita, prouci, nauci, ne samo da se bocka
Mikorist Napisano Februar 3, 2023 #4374 Napisano Februar 3, 2023 pre 3 minuta, Brijac reče Nije na odmet malo da se iscita, prouci, nauci, ne samo da se bocka Samo čitajte. Ja ne bockam ništa više nikad.
VukJov Napisano Februar 3, 2023 #4375 Napisano Februar 3, 2023 2 minutes ago, Brijac said: Nije na odmet malo da se iscita, prouci, nauci, ne samo da se bocka Ако шум креће од 44.1 не треба много читати па бити сигуран да то без филтрирања не би смело да се пусти даље.. џаба му све односно који је даље опамп, што бољи то више брљотине.. можда мало помогну модерна појачала која се гасе и пре дваес' кила..
Mikorist Napisano Februar 3, 2023 #4376 Napisano Februar 3, 2023 pre 13 minuta, VukJov reče можда мало помогну модерна појачала која се гасе и пре дваес' кила.. Ja imam Zenovo predpojačalo sa trafoima. Pa posle pojačalo njegovo sa trafoima. Sve se odseca HF....
VukJov Napisano Februar 3, 2023 #4377 Napisano Februar 3, 2023 6 minutes ago, Mikorist said: Samo čitajte. Ja ne bockam ništa više nikad. Опет запекли шрафови?!
Mikorist Napisano Februar 3, 2023 #4378 Napisano Februar 3, 2023 pre 8 minuta, VukJov reče Опет запекли шрафови?! Ma jok. Jednostavno mi ne treba bolje od ovoga i neču da čačkam mečku. Ako budem hteo nešto drugačije pravim ceo DAC iznova - ovaj neću da prčkam i eksperimentišem.
