Lemić Napisano Januar 15, 2023 #1189 Napisano Januar 15, 2023 Već dugo hramlje ova moja, a kad sam svojevremeno imao portabl varijantu, to je bilo super, ali se ona već davno ofucala i zamenjena regularnom. Čitah večeras, ima kao nekih alternativa Tab mix adonu, al to mora neko stručan da proba.
Brijac Napisano Januar 15, 2023 #1190 Napisano Januar 15, 2023 Kad ono medjutim, opera je na hromiranom motoru Maska uz koji gimmick. Nije to odavno opera kakva je bila u danima slave.
Zen Mod Napisano Januar 15, 2023 #1191 Napisano Januar 15, 2023 kad se i to pokvari dovoljno, menjacemo za nesto drugo
Mikorist Napisano Januar 17, 2023 #1192 Napisano Januar 17, 2023 Ne vredi - sad sam u Midi Tower..........Jednostavno ne moze da stane u mini kucicte to sto ja hocu. Da svira - da se gleda - da se igra Seasonic PSU.....Gigabajt ploca king sajz.....Na kraju graficka koja prati macOS.....Da je besumno..... Tri meseca sam bio na Linux - jer macOS nema podrsku za Nvidia.....patnja kad se naviknes na ovaj GUI.... Super je sto bivisi majneri prodaju kartice. Ima sta god hoces sad na meniju shonne, Lemić, vladd and 2 ostalih je reagovao/la na ovo 2 2 1
Mikorist Napisano Januar 17, 2023 #1194 Napisano Januar 17, 2023 pre 1 minut, shonne reče Mogo si se bar dobacis za AMD rx580 🤗 I ovo je pojam u odnosu sta sam pre imao. Ovo je azdaja u odnosu na GT 1030 . Nema igrice na Steam koju ovo ne moze da pokrene. Vise sam isao da uzmem napajanje i graficku na kojima se automatski iskljucuju ventilatori. Jos samo kuler za procesor da stavim pasivni. 0 db kad se pusta muzika. Kuja, LightMatic and shonne je reagovao/la na ovo 2 1
NIXIE Napisano Januar 17, 2023 #1195 Napisano Januar 17, 2023 On 15.1.2023. at 15:32, Srle reče Sad pogledah u Foobaru i ne vidim tu opciju. Koliko ja znam, na izlazu se dobije ono što je ušlo, znači 44,1 - 44, 1, 96 - 96 itd. Jedino u okviru SACD plug-ina, ako se radi DSD u PCM konverzija ima da se postavi na 176.4 kHz ? File-Preferences-Playback-DSP Manager pa od ponuđenih DSP pluginova selektuješ Resampler (jedan od dva). Opcije su do 96kHz, verovatno se može instalirati neki treći koji radi resampling na više frekvencije.
Lemić Napisano Januar 18, 2023 #1196 Napisano Januar 18, 2023 Pitanje, M2 SSD ili 2.5 SATA 3, ista je cena, M2 je brži, ali mislim da nije od značaja, pošto nema kućište možda zrači više?
Mikorist Napisano Januar 18, 2023 #1198 Napisano Januar 18, 2023 Uvek sam pre za M2 ako maticna ploca ima tu mogucnost. Ili nabudzis adapter. Ali moja recimo nema pa sam ostao na klasicnim SSD .Nema tu zracenja nikakvog. PSU zraci najvise - odnosno ATX napajanje. Kineska noname PC napajanja su izvor svih problema. Zato treba para uloziti u napajanje koje je krsteno napravljeno. Seasonic ili Corsair - mada imam listu na kojoj pise dva sve krsteno pravi Seasonic. Pod krsteno se podrazumeva da napon jako malo varira - dosta manje smetnji ...da je predimenzionisano - da ima Nichicon/Nippon Chemi-Con elektrolite itd... Da im se iskljucuje ventilator na idle/manjim opterecenjem - ili da nemaju uopste ventilator.
Mikorist Napisano Januar 18, 2023 #1199 Napisano Januar 18, 2023 Znaci kineska PC napajanja zaobilazite - pogotovo sa nekim logotipom koji podseca na farmerice tipa Lee Cooper. Krsh zivi....Cak ce i komsije da imaju smetnje od njega
Lemić Napisano Januar 18, 2023 #1200 Napisano Januar 18, 2023 Hvala. NUC ima eksterno napajanje, na kablu, nema zračenja, a što nije dobro, to je drugi padež. Dobio sam ih na 19v, ima i od 12v, navodno bolje zvuči na sa višim.
Mikorist Napisano Januar 18, 2023 #1201 Napisano Januar 18, 2023 Problem kod svih mini PC je ventiliranje. Sve je nabijeno jedno uz drugo i najcesce imaju problem sa pregrevanjem komponenti. Resenje je prebacit u vece kucite - odaljiti komponente jedne od drugih - najbolje je ko moze na otvorenom da drzi sve
Lemić Napisano Januar 21, 2023 #1202 Napisano Januar 21, 2023 (izmenjeno) Prikačen jedan NUC sinoć, SSD 240Gb i RAAM od 8Gb, Win10 i AIMP, instaliran ASIO drajver. Bilo problema, javljao se digitalni brum, bzz, bip,..jutros prebacim na drugi produžni na istoj fazi i osiguraču, to je još davno odvojeno samo za HIFI i nestalo. Moraću da se pozabavim time jer inače mi se pojavio brum, ima nadodati produžni i razdelnk za TV, ruter, klimu, jonizator, mrežni kablovi, koajsihalc, sad je to ko zmijarnik. LM, audio NUC ide u policu pored DACa, treba mi za njega jedno 3m UTP kabla, za kontrolni PC već ide jedan LAN od 5m, da li ima smisla uzeti neki CAT 8 i oklopljene? Da, prvi utisak je da ima više prostora i akustike, a čujem sad na jednoj numeri kao neki rambl u niskoj frekvenci, verovatno motor trakaša koji je korišćen pri snimanju. Generalno je boljitak relativno mali, očekivao sam možda više, ali opravdava investiciju. I bitno je da nema promene karaktera zvuka, toga sam se bojao. Sinoć nije bio dobar drajver, plus brum, Winaspi i Directsound ni blizu ne zvuče kao danas sa ASIO drajverom za Topping. Izmenjeno Januar 21, 2023 od Lemić LightMatic je reagovao/la na ovo 1
Srecko Napisano Januar 21, 2023 #1203 Napisano Januar 21, 2023 (izmenjeno) On 1/18/2023 at 11:28 AM, Mikorist said: Problem kod svih mini PC je ventiliranje. Sve je nabijeno jedno uz drugo i najcesce imaju problem sa pregrevanjem komponenti. Resenje je prebacit u vece kucite - odaljiti komponente jedne od drugih - najbolje je ko moze na otvorenom da drzi sve A Akasa, Silverstone (i druga) kućišta za NUC bez ventilatora u njima? NUC Chassis WWW.PERFORMANCE-PCS.COM NUC Chassis - Cases Ja sam gotovo bio naručio jedno Akasa kućište ali sam poslednjem momentu odustao jer se na mom NUC ventilator gotovo ni ne ukljucuje (G. Kuja mi je pomogao da podesim parametre NUC) a nemam ni neke primedbe na zvuk. Verujem da i Vi možete podesiti NUC da se ventilator ili ne ukljucuje ili uopšte ne čuje. Sve u svemu imam NUC već dve godine i prezadovoljan sam njim. Izmenjeno Januar 21, 2023 od Srecko Lemić je reagovao/la na ovo 1
Mikorist Napisano Januar 21, 2023 #1204 Napisano Januar 21, 2023 Ne moze da se rudari sa NUC LightMatic, Lemić and Srecko je reagovao/la na ovo 1 1 1
NIXIE Napisano Januar 21, 2023 #1205 Napisano Januar 21, 2023 E to mu je velika mana. LightMatic and Vix je reagovao/la na ovo 2
Mikorist Napisano Januar 21, 2023 #1206 Napisano Januar 21, 2023 Ko veliki i mali zvucnici. Ista prica
Vix Napisano Januar 21, 2023 #1207 Napisano Januar 21, 2023 On 1/18/2023 at 11:28 AM, Mikorist said: Resenje je prebacit u vece kucite - odaljiti komponente jedne od drugih - najbolje je ko moze na otvorenom da drzi sve Poznato je da sve zvuci bolje kad je samo na dasci... LightMatic je reagovao/la na ovo 1
Mikorist Napisano Januar 21, 2023 #1208 Napisano Januar 21, 2023 pre 20 minuta, NIXIE reče E to mu je velika mana. Ja sam napisao iz vise postova sta mislim - cak i sastavio racunar iz delova. Uzmes lepo i sastavis - kraj price LightMatic je reagovao/la na ovo 1
Mikorist Napisano Januar 21, 2023 #1209 Napisano Januar 21, 2023 Mora da prestanem da gledam ovu temu.....Pada mi na pamet i za kupatilo namenski da satavim Ovaj rad LightMatic and Lemić je reagovao/la na ovo 2
Kuja Napisano Januar 21, 2023 #1210 Napisano Januar 21, 2023 (izmenjeno) 1 hour ago, Lemić said: ....Win10 i AIMP, instaliran ASIO drajver. 1 hour ago, Lemić said: .....Generalno je boljitak relativno mali, očekivao sam možda više, Za veći boljitak koji bi ispunio velika očekivanja, potrebno je i više truda! O svemu smo ovde pričali: podešavanje BIOS-a, isključivanje nepotrebnih komponenti na matičnoj ploči, instalacija custom operativnog sistema sa realtime kernelom koji je namenjen isključivo za audio, davanje višeg prioriteta ključnim procesima, odvajanje/razdeljivanje procesa po CPU jezgrima, podešavanje RAM buffer-a, itd, itd, ...pa tek onda da se donosi neki konačni sud o dobijenom ili izgubljenom. Izmenjeno Januar 21, 2023 od Kuja
