Leonardo Napisano Decembar 26, 2025 #2949 Napisano Decembar 26, 2025 Značajna je pozicija viljuške u zidnoj šuko utičnici. Znam to iz perioda kada sam bio deo malog tima koji je radio mrežne filtere. Crvenom tačkom smo obeležavali fazu i tako na svim priključnim mestima pravilno povezivali, upravo da bi se izbegli problemi. U nekim sistemima to nije bilo bitno. Dok u drugim naprotiv, veoma bitno. Čak u nekim slučajevima je trebalo iskopčavati i uzemljenje. Lemić je reagovao/la na ovo 1
bnb Napisano Decembar 26, 2025 #2950 Napisano Decembar 26, 2025 Na IEC utičnici, kad se pogleda sa strane utikača, piše,obeležna je sa leve strane velikim slovom L(živa).Obavezno gledam,proveravam tinjalicom gde se na letvi nalazi živa (L). Pa onda na kablu . Nedavno sam kupio Wiim Ultra koja ima smps napajanje pa nisam znao gde da "ubodem" fazu, pošto ima utikač sa dva konektora. Kada samn menjao crknuto napajanje za LED plafonjeru, u uputstvu je naznačeno koja žica treba da ide na L. Povezao sam sam L na levu stranu utikaća. Pojma nemam da li je to OK. Za NUC imam smps napajanje.Nisam proveravao L, uključim, varnica, sporo diže sistem,kilavi sa netom i faktički je crko.
misa Napisano Decembar 26, 2025 #2951 Napisano Decembar 26, 2025 16 minutes ago, bnb said: Na IEC utičnici, kad se pogleda sa strane utikača, piše,obeležna je sa leve strane velikim slovom L(živa).Obavezno gledam,proveravam tinjalicom gde se na letvi nalazi živa (L). Pa onda na kablu . Nedavno sam kupio Wiim Ultra koja ima smps napajanje pa nisam znao gde da "ubodem" fazu, pošto ima utikač sa dva konektora. Kada samn menjao crknuto napajanje za LED plafonjeru, u uputstvu je naznačeno koja žica treba da ide na L. Povezao sam sam L na levu stranu utikaća. Pojma nemam da li je to OK. Za NUC imam smps napajanje.Nisam proveravao L, uključim, varnica, sporo diže sistem,kilavi sa netom i faktički je crko. Kod nas je naizmenicna struja koja tece kao sto kaze naizmenicnu u plusu i minusu, i SMPS ne prepoznaje koja je koja uticnica. Napajanje SMPS moze da crkne ako mu je veci ulazni napon od predvidjenog i ako mu je opterecenje na izlazu vece od predvidjenog ili je pocelo da osciluje. Pozdrav Misa
bnb Napisano Decembar 26, 2025 #2952 Napisano Decembar 26, 2025 Svako smps napajanje koje ja imam, ima IEC utičničnicu na kojoj jasno piše Live(živa), N(nula) i G(ground-zemlja-izemljenje). Tehnički gledano, ili korisnički , trebalo bi se to poštovati pri uključivanju uredjaja na el. mrežu. Valjda je proizvodjač iz nekog razloga upotrebio,stavio, IEC utičnicu, a ne dvopolnu. Ne znam šta je tu problem. Proverim tinjalicom i uključim. Da ti ne rikne X00 evra.
Dedskin Napisano Decembar 27, 2025 #2953 Napisano Decembar 27, 2025 Da ne otvaram novu temu , imam problem , puklo mi je napajanje , izvadio sam ventilator zamenio sa Noktua skoro necujnim i posle 8g izgleda je stao ili je ne znam sta bilo pa se napajanje pregrejalo i verovatno je pukao Tranzistor koji sece 220V i shalje na trafo , pa je uskocila zastita ,ja budala posto je imao jos jedan izlaz za Graficku , ukljucim na to i opet upalim tu pukne jos jace , verovatno ovaj put drugi deo niskonaponski od prevelike udarne struje i odnese grafiku sa sobom. Odem kupim novo napajanje radi , proslo godinu dana ventilator poceo da se cuje dosta a koristim za Audio ne mogu da podnesem . Te narucim 1KW napajanje Superflower 1000W , moj PC vuce 200W najvise, reko valjda ce biti tise . Nije u leru , jeste ako se pokrene neka igrica jer ventilator ostaje na malim obrtajima , lezerno radi , al to sam resio , rastavio izvadio ventilator i gotovo , ima ogromne hladnjake mogu da se drze prstom oko 60c , tako da moze pasivno za moj slabi racunar . Medjutim PROBLEM , kad pokrenem igricu Warthunder , tj kad Graficka povuce struje malo vise i CPU , na zvucnike izadje ono kad cujes mis kad pomeras , cujes to Digitalno zujanje , kako procesor radi , itd .... Jel neko zna zasto ovo ? Novo tj 1g staro napajanje to nema al je glasno , ovo je tiho al mi pusta zericu Ground Loopa . Napajanje je ogromno nije moglo da stane u ATX kuciste , pa sam ga izvadio napolje . Stoji na kompjuteru , al verujem putem - uzemljeno je to sve , mislim da ne bi bilo razlike da je usrafljeno . Jel moguce da su osuseni kondenzatori , ili nesto . Da dodam kupio sam polovno , ima jedna grana koja je odsecena i izolovana , ne znam dal to pravi problem taj . Znaci izlazi kabal odsecen je i izolovan ne znam za sta je posto je napajanje modularno , mozda za drugi procesor , ne znam . Mozda dolazi do odbijanja struje jer nema nista na zici i to se onda vraca na glavne grane a posle izlaznih filtera , nesto kao Antena plus talasanje struje u samom provodniku. Ne znam dal znate to ali struja ne zna gde je kraj provodnika i kad dodje do kraja odbija se i vraca se nazad , i to AC i DC, sa tim imaju problem na Mreznim instalacijama , Strujnoj mrezi gde ta refleksija moze da podigne napon na trenutak i do 50% i da poiskakaju osiguraci , pa su svi provodnici kao na Osciloskopima terminisani tj uzemljeni ili sta vec sa odgovarajucom jacinom otpornika tako da se ovaj talas kontrolise , to je bas komplikovano za objasniti , koga interesuje nek pogleda na You Tube , Current Reflection pa cete videti sta se desava . Ovo nije kao klasican Ground loop koji je glasan , ovo je vrlo tiho zbog toga mi to pada na pamet . ili losi kondenzatori . Bas je slabo , jedva cujno al samo kad se optereti PC , na leru Browser , slabije igre itd ....ne ... samo kad 100% radi , i cuje se 5 do 10x slabije nego klasican ground loop . A ne znam kako bi imao Ground loop kad idem sa optikom , dakle PC i DAC su elektricno odvojeni . Znam da je do Napajanja jer ono je zamenjeno pa se to pojavilo . Sem ako nisam neke zice pomerio pa se nesto desava , oce da se desi i to .
драган Napisano Decembar 27, 2025 #2954 Napisano Decembar 27, 2025 danas se svi frljaju sa nekim vatima, nekad se znao red i nije smelo svasta da se pise.
Zen Mod Napisano Decembar 27, 2025 #2955 Napisano Decembar 27, 2025 6 hours ago, Dedskin said: na zvucnike izadje ono kad cujes mis kad pomeras posmatras to kao crne kutije ako sa jednim napajanjem nemas smetnje, onda drugo jednostavno nema dovoljno struje/filtracije ili su kablovi predugacki, u slucaju da si ih produzavao na bilo kakav nacin ako nisi, to mu je sto mu je ne verujem da su kondovi u pitanju....... tj. da formulisem drugacije - sve dok ih ne promenis ne mozes biti siguran s obzirom na radnu frekveciju choperskih napajanja, u vecini slucajeva rade kako rade dok rade a onda odjednom ne rade
Mikorist Napisano Decembar 27, 2025 #2956 Napisano Decembar 27, 2025 Pisao sam pre negde, ali ajde da ponovim… Nije svako napajanje isto, pa makar pisalo 1000W Gold Platinum NASA edition. Razlika ne piše na kutiji. Razlika je unutra. Ljudi greše jer misle: „isto je, isti brend“. Nije. Nije svaki model, nije svaka serija ista priča. KONDENZATORI = SRCE NAPAJANJA Seasonic (posebno starije, proverene serije) koristi: Rubycon Nippon Chemi-Con Japanci, 105°C, nizak ESR, dug vek. To su kondenzatori koji trpe rad, ne kukaju posle godinu dana. Kod šminkerskih i „jeftino ali jako“ modela: kineski / tajvanski bulk veće grejanje degradacija posle 6–12 meseci Kad kondenzator krene da riknjava = nema odmah dima. Prvo krene: ripple nestabilni naponi random restarti Pa tek onda: klik i ćao zdravo. RIPPLE = TIHA SMRT Na papiru piše +12V = 12.00V. U realnosti: loš PSU daje prljav napon dobar PSU daje čist DC Ripple: ubija VRM muči CPU i GPU skraćuje vek SSD-a Posle se ljudi čude kako im „sve crkava redom“. ZAŠTITE = ILI RADE ILI NE RADE Dobro napajanje ima: OCP OVP / UVP OTP SCP I odreaguje na vreme. Loše napajanje: ima „nešto“ pragovi pogrešni ili reaguje kad je već kasno Kad loš PSU rikne = povuče pola kompa. Dobro napajanje kaže: „Stani… samo ću ja da riknem.“ TOPOLOGIJA = NEMA MAGIJE Kvalitet: LLC resonant DC-DC regulacija dobri MOSFET-i ozbiljan trafo Budžet: stare topologije loša regulacija oscilacije pod opterećenjem Fizika je fizika. KAKO JA BIRAM PSU Gledam merenja, ne nalepnice. Cybenetics, ne marketing. https://www.cybenetics.com/index.php?option=psu-performance-database Gold minimum. Platinum ako ima. Semi-paisvno = fan da ćuti dok ne mora. Ili 100% pasivno = najbolje Cultists tier lista kao filter, ne kao Biblija. ZAKLJUČAK Nije fora da napajanje izdrži godinu dana. Fora je da posle 6–7 godina kažeš: „Dobro sam ovo uzeo.“ Ko kupuje PSU po vatima i RGB-u......e taj će opet da kupuje. Napajanje je temelj. Ako je temelj loš = sve iznad je na staklenim nogama. Upamtiti: dobri kondenzatori = mirna glava. LightMatic and Lemić je reagovao/la na ovo 2
Zen Mod Napisano Decembar 27, 2025 #2957 Napisano Decembar 27, 2025 30 minutes ago, Mikorist said: dobri kondenzatori = mirna glava. Lemić je reagovao/la na ovo 1
grone Napisano Decembar 27, 2025 #2958 Napisano Decembar 27, 2025 Ja mislim da imas problem u maticnoj ploci.
Dedskin Napisano Decembar 28, 2025 #2959 Napisano Decembar 28, 2025 @Mikorist Nije prijtelju nemoj gresiti dusu . Nisam ja zavrsio 5 stepen elektrotehnike da kupujem losa napajanja . Superflower je original . A ovaj je zver ne moze stati u kuciste i ne zato sto mu je kutija velika otvorio sam , nema milimetar mesta sve popunjeno ko zna cime . Ustanovio sam sta je , neko je odsekao kabal kao sto sam rekao , ne znam za sta je ide iz glavne grane sa CPU i maticnom i Grafickom mozda za drugi CPU , mozda zato ne moze da stane u ATX kuciste jer je za serversko kuciste ne znam al vece je od obicnih , Problem je bio viseca grana ta odsecena , svezana u cvor blizu napajanja tako da je neki EMI ulazio i posto su zice unutra sve povezane , preneo to na ostatak . Kad sam je razvezao gotovo , reseno . Naravno sam treba to odlemiti i izbaciti skroz jer koji vrag da mi vise zice . Modularno je 8 izlaza , plus 2 grafike , maticna i CPU i jos ta jedna grana odsecena koja je pravila problem . MA vrh napajanje , 50e , potpuno tiho , toliko tiho da me uplasio sad pokreno se HDD, samo se oni cuju . To isto moram resiti , imam 2 komada , 1 tera i 2 tera , zbog slika i muzike . Da uzmem tolike SSDove skupo . U svakom slucaju eto ne vezujte u cvor grane od napajanja kraj napajanja odma , ima EMI pokupice ga kao antena .Ako imate viska grana . Ja cu ovu odsecenu da odlemim totales , prvom prilikom , imam razlemljivac to za pola sata gotovo . Mikorist je reagovao/la na ovo 1
Dedskin Napisano Decembar 28, 2025 #2960 Napisano Decembar 28, 2025 On 12/27/2025 at 4:52 PM, grone said: Ja mislim da imas problem u maticnoj ploci. njet , zavio granu u cvor i svezo kraj napajanja odma da mi ne pravi guzvu , greska . kako ce biti maticna kad na drugom napajanju nema , a nema ni sad kad sam razvezao granu jer tako mi licila na antenu i je antena .
Mikorist Napisano Decembar 29, 2025 #2961 Napisano Decembar 29, 2025 Ako je napajanje original fabričko sertifikovano a Super Flower pogotovo nema teorije da iz fabrike izađe sa odsečenim kablom svezanim u čvor ili žicom za koju se ne zna se čemu služi. Ako vidiš odsečen kabl, realne opcije su samo tri: neko ga je čačkao/krpio/sekao, ili je serversko OEM sranje koje nema veze sa ATX-om, ili je prošlo ko zna čije ruke. Ali onda nije originalno i fabričko koliko god da piše Super Flower na kućištu. Ne možeš da kažeš „Vrh napajanje sve legit“ i u sledećoj rečenici „E ima neka odsečena grana ne znam za šta je“. To je kao da kažeš „Auto je iz salona al neko mu odseko kočiono crevo sitnica“. Znači ili je napajanje dobro kako treba ili je čačkano. Treće nema.
Zen Mod Napisano Decembar 29, 2025 #2962 Napisano Decembar 29, 2025 a dobro sad, cackano je, resen problem i ihaj izolovati te zice ako nema smetnje, nema se rasta zaebavati i odlemljivati ih sa pcb Mikorist je reagovao/la na ovo 1
Mikorist Napisano Decembar 29, 2025 #2963 Napisano Decembar 29, 2025 Uzeh ATX, brat moj stari, kablovi krivi, lom, Šivin dah. Diode bljesnuše, svetlo se sija, mislih: „Ovo raj, gde elektron bdi i teče.“ Razvezah čvor, konektor stavljam, bum! opet cvrc, glas svoj uzvraćam. Pali napokon, žica presečena, oluje EMI, pred očima scena. SSD u boj, orkestar besni, mikrotalasni ton, PSU budi sve snove. Procesor besni, jezgra u plamenu, struje jure, brat moj, junački sve. Memorija titra, kondenzator krči, signal šumi, mreža u tišini kliče. Srce mi para, smeh kroz suze ide, brate, elektronika, radost se niže... Lemić and Aciko je reagovao/la na ovo 2
Zen Mod Napisano Decembar 29, 2025 #2964 Napisano Decembar 29, 2025 jlti to prednovogodisnja pojetska euforija? Mikorist je reagovao/la na ovo 1
Mikorist Napisano Decembar 29, 2025 #2965 Napisano Decembar 29, 2025 pre 7 minuta, Zen Mod reče jlti to prednovogodisnja pojetska euforija?
Zen Mod Napisano Decembar 29, 2025 #2966 Napisano Decembar 29, 2025 prstiprstibelastaza........ Mikorist je reagovao/la na ovo 1
asimze Napisano Decembar 29, 2025 #2969 Napisano Decembar 29, 2025 pre 3 časa, Zen Mod reče prstiprstibelastaza........ hebo Djeda mraza! Nova verzija
Srecko Napisano Januar 3 #2970 Napisano Januar 3 (izmenjeno) Imam 2 NUC7 i5, koji dobro rade. Ventilatori se uopšte ne čuju (treba samo da budete 70+ kao ja). Posle ovoga što napisaste o vašim iskustvima sa NUC-ovima navrat nanos pazarih "Mac Mini M4" (16Gb RAM, 256Gb SSD) + SSD M.2 NVMe ENCLOSURE (UGREEN kućište sa Al rebrima i kabl Thunderbolt 4-USB C) sa SSD 1TB; za koji kažu da bi trebalo da ima 2800-3200 MB/s brzinu u tom kućištu. Još ostaje da ga isprobam dok se odmorim od puta. Fantastičan mi je bio i Lenovo "Think Centre 91P" Micro stim da sam na njemu i ja čuo ventilator ali je računar kao računar za klasu bolji od NUC i verujem da je sa nekim Noctua ventilatorom izmišljen Audio Transport za sve pomenute. Izmenjeno Januar 3 od Srecko Lemić je reagovao/la na ovo 1
