treba mi preporuka za dobar strujni kabl na metar - 3 x 1.5 mm (za male hifi potrošače), ništa fancy: normalan, dobar, ne preskup (treba mi oko 10 m) kabl profesionalnog kvaliteta, nabavljiv na domaćem tržištu
i za kablovske IEC i šuko utikače, manjih gabarita za profesionalnu upotrebu, dobavljive u Majci Srbiji
dakle, ne me interesuju hifi gedžeti koji otvaraju čakre, već normalan kabl koji bih sekao na meru i na njega montirao utikače
linkovi su dobrodošli, hvala unapred :thumbsup:
P.S. ovo nije poziv na diskusiju o kablovima :D
P.P.S. verovatno bi za CD, DAC, Media player itd, mogao da prođe i kabl tanji od 1.5 mm, ako mislite da može, dajder i preporuku za takav
Možda razmisliti o gotovim kablovima, tj sa šuko utikačem već montiranim i zalivenim... ...kao što se prodaju oni gumeni za šporet. Fakat najrobusnije rešenje na šuko strani.
Ima ih u elektro radnjama od 3x0,75 do 3x2,5.
Krate se na meru i stavlja IEC po želji.
Napisano (izmenjeno)
Martin Kaiser obične IEC i šuko trošim u kombinaciji sa VDH CS12 za nulu i fazu i Zaječarski 4mm2 za uzemljenje. Blago se umota u spiralu, fiksira termobužirom na svakih 20cm, može i da se umota teflon trakom. Nakon toga, navučem dva PET snake skina radi sigurnosti.  Mnogo tanke kablove (CS18 ali udvojene) koristim samo za DVD jer isti ima figure 8 konektor. Te tanke ne preporučujem, osim tamo gde baš mora.
Alternativa je LAPP 3x1,5 ali da bidne original obavezno. LAPP nisam slušao tako da ne znam da li je bolji, ali je lakši za rad.
Izmenjeno od NIXIE
Kako da se zna,  jeste ili nije, original?
Kabl LiYCY 3*1,5, isto sto i Lapp 110CY sa izolacijom od drugog materijala.
Mana: krut, manje savitljiv
Prednost: manja  cena, nabavljiv lokalno
1 hour ago, Woland said:
Taj! A mozda i nije kruci od Lapp-a, nisam ih bas uporedjivao, PVC je i zolacija kod oba.
Obrati paznju na razlicite Lapp kablove u gornjim oglasima. Jedan je CY- sa bakarnim sildom 85% a drugi SY sa celicnim sildom 70%.
Izmenjeno od mutayu
Do odredjenog nivoa ozbiljnosti, kada nije bas za obican mrezni, vec treba skrinovan
https://jovantrade.com/64-bezhalogeni-halogen-free-kablovi
Imaju i dobre IEC, profi odnos prema poslu.
A kada se nivo ozbiljnosti podigne za tipa lokin amplifajer ili  uopste NIM sprave kojima je sum kriticna stavka, onda se ide na stranicu
http://www.kanibal.co.rs/products.php?sgr=15070100
i ovo je opcija, nema tanje, iako je debljina malo jaca.
http://www.kanibal.co.rs/products.php?sgr=15070100&pid=15070104
to je ovaj? https://jovantrade.com/n2xh/172-kabl-n2xh-3x-15.html
ako jeste, vidim da nema širm - to je bolje ili lošije od preporučenog Novkabelovog? http://www.elektronapon.rs/sr/kablovi/6_1034/Strujni-kablovi/FKZ/Z-LIYCY-3x15-sirmovani-kabel/LIYCY3X1.5
ja, ukoliko su strujni kablovi prof. kvaliteta, ne čujem promenu korektnog strujnog kabla 10 - 100 x skupljim.. ostaću neozbiljan
Lap je najsavitljiviji od svih....Orginal se lako prepozna. Ne mirise na kinesku plastiku i nije krut kao pendrek.
Ja sam kod Darka iy Subotice uzimao sve. I IEC i kablove. Provereno...
https://novi.kupujemprodajem.com/darko/svi-oglasi/39453/1
Jedino sam  za Sissy uzeo drugi kabl - Studer
https://novi.kupujemprodajem.com/audio/kablovi/studercable-sirmovani-svajcarski-audio-kabal-3x2-5/oglas/107536643
E ovo je kablina. Made in Swiss :loleverybody:
Lock in amplifier je merna sprava koja izvlaci signal(odredjenih karakteristika) prektiven sumom, pa je povoljnije kada se to prekrivanje minimizuje na sve moguce nacine. Pa je slusanje iskljuceno kao opcija, a postoje okolnosti koje daju prednost skrinovanom kablu. Sum na gnd zna da varira od 3-15mV
Obicno odem do Jovan trejda pa opisem sta mi treba...brze menjaju asortiman nego sto uredjuju sajt.
Pre sat vremena, Woland reče
ne čujem promenu
Nema tu ni šta da se čuje. Naponski kabl je kao platno slike slikane u ulju. Dobra podloga na kojoj se nalaze uljane boje.
Sve zavisi od slikara - onoga ko je napravio komponentu - kakva je zvučna slika.
Zen je hiper-realni pravac. Superrealizam. Supersimetrija. Teži da zvuči još tačnije u odnosu na realni svet:loleverybody:
Drugačije ni ne znam da opišem a da ne ispadnem smešan. :Viannen_loungelizard:
