NIXIE Napisano Oktobar 6, 2021 #398 Napisano Oktobar 6, 2021 Oni gore tranzistori biće malo topliji od onih dole, valjda ne mnogo obzirom na baš debelu ploču Aluminijuma?
ManicP Napisano Oktobar 6, 2021 #399 Napisano Oktobar 6, 2021 2 hours ago, Stale said: ...Bakar se lako busi i obradjuje... Bakar može da bude jako zeznut za obradu, pogotovo ako je veće debljine i mase. Dovoljno je da se burgija na kratko zaustavi pri bušenju i može trajno tu da ostane sahranjena.
Stale Napisano Oktobar 6, 2021 #400 Napisano Oktobar 6, 2021 pre 3 časa, Stale reče Za neku sigurnost mozda je dodatna bakarna ploca cele povrsine radijatora neko resenje. Bakar se lako busi i obradjuje. Ne bih bio nikakav problem. Ovde bakar je skuplji od alu...Evo usher amp neka varijanta ex Threshold s300. Koristi taj princip. Al nije bakar.Greska.Na ovoj slici se vidi lepo. Dobra debljina svakako pomaze.
NIXIE Napisano Oktobar 6, 2021 #401 Napisano Oktobar 6, 2021 (izmenjeno) Tako debeo aluminijum verovatno završava posao. Puno je jeftiniji od bakra. Izmenjeno Oktobar 6, 2021 od NIXIE
vladd Napisano Oktobar 6, 2021 #402 Napisano Oktobar 6, 2021 Nije to debeo aluminijum nego kutija. Al ima losiju kondukciju a bolju konvekciju, pa se tu sracunava odnos zapremine i povrsine da je u optimumu, kod bakra je izuzetna kondukcija toplote a konvekcija znacajno losija, u tom slucaju obracun se siftuje na visu temperaturu hladnjaka i veci delta T. Najbolji je ukopani hibrid, koji ima dovoljnu povrsinu razmene Cu-Al, dovoljnu masu bakra da integrali sve prisutne izvore grejanja, i korektnu razmenu Al ambijent
Beli_Ninja Napisano Oktobar 6, 2021 #403 Napisano Oktobar 6, 2021 @vladd To je debela pločevina od Al kojoj su iskopani kanali ispod tranzistora da prođu provodnici ili pcb. Poprečni presek je oblika ćiriličnog alova Š. Sredina je ušravljena i prenosi toplotu na orebrene hladnjake.
vladd Napisano Oktobar 6, 2021 #404 Napisano Oktobar 6, 2021 Ukopavanje preko pola debljine ploce a sirine bar 25mm. Sto samo znaci da je vidljiva debljina marketinska doktrina. Nema al tu provodnost da bi celom povrsinom a ne preko tri "trake" korektno preneo energiju svih tih izvorcica. Ili drugacije receno prevelik termalni otpor. Da ne spominjem koliko bi topliji bili sredisnji tranzistori od spoljnih Leonardo je reagovao/la na ovo 1
Beli_Ninja Napisano Oktobar 6, 2021 #406 Napisano Oktobar 6, 2021 @vladd Evo kako su u Tresholdu uradili tu ploču.
Stale Napisano Oktobar 6, 2021 #407 Napisano Oktobar 6, 2021 Pa dobro ljudi za 2000 evra novo nije toliko lose ? Da se cuje kako svira.
zocky Napisano Oktobar 6, 2021 #408 Napisano Oktobar 6, 2021 (izmenjeno) On 10/4/2021 at 4:52 PM, Zen Mod said: na tvom mestu ja se ne bih majao sa dodatnom plocom uopste Nele tura bazne ploce na svoje ampove zato sto na njih slaze uze vertikalce na ta dva komada poduzno, nema potrebe ni termalno ni fizicki da turas dodatak @shonne Ovo što Zen kaže ima logike, sećaš se mog Alepha 5, hladnjaci na njemu su dosta manji od ovih koje ti planiraš da koristiš - 360x220x37mm, debljina "mesa" samo 6mm - bias po kanalu 2A na naponu od +/-38Vdc. Ako se dobro sećam računice, to je oko 150W disipacije po kanalu. Tranzistori prilično zbijeni po sredini hladnjaka u donjoj trećini visine... Evo kako je je izgledala temperaturna raspodela na hladnjaku: Link Sudeći po ovome, ti si sa očekivanih 200W disipacije prilično u bezbednoj zoni po pitanju temperature izlaznih tranzistora. Evo jedne preglednije slike: Izmenjeno Oktobar 6, 2021 od zocky Aleks and vladd je reagovao/la na ovo 2
vladd Napisano Oktobar 6, 2021 #409 Napisano Oktobar 6, 2021 1 hour ago, Leonardo said: Znači, USHER Reference 1.5 = KANTA! Referens cega? Dizajna, nisu ni trebali da skidaju poklopac. Marketing ga je modelovao, a to je veca cena nego da su inzenjeri bacali racun, pa casopisi pa rivjui, sve je to kabast posao, vrlo skupih ljudi, a taj posao diyeri nece raditi. To je za kupise, a ne za radise. Daleko ispod nivoa neke simensove energetike, npr, koja duva slicnu snagu i mora da se 'ladi po istom principu, pa i poneka ploca kod simensa ima let stop lak, nema viska rupa u montazi nego koliko treba, tanzistore montiraju pod uglom a ne reprezentativno, zbog pristupa vodova, i ne uvrcu zice za LED, propuste smetnje... neka trepcu. Ko to ne vidi, njega je marketing prebrusio...
shonne Napisano Oktobar 6, 2021 Autor #410 Napisano Oktobar 6, 2021 @vladd nacrtaj na papir kako bi po tebi izgledao kada se stavi bakarni flah od 5mm, na hladnjak visine 200mm i dubine 430mm. Hvala!
shonne Napisano Oktobar 6, 2021 Autor #411 Napisano Oktobar 6, 2021 1 hour ago, zocky said: @shonne Ovo što Zen kaže ima logike, sećaš se mog Alepha 5, hladnjaci na njemu su dosta manji od ovih koje ti planiraš da koristiš - 360x220x37mm, debljina "mesa" samo 6mm - bias po kanalu 2A na naponu od +/-38Vdc. Ako se dobro sećam računice, to je oko 150W disipacije po kanalu. Tranzistori prilično zbijeni po sredini hladnjaka u donjoj trećini visine... Evo kako je je izgledala temperaturna raspodela na hladnjaku: Link Sudeći po ovome, ti si sa očekivanih 200W disipacije prilično u bezbednoj zoni po pitanju temperature izlaznih tranzistora. Evo jedne preglednije slike: rekoh da nemam nameru da stavljam direkt na hladnjake tranz njih 20 komada... da menjam postojece pcbs dobro razmislim, ali mi to ne lezi, trenutno... izbusicu ga u tom slucaju ko sira, Nesic ima da me psuje
Aleks Napisano Oktobar 6, 2021 #412 Napisano Oktobar 6, 2021 Ima ona tema Pa pregledaj kako su razni ljudi kroz vekove pravili ampove hladnjaci bakar marinija i tako to. Edit: Zapravo ima samo DAggostino i njegov bolestan dizajn
Mikorist Napisano Oktobar 6, 2021 #413 Napisano Oktobar 6, 2021 On 5.10.2021. at 0:22, Aleks reče A onda omatoriš i zadovoljiš se i sa A klasu koja ima samo jedno A... Jedno ali obrnuto ∀
Mikorist Napisano Oktobar 6, 2021 #414 Napisano Oktobar 6, 2021 pre 17 minuta, Aleks reče Edit: Zapravo ima samo DAggostino i njegov bolestan dizajn sve je to super - ali IEC mu pogledaj D'Agostino veliki stručnjak za amperažu. Da li je nekad u životu video kako izgledaju muški i ženski priključcii za 40A i kabl... Ili šasijski na 40A vladd and NIXIE je reagovao/la na ovo 1 1
vladd Napisano Oktobar 6, 2021 #415 Napisano Oktobar 6, 2021 Zabole ga za iec, kada seiku treba amp Elem shonne, baci pogled na radio ham radise, oni ne stede na hladjenju, ipak im skupi tranzistori
NIXIE Napisano Oktobar 6, 2021 #416 Napisano Oktobar 6, 2021 pre 17 minuta, Mikorist reče za 40A i kabl... Stvarno je sramota da napiše 40A za konektor 10A. I kablić od 6A.
shonne Napisano Oktobar 6, 2021 Autor #417 Napisano Oktobar 6, 2021 dobro je, svi moderatori, administratori i znalci se ukljucili u temu Srecko and Aleks je reagovao/la na ovo 1 1
shonne Napisano Oktobar 6, 2021 Autor #418 Napisano Oktobar 6, 2021 (izmenjeno) 47 minutes ago, vladd said: Zabole ga za iec, kada seiku treba amp Elem shonne, baci pogled na radio ham radise, oni ne stede na hladjenju, ipak im skupi tranzistori Ja reko da stavim 2/3 od hladnjak, onda se spominju neke teorije 😁💪 'To ameri sada pragmaticno zovu "copper heat spreading... structure". Pa prema gtrjanju svakog poluprovodnika pojedinacno ide debljina bakra za ujednacavanje, rasprsivanje toplote po vecoj povrsini. U svakom slucaju ne ide pokrivanje hladnjaka komplet, moze u dve trake ispod tranzistora, sa razmakom u centralnoj zoni hladnjaka..' Izmenjeno Oktobar 6, 2021 od shonne vladd je reagovao/la na ovo 1
