ZZZ
Sve objavljeno od ZZZ
  1. Jako lepo izvedeno Pchelac Sada ova dole kutija zahteva tretman tvojih vestih ruku... A za waf, magicna rec - prasina. Mozda pomogne.
  2. ZZZ
    RS1003 amp
  3. ZZZ
    RS1003 amp
    Zasto uopste racunate u tim vrednostima. I bespotrebno komplikujete. Sve je tu jednostavno i pogodno. Za amp je maksimalna granica apsolutna vrednost negativnog prednapona. A to je oko 12V. Koliko vidim izmereno je konkretno - da je ta vrednost 10.6V. to je na osciloskopu vrednost p-p. Standardni ulaz sa cevne ampove je oko 2V isto apsolutne vrednosti. tebi je tu potrebno pojacanje oko 5-6 x od ulaza Ampa ka ulazu RS1003. Ne vidim problem uopste da se koristi postojeci trafo u rezimu 1:4 bolje je da je malo veci ulazni signal. . Izlaz iz daca nije neka konstantna vrednost. Vec zavisi od toga na kom nekom srednjem nivou je snimljeni materijal i to varira jako. U podacima se daje na 0db digitalnog signala. Tako ako Gagi meri nek pusti fajlove sa 0db i sa recimo -3db i -6db eventualno (Medjutim recimo HDCD materijal je na -6db po standardu...) Ja mislim da nije potrebno smanjivati dac izlaz?
  4. Slusao Apogee par modela, a ponajvise onaj veci sa subovima kao stalkom. I to sa raznim pojacalima i cevnim i solidstate. I uvek mi se vise dopadalo kada se iskljuce subovi? A recimo dosta sam slusao i Magnaplanare one velike mislim da je 2.2 model? i to sa 3-4 pojacala izmedjuostalog i sa nekim cevnim i to mi se mnogo vise dopalo od Apodzija. A posle ugradnje potpuno nove skretnice u MP, radili su visestruko bolje nego ranije u istom ostatku sistema. Nekako mi nisu legli magneto statici, meni je ogromna razlika izmedju njih i true ribbona... Ali svi imaju razlicito uvo i odgovaraju im razlicite stvari.
  5. ZZZ
    DAC smanjiti gain
    Ovo je izlazni stepen za dac sa strujnim izlazima. Ali malo drugacije uradjen Riv R24 i R25 idu na + granu napajanja od 12V. Znam da to sigurno tolerise Sabre ESS dac chip, a verovatno i neki drugi? Posto je uobicajen nacin da se Riv konektuju na Agnd... Trebalo bi proveriti i faze posto mislim da se mozda menjaju faze kada RIv ide na +V a ne na GND? . Prvo sto privlaci paznju je velika vrednost Riv otpora od 2000ohm? To daje veci DC-offset na izlazu daca koji se koriguje za OP ampove na pinu Vbias. Velika vrednost offset dc na izlazima daca, prema podacima za vecinu dac chipova uzrokuje znacajno veca izoblicenja... (Vrednost Vbias i DC-offseta na Iout pinovima mora biti ista, kako bi na U6 i na U7 izlazima bilo 0v offset) . Za jednostavno smanjivanje nivoa signala potrebno je smanjiti vrednosti Riv otpora i eventualno korigovati Vbias. . Za AD797 je od vaznosti da postoji 47pF C od pina 8 ka pinu 6. Posto moze da osciluje. Ja sam skoro uvek kada sam koristio AD797 postavljao taj mali C od 47pF?.. Pogledati u PDF datasheet-u. . Ali generalno ti nije losa ideja da probas sa interstage stepuom? Sa eventualno dodatnim driverom za IT posle izlaza U8?
  6. Super trafoi ali tesko za 26. mu=8.3, Voltage step down trafoa 7:1 sa 2V na ulazu sa max pojacanjem od 8.3 x Izlaz = 16.6 / 7 = 2.3V medjutoa, sa nekim step-upom na ulazu imas fenomenalan na kvadrat preamp phase-in=phase-out, BAL ili SE izlazi a sa bal to SE stepupom imas i BAK ulaze i to 600ohm out jednostavno sve sto ti je potrebno. . sklapaj to pa da slusamo...
  7. ZZZ
    RS1003 amp
    Tu je ogranicavajuci faktor i OT. Mozda ne bi trebalo pustati cev da radi neki abnormalni visoki deo koji ionako nece moci da "prodje" kroz OT? vec samo mozda za oktavu ili 1/3 oktave vise od HF opsega OTa?
  8. ZZZ
    RS1003 amp
    cev u konkretnom rezimu rada nema ulazne kapacitivnosti. Ima izkljucivo Dinamicle kapacitivnosti koje se izracunavaju gore napisanom formulom Tu su dinamicke kapacitivnosti koje su u sustini velike za ove tipove cevi uodnosu na druge sa manjim pojacanjem i manjom transkonduktansom. Problem je u tome sto ne postoje podaci o Cga u triodnom modu. A ne mogu se uzeti Cga iz terodnog moda posto to ne vazi za triodni mod, u triodnom modu je Cga mnogo vece... U principu u triodnom modu su Cga vece nego Cgk za ovakve tetrode. Ali opet ne mora da znaci? recimo da cu Cga i Cgk iste vrednosti. ako to uzmemo u obzir i ako pretpostavimo da je -A skoro kao i mu Onda bi Cdyn = 23pF + ( 21 x 23pF), Cdun>506pF sto nije bas mala vrednost I za recimo -3db na 40KHz zahteva ulazni generator Rgen = 1 / (2 x Pi x 40000Hz x 506pF), Rgen<= 7,9K cca. za -3db@80Khz Rgen<=3.9K itd. . A napisao sam kako se to moze eksperimentalno utvrditi sa vec postojecim ulaznim sklopom
  9. ZZZ
    RS1003 amp
    Pa da, power drive je ustvari tube gain stage CCS loaded + very low impedance buffer. kolo se sastoji iz 2 modula. i posmatra se kao celina. A namena je pogon visoko kapacitivnih opterecenja. . I bas je dobro sto si napravio takav ulazni sklop ( u tom slucaju samo buffer) Zbog toga sto se moze odrediti propusni opseg trafoa. Posto je to generator sa jako malim unutrsnjim otporom, mnogo manjim nego sto je dinamicko kapacitivno opterecenje cevi ma koliko da je... Jako je zgodna stvar da se za bilo koju cev konkretno proveri merenjem sta se desava kada se eliminise prakticno filter na ulazu onda ostaje samo OT. I takav sklop je jako koristan ne samo za cevi vec i za ispitivanje interstejdz trafoa i drugih sklopova posto ima jako malu unutrasnju impedansu a opet recimo sa dodatkom serijskog otpora od 600 oma moze se povecati ta vrednost... I na taj nacin odrediti merenjem koja je maksimalna impedansa drivera za neki sledeci stepen a u odnosu na zeljenu Fhigh cut-off... . E sada, Miller C = Cga x ( I -A I + 1 ), gde je -A = total gain stage a znak minus oznacava pronenu faze za 180 stepeni, u formuli je apsolutna vrednost Dynamic C = Cgk + Cga x ( I -A I + 1 ) i ovo vazi za A1 clasu za negativne napone manje od 0V za A2 klasu ima manje razlike razlika izmedju stvarne Dinamicke i millerove kapacitivnosti je ustvari samo +Cgk... problem je u tome sto ovo vazi za triode gde su kapacitivnosti uglavnom date u podacima. . Kod tetroda je to drugacije. U veoma malo slucajeva je data kapacitivnost u triodnom modu konekcije... I tu se menjaju stvari, u smislu da Cga tetrode ili pentode nije ista kao kada je ista cev povezana u triodni spoj... Tako da se ne mogu uzimati u obzir kapacitivnosti za tetrodni spoj ako je cev spojena u triodni spoj. Sem ako nije u podacima data i Cga kapacitivnost u triodnom spoju, Onda se Cdynamic izracuna sa tom vrednosti. . Pogledao sam i nema datih Cga kapacitivnosti u podacima, barem onim koje ja imam 3-4 datashheta. I ovj sklop koji radi kao i Borkov su idealni bas za tu vrstu prakticne provere. Umesto Izlaznog trafoa se postavi otpor isi kao i DC resistance izlaznog trafoa. Sa anode preko kondenzatora 0.1uF/>Vbat i R prema masi od 1meg se meri. Ulazni sklop je isti sa tim sto se menja Rgs. Rgs se povecava ili mozda bolje smanjuje postepeno do zeljene -3db Fhigh Na Osnovu 2 -3 rezultata se dobije dinamicka kapacitivnost cevi. Cdyn = 1 / ( 2 x PI x Fhigh x Rgs ) .
  10. ZZZ
    RS1003 amp
    Pa to kazem - najbolje se zabavljau stakloduvaci?
  11. ZZZ
    RS1003 amp
    Pa ako je Negativni prednapon oko 12V mozda razmisljati u pravcu Baterije 12.6V od K - GND. Malo veceg kapaciteta da Io izlazne cevi dodje kao trickle charging... Mozda bi se pojednostavio broj elemenata a drive ili buffer bi mogao i cevni? Pa da bude sve "staklo" kako i dolikuje... A ne neki tamo PMS bakraci
  12. ZZZ
    AK4490EQ
    nema dima
  13. ZZZ
    Beta 24
    A, pa necemo tako - dual mono verzija A?
  14. Tako je - dampiranje kutije je sve sto je premazano i polepljeno po zidovima i precke Dampiranje drivera je ispuna.
  15. ZZZ
    Ma užas !
    Jel to onaj sa kučićima
  16. Mislim da je bitno i koji je konkretno materijal u pitanju zbog razlicitih, kako je navedeno, koeficijenata viskoznosi, a ne samo gustine po jedinici zapremine? To zavisi od kvaliteta vlakna. Ali mislim da je u programu to zalkljucano i da se ne mze menjati, a dato je za poly-wool kao jednostavnomm, dostupnom i jeftinom materijalu. U svakom slucaju ne ginu ti neke probe
  17. sorry Stein u cemu je problem?
  18. U tom opsegu koji je dat u programu je prihvatljiva kolicina za poly-wool. Sve preko 0.4 lb/ft3 je mozda ili skoro sigurno previse? Kolicinu ispune menjaj ali u granicama koje su zadate. Kada pretvoris iz lb/ft3 u gram/liter videces da mozda to i nije tako malo? Zbog toga sto u praksi to pod rukom deluje popricno nabijeno i nekako previse? A probaj da postavis driver pri vrhiu kabineta. Zavisi taodje i od mesta susrretne frekvencije. Damping ti reaguje na centralnom i donjem srednjem opsegu... Vatelin = poliesterska vuna
  19. Kojo, mislim da bi trebalo izbeci staklenu vunu po svaku cenu a ako je kabinet sa portom tim pre. Ne zelis da ti sitne cestice staklene vune konstantno kontaminiraju zivotni prostor... . Azmafon ima preveliku gustinu eventualno mozes dodati samo po zidovima tanak sloj. Na vec postojecu izolaciju stranica kabineta recimo kondorom ili nekom gumom u trakama, par slojeva recimo nekog vaserdihta i slicno? . Odmascena i oprana prirodna vuna je najbolji materijal. ALI kada se odmasti gubi zastitu protiv moljaca a oni nekako nadju put cak i u kompresioni kabinet... Svedocanstva su neverovatna. . Mislim da ti je najbolje resenje za to poliesterska vuna koju mozes naci kod nas u prodavnicama. Jedino je muka to lepo i ravnomerno rascupati a da se previse ne usitne i ne skrate vlakna. Za poliestersku vunu imas i koeficijent viskoznosti u M.J.K. MatCad spreasheetovima. tako da mozes proveriti i kroz simulacije po sekcijama unutar kabineta sta se desava konkretno. Provereno u praksi - odlicna polazna osnova i minimum uglavnom oduzimanja kasnije. . Ima jos jedna stvar, stuffing je ustvari preveden u elektricno kolo neka vrsta zobel RC netvorka. Tako da ako takav RC network postoji u predvidjenoj skretnici mora biti korigovan najcesce smanjenjem vrednosti C ... Po nekim teoretskim misljenjima damping bi trebalo da bde skoncentrisan na sredini kabineta. Kao da visi na nekim kanapima spakovan u neku mrezicu... A trebalo bi primetiti da skoro ni jedan kabinet iz ranog perioda nema damping unutar kutije vecsamo po zidovima?
  20. ZZZ
    Kraj jedne ere u JBL
    Ovo danas neme veze sa kapitalizmom - kapital podrazumeva postojeci novac, robu, visak vrednosti... Danas je sve nepostojece - postoji samo na papiru nista nije stvarno, kapitalizam je samo neki fejk kao i roba kao i ljudi. kapitalizam je stvarao realne stvari a ne nepostojece beskonacne dugove koje ce neko ipak morati da na kraju plati a vecina ih i placa.
  21. ZZZ
    Elfidelity
    Stari prastari model Apple Cube nije imao ventilator...
  22. I ja imam tako nesto, mozda bas isti model Terratec FW ono malo govance u metalnoj kutiji, i mogu reci da je za razna merenja vrlo dobra. ima balansirane ulaze i izlaze. Doduse koristio sam OSXu i radi i bez drivera? a na CD koji se dobije uz nju su driveri za win. E sad posto je to starija kartica mozda nece da radi na novijim win sistemima? Na osxu radi i na novijim sys. Jedino sam merejnem utvrdio da su faze okrenute. Moja ima 6mm stereo jackove umesto XLR conektora, pa su okrenuli nesto tu... A mozda je greska samo na mom primerku. Unutra je DICE platforma chipova FW i super je interfejs moze da se dobije iz nje odlican I2S, ali nije bas nesto za slusanje dac i izlaz - tanko i ostro... tipicno. Za merenja vrlo dobra na odlicna... Nema fantom napajanje za mic, ako se koristi neka kupovna varijanta mica sa fantom napajanjem.
  23. Ja sam rekao da je to lutka - umanjena i postavljena pored "normalnog" zvucnika... he he nego custe li vi na filmovima koje je postavio Banat, koliko su kostali ti prvi tranzistori-radio aparati za poneti oko 50sud...
  24. hvala Banat - odlicni filmovi. Neverovatno Evo jos ubavih japanki from diatone
  • Trenutno na sajtu   1 član, 1 Skrivenih, 1511 Gosta (Pogledaj celu listu)
