5307 -
42
Sve objavljeno od ZZZ
Nije pitanje odvodjenja toplote, nego sporo vreme zagrevanja iako je u balonu osetno manje zapremine. (uporedi recimo 6L6 i 6V6...) A i nisu data merenja sa nizim negativnim prednaponima - a tu su struje mnogo vece. Zbof toga je covek koji je i pravio amp uradio manju snagu. otprilike samo za ovaj region koji je i dat na grafiku? To je neki moj utisak, na osnovu ovoga sto je dato u PDFu, mada ko zna?
Drugo, ova modifikacija koja je uradjena je veliki uspeh. Imajuci u vidu da je sve to od prirucnih modula i delova koji nisu eksplicitno namenjeni za taj tip cevi. ALI nije to samo bas tako... Vidi se da cev iako je u malom balonu, ima veliko vreme zagrevanja katode. na nekim primercima nije se ni moglo testirati, barem nema podataka u tabeli. onda cev nije testirana od 0V Ug ili ne daj boze nekom +Ug manjom vrednošću. To je najverovatnije zbog toga sto bi se raspala pri tako velikim strujama. Dati su podaci od -60V. I to je OK posto se vidi da cev podnosi vece napone... . Ipak je bilo potrebno pozvati neke ljude iz "pemzije" da ucestvuju savetom i iskustvom u tom probnom projektu
to ne bi bio isplativ biznis sem za par ljudi ukljucenih u prevoz i distribuciju cevi. Ostali bi tu bili working horse i ucenjeni po sistemu bolje ista nego nista... . Ali bi bila dobra pokazna vezba o potencijalu... kao sto i test primerci to potvrdjuju. . Naravno da bi se cak i da se to desilo tu stvorili monopoli cak bi i vozac koji je prokrijumcario kolicinu trazio svoju poziciju u nekom odboru... Svi bi tu hteli da samo zarade brzu lovu po e-bay hypovima. A uslovi rada, sanitarni objekti, instalacije, masine, fabricki krug BI I DALJE IZGLEDAO KAO GULAG... Kao sto se i sa ovih fotografija vrlo lepo vidi... Zamislite samo da u takvim uslovima provedete radni vek? TO je ono sto se vidi na SVIM fotografijama SVAKE fabrike u Bivsoj SFRJ. I zbog toga su se ljudi medjusobno klali i ubijali, ziveli su i radili u LOGORIMA, a manjina je ejakulirala po inostranstvu i CK KPJ, I military krugovima... . U takvim uslovima koji i dan danas u nekom obliku traju, NISTA ne moze da se proizvede i napravi sem NESRECE.
Sigurno, u pravu si to jeste za LT to zavisikoji je pass element gore kroz koji prolazi veca struja, najverovatnije je darlington a prema jungu njemu je potrebna najmanja razlika Uin-Uout. Ja napisah za klasicne LM. Moze i tantal sa vecim ESR a moze i poly ili kvalitetniji low esr sa serijski dodatim R 1om, probao i radi i na simulacijam se ponasa bolje u pravu si Medjutim najvise utice vrednost onog "dole" C od delitelja napona paralelan je R-u prema masi, kod ADJ regulatora. I njegova vrednost koja se pokazala kod skoro svih merenja i testiranja je 47uF . Nema potrebe da bude 60deg? bolje da bude manje recimo za 20deg.
ako uzmes od R od 10W (to je 4 x weca snaga od disipacije za primer iz gornjeg posta...) ili ako ima mesta za 20W pakovanje nece se grejati. Ako potrosnja varira od 0.2A do 0.4A onda ce pad napona da bude manji na R, pa ce biti veca razlika na pinovima regulatora. ALI ce i disipacija biti osetno manja, pa ce se u krajnjoj liniji reg grejati isto... Evo za 15R sa Io=0,2A to je V@R=3V, znaci 3V vise dolazi na reg. Ako je ranije recimo bilo 5V nova vrednost je 5V+3V=8V ali sa 0.2A. to je circa 1.6W disipacije na reg-u... u prethodnom slucaju je bilo 2.4W
Pa notmalno da se ne greje kada nema potrosaca... trosi samo oko 10-15mA interno... . Disipacija ti je okvirno (Vin - Vout) x Io primer ako je Vin=10V Vout=5V Io=0.4A Pdis=(Vin-Vout)xIo, Pdis=(10V-5V)x0.4A=5Vx0.4A=2W za Vin=16V Vout=5V i Io=0.4A to je 4.4W to je ogromna razlika prevedeno u temperaturu... . tim regulatorima nije potrebno vise od 4 do 5 V razlike da bi vrsili predvidjenu regulciju. Svako povecanje razlike izmedju ulazne vrednosti napona i one na izlazu regulatora dovodi do povecanja disipacije a time i grejanja elementa. I to eksponencijalno... . 220uF na ulaz regulatora, a 10uF na izlaz. onaj C paralelan saotporom sa ADJ izvoda, ako je podesivi reg, je 47uF. kao sto rece Guje veoma pozeljno raspezanje 100nF odmah sa IN pina prema masi i 100nF sa OUT pina prema masi. Pozeljna je i dioda tipa 1n4007 od OUTa prema INu (pogledaj u PDFu za reg pod typical app...) . Mozda mozes dodati RC clan ispred regulatora na primer za Io=0.4A i razliku od 6V R=15 oma 2.4W x 4=10W cca i C posle R prema masi od 220uF odgovarajuce vece voltaze. . Na taj nacin ces podeliti disipaciju na 2 dela i na mnogo vecu povrsinu, pa ce se oba elementa i R i reg mnogo manje grejati, ali ces dodati i jos jedan stepen filtracije pre regulatora, pa bi ukupni ucinak trebalo da bude daleko bolji. .
St je u ovom slucaju St = 2 x 69.5 x 103 x [mm2] St = 14322 [mm2] cca. (to bi trebalo da bude prema nacrtu element M a one je dimenzija 69,5 do 70mm duzina prema srazmeri na planu x 103 [mm2] i to je osnovni parametar za planiranje povrsine drivera... Ako uzmemo da je recimo Sd = 0.68 x St, Onda je povrsina membrane zvucnika za ovu hornu oko 210.6 cm2 (( square ( 210.6cm2 / Pi ) ) x 2 ) / 2.54 = 6.45 [ in ] Znci taj St horne je okvirno za 6.5 in driver
To je konstrukcija koja se nalazi unutra, postavio sam fotku da bi se videlo da nije bas jednostavno to izvesti. Lepo se vide i kruzne povrsine kod savijanja na putanji horne. Kao i mala Voigt komora koja dolazi odmah posle drivera. Putanja je lepo izvedena. kao i to da je povrsina horne simetricna i prakticno podeljena na 2 dela. I to su osnovne razlike u odnosu na more drugih horn konstrukcija a koje su znacajne i sigurno da donose poboljsanje? Po Beraneku svako savijanje putanje iznad oko 20deg donosi velika izoblicenja. Kod savijanja horne, najcesce vidimo savijanja i do 180deg... U ovom slucaju S.D. je te kriticne tacke barem savio i ubacio kruzne delove. A to mnogo znaci. . Prema nacrtima i dokumentima to je Tractrix horna. E sada koje je drivere za taj kabinet koristio Duelund tesko je reci. Da bi se optimalno izabrao driver za taj kabinet ne bi bilo lose uraditi 3-4 stvari. 1. potrebno je izracunati povrsinu grla horne. St. to je povrsina koja se sastoji iz 2 dela i nalazi se odmah iza komore driveara. 2. zapreminu komore iza drivera, koja se nalazi ispred povrsina St. 3. duzinu putanje horne, od St do izlaza Sm 4. i povrsinu usta horne Sm A mozda ti podaci i postoje negde u planovima? Sa tim podacima moze se izvrsiti i simulacija sistema sa X driverom na primer MJK mathcad programima ili sa AJHorn programom? . Mislim da je duelund sam pravio i modifikovao drivere. Ali se sigurno prostim menjanjem prirucnih drivera moze dosta toga primetiti. . Po mom mislenju ovo je mozda najbolji primer back loaded horne u toj klasi i velicini? Jeste za nijansu komplikovaniji za izradu ali ce se to isplatiti. . E vo i jednog linka gde se govori o danima kada je S.D. radio http://www.gryphon-audio.dk/pages/a-tribute-to-steen-duelund .
Ovi nasi kao u matrixu - vide samo nekretnine, zemljiste i veoma brzu i laku kintu koja se zove mito. Njih ne intersuje nista drugo. Pozicije moci se iskljucivo koriste kao medjusredstvo, da bi se brzo, lako i efikasno upravljalo pravosudnim sistemom. Cije odluke postaju izvrsne. Jednostavno nista ama bas nista ne moze da prodje mimo pravosudnog sistema. Na osnovu toga ONI traze svoj DEO. (Beograd na vodi...)
Da jeste, prema skicama nije uopste jednostavno izraditi to. Ali uz malo truda ... Odlican je bio pokojni S. Duelund SuperFi, koje su tvoje impresije oko horne sa rft driverom?
SuperFi jesi to porucio da ti se napravi (duelund horne) ili si kupio negde gotove?
Klasicno otimanje... Namesteno novo "rukovodstvo" od strane partijskih celnika da rasparca i ponisti vrednost firmi. Napravi haosu pravosudnim postupcima koji se na da razresiti... Najverovatnije nije ni bio motiv da se to prodaje uopste. Vec da se otme zemljiste? Da bi se tu nesto gradilo. Neka veca prevara sa vecim koruptivnim budzetom... dobro poznata domaca matrica.
Pa vidim covek rece u clanku da je pisano 2015. relativno sveze. Pa rko da prosledim informaciju. A ima i puno fotografija koje do sada nisam imoa prilie da vidim... I meni je zao stvarno, jos i vise posle ovakvog teksta i fotografija - ali sta da radimo, to smo mi, samo mi ovde i uvek mi
Da nismo ogrezli u korupciji to bi trebalo da je renovirano i da radi?
Veliki troskovi "sarana" i drzanja u kazamatima, kao i dnevnice za fer sudjenja... Nije isplativo - vodi u bankrot
Pa na fotografijama se vidi na jednoj nalepnici taj naziv? A pise i u tekstu. http://search.bisnode.rs/rs/74328/western-electric-doo-nis/ . blokirani racuni... http://www.rating.rs/sr/bonitet/WESTERN-ELECTRIC-DOO-NI
mora da su ga odgovorne domace vlasti prigodno tretirale - kada se odlucio na takav potez... U clanku pise da potencijalni vlasnik nije platio u ugovornom roku. Na taj nacin nije ni postao vlasnik. Pa na osnovu toga mislim da ne bi cinio krivicno delo da sece i prodaje imovinu koja nije njegova? To je neko drugi isekao i prodao najverovatnije? U clanku se navodi prethodni vlasnik ili tako nesto - da je to uradjeno posle propalog ugovora...
Slucajno nabasao na relativno noviji clanak - sa fotografijama... neverovatno http://www.jacmusic.com/techcorner/ARTICLES/English-neu/EI-FACTORY/EI-index.htm
+++++ @ SuperFi
Bas dobro izgleda.
taj mali dac kao onaj aparat za nagluve... ima i mali pot da se pojacava . Neko je imao te PHI sluske i koliko se secam rece da su super udobne i da odlicno rade?
Kakvo ime za sajt http://www.blessthisstuff.com/stuff/vehicles/motorcycles/bucks-indian-motorcycles/ meni se ovi svidjaju . a moze i ovako https://www.youtube.com/watch?v=YFBobSGDQqk
Pa valjda za biasing izlaznih tranzistora?
ha ha u pravu si - to znaci da imam 4 ground loop-a...
Trenutno na sajtu 3 članova, 1 Skrivenih, 1437 Gosta (Pogledaj celu listu)
