ZZZ
Sve objavljeno od ZZZ
  1. Posto je plasticni nosac konektora (izolovan od sasije) mora na taj nacin da napravi kontakt. To je kontakt za kosuljicu i on ide dalje na chasses ground unutra... Vidi se da su i RCA konektori izolovani od sasije takodje
  2. Nije to, nego ako pogledas svaki XLR kabl ima oko samog konektora metalni prsten koji obuhvata ceo konektor i pravi veliki i solidan kontakt sa onim na sasiji... To je chasses ground i ide na kosuljicu unutar kable koja obuhvata sva tri pin kontakta. Taj sheild bi trebalo da je povezan samo na kraju uredjaja koji salje signal, na njegov shasses ground. ALI retko gde je to povezano kao sto je originalno konstrukcijom samog konektora predvidjeno i zamisljeno... Uglavnom te "mase idu djuture" pa se obesmisljava prvobitna dobra zamisao. ... (Isto vazi i za recimo USB konektor - ima 5 izvoda a ne samo 4. metalni oklop bi trebalo da ide na sasiju, a sam kabl da je 4 zilni + shirm.)
  3. Da, Gujo + to sto "smiri" zvuk je verovatno efekat kompresije / limitacije i overdampinga zbog malene izlaznee impedanse drivera, sa gomilom OP ampova unutra... . ali moze da bude korisno ima pot a i prema dijagramu unutra ima neki preklopnik za biranje pojacanja?
  4. RCA konektori se spoje kracim kablovima. Onda je XLR in : XLR out = 1:1 RCA konektori su samo "send" i "return" izvodi za recimo efekte i/ili za driver duzih kablova, itd... . Balansirani kabl ustvari bi trebalo da sadrzi 4 zice a ne tri, sheild=chasses, gnd, + i -. isto ako se transformise na SE. Pogledati kod Hypexa u brosurama za ampove...
  5. ZZZ
    P/M: xformers
    logotip Telekomunikacije Ljubljana. Inace prve serije tih zelenih malih trfoa je radila neka francuska firma (ili je iskra radila za francuskog porucioca) po tome sto su bili obelezeni na francuskom. Ta ranija serija se razlikuje i po tome sto je imala sraf kojim se mogao otvoriti poklopac sa strane. Unutra su toroidni transformatori zaliveni u neku prozirnu poliestersku smolu kompletno. Kod novijih serija kuciste se ne moze rasklopiti.
  6. ZZZ
    mm5450n
    To bi trebalo da je neki display driver? http://www.micrel.com/_PDF/mm5450.pdf Mislim da mozes da ga nadjes novog - mouser, digiey itd... ne bi trebalo da je skup ... evo ima http://www.mouser.ee/ProductDetail/Micrel/MM5450YN/?qs=sGAEpiMZZMsPdFgpQMKDR8GO9twUB3Uz8AN%252bsKcQaNI%3d
  7. ZZZ
    Gramofonska tema
    Pa da, pod robusnijim mislim na one tradicionalne recimo emt garrard pa i nesto neznije verzije lenco. To je neki minimum elektronskih elemenata ojie se svodi na prekidace i lampice. (jedino te lampice nije bas jednostavno naci ako pregore...). Mislim da ovi drugi tipa techics itd, imaju plocice sa elektronikom, kontroleri senzori itd. Jednostavno je mnogo veca verovatnoca da se to razdesi ili pokvari. U principu nije strasno ali popravke mogu da traju a za podesavanje je uglavnom potreban osciloskop i verovatno jos ponesto od specificne opreme. To sam mislio
  8. ZZZ
    Gramofonska tema
    Ma sve je to krasno, ali ti gramofoni su puni neke elektronike unutra. Kada se to razdesi ili crkne - gotovo. Uvek neko budzenje, cekanje delova... Ovi robusniji su potpuno jednostavni i skoro skroz mehanicki. Tu jednostavno nema sta dase pokvari. . Najsrecniji bih bio kada bih (a zamalo jesam) nasao neki disk sa bearingom i mehanizmom od Neumann cutting masine. Naravno sa pripadajucom kontrolnom ruckom za reprodukciju Pa da sklepam nesto na osnovu toga... . Ovako moj sledeci target je mini Neumann TA2 2 x iddler + Belt.... Imali ga neki "cobani budale" ali bacili pre jedno 30 godina kako mi rekose.
  9. ZZZ
    Gramofonska tema
    Pa iz nekog mog direktnog iskustva recimo thorensi ( ne modifikovani) belt drive gramofoni su imali vise suma i ostalog od EMTa. Naravno dobro podesenog EMTa 930st, sa propisnim idlerom a sto je mozda jos vaznije sa novim bypas kondenzatorom cija je vrednost ugodjena jednostavnim merenjem i korigovanjem koje je dato u manualu. To sam video kod druga oji je isto imao 930st, a recimo ja na mom primerku nisam hteo da skidam originalnu zastitnu crvenu boju sa srafa za C motora pa to nisam ni menjao... Nije mi smetalo moram da priznam. E sada videcemo kao ce to ici sa jednom "Lenkom" 75 koja mi je sledeca baza, posto nemam nijednu drugu trenutno...
  10. ZZZ
    Gramofonska tema
    Moze da se isproba i sa FFT capture signalom. Prvo se pusti samo ploca da se vrti "prazan" signal. A posle toga sa kontaktom na kraju ploce gde nema muzike, tamo gde je vinijl ravan. . Pojavice se neka razika . Isto to samo gde je moguce plocu vrteti prstom otprilike istom brzinom i sa ukljucenim motorom. Takodje na kraju ploce... Sve bude jasno.
  11. ZZZ
    Gramofonska tema
    Jako tesko je uporedjivati gramofone. Veoma tesko je izvrsiti 1:1 test. Stvarno ko jos ima 2 iste rucke sa 2 iste glave pa da moze brzo uporediti baze, motore i sisteme prenosa - koji su razliciti i koji su predmet testa? Ili sa istim headshell primacem pa da se samo premesti kompletna glava... Prikljucivanjem samo konektora na pre-pre. Jedino je takav test iole validan. Uglavnom se sve svodi na neko "audio pamcenje" i magloviti utisak. Koji je narvno vrlo subjektivan. . Mislim ne tvrdim da je nemoguce izvrsiti takav test na osnovu auditivnog pamcenja, sigurno da postoje ljudi koji to mogu uraditi. Za tako nesto, verujem, ja nisam sposoban...
  12. ZZZ
    Gramofonska tema
    Nije potrebno komplikovati previse... Da bi se dobilo nesto solidno i vise nego prihvatljivo. Pokazali Altman, Shick i mnogi drugi pre njih. Referenca za analizu uglova duzina i oblika - Radiotron Design handbook
  13. ZZZ
    Gramofonska tema
    remen i idler disko + klasika
  14. ZZZ
    Gramofonska tema
    Ova verzija mi se strasno dopada Lenco Goldring 88
  15. ZZZ
    Gramofonska tema
    Ja bih voleo bas ovaj - zgodan, nije preveliki, a dovoljno masivan i naravno jednostavan i pouzdan.
  16. ZZZ
    Gramofonska tema
    i ?
  17. ZZZ
    Gramofonska tema
    EMT je bas dobar gramofon. Nije za seka perse sto im stalno nesto smeta... Meni se dopao ponajvise zbog udobnosti i ergonomije. I pouzdanosti, to se jednostavno ne da pokvariti... Po meri je covekove ruke i nema se konstantni utisak da ce nesto da se polomi kao kod vecine "audiofilskih" gramofona. Vrlo dobra izrada. A recimo negativne strane, jednostavno me je nervirao zbog toga sto me je stalno podsecao na to koliko mi je mala prostorija... A i nije bio sa "banana" velikom ruckom... ha ha. . Ja sam se zasitio i hteo nesto da promenim. Sa idejom da pokusam da napravim neki moj DIY gramofon i rucku pa kako mi bude. . (Medjutim djavo ne da mira - novac odmah potrosio na par RCA LC1a i Neumann DST mc zvucnicu... Iskreno, da nisam na taj nacin potrosio novac bilo bi mi krivo u to sam siguran.) . U osnovnom audio sistemu svaka komponenta moze da se napravi...
  18. ZZZ
    IT Vesti . . .
    E jbt ja da vidim link - i kao krene da otvara stranicu, kad ono kao nesto mi i krene neki prozorcic kao flash update i ugasi mi stranicu?
  19. ZZZ
    RS1003 amp
    Nece biti ... Da je to 6v6 Mala je anoda u odnosu na balon i u odnosu na 6V6, a ima i aluminijumski prsten dole kod podnozija. Tako da je to neka L-octal cev. Najverovatnije iz 7F familije...
  20. Izvukao si se nije istabilni relej posto je, ako si izmerio tacno, taj jedan par izvoda (koji je kod bistabilnog drugi namotaj) prazan... . Izmeri i otpor spulne, a onda kupi neke zamene koje imaju slican ili isti otpor spulne, a za taj napon od 24V. Normalno u toj velicini. otpore spulni imas u PDF podacima releja. . Na plocici imas najverovatnje i diode paralelno vezane sa svakom spulnom releja. Proveri i njih caskom.
  21. Nema tu sta, uzeti hardverski interfejs koji podrzava DSD format na izlazu. I spojiti tih par elemenata korektno , bez gresaka - Pa isprobati. Sa tim sto se mora u playeru dati komanda da sve pesme budu transkodirane u DSD format...
  22. ZZZ
    RS1003 amp
    MIslim da EL34, EL84 6V6 sve u triodnom spoju ima oko 6x pojacanje u kolu, onda 2A3, ima i drugih ali tu je pitanje grejanja. Prevelika struja ili su DHT... Nezgodno. . Medjutim tu imas jos i 6F6. Octal podnozije, 6.3V / 700mA grejanje. U triodnom spoju je faktor pojacanja 7, tako da ce u kolu biti manji od 7. Unutrasnji otpor 2700 oma, sto je u sadejstvu sa opteretnim otporom manje od te vrednosti pa ce biti dovoljno za pogon relativno visokih kapacitivnosti. Uostalom Izracunaj. . A moze i 12B4 isto je OK sa tim sto ima manji unutrasnji otpor ALI je to cev visoke transkonduktanse a takva ti je vec RS1003 izlazna cev, pa ces ponavljati pojacavacke stepene sa cevima slicnog tipa otvorene anode?
  23. Pa mozda i ne? To je i krenulo masovnije da se radi posle WW2 Ipak konkurencija je i dovela do kvaliteta... I to u skoro svakoj bitnoj zemlji (pa i u SSSRu Lomo itd...) . Nego nikako da se setim neke Australijske stare firme koja je pravila drivere? Mora da ima toga? .
  24. University i Stephens Trusonic = dve legendarne americke firme koje su proizvodile fenomenalne alnico zvucnike. Od kompresionih jedinica pa do traxial sistema 3 in one i do odlicnih pojedinacnih zvucnika. Google. To je "Vintage" . Ovo gore sto smo oisali (o razlicitim zvucnicima) tu nije vintage nijedan od spomenutih...
  25. ne nego ako hoces mrezice a waf nece - kazes da ce onda da ulazi prasina i za par sekundi - moze mrezice... . BTW ako hoces recimo susret na 250 bitno je da pomeris pocetak rezova gore i dole na primer 150 (250) 350. U principu to se da izracunati ali ne znam sada napemet formulu... probaj sa dsp-om ne bi trebalo da bude tesko.
  • Trenutno na sajtu   1 član, 1 Skrivenih, 1511 Gosta (Pogledaj celu listu)
