ZZZ
Sve objavljeno od ZZZ
  1. ZZZ
    preamp Šumonja
    Dajte ljudi sta ga lozite, udarice ga struja (nije zezanje - stvarno) Na osnovu recenica koje si napisao do sada: odmah prekini sa radom i odnesi nekom ko ima iskustva u izradi uredjaja sa visokim naponima napajanja. . imao si upozorenje spalio si ispravljacicu... nemoj cekati sledece... .
  2. ha ha...
  3. Eci jesi mogao mozda da stavis duze srafove, i vise razlicite medjusobno?
  4. evo jos po jedan splitter za otprilike taj napon napajanja koji si rekao da ces imati. gain stage + concertina splitter. obe polovine cevi ista struja potrosnje. Skoro kao SE raspored harmonika... . long tailed pomalo istaknut 3 harmonik i malo manji anodni napon, ali u sustini manje vise OK. potrebno je fino podesavanje opteretnog otpora Radd. polovine ni kod jednog, pa i ovog, long tailed-a ne trose istu struju. ali ta razlika nije velika, ipak ce se razdesiti vremenom.
  5. Concertina splitter sa ulazom ima oko 13.3 V p-p na izalzu sa 2V p-p ulaza. . evo i drugog, nije potreban ulazni stepen, ulaz oko 2V p-p, izlaz 12V p-p ali je veci 3 harmonik... . mislim da je 6n6p za 6v6 bolja od pcc88. ko zna najbolje je isprobati a videti sta ti vise odgovara...
  6. A koji je gain na ovoj shemi?
  7. evo ulazni stepen i obrtac faze sa jednom 6N6P za 6V6. Koji ti je predvidjeni Vb za 6V6 i koji je prednapon [-Ug] za 6V6? . (vrednosti sa sheme su pocetne i najverovatnije ce biti potrebe da se koriguju... a u odnosu na napon napajanja i prednapon 6V6.)
  8. cime se ti bavis u 2 sata nocu... . Pa stvarno to sto se predlaze je u je osnovi onih malih univerzalnih ispravljaca jeftin los trafo, tek toliko da radi, greatz, kondenzator i neki regulator? Onda nema poente ni praviti nista drugo nego uzeti 3 x te regulatore obicno su 1A deklarisani, prethodno proveriti i prikljuciti? I Radice naravno. . nije samo moje ubedjenje i iskustvo ima i drugih http://tech.juaneda.com/en/articles/articles.html
  9. Jeste. Uvek. C.T. je ujedno i fizicki ground zajednicki i za AC i za DC komponentu. Jasno se razlikuje, napravi bilo koji uredjaj malih signala i promeni tip punotalasnog ispravljaca i prosvetlices se sam od sebe I to je ujedno balansirani oblik power signala... ... U skoro svim slucajevima u audio prieni slepi namotaji ili neki drugi oblik shield-inga su nezostavni. A ovde je to jos potrebnije zbog kapacitivnosti izmedju primara, sekundara i jezgra, koje je potrebno izolovati. . Ali radice i najprostija varijanta sa losim trafoima i greatzom. Samo jednostavno nisam spreman da pomislim da je to bolje ili isto - Samo zbog toga sto je jeftinije.
  10. Sorry ZBotic nisam primetio . Ponavljam i dalje su nakriticniji trafoi. Bas sam pogledao i proverio Iako potrosnje nisu velike, potrebna su veca jezgra zbog veceg prostora za smestanje namotaja koji se za nize indukcije povecavaju, a takodje i za nize gustine struje. Kada se tome doda potreban prostor za slepi namotaj i izolaciju izmedju namotaja i tela + izmedju primara i sekundara ta tela su veca. Ne zbog snage za zavarivanje, vec zbog kvaliteta i kolicine bakra. I zbog toga su za nijansu skuplji nego trafoi za aparate za brijanje. . ovo sa greatzom nije dobro. Uvek su bolja napajanja sa direktnim Ground C.T. vodom. A to zahteva 2 sekundara (primer su cevna punotalasni ispravljaci...) a specijalno u slucaju dugackih vodova kao sto je to slucaj kod napajanja odvojenih od uredjaja. . Ako je osnovni cilj da se uradi najlosije resenje u kutiji od cipela onda moze. procices i jeftinije. . U principu mozes nabaviti onda i 3 ona mala univerzalna plasticna ispravljaca i povezati - nema nikakve razlike. Cak ni sa LT regulatorom. .
  11. Sorry ne Master clock NE konvertira nista. . Master clock je jednostavno osnovna i najvisa frekvencija na osnovu koje se dobijaju sve ostale frekvencije i signali. jednostavno sve sto se desava se ravna u odnosu na master clock. Sto je kvalitetniji master clock, i ostale f digitalnog busa trebalo bi da budu bolje. . I tu imamo 2 vrednosti master clocka. jedan je za 44.1KHz bazu (88.2KHz, 176.4KHz, 352.8KHz) sampling rejtove to je obicno 44.1KHz x 512 = 22.5792MHz ali moze biti i veci x2 ili x4 . drugi je za 48KHz bazu (96KHz, 192KHz, 384KHz) sampling rejtove i to je obicno 48KHz x 512 = 24.576MHz isto moze biti i x2 i x4 . U hiFaceu master clock kutijica sadrzi oba ova oscilatora koja bira u odnosu na to koji je sampling rejt pesma koja ide... . Druge digitalne linije I2S busa ili bilo kog drugog busa su SCK sistem clock koji je obicno 64 x manji od MCK polovina ovog perioda je DATA podatak ili 1 bit i L/R latch koji odredjuje Levi i desni kanal podataka... . to je sve - Svi signali su jednostavno sinhronizovani master clockom Ustvari Sistem clockom koji se dobija od master clocka...
  12. Moze pre jedno 10-15 godima T. Giesberts ing iz Elektora je uradio testirao i bjavio u casopisu neki pojacavac u A klasi sa MOSfetovima na izlazu, a poenta je bila da je koristio tadasnje hladnjake za procesore na kompjuterima. Dobio je odlicne rezultate, koliko se secam? Ne mogu reci koji je to broj elektora bio i iz koje godine? Potrazi ako te interesuje... A ovaj je jos i bolji ima vidim 2 ventilatora? Negov je bio klasicni sa jednim. Mada su tada bili verovatno kvalitetniji? ... Na buvljaku se ne moze naci po toj ceni. Kad platis gorivo tamo i nazad, parking, dok pojedes pasulj iz keramicke cinije, ili nesto sa retenzije, vec si potrosio 20usd a najverovatnije da nisi nista nasao i samo si badava isao na buvljak... + Suncanica ha ha ha
  13. pa sigurno da moze i jeftinije ali onda se dobijaju trafoi jkoji zuje i greju se sa indukcijom primara od 1.6T dimenzionisani za tek malo vise od struje potrosnje. to su oni mali plasticni iz radnje i slicno... . Ipak sa ovim manim strujama potrosnje cak i da se dimenzionosu x 2 kvalitetni trafoi ce biti malo jeftiniji. Mislio sam da su vece potrosnje? Ipak bi trebalo to predvideti duplo vise recimo na oko 450 do 500mA . Losa kutija koja ni na sta ne lici i upadljivo se izdvaja od uredjaja koje napaja. . Ako se vec radi nesto nije cilj da bude losije od ostatka sistema nego bolje. Drugo, cenom mora da bude koliko toliko priblizno ceni fabrikih uredjaja a ne da tu postoji razlika... . Mogu da se postave i mali hladnjaci tek da prihvate elemente ali ce se grejati i smanjivace se radni vek i pouzdanost... Sve to moze naravno pitanje je sta se dobija . Treba imati u vidu i cinjenicu da su ustvari to 3 kompletna napajanja u jednoj kutiji A i rekao sam da sam to procenio na brzinu i napamet. Pa sam okvirno predvideo neke maksimalne troskove. Potrebnio je okrenuti neke telefone i raspitati se oko cena preciznije.
  14. Pa mislim ovako napamet da to nije neko astronomsko ulaganje? recimo 3 EI trafoa oko 100-120eu kutija na CNCu od recimo malo debljeg Al oko 100eu ili malo manje? hladnjaci oko 60-80 eu to je nekih 300 +/- eu bazicnih troskova + elektronski delovi i konektori koji su u zavisnosti od kvaliteta, aplikacije, izvedbe, verovatno oko sve skupa oko 100eu ili manje ako su neki specijalni konektori na uredjima onda njihovi komplementarni za kutiju napajanja mogu izaci skuplje... . Uvek je u DIY svetu primarno samo ono sto je na plocicama, medjutim to skoro uvek odnosi najmanje delove budzeta a zaboravlja se ovo drugo, bazicni hardware koji je najvazniji, za solidnost i pouzdanost
  15. aktivni regulatori su najmanji problem tu. poenta je 1. 3 nezavisna transformatora, dobro dimenzionisana i kvalitetno namotana sa centralnim izvodom sekundara 2. dobri hladnjaci za 3 x regulatore 3. solidna kutija i ispravno montirani elementi u njoj / primer pogresno montiranog elementa je transformator montiran direktno na kutiju. 4. dobri i odgovarajuci konektori. . regulatori se mogu uraditi i najjednostavnije ponavljanjem 78xx regulatora 3 x po grani sa po prigusnicom izmedju Primer ispravljeni DC=22V cca C-7818-C-L-C-7812-C-L-C-7809-C, gde je prvi C=470-1000uF posle dioda recimo 2 x BYV27, ostali C=47-100uF, L=1mH-3mH nije potrebna ni stampana ploca... Sa tim da su 78xx i 79xx originalni delovi A ti LT su jos i bolji moze i sa i sa nekim R otporom umesto prigusnica bice isto skoro noise less a sa prigusnicama verovatno se ne moze ni izmeriti prag suma. Ovo je najminimalnija shema ali jako solidna i naravno isprobana u praksi. Naravno sto bolji mrezni trafoi to je sve bolje... . Dobra regulacija se ne moze postici samo sa jednom sekcijom regulatora bilo kakva da je potrebno je vise sekcija minimum 3.
  16. Pa recimo da je korisna i neophodna pri korekcijama i doradi skretnice. . evo link za Linkwitz mic text, koji sam propustio gore u postu... http://www.linkwitzlab.com/sys_test.htm#Mic . a evo i kako deka Linkwitz koristi kapsule i sa koje distance vrsi neka merenja, he he, fotka uzeta sa stranice sa linka. .
  17. Najvaznije je da formulises kutiju za to multi napajanje. U odnosu na te 3 komponente koje bi trebalo da napaja. Velicinu kutije u odnosu na transformatore i hladnjake i pravilan raspored unutar kutije. Prvo bi trebalo da organizujes kako planiras da to stoji fizicki u sistemu. drugo da nabavis odgovarajuce transformatore. potom hladnjake visine u odnosu na transformatore bolje da budu predimenzionirani. . Pricam u mnozini zbog toga sto je potrebno izvesti 3 nezavisna napajanja a ne jedno - koje se koristi za sve uredjaje kao sto je to slucaj sa poslednjim linkom. Upravo je poenta suprotna. Sve te mase ne bi trebalo da se spajaju u napajanju nego da posebno idu do svakog uredjaja... Znaci sve X 3 . naravno prvo se definisu potrebni naponi, da li su dvostruki ili jednostruki, itd Pa onda izabrati tip i kvalitet transformatora. Preporuke je da budu sa C.T. izvodom upravo zbog "fizickih" masa... Posle mozes staviti koji god hoces regulator i napajanje.
  18. I ja neka prva i osnovna merenja merim bez gejtinga. Kasnije se to merenje moze iskopirati i uraditi neki time window pa kao da se uporedi sa tim prvim... Ono sto je bitno kod inicijalnih merenja nije SPL kriva nego faza na spektru i u konkretnom prostoru. Kako sa samo jednim zvucnikom tako i sa oba u stereo modu. . koliko je irelevantna kriva transfera govori i to da ima milion kabineta koji imaju "ravnu" krivu transfera, a potpuno razlicito zvuce i deluju na primer ravna kriva nekog malog drivera od 5-6 in i nekog od 12-15 in .
  19. ovde imas kako se koristi mikrofonska kapsula WM. Koristim tu kapsulu skoro vise od 10 godina. I mislim da je vise nego dobra. Kod Linkwitza imas i modifikacuju za tu kapsulu, posto unutra postoji jedan JFET tranzistor, videces. Ali to nije obavezno i kapsula se raditi i bez te modifikacije. Ako redis tu modifikaciju vidi da ti neko to zalemi za aluminijum specijalnim kalajom ili vec cime, posto se tesko lemi obicnim i pregreva se kuciste kapsule a verovatno se moze i ostetiti...? Ovde negde na sajtu imas i preamp za tu kapsulu, poslao sam schemu. Radi na 2 baterije od 9V. I moze da pogoni duze kapacitivnije oaksijalne kablove. Mislim da je ta kapsula koju si nabavio originalna kapsula. diametar kapsule odgovara onom mesinganom delu od lustera suplja cev sa navojima spolja koja se lako montira u kutiju a moze se izolovati termobuzirom.
  20. http://www.mains-cables-r-us.co.uk/power-supplies/387-mains-cables-r-us-dc-power-supply.html http://www.teddypardo.com/powersupplies/teddyevo.html http://www.russandrews.com/product-M2Tech-hiFace-EVO-Supply-4706.htm http://www.ebay.com/itm/M2TECH-Evo-Hi-Performance-Li-ion-battery-Power-Supply-for-EVO-DAC-Clock-HiFace-/221598402424 . itd itd
  21. Postoje 2 modela tog drivera podaci iz PDFa su za prethodnu verziju sa belom korpom koja je za nijansu manja od ovog modela koji je u kabinetima a koji ima robusniju korpu, vecu i masivniju sa mnogo boljim debelim L profilom svuda oko nosaca membrane. Mada mislim da su im membrane iste? U svakom slucaju moda je membrana bez vesanja klasicna 15in, ali vesanje je koliko sam primetio sire od klasicnih 15in Tako da je kod ovog modela spoljni R verovatno 16in? U svakom slucaju je masivniji i veci od skoro svih alnico drivera te klase. A sta je tesko uzeti metar i izmeriti? Ako je potrebno? Naravno pazljivo da se pri tome ne osteti driver... (secam se da sam ja merio dimenzije a onda oduzimao 2 x duzine od ivice do prstena korpe da bi dobio tacnu dimenziju za rupu. nije mi padalo na pamet da se pouzdajem u PDF specifikacije za stariji model - pa da ponovo busim ili da moram da menjam celu predju plocu... I imao sam negde te fotke ali ko zna gde je to.) . mislim da je debljina ovog kartona oko 1in, proverio sam ista je dimenzija i odozgo, na onom materijalu predvidjenom za montazu drivera uznutra, a pre pocetka vesanja, . Ako se pogledaju odokativno dimenzije "belog" modela za koji vazi PDF vidi se da je to manje. Kazem moze se lko izmeriti.
  22. ZZZ
    Heed Orbit 2 PSU
    Jeste Revox, jbg mnogo je jasnije kada bi postavio jednostavan dijagram ali nemam sa ocim da nacrtam trenutno... To sto si ti uradio i izolovao tela rucki od baza je ispravno, a najverovatnije je da si posebno i logicno vodio i linije masa audio signala shodno tome . A to sto si i ti primetio je kod 99% compact gramofona slucaj. I ja sam se iznenadio: koji god gramofon sam imao i pogledao sta se desava ispod rucje na prikljucku - uvek ista prica. . Jedino u slucaju gde je nosac i postolje rucke fizicki izdvojen od baze i motora, covek moze se biti siguran da te 2 mase nisu spojene... Ali proizvodjaci rade na tome da to spoje kroz vazduh hahaha... . U principu su te 2 tacke i spojene, cak i kada su baza i rucka fizicki razdvojene ALI to je onda ispravan nacin, zbog toga sto je taj spoj na ulazu u pre-pre-MC ili u pre-pre-riaa, a tu bi itrebalo da bude... . i u tom slucaju je jos bolje 1. Napraviti 3 zilni kabl sa odgovarajucim konektorima od PSUa prema motoru gramofona. 2. Otkaciti Audio masu od 220V schuko mase pokretaca framofona. Posto je ona povezana na ulazu Riaa preampa... 3. izolovati rucku od baze gramofona, ako su i rucka i baza od nekog provodnika... .
  23. ZZZ
    Heed Orbit 2 PSU
    Pa ako je na gramofonskoj bazi vec "kompjuterski" iEC, onda je jos lakse. potrebni su ti samo onaj (iz kanibala ili vec gde mozes blize naci) za PSU vezu i jedan komplementaran iec gramofonskom power ulazu... . Ali i dalje ovo sa povezivanjem schuko linija ostaje kao i gore u postu. . U principu ne postoji ground loop izolator, izuzev ako se u "kanal" chasses ground power veze ne ubaci neki RC clan itd itd. . Ali i dalje to ne resava neispravno postavljene power ground linije. . Ako ti je chasses gramofona i motor ground spojen direktno na signal ground i telo rucke, onda se to moze veoma jednostavno proveriti obicnim instrumentom. Na taj nacin sto se jedan pin instrumenta postavi na 220V pin schuko ground, a to je onaj u sredini iec konektora, a drugi pin instrumenta na masu audio kanala. Ovo su potpuno 2 razlicite mase i ne bi trebalo da bude nikakvog tu spoja. instrument pokazuje beskonacni otpor i ne pisti . Ako instrument pisti. To znaci da su te 2 potpuno razlicite prirode grounda direktno spojene negde u gramofonu najcesce ispod same rucke ispod sasije. A to dalje vodi do zakljucka da je spoj u sustini neispravan i pogresan, bez obzira sto gramofon radi i proizvodi zvuk
  24. ZZZ
    Heed Orbit 2 PSU
    Doktore, verovatno zelis da na gramofonu ostane originalni kabl pa ti je potreban ustvari nov kablic od PSUa do gramofona? to je tacno ovakav kabl: I Acivoj je dao jednu fotku gde se to vidi: . ovaj manji sto ide u PSU imas u kanibalu A ovaj schuko mozes naci jako dobar u Merkuru, ja sam cini mi se uzimao ranije neku bas lep i gumiran... . medjutim ima jos jedna stvar: Ovako kako si trenutno povezao sa tim kablom koji si dobio uz PSU, nemas suko pin ili uzemljenje. to je srednji pin na "lkompjuterskom" konektoru i krilca na schuko konektoru. . Lako se da proveriti instrumentom. NA ISKLJUCENOM UREDJAJU IZ STRUJE da li su u kutijici povezana uzemljenja. Potrebno je izmeriti pinove u sredini instrumentom na omskom opsegu (kratak spoj) da li su povezani - ako jesu instrument pisti... Verovatnoca da jesu povezani je 99.5% Ako jesu povezani onda je predvidjeno da i gramofon ima schuko uzemljenje, posto vidim na fotografiji schuko gramofona da je takav utikac - tropinski sa uzemljenjem. Verovatnoca isto 99.5% Ako je to tako ONDA to nije originalni kabl koji ide od PSUa do gramofona - posto u toj verziji nema Uzemljenje. . Ovo nema uticaj na sam rad motora tako da ce motor raditi i bez uzemljenja i sa obrnutim polovima Live - Neutral ostalih pinova... . Sledece, posto je u gramofonu najverovatnije spojeno uzemljenje koje je iz napajanja motora i signal ground iz potpuno drugog elektricnog sistema izvor - Rucica, Onda je sistem uzemljen ali na neispravan nacin. I takodje radi - proizvodi zvuk, cak i sa mozda manje suma nego ranije? Zbog toga sto nema 2x ground loop. . Ispravno resenje je: 1. Napraviti 3 zilni kabl sa odgovarajucim konektorima od PSUa prema motoru gramofona. 2. Otkaciti Audio masu od 220V schuko mase pokretaca framofona. Posto je ona povezana na ulazu Riaa preampa... . Na taj nacin ce se eliminisati ground loopovi i sistem ce biti korektno povezan. U tom delu.
  25. U principu samo su validna FFT merenja i to sa 2 kabineta istovremeno, na i oko mesta slusanja, i sa belim sumom. To su sve frekvencije odjednom. I to je worst case a i najrealniji u datom prostoru. To je ono sto se desava direktno u toku slusanja i to su dinamicka merenja. Ne slusa se jedan zvucnik na 1 metru nego nacesce 2 zvucnika istovremeno na 2-3 metra ili vec kako kod koga je postavljeno... . Kod merenja sweepa a to su sva ova druga koja nisu FFT sa belim sumom, signal se generise sukcesivno od niskih ka visokim f Uniformnim vremenskim porastima. A to je potpuno suprotno onome sto se ustvari desava pri slusanju muzike. Tamo su vremena prasta razlicita i mnogo F istovremeno je prisutno. . Od ostalih merenja jako su vazna merenja faze. Mozda najvaznija. I to isto naravno na i u polju slusanja. Tu se miksuju izvori zvuka i tu se slusa materijal. I to merenja faze pojedinacnih kanala pa oba kanala odjednom, . Merenja NF, sa jako male udaljenosti od par mm su isto korisna i neophodna za planiranje skretnice i filtera i odnosa zvucnik kabinet-prostorija... . Ostala merenja sa 1 metar su korisna, u smislu da se vidi sta se desava u koracima od drivera do pozicije slusanja, ali po mom misljenu irelevantna i nebitna za sistem... Zbog toga sto se sa tih pozicija ne slusa sem u slucaju nekih NF monitora itd. . Whaterfall je korisno merenje, to jest izracunavanje, ali ono vise govori o prostoriji, nego o kutijama. Zbog toga se i projektuju u fabrikama i istrazivackim centrima posebne neutralne mrtve komore gde se ispituju vrednosti zvucnika i kabineta. Ali to su obrazovne i naucne svrhe i jednostavno se ne desavaju realnom svetu . Planirali smo da obavimo merenja ovih kabineta u konkretnom sistemu i konkretnom prostoru, kasnije (Milosav je non-stop na poslu, znas i sam), pa da se iskoristi mogucnost totalno mobilnog sistema i podesi sto je bolje moguce. Pa cemo objaviti ta merenja.
  • Trenutno na sajtu   1 član, 1 Skrivenih, 1511 Gosta (Pogledaj celu listu)
