ZZZ
Sve objavljeno od ZZZ
  1. Evo i nekih podataka za input i step-up sekciju u SE verziji sa nekomplementarnim JFET-ovima istog tipa 2SK170 - J111 Struja kroz jfetove oko 8.2mA zavisi koji je Idds i kako su upareni. Rs nije fiksna vrednost takodje zavisi od Idss parova i u principu je manje oko 3-4 oma svega. . Peti harmonik se pojavljuje tek preko 3V p-p ulaznog signala. Raspored harmonika podseca na SE cevne pojacavace. Izlazni nivo drivera je nesto ispod 16V p-p za trafo 1 : 5 prenosnog odnosa. kapacitivno opterecene je max oko 400pF i to bez simuliranih kapacitivnosti trafoa. R opterecenje moze biti i do 15K a kod M2 je oko 47K. Kriticna su kapacitivna opterecenja i to ocigledno zavisi od kapacitivnosti izlaznih tranzistora - pozeljni su oni sa manjim C? inace jako utice na fazu u visokim . Takodje je minimalna vrednost induktiviteta primara oko 1.5mH za neki solidan propusni opseg u basu i sto je vaznije korektnu i prihvatljivu fazu . Rdc primara je dobro da bude manje od Unutrasnjeg otpora 2SK170 a to je oko 20 oma. Ove vrednosti su za oko +15deg na 20Hz i -15deg na 20KHz sto su neke max prihvatljive vrednosti. Sve preko toga nije dobro. . Ovakav nacin povezivanja trafoa je OK sa tim sto su manji gubici. Isti trafo vezan "normalno" ima nesto manji izlazni napon ali za par deg bolju fazu u HF podruciju. . Ovaj sklop se moze iskoristiti i kao pretpojacavac!
  2. Dobro znaci preporuke za JFET semisouth pretpostavljam da je za model SJDP120R085 (mada ima i drugih...) 1. napajanje AC 2 x 18V DC +- 25.4V (25V) 2. Io=2A 3. trafo u slucaju sa sheme 1:1 (za M2 verziju ide step-up trafo) ... Koliki napon si ti izmerio za Green LED i pri kojoj strujui kroz LED? Ako se secas.
  3. Da, i ja sam se iznenadio. Ali merio sam i u toku rada i nista... cak i sa originalnim trimerom koji je bio postavljen oni stari veliki. Ja dodao multiturn i kao bolje namestio... Radilo je dobro i sa NFB i bez NFB koju sam za probu iskljucio. Na ulazu je bio WE BAL to SE interstage, pa onda neko komplikovano kolo preampa i drivera za IT i jednostavan izlaz. Kazem jako jako veliki trafo power, cak ima i izvode za 6.3V pretpostavljam za grejanje cevi. Tako da moze da se recimo sa udvostrucivacenm napona uradi i napajanje za tube buffer za driver IT trafoa... . Trebalo bi ponovo da radi kada se sklopi ako nesto ne zaj...m Nebi to ni menjao, nego je ozicenje bilo predugacko, nepotrebno haoticno, ulazni stepen je krljao a kutija ko sanduce i jako ruzna... .
  4. mislio sam konkretno na ovu sch nedostaje: 1. Naponi napajanja 2. mirne struje 3. Naponi za biasovanje izlaznih tranzistora. (Zna se samo da je napon za biasovanje manji od VgreenLED...) 4. Prenosni odnos trafoa (ne daj boze neke osnovne karakteristike trafoa...)
  5. ZZZ
    Gramofonska tema
    Samo jos da naprave masine za pravljenje duPont folijskih matrica, pa onda i masine za nanosenje nikl sloja pa one koje prave kliseje za ove nove masine i na konju su google neumann cutting lathe
  6. ZZZ
    Dynacord Mosqito
    Ima smisla. I mislim da bi bio jako dobar. ALI samo ako su driveri dobro ocuvani i ispravni, da nisu goreli ili preopterecivani (ipak je to kabinet od ozvucenja koji je radio pri vecim snagama...) . Taj polozaj i zakrivljenje prednje ploce je za spoljnu upotrebu za unutra je potrebno drugacije zakriviti drivere. . Ali ce zahtevati i dodatne zvucnije u posebnim kabinetima za BAS (sub) sekciju Kao i supertweeter sekciju (tu ce biti dovoljna i jedan kompresiona jedinica)
  7. Vidim da M2 koncept nema NFB? A Babelfish F6 ima? . Da li je taj trafo koji se koristi u M2 PC600/15K to je onda 1:5 step up trafo?
  8. Zen obelezi napone i struje na ovoj shemi? Jel ovaj trafo (1+1) : (1+1) ili step up? entry-128-babelfish-f6-and-f6-bal-iterations
  9. @Banat jeste imam jedan slican WE model bas kao taj EV samo sa kaskodiranim Germanium Tr. Poslednj put je radio vrlo dobro. Trenutno rasklopljen ceka novo odelo. Neverovatno dobro je drzao Io=30mA (po shemi) nije se pregrevao, dobar offset 0mV i svega oko 20-25W Iskljucio sam bio i NFB i izbacio ulazni stepen, radio je vrlo dobro samo sa ulaznim trafoom i svega 4 ista Brimar Ge To3 tranzistora. Nisam mogao da verujem... Ali trafo ogroman oko 180-200W i C power manjih vrednosti 4700uF
  10. Borko, mozda Bolje ne? Ako uspe - najebali smo...
  11. ZZZ
    DAC - šta kupiti...
    Svi bi voleli ali ne po ceni koja je vazeca. To se nece pojaviti u prodaji na bayu ili allexp. po niskim cenama sigurno. Kao ni Thunderbolt audio interfejsi. . Za sada oristim neki prilagodjen iz Terratec eksterne kartice.
  12. Ne - shirm nije GND Shirm ide na metalni konektorski drzac. GND zica i power ako postoji, se doda preko, izvan shirma. (kad je vec unutra nema potrebe vaditi) Kao sto sam vec napisao u postu gore. ... Isto je napisano i za RC clan : U Uredjaju - ne u kablu postoji samo kod amanera, nisam primetion drugim interfejs pcb-ima.
  13. ZZZ
    DAC - šta kupiti...
    Weiss koristi FW chip od 15EU i software koji su razvili u TC A.T. imam to skinuo soft odavno kada je bio dostupan u nekum folder budzaku na njihovom sajtu... Mozes cak i da porucis kolo ALI mislim da ne daju podatke. Jednostavno nece to da puste. evo jednog FW IC (15EU komad) http://www.tctechnologies.tc/archive/downloads/dice_mini_short_spec.pdf
  14. ZZZ
    DAC - šta kupiti...
    Sve vise se prave kola koja se ne mogu zalemiti kucnom opremom za lemljenje ui bez nekog treninga. Evo na primer ovaj LT chip sam jedva zalemio. A toga ce biti sve vise.
  15. ZZZ
    DAC - šta kupiti...
    Zavrsio je ali na drugoj strani hife - tamo gde snimaju materijal... Bilo je par firmi koje su proizvodile IC interfejse, Oxford, Bridge, trenutno postoji TC applyed Techn. Uglavnom imju i SPDIF out pored I2S busa. Barem su to imali neki Oxford chipovi. ali nikada nisu davali PDF podatke za IC kola i nikakvu podrsku, onome ko bi se interesovao za to. Samo Firmama koje proisvode profi uredjaje. Otuda takvih uredjaja i nema u DIY plocicama. ZPeng je imao odlicne gotove plocice za FW oko 250 EU komad nisam siguran da li jos uvek to proizvode? Studio standard. ... Trenutno se desava ista stvar i sa Thunderbolt interfejsom. Jednostavno nece da te podatke daju. ... Za obicne smrtnike - only kineski USB
  16. E da primetio sam da po netu ima dosta netacnih obelezavanja pinova na konektorima - obratiti paznju kod lemljenja.
  17. Uz Taj kabl dodati i jednu zicu za + napajanje i drugu za digital GND. Shirm od racunara spojiti na metalno kuciste konektora. Ne na digital GND pin koji je unutra jedan od 4 pina Vec na metalni nosac USB konektora. U uredjaju naprviti RC paralelni clan od Metalnog kucista USB konektora do mase Digital GND power... C=10-100nF R=1meg USB ustvari ima 5 zica a NE 4. . Power je potreban da eventualno da signal uredjaju da je ukljucen u racunar pa preko optokaplera da automatski ukljuci +V napajanje za USB audio uredjaji ili da uradi vec sve sto je potrebno... .
  18. ZZZ
    DAC - šta kupiti...
    Sada mi ova sa ADuM46xx sluzi kao "izolator" izmedju USB sticka i Televizora.... Ha ha.. Evo i sa LT kolom.
  19. ZZZ
    DAC - šta kupiti...
    Ne postoji - postoji ALI ne radi konkretno sam pravio I sa ADuM i sa LT kolima galvansku izolaciju za USB audio. I nijedan od njih NE podrzava high-speed downstram uredjaj. To nisu kola za galvansku izolaciju high-speed uredjaja. Nijedan USB audio interfejs sa tim kolima NIJE radio - sistem ga nije uopste prepoznao ni video da je cak i priljucen... Ovo nije nikakva pretpostavka vec konkretne probe sa konkretnim kolima. Napravljeno - isprobano i konstatovano. Ni sam nisam siguran zbog cega sam ovo i isprobavao kada LEPO pise u datasheetovima da NE podrzavaju High Speed... Doduse sitno... i prikriveno... . Rade misevi, memorijski stikovi i ostale low i full speed periferije . Drugo ta kao navedena optika je shit, tu se koriste spori i losi :pretvaraci prvo iz signala u toslink pa onda posle toga obrnuto... Puno distorzije pri tome i kasnjenja A kablovi koji se mogu vezati u cvor to potvrdjuju najociglednije. Nije nemoguce da je i to samo za full-speed, a ako je tako NECE raditi sa High speed interfejsima (a to su svi koji postoje i koji su upotrebi, amanero, hiface, Xmos, Razni mikrokontrolerski itd...) Tako da cete samo badava baciti novac. . Postoje USB izolatori za High Speed 480Mbs ALI ih ima samo 2 (na jednom od tih su prijavljene i neke greske, drugi jako skup, dvodelni i kabast. Ima i par patenta na netu pa pogledajte. Dosta komplikovano. . Moje je misljenje da je to zbog dvosmerne komunikacije kroz jedan par zica... I u nekim patentima se to tvrdi takodje. . Kod Firewire-a i Thunderbolta je sve to jednostavno Evo kako izgleda TRUE galvanska izolacija transformatorom pracena odgovarajucim driverom i jitter "cleanerom". Mislim da su u pitanju razdaljine od 50m i to sa CAT kablom koji bi trebalo da je bolji od firewire consumer kablica, koji su opet mnogo bolji od konsumer USB kablova...
  20. Samo neko razmisljanje na temu da M2 bude sasvim JFET uredjaj i to po mogustvu bez komplementarnih parova. (mislim da nema savim kompementarnih P i N tipova.) nisam siguran ali mislim da neki od navedenih dostuonih power jfetova imaju i manje kapacitivnosti? Takodje emuliraju tube karakteristiku. A sto se snage tice su isto OK? ulazni buffer moze da se izvede samo sa recimo 2sk170, tako da bude samo jedan tip jfeta i u ulaznom delu i u izlaznom. . irfp240 je 1.88EU irfp9240 je 2.32EU u mouseru, mislim preterano su niske cene, recimo Semisouth su 28.5SUD upareni 35USD po komadu... if You catch my drift
  21. postovi prebaceni odavde (OFFICIAL FW M2 SCHEMATIC) : http://www.diyaudio.rs/topic/7700-official-fw-m2-schematic/ ZM Da li postoji mogucnost da se M2 transkribuje da u izlzu budu kvazikomplementarni Power JFET-ovi (neki od Semisouth, Lovoltech ili Infineon) Umesto "komplementarnih" mosfet-ova Irfp240 / irfp9240 ?
  22. Prva fotka : razmisljanje "mamu mu j... mora da ima nesto unutra...?" druga fotka: " Au J... sta je ovo" super-big uzdravlje da se slusa!
  23. Ne verujem da su spulne iste kao sto su bile pre tih 20V DCa? ti je na momente prolazila jako velika struja. Ali mozda prostim merenjem otpora moze da se utvrdi da li je priblizno ili isto kao sto je i bilo. Ako je otpor osetno manji onda su se namotaji istopili i spojili medjusobno...
  24. ZZZ
    RS1003 amp
    Sa 10K ima konstantno ponasanje pri svim polozajima pota. A to je otprilike i neka vrednost pota koja se moze dobiti sa LDR-ovima. (merio sam konkretno kada sam uparivao selektovane LDR-ove i uvek su bili oko 10-12K) Izlaz je opterecen sa R od 470K kao sto je slucaj u vecini ulaznih R kod cevnih pojacala ali nece biti vecih promena ni sa mnogo manjim sledecim R od 10K kao sto je slucaj kod solidstate ampova. . Kriticno je da parovi budu sto bolje upareni na struju od oko 1-2mA vise od 8mA. recimo na oko 10mA Struja kros JFETove moze da bude 8mA. mislim da je to dovoljno nema potrebe da bude veca. ali ni mnogo manja. Sa korektno uparenim jfetovima nikada nisam imao potrebe za trimerom koji refulise offset. Uvek je to bilo oko 0mV+-0.5mV. . Takodje kriticno je i napajanje u smislu da je sklop dobar i da zahteva primereno i vise nego dobro napajanje, bez shuma i ostalog, da bi se ocuvao veliki dinamicki raspon i kvalitet sklopa uopste. . faza je sa 1K ulaznom otpornosti onoga sto je ispred buffera i po 100pF kabla ispred i na izlazu buffera oko -7deg na oko 145KHz. sa 4V p-p ulaznog signala nema 4 ni harmonika viseg reda. a 3 harmonik je na oko -130db u odnosu na osnovni ton. . nije na shemi, ali ne bilo lose raspregnuti svaki tranzistor od napajanja ka masi sto blize pinovima. dodatnih 4 C od 100nF.
  25. ZZZ
    RS1003 amp
    nema potrebe izbacivati nijedan buffer - bas ta konfiguracija je i potrebna 1. prvi buffer prima signal i ima vecu ulaznu impedansu a male ulazne kapacitivnosti pa je vise tolerantan na ulazne signale. ima malu izlaznu impedansu pa lako pogoni pot ili bilo koje drugo manje i li srednje opterecenje. I nema drugih reaktivnih opterecenja sem ulazne kapacitivnosti sledeceg stepena. 2. drugi buffer isto prima signal velikom ulaznom impedansom i malim kapacitivnostima, a pogoni kablove kao osnovno rektivno opterecenje i ulazne kapacitivnosti sledeceg stepena. Posto je otpor prema masi u ampu vece vrednosti to je malo R opterecenje. Tako da su osnovna opterecenja za drugi buffer kapacitivna. Za prvi su vecim delom omska.
  • Trenutno na sajtu   3 članova, 1 Skrivenih, 1437 Gosta (Pogledaj celu listu)
