ZZZ
Sve objavljeno od ZZZ
  1. evo koliko je jednostavno cak i bez plocice povezati recimo paralelno svih 8 flipflopova kod 74HC374 i tako 4 komada za balansirane stereo kanale. to mogu biti driveri recimo. posle prvog flip flopa 74HC74
  2. Prvo, potrebno postaviti neki digitalni izolator (to su d izolacioni trafoi.) Za usb interfejse koji to nemaju. na primer neki 4 x ISO, nije skup i dostupan da se nadje. . Drugo posle toga postaviti dupli recklocker koji je ujedno i 1bit DAC. 2 flip flopa su neophodna zbog toga sto je samo sa jednim, kako se inace to radi, dolazi do "metastabilnog stanja" I DSD 1bit zauzima 1 period clock- Sa jednim flipflopom dolazi do "pomerajna" ali za polovinu perioda CLK-a. Zbog toga je potrebno primeniti 2 x flip flop. A to je ujedno i 1bit DAC. . Prvi flip flop je 74HC74 Sa izlaza Q i -Q signal ide do drugog flip flopa koji je ujedno i driver niske izlazne impedanse. (izlazi mikrokontrolera i IC kola koja su u interfesjima nisu driveri.) Drugi flip flop moze biti i 8 x flip-flop u paraleli. Na primer 74HC374 (30 - 40 dinara) . tu je ukupno potrebno: 1x ISO 1x 74HC74 4 x 74HC374 + 5V napajanje To je za balansirane izlaze i stero. . Tek posle toga postavljati, transformatore, filtere i pojacavati signale na potreban nivo. . Filteri za HF su jako problematicni u smislu da prave ogromne fazne pomeraje i to mnogo ranije na spektru nego gde im je cutoff F. Tako da sama Fo rezanja skoro da nista ne znaci bez faze. Zbog toga se i ne daje fazni pomeraj kod merenja i grafikona filtera... . videcu da posaljem shemu, veoma je jednostavno a bice jasnije.
  3. http://www.linearsystems.com/products_details.php?pr=jfet-amplifiers--singles&pro_id=69
  4. opasna i svirka i crno beli film...
  5. ZZZ
    RS1003 amp
    Evo ovde imate konkretna merenja za tu cev na oko 20 primeraka. Vrlo dobro stvarno. http://lnx.lv/vah_6p1p/
  6. Ma ne Krle naravno, niko ovde nikoga ne drzi za rec ili slicno Samo sam primetio i ja slicne stvari kao i Stradi, a i mnogi drugi. . Samo napred naravno, pa i napisao sam u postu pre vise od mesec dana da je potrebno samo polemiti par elemenata i konkretno isprobati (naravno uz max tacnost i kontrolu da se slucajno ne bi ostetio interfejs, upravo kao sto si ti uradio. . Kod DSDa je vise pitanje materijala. Nema puno nativnog DSD materijala. Ali se naravno moze konvertovati i softverski. Tako da postoji i ta mogucnost. A sto se tice poimanja i ukusa kako bi nesto trebalo da zvuci - to svako bira prema sopstvenom nahodjenju. . Neki dan recimo bio kod starog druga. On izbacio i komp iz sistema. Slusali smo originalne CDe preko klasicnog transporta nekog starog 20 godina CEC, kako je bilo dobro
  7. Tako je Stradi . Vecina slusaoca koji su imali prilike da poslusaju, otprilike na ovaj nacin koa je ti i Stradi rekao razmislja i shvata stvari. Vecina te karakteristike zamenjuje za "rezolutnost". Sto je trmin vezan za pojam Timbre (google wiki) koji se desava u donjem centralnom delu - tamo gde su najgusci dogadjaji i gde se instrumenti i glasovi najvise preklapaju. A ne u visokom delu spektra... . Meni licno je blizak format onaj u kome se materijal originalno snimao i / ili originalno izdao od strane oficijelnog izdavaca... Naravno ima i DSD originalnih izdanja. Sa tim sto mislim da se materijal ne snima u DSD formatu vec da se kasnije u masteringu to dalje dobija. Softverski a moguce je izvesti i hardverski. . Da je hardversko transkribovanje digitanog formata iz originalnog I2S formata na kojem se snima na DSD format, moguce i ostvarivo i da se to uveliko primenjuje, potvrdjuje patent US 20040213350 od pre vise od 10 godina. A ima i drugih starijih... . Isto moze da se napravi na osnovu podataka iz ovog patenta relativno jednostavno u DIY radinosti, sa jeftinim i jednostavnim digitalnim kolima. Onda nije potrebno vrsiti digitalnu soft konverziju gormata racunarom.
  8. To je nepotpuni 1 bit DAC - ljudi hoce NO-dac
  9. Ja nebih imao OO da pustim biasing samo sa R? Tacno je da je bas takav biasing radio super stabilno na mom ampu ali tamo je Io izlaznih tranzistora bila 30mA? Drugo mislim da napon napajanja za biasing kolo treba da bude sto cistiji. Mozda umestoa samo R na ZD dodati neko aktivno 1 tranzistor kolo kao filter. neki recimo C mutiplier. Tako nesto?
  10. Dobro, OK Ali u prethodnoj iteraciji sa 6J5GT GNFB je jako pojacavao i unosio clipping i anomalije signala. Dobro se drzao tek sa odnosom RK=680R i RKfb=68, dok je Rfb ka izlazu bio oko 1K do 2,2K nije bitno uticao na stvari... ... D3a u triodnom spoju ima znacajno manju impedansu generatora, od 6J5, ispod 1.9K. Ali i dalje je to preveliko pojacanje ulaznog stepena. Posto je faktor pojacanja u triodnom spoju oko 77 x. U kolu ce biti manje ali i dalje mnogo... . 6C45 je vrlo dobra ali ima pojacanje oko 100 Va / 3 V I-UgI, to je oko 33, u zavisnosti od opteretnog otpora... isto veoma jako... Za radne tacke Ua=150V i Io=30mA, Ri=25V / 20 mA = 1250 R (jako zgodno se vidi sa grafa anodnih karakteristika...) . Posto si povecao napon napajanja. Mozda ulazni stepen moze biti samo cevni buffer sa recimo ECC88. tu ce i biti malo vise od 200 oma driving impedanse. A bolje i duplo manje sa 2 cevi po kanalu (duple sekcije). Ili cak sa onom ruskom 6H30P mozda ? ... I meni je palo na pamet da se dodaju simetricno malo veci naponi pri glavnom naponu napajanja, I na + i na -. To mogu biti i veci naponi koji ce napajati i na primer ulazni buffer?
  11. Banat, u principu tvoja zamisao "radi". Ali izgleda da stvarno nema potrebe pre-pojacavati signal sa 6J5, pa ga posle "smanjivati" step-down transformatorom? pustio sam verziju sa 6J5 i potrebno je oko 80Hy ili vise u primaru da se zadovolji visoka impedansa 6J5 kao generatora. Drugo kazem pojacanja je previse pa balansirani trafo ima odos oko 18 :1 po sekcijama... Uz napomenu da model transformatora nije bio za struje kroz namotajei i jezgro sa histerezisom. Nego obicni zero DC in... . Problematicno je i to sto jedina logicna vrednost za zener diode koje stabilisu biasing set otpora, ovako kako si ti zamislio, mora biti 24V Tako da je od napajanja 25V ka zeneru svega 1V. Tih 1V + manje od 0.9V na R biasing je prednapon... Ako je zener manji, negativni predanponi ce biti veci, pa se JFETovi ne mogu biasovati za Io oko 2A nego mnogo mnogo vise. Pokazuje se jos i izvesni denbalans u vrednostima otpora za prednapon na G Jfetovima. Malo lakse se biasuje ako su promenljivi otpori na manjim Rovima - ovim dole ka masi i ka -Vb. . Inace se dobro ponasa. Sve solidno Ali ako bas mora cev na ulazu onda neka sa pojacanjem 2 x i osetlivost pada na 3V p-p Naravno sa sto manjim unutrasnjim otporom da ne bi bilo hiljade namotaja u primaru... U verziji sa 200 oma Input generatora i oko 6V p-p ulaznog signala dobije se oko 20W. 8Hy + 8Hy primari i sekundari trafo ( 1 + 1 ) : ( 1 + 1 ) . 1KHz zelena ulazni signal crvena napon na 8R opterecenju plava struja na 8R opterecenju zuta average power na 8R opterecenju
  12. ZZZ
    +1 Lenco 75
    Neverovatno...
  13. ZZZ
    +1 Lenco 75
    Evo skoro zavrsio bazu, isfurnirao (neki jasenov furnir, to sam imao pri ruci). I probno montiranje. Sa prvim top slojem iz plana od 8mm sve legne do u mm. Vrlo solidno i dobra cvrsta veza. Oseca se masa i to bez tanjira. Mrzelo me da stavljam i tanjir jer se tesko skida posle. . Planirana eksterna rucka (za sada na slici Thorens TP14 rucka) sa recimo MC glavom. Originalna, ruzna, naravno ostaje na svojoj poziciji i na nju ide MM glava. .
  14. Ma nije nikakva drama, Ipak se doslo do nekih podataka i konstruktivnih nacrta. Samo nema potrebe da se na silu insistira na necemu sto niko ne tvrdi. Ili da se unapred nesto kvalifikuje kao netacno i problematicno. Nego brate normalno, otvoreno i konstruktivno - kao sto to pise Banat, na primer .
  15. Slazem se ALI Ako ne dozvoljavas rasprave na "licnom nivou" (kojih ovde BTW nije ni bilo) onda NEMOJ ubuduce arogantno i bespotrebno "postavljati" clanove na svoje mesto. . Ti si se sad naljutio zbog jedne moje recenice. A sta si sve ti "uvujeno" i kao duhovito pisao - u temi to nista? Pisao si da ja nesto tvrdim da je bolje a uopste to nisam napisao, pa onda si me postavio na "mesto" u fazonu kao sta ti tu trabunjas pa ti si iz druge branse... I nije ti prvi put, ponavlja se... itd itd. Nije u redu stvarno. . Zapitaj se zbog cega sve vise ljudi odlazi sa foruma. Sorry, bez ljutnje, to samo moja percepcija i vidjenje stvari, ali mozda ja ne shvatam to na pravi nacin, ko zna... . Hello Houston, we have a smoke here...
  16. Da, takva skoro identicna postavka je radila i bez global FB sa Ge Tranziztorima. Ne tvrdim ali najverovatnije bi radilo i u tvojoj verziji sa JFETovima isto i sa i bez global FB? E sad da li ce taj nacin biasinga samo sa R elementima biti stabilan za ove vece struje to je pitanje? . U svakom slucaju je potrebno krenuti sa vecim Rs otporima, pa meriti struju, temperaturu i off-set? Onda veoma polako povecavati prednapone i kontrolisati. Po potrebi smanjivati Rs otpore. . Sa jako velikim hladnjakom tu ne bi trebalo da ima problema?
  17. Dobro - znaci sve je OK. Ja sam postavio 6mA kroz biasing kolo. Kao sto se i jasno vidi na shemi. Pitao sam kazem, jel nije bilo dovoljno jasno napisano na sta se odnosi taj Iq. Da ne bi nagadjao. To sto ti imas potrebu da me konstantno nesto kao "uvijeno" diskreditujes, to je tvoja stvar da ne kazem problem... . Mislim da to nisu nikakve ezoterije, u ovom obliku. Ezoterija je po mom misljenju biasing sa opto elementima kao kod M2. Ovo je obican JFET power buffer.
  18. Pa sad kad si prebacio postove u posebnu temu, ispravio si sa 250mA na 2-5mA I posle ja kao bezveze pitam...
  19. Procitao sam i nije dovoljno jasno - pise Iq 250mA. Zbog toga sam i pitao da li je taj Iq (pretpostavljm quiescent current) od sklopa kojim se biasuje? ili za Sklop koji se biasuje - izlazni stepen... . Znaci od 2 - 5 mA kroz biasing sklop... U slucaju sa TLV431 je oko 6mA.
  20. dobio sam cenovnik od clana sa diyaudio.com " SJEP120R100, $50 USD per piece. SJEP120R100A, $45 USD per piece. SJEP120R125, $40 USD per piece. If you prefer SemiSouth depletion mode devices, I have those too. "
  21. tako je biasing bi trbalo da je izuzetno stabilan. veoma male promene ce izazvati vece kolebanje struje kroz JFET-ove i poremetice se i disipacije i offset. . Mislis da kroz biasing kolo prolazi 250mA?
  22. Jeste, OK ali 6SN7 i 6J5 imaju mozda preveliko pojacanje? Prevelika ce biti osetljivost? I nekako se preamp ispostavlja suvisan u tom slucaju. A i za neki CD player ce biti prevelika osetljivost. Tu je potrebno pojacaje oko 4-6 X maks. A trebalo bi proveriti da li moze njihov Ri od oko 6.5K (umanjuje se sa Rload paralelno, orijentaciono...) da savlada kapacitivnosti? Mozda nema potrebe ici na vecu snagu izazvanu vecim naponom na ulazu, od nekih 22-23W gde je JFET izlaz izuzetno neutralan i vrlo dobrog rasporeda harmonika? Naveo sam kao primer 2A3 zbog malog ounutrasnjeg otpora to je generator sa oko 600 oma, a sa manjom snagom kao driver radice do vecnosti Naravno ima i drugih cevi. ALI se pri tom odstupa od osnovnog koncepta.
  23. Mozda, ali isto se ponasa kao i originalni izlaz M2 sa kompl. parom IRFP, i Burning amp sa nekomplementarnim parom iRFP prethodno. Isto je jedinicno pojacanje. . Pitanje je da li ce ovakav biasing da "drzi" konstantne radne tacke pa i offset. I koliki hladnjak ce biti potreban za to cudo posto tu ima 2 x 50W disipacije. Videcu da napravim i neki drugi biasing sa recimo Voltage reference OP kolima . A inace moze da se pobudjuje i sa 2A3, vrlo dobri rezultati...
  24. ZZZ
    Gramofonske glave
    kako dobro izgleda ta surka
  • Trenutno na sajtu   3 članova, 1 Skrivenih, 1437 Gosta (Pogledaj celu listu)
