5307 -
42
Sve objavljeno od ZZZ
Uradices ti to sigurno odlicno, one way or another, Na ruku ti ide i to sto imas i mrezne trafe sa puno [A] za grejanje i to kom. 2. Ubilo se za dual-mono
sa kamere na kompu - losa fotka ali se nazire... moze da se doda simetricni GNFB sa preklopniko on/off kao i preklopnik za triodni spoj opciono?
Da i to jednostavno kolo ce da bude vise nego OK. Ja bih postavio samo jedan mali otpor gore kod cat foll na anodu R=1 / transkonduktansa cevi. i eventualno neki grid stopper. Kao i "loftin-white" (neki ga zovu i ultrapath C) dole izmedju otpora u kolu katode a prema Vb cevi
nemoj meni da pricas, kazem quad ga tako obelezava kao ultralinear spoj i to zbog koriscenja namotaja u katodi. Sa tim trafoom takav kakv jeste, i ti mozes to isprobati. Ili izostaviti, izbor je na tebi ali bitno je da mogucnosti postoje . Pa moze i samo sa 1 x gain ulazom. Osnovna negativna stvar je sto je kod vecine PP ampova i cevnih konstrukcija uopste, koje su projektovane ranije to da sve pre-pre-pre pojacavaju i da su reda osetljivosti u mV a ne u V... Mislim da je to osnovno sto bi trebali da izbegnes. I naravno karakteristicni obrtac faze. To se sve eliminise ulaznim trafoom. Onda PP amp zvuci skoro kao SE ALI sa mnogo vecom energijom i snagom... .
Daj bre Sale jeste normalni, stvarno, nije bas tako... Debela su to preterivanja Sale ALI bas dobro sto ste SuperFi i Ti imali vremena da svatite na kafu da se pre svega malo vidimo
Pa tako sam i ja otprilike isto nacrtao, sa tim sto mislim da bi trebalo da iskoristis i ta 2 namotaja ali kao zajednicka za obe cevi u poluperiodama... da pokusas da ponistis struje magnecenja? (Quad II primer. Oni cak i bez 43% na G2 ali sa katodama na namotajima tr, taj dizajn vode kao ultralinear?) . Mislim da ti nije problem da drajvujes 2 x EL34 u poluperiodama sa po jednom 6SN7? moze i u paraleli? to je oko 3.2K Z generatora sa paralelnim sekcijama, i mislim da je doboljno za savladavanje kapacitivnosti? . ako je negativni prednapon oko -42V a recimo 6SN7 ima pojacanje u kolu oko 14 x. A imace i vise onda. ti je potrebno oko 3 V za pobudu. Mnogo komotnije ce raditi sa preampom ispred, a moze i bez preampa samo sa potom ako je izvor neki CD, koji vec imaju jako veliki izlazni napon... . Tako da mislim da mozes postaviti samo jedan ulazni trafo ispred 6SN7 ? Ti obrtaci faze sa cevima jednostavno daju preveliki sound signature, sa ulaznim trafoom ces imti mnogo bolju i jednostavniju situaciju?
Banat, Najverovatnije mozes sa 2 x 2 EL34 da uradis ultralinear? Prema debljinama zice za gustinu struje od oko 2.55A/mm2 ti je za d=0.3mm Io=141mA to je za oko 2 x 50mA max po cevi ako je sa dva para...
To je za Ultralinear. Oni manji namotaji na rajevima primara AKO je deblja zica u pitanju, ista kao i CT primari, sluze za povezivanje u katodama. I to za sbaku poluperiodu cevi to ti je super imas onda full ultralinear. Mislim da je to - ako debljina zice odgovara za oko 100mA ili vise, za 4 x EL84 ultralinear? . Ali nedovoljno je jasno koji je prenosni odnos? Po ovome islazi suvise malo opterecenje oje se preslikava kao anodno opterecenje cevi? I koje su debline zica, nemora ultraprecizno, ali to je vazno zbog uupne struje koja ce teci kroz primare kada su cevi u paralli? . Mozda je najbolje da otkacis sve seundare, a onda da pustis neki mali napon na jedan od seundara i meris obrnuto? Nei mali trafo od 5-10V na prvi sekundar. Olasao si sebi posao kada si obelezio faze . Ao mozes izmeri i indutivnost primara?
Pa da. Evo na prier ovde je "glue logic" postavka sa klasicnim logicim kolima. Kako se ustvari od stndardnog I2S digitlnog busa dobija DSD format. postoje 2 tipa uniphase i biphase.
Moze. To je interfejs sa novim Xmos chipom.
Ola Kujo 'de si bre... Verovatno znas, na OSX-u DSD DIFF fajlove pusta i Korg player, ali samo ona prethodna verzija sa "ruznim" "tenkic" interfejsom Nova verzija, lepsi plavi zaobljeni interfejs, ali trazi originalni Korgov hardware i uredjaj da bi radio DSD, pusta diff to PCM soft onverziju... Ili tako nesto? Nemam pojma, kao da mi malo bolje "rade" fajlovi prethodno konvertovani is ISO to DIFF preo Saracon-a, bez konverzije "u letu"? Probao sam iste DIFF fajlove posle, DIFF to PCM preko XLD-a i takodje nije lose?
Pa jeste. Video si sam, razliciti playeri razlicito zvuce (i rade sa manje ili vise problema u odnosu na famozne drivere...) Ali to ti je zadata stvar - jednostavno biras onaj koji ti najvise odgovara. I nema ih nesto pravise. Onog momenta kada dodje do analognog signala kojim se dalje manipulise, stvar ipostaju mnogo manje misticne, i sklone manipulacijama i relativizacijama. Ja recimo koristim najvise Decibel na OSX-u, ima mi nekako najvise "mesa" i ne jede shish-cevape previse. Ima dobar balans izmedju kompresije u zvuku i digitalne ostrine i zrna... A ponajvise zbog toga sto ne baguje, ima jednostavan i citljiv interfejs, i skoro da uopste i nema nikakvih K..c Palac podesavanja. Ali i drugi su OK takodje. Jako dobro mi se svidja i XLD-ov probni player - ALI za sada samo pusta po jednu pesmu . Nadam se da ce mali japnac da napravi taj player konacno... Probao i mnoge druge skoro sve i na OSXu i na WIN. Foobar je standardno OK... . Mozda cu instalirati i Lynyx kao dodatak uz WIN i OSX, cisto da probam i te Lynux playere?
Da kao sto MG rece, stvarno jako dobro je to prezentovano i fino organizovano. Svaka cast Rasi. Stvarno se potrudio. Nismo toliko obratili paznu verovatno i zbog toga sto je sve bilo veoma dobro i ne napadno postavljeno. Trebalo je sve to preneti i postaviti, a posle ponovo vratiti... Sistem, par reklama i to je to. neusiljeno i diskretno. Cak je napravljen i poseban plakat na cirilici. I jos neki novi. Primetio sam da je Fikus to fotografisao mobilnim... Bas je bila prijatna atmosfera a izbor muzike iako to mozda ne bih skusao kod kuce, je bio raznovrstan i dobar, sa dobrim redosledom stvari. (dok sam ja bio nisam cuo neizbeznu Dijanu Kralj i kolegicu joj Patriciju Barber... Drugacija i bolja atmosfera nego na sajamskim okupljanjima. . Posle smo popili pice dole u vrlo finom kafeu u istoj zgradi... Meni je bilo super, Poslusao, video se sa poznatim ljudima i samo mogu da se zahvalim organizatoru Rasi na tom ugodjaju .
Ma ja sam tu samo levo smetalo. Zavrnem pokoji sraf i isecem drvo i to je to. Jednostavno dugo sam par meseci bez gramofona u bilo kom obliku. A to me nervira. Pa ko rekoh moram nesto brzo i sto efikasnije da zgotovim. A da kasnije dodam eksternu rucicu odozgo. Jednu Lenku sam imao vec ranije, kupio ovih dana jos jednu, da se nadje za rezervne delove... . Sto se tice riaa korektora, najverovatnije cu uraditi neku jednostavnu JFET verziju, sa jako malom potrosnjom, da radi na baterije za pocetak. Jednu takvu sam pravio pre 100 godina i nije bila losa. Nista specijalno ali je radila kao OK? I ona ce moci sa sve baterijama da stane ili ispod nosaca gramofona ili u posebnu jako malu kutijicu. Videcu jos. .
A sto Nesho? samo please nemoj da budu oni fazoni - "dodji da slusamo ploce". . Kod mene u T.Z.V. "sistemu" je bukvalno katastrofa, pa nista, tu i tamo poslusamo popricamo, popijemo neko picence, kafu i picimo dalje
I sa dabl dekerom je jos uvek osetno manji od EMTa . Da 2 originalna ista Lenco L75 tanjira. Oko 4kg svaki. Zbog toga sam i postavio ovaj veci i masivniji bearing sa debljim dnom. Oba motora su jako dobra, pustao sam oko 1-2 sata i apsolutno nema nikakvog pregrevanja ni priblizno nekoj radnoj temperaturi od 60deg... Sve je to samo malo toplije od tela. Doduse nisu ni spoljne temperature bile velike. trebalo bi sacekati leto. To ce biti pravi pokazatelj - worst case scenario... . Dobio sam i korisne savete od Stradija koji je apsolvirao Lenco temu Danke I potrudicu se da to kasnije direkno primenim. .. A imam i jedan komplet za PTP verziju. Bitno mi je da sto pre to pustim u pogon da mogu da slusam ploce. Pa kako je tako je. Ako nesto nije najbolje - popravice se
Tu je skoro sve bilo sacinjeno od cevi i preamp i amp a i u izazlu daca postoje cevi takodje. 2A3 je bila neka nova pojacana verzija. Imao sam utisak da je tu bilo vise od 3-4W snage? E sad video sam samo jedan amp sa 2 vece cevi sa belim keramickim podnozijima, cini mi se single anoda, i u malo vecem balonu, kao sto ima 300B. Mozda je sa druge strane bio i drugi amp, onda je ili P-P ili 2 x SE verzija pa je automatski i mnogo vise snage nego sa samo jednom 2A3? Jedno jako lepo, elegantno i zgodno pojacalo, koje nije prevelikih dimenzija, onako izduzeno kao Carry... . Spomenuo sam da su uredjaji bili ukljuceni ne direktno na mrezu vec na neki power kondiciner. Masivan i sigurno solidan. Barem prema vizuelnom utisku same kutije. Pretpostavljam da je i laptop bio priljucen na taj mains PS ili je radio na baterije? . Kakvo je napajanje unutar daca nisam video posto je uredjaj radio i bio je zatvoren.
Grau, sve sto si ti napisao stvarno stoji. Moze da se slusa. Nije to rdjavo Jednu stvar je potrebno razdvojiti. Digitalni filter je neko manipulisaje signalom ali dok je on u digitalnom domenu. na primer ekvilajzeri u softverima koji reprodukuju ili snimaju zvuk. Donose promenu u podacima ali dok je su oni digitani. Analigni filteri deluju u analognom domenu. konverzije signala iz digitalni podatak u klasicni analogni signal. ... Ako je koricen digitalni filter onda je to inkorporirano u softver kojim je snabdeven mikrokontroler, mislim da fikus koristi amanero? A sigurno postoje i dodatni analogni filteri na izlazima. Primetio sam i interstage trafoe na slikama takodje. A najverovatnije postoji i dodatak digitalne izolacije, odmah posle amanera. Ko zna, ne postoji samo jedno jedino dobro resenje u tom smislu. ... Takodje ne bi trebalo da bude veliki problem eliminisati nepozeljne efekte izmedju pesama. U svakom slucaju takva koncepcija proizvodi rezultat. E sad da li i kojim metodama se to moze poboljsati a sigurno da moze ostaje da se vidi. . Meni je tu najveci problem sto je prakticno jedini materijal, koji je u "originalnom" stanju, izdavackih kuca, su ISO fajlovi grebovanih, SACD-ova, i izdanja nativno snimljenih DSDa. Sve drugo je potrebno softverski, primenom kucnih racunara, konvertovati iz originalnog I2S formata u DSD. . Mozda je najbolje da postoje 2 daca. Jedan kada su DSD podaci u pitanju i drugi koji konvertuje I2S bus?
upravo se po jedan par mosfet buffer-a i nalazi na svakom od 8 izlaza flip flpoa ciju sam sliku poslao gore u temi
Bio sam juce u gradu pa sam svratio malo i da poslusam solidan sistem je bio. Cak i power kondicioner ili sta vec. na displeju napon mreze. Premp verovatno cevni, sada cujem da je to 2A3 SE amp Audio note modeli. Zvucnici, oni dvosistemski sa plavim basicima. Nisu losi, slusao sam i ranije na sajmu u holidej inu... . Oprema solidna. Prostorija dobra sa nekim sintetickim tepihom, i viseugaona, nije bilo paralelnih zidova. Mnogi su se zalili na prostoriju - to sam cuo milion puta do sada, i uvek ce se ponavljati skoro prekopirane recenice o prostoriji. Medjutim mislim da je prostorija bila OK, eventualno je bilo potrebno dodati jednostavnu zavesu na prozore? Solidno poseceno, skoro puno. jedino sto je bilo stakla na suprotnom zidu od zvucnika ali je to bilo pod uglom. i nije izazivalo centrane refleksije. Ono sto se lako zamenjivalo za refleksije je digitalni sum i digitalno zrno u visokim i u visokom centru. ... Primetio sam da ventilacija i li sta vec nije bila iskljucena tokom slusanja. To je bilo jako lose. Permanentni analogni repeticini fon ventilatora. Tacno se sosecalo kada digitalni "jet" dodje u rezonacu sa "analognim" jetom klima, ventilacije i sta ja znam sve cega, bio je pun plafon nekih resetki... Takodje sam primetio i to da dok Je fikus govorio glas je bio topao prirodan, razumljiv i jasan. Toga nije bilo u glasovima koji su reprodukovani. ... Uzimajuci u obzir to koliko se o tome hajpovalo da je super - za mene je skoro razocaravajuce. Isti ili jko slican globalni karakter zvuka kao i kod slicnih diy urdaka koje sam cuo. . Masivan infra sum. KOji se inace vise oseca kao neki "pritisak", sve vreme je prisutan kao neki fon, doduse slabije se cuje kada su pojacani nivoi. A cije se kada "silazi" i do centra. Centralni visoki sasiceni, i idu u saturaciju. lepe se detalji, zvucna slika ima neki prostor ali je u sustini ravna. Duboki basovi postoje i nisu losi. Ali skoro i da nema donjeg mida. "Body" tonova kod instrumenata i glasova kao da ne postoji. Sve zvuci kao da je snimano sa mikrofonom koji stoji na 5cm. (Na primer Hari Belafonete...). Duvacki instumenti, iako sa totalno cevnim ostakom sistema, pa i sa cevima u samom dacu, zvuce metalizirano i "slepljeno" kao da su napravljeni nekim dobrim sintisajzerom. Jednostavno nema onog osnovnog - tona i fundamenta i rezolucije u donjem srednjem opsegu. BTW tog dela jako malo je i bilo. Doduse ti limeni instrumenti zvuce bolje nego kod vecine savremanih DAC-ova. Narocito ovih malih "gotova jela" plocica... Jedna od osnovnih karakteristika 2A3 ampa je upravo da u tom delu i pravi razliku, i stvara "visak" "rastojanja" i pravi razmak izmedju instrumenata i flasova i jako dobro stvara citljivost. . Sibilanti nisu losi ali skoro svi blago idu u saturaciju i izoblicenja neke vreste. Kao i kada se nagomila mnostvo dogadjaja, jednostavno su zalepljeni i to se oseca jos vise ako postoji kontrast u tom smislu. Ukratko to je ono sto sam cuo, a pre toga par sati sam kod Neskora cuo njegovu verziju koja je krckala digitalnim aditivima, sto je bilo lako izdvojiti iz opste slike i zanemariti, ali pored toga je zvuk bio slican. Takodje i kod SKrsticeve verzije. Osnovna karakteristika masivni sum u HF domenu koji se spusta do centralnog dela. . I pored svega, uredjaj izgleda, vise nego solidne izrade. Sve je radilo bez nekih tehnickih problema. Generalno - uredjaj je slusljiv. A ako vrednost ugradjenih elemenata opravdava ukupno ucesce u ceni - onda jos bolje. Nemam nikavu zamerku u odnosu na cenu uredjaja. Medjutim uvek sam imao nedoumicu, zbog cega je potrebno da kutija uredjaj bude jako velika, mnogo veca nego sto to zahteva sama konstrukcija elenemata i plocica? Jako mi smeta koncept "prazne kutije", cije su nepotrebno, velike slobodne povrsine i zapremine skoro uvek dampirane nekim materijalom. Jedini racionalan argument je da se sirina ukopi u standardnu 44cm dimenzuju? Ali zbog cega su skoro uvek i dubina i visina vece nego sto je potreba samod sklopa? Nije mi jasno... never mind... . Ovo gore sto sam napisao, je iskljucivo moje vlastito vidjenje koje sam pokusao da potkrepim nekim cinjenicama. I ne mora biti tacno.
Juce probao Double decker verziju sa 2 diska. Postavljen masivniji bearing (made By Neskor ) Ovo je veoma solidan masivan i jak baring. Koristi originalnu Lenco osovinu ima keramicku kuglicu umesto originalne metalne. Takodje ima i Neskorov, nasatavak osovine za dupli tanjir. . U prostorije je bila skoro totalna tisina. Dugo to nisam osetio. Tako da sam mogao jasnije cuti i osetiti mehanicke vibracije i zvuke. I sa idlerom i bez idlera na kontaktu sa motorom i diskom. Nema nikakvog suma ni nekod zvuka ponavljanja. Ni sa samo jednim diskom A tek sa 2 je super. . E sad pitanje je kako ce da motor preko idlera startuje duplo vecu masu diskova? Najverovatnije sporije? Koliko sporije, izmericu priblizno kad pustim u rad. . Mislim da se cak i originalna rucka i drzac mogu podici na potrebnu visinu? (Isprobao samo priblizno) . Jedino sto se malo, hmmm malo vise, poremetio elegantni izgled samog gramofona. Sa 2 diska nema tu "spustena vesanja" i "nisku siluetu" hotroada. Kabina izgleda dosta veca i sve je masivnije i vece. . Ostaje da se dodaju jos plocice sa konektorima za napajanje, i RCA cincevi... To cu najverovatnie danas da uradim.
Alex, upravo to se i razmatra. Sa tim sto nije uopste uputno pustati u amp tu kolicinu HF suma. Ako je samo 10db izrazen u HF domenu to ce na 10W, napraviti 100W energije. Upotreba filtera strahovito remeti fazu i moraju se pazljivo dizajnirati.
Ne moze to samo tako RC i gotovo (udjes izadjes i gotovo... ), ima neverovatnu kolicinu HF digitalnog suma. koji je konstantno prisutan pri reprodukciji. . mikrokontroler nije predvidjen ka odriver reaktivnih opterecenjenja i malih impedansi. Tu mogu doci u obzir eventualno neke vrednosti poput 10K pull-up ili pull-down otpora i ulazne kapacitivnosti digitanih kola. mrzi me sad da gledam - ali to ima u podacima recimo za flip flop 7474 to su neke granice opterecenja. . Znaci tu mogu doci u obzir i JFET tranzistori sa ulaznim otporom prema masi pull-down vrednosti od 10K da budu recimo driveri i generator niske impedase za trafo. . uradio bih ja neku moju jednostvnu verziju damas ali, imam druge planove double decker lenco sa onim tvojim bearingom.
Na sve 4 linije, +-L i +-R, posle 74HC74 treba da se doda po 4 x 74hc374 ili funkcionalno isti chip. a evo i ilustracije sta se desava sa samo jednim flop flopom kao sto je na diyaudio i sa 2 serijski. Isto vazi i za bilo koji oblik recklockinga... . Sa tim sto je od velikog znacaja da u buducnosti dodas neki digitalni izolator posle usb interfejsa.
Ima dobar centralni driver, da se zameni tal metalizirani JVC wood cone - google. nislim da ima istih promera i slicnih chr... A i uklapa se uz drvo... . na primer JVC CS-WDS1 14.5cm Wood Cone Woofer Edgewise-Wound 4-Layer Voice Coil Low Distortion Magnetic Circuit with Copper Cap Strontium Magnet Butyl Rubber Edge Gold-Plated Screw Terminals . Thiele/Small Parameter Revc (DC VC Res) 3.4Ω Imp (300Hz) 4Ω Fo (Res Freq ) 80.2Hz Zo (Zmax at Fo) 26.9Ω Sd (Piston Area) 0.0095㎡ BL (Flux*Length) 6.08TM Qms (Mech Q) 3.814 Qes (Elec Q) 0.667 Qts (Total Q) 0.568 Vas (Acous Vol) 4.13L Le (Inductance) 0.286mH Cms (Compliance) 0.003219m/N Mms (Total Mass) 12.23g Mmd (DiaphmMass) 11.70g . http://www.jvc.eu/woodcone/features/index.html . . A moze i ovaj "basic" ha ha
Trenutno na sajtu 5 članova, 2 Skrivenih, 1344 Gosta (Pogledaj celu listu)
