5307 -
42
Sve objavljeno od ZZZ
imas vrednosti pa uradi sam? Bitan je koncept... recimo ovde imas i bolje lamelice za jezgra, od otih feritnih koje koristi Sivercore. http://www.selmag.com.tw/series10.html Doduse nije data kriticna, minimalna DC otpornost kalemova ali nema veze... he he
Evo jedne informacije, tice se pasivnog RLC sklopa. Standardni Western Electric RLC network, all-in-one je neophodno opteretiti sa 600 oma za ispravan rad. To je standardna vrednost u lancu audio signala. Medjutim to je jako mala vrednost za pogon cevima. A kao sto je i Anubis primetio zahteva veoma veliku vrednost spreznog kapaciteta... Jednostavno preveliki load za pogon cevima. . Na sajtu Silvercore http://silvercore.de je do nedavno bilo moguce kupiti kompletan RLC network. Nisam siguran da li jos uvek imaju to? http://silvercore.de/ubertrager/eingangsubertrager/ Istog principa kao i WE, ali za 10Koma opterecenja. To je znatno vise i bolje opterecenje i za pogon cevima i diskretnim komponentama... .
Jemo rekli aba... Sve sto prevodi digitalni zapis u analogni signal se smatra D.A.C. om. A cak i da "nema" dac-a (sto nije moguce) Snimljeno je upotrebom ADC-a. A stari analogno snimljeni materijali "remasterovani" isto uz pomoc ADC-a
Nije. Taj sa linka ima balansirane signale. Sa hdmi konektora. Predvidjen je za koriscenje sa duzim hdmi kablom. Mozda mozgu te 2 plocice izolatora, jedna prima +, druga - linije, pa onda na diff. receiver, i tek onda na DAC... .
Ne to je samo izolacija ili i2S ili DSD. hdmi je samo fizicki konektor veze sa kablom.
Pa cekaj malo - taj Lukashenko je ustvari Benz Micro prema fotografijama to je 2 - stepeni, diskretni, SE, sa jednostrukim naponom napajanja. (mozda unutra ima kolo koje formira simetricne + i - napone napajanja) 2 mogucnosti su sto se tice pojacavackih komponenti JFET ili BJT (ne verujem da je jedan stepen JFET drugi BJT...) a sto se netvorka tice to je pasivni netvork All-In-One, pitanje je da li je u povratnoj sprezi ili ne... ...
odlicno izgleda
E moj Vladac ...
Stari dobri LM723 + Solidan power tranzistor - daleko bolje od svih novijih...
- 9 novih odgovora
Sledece, korekcija uzemljenja rucke. U originalnoj izvedbi, rucka se montira sa samo 2 srafcica koji prave jako mali tackasti kontakt sa sasijom. mase kanala su spojene zajedno i takodje su spojene sa saijom... Power konektor nema schuko pin, pa je sasija na taj nacin spojena sa ulazom prampa preko kosuljica audio kablova... To je neispravno. . Ground rucice je ustvari audio ground sheild. A izlazi iz kertridza su ustvari balansirane linije, najcesce tretirane kao single-end linije... Rucica, na sebi ispod, ima pinove na kojima su bili spojeni sa sasijom. To je potrebno razdvojiti. Pin sam iskoristio kao nosac. i izveo posebnu ground liniju (zuta zica) koja je spojena gore sa rucicom. delom na koji ide headshell. rucka stoji na plasticnoj osnovi bearinga rucke, pa nema kontakt sa bearingom rucke. (U originalnoj izvedbi taj kontakt je postignut dovodjenjem tela rucice na pinove, koji su daje povezani sa saijom...) I to je ista prica manje vise kod SVIH gramofona... To je potrebno razdvojiti. 1. GND rucice je audio gnd i posebnim konektorom se spaja na ulaz narednog preampa ili step up trafoa 2. GND sasije gramofona je takodje poseban gnd i spaja se na chucko mreze. . Ovo je mnogo jasnije ako se zamisli eksterna rucica koja nije fizicki sastavni deo gramofonske baze... Sada su svi kontakti OK, provereno instrumentom. . Takodje postoji i poseban signal koji se zove ground shield (koristio ga je recimo Neumann u svojim riaa preampima) Ali je potrebno napraviti i manji elektronski sklop za to... Potrosnje tog sklopa nije velika, ali je veca od citavog mini riaa JFET preampa koji sam zamislio da radi na baterije a i mrzi me to da pravim...
Uzemljnje sasije i motora. Motor se drzi samo na oprugama pa su ti kontakti nedovoljni da bi bio solidno povezan sa sasijom. Izveo sam posebne veze i za sasiju i za motor. A na telo motora dodao prikljucak za Ch. Gnd. Na sasiji je vec postojala rupa... . Na ground pin power konektora se kasnije moze dovesti zica sa C.T. sekundara trafoa za posebno napajanje i kontrolu brzine. Ili razdvojnog mreznog trafoa 220V : 2 x 90-110V C.T. .
Na shemi druga cev radi sa jako malim pojacanjem. Ako je cilj da se izbgne C izmedju 2 cevi onda nije postignut, zbog toga sto postoji dodatni sprezni C na ulazu posle SRPP stepena. Takodje druga cev radi na malom naponu Va... Mislim da mozes izbeci dodatni stepen SRPP sa korekcijom ove sheme? Svesti broj pojacavackih stepena na 2 i na korektnu fazu in-out?
Jednostavno SE verzije JFET ili Tube, nisu uporedive sa P-P verzijama BJT i OP sa komplementarnim tranzistorima i povranim spregama... To su 2 sveta
ako je srpp + ova sch, imas obrnutu fazu... to je 3 stepena pojacanja svaki ima phase shift 180deg. okreni izvode na sekundaru MC trafoa.
Pa da onda imas oko 10 x 70 x 70 = 49000 oko 94db - 40db riaa net-a ipak je to za oko 11db veci nivo
Ako se preamp sastoji od po jedne sekcije 6SN7 i 7F7 a ulaz je reda 0.00002 V, i da pretpostavimo da je pojacanje jednako faktoru pojacanja cevi onda je za 6SN7 = mu 20, a za 7F7 = mu 70. I da je na ulazu step-up trafo 1:10 Onda je to 10 x 20 x 70 = 14000 x 0,00002 V = 0.28 V ili 280mV na izlazu I to bez gubitka u RIAA netvorku koji je, ako je pasivni net u pitanju oko -40db ? 20 x Log (14000) = 83db - 40db = 43db sa gubitkom u pasivnom netu... Da nije 6SL7 na ulazu?
Evo jedno jednostavno resenje oko 45db pojacanja. (sa 0.02 mV input, Output od 3.35V p-p do 4.25 mV p-p u zavisnosti od Rin) Standardni dostupni JFET-ovi. 2 stepena pojacanja, Phasein=Phase out. relativno niska izlazna impedansa dovoljna za 100pF kabla i 47K u MM sekciji. no global Feddback. Lako se isproba sa dve baterije napajanja a ako zadovoljava napravi se napajanje. . Napomena ovo nije klasican MC stage od 10X pojacanja, vec > 150 X gain-a...
Lakse je uraditi MC sa vecim pojacanjem nego sa recimo 10x. potrebno je da bude i phase in - phase out, sto je kod Hagemana i uradjeno, ali diferencijalnim parom na ulazu... mislim da imam jedno kolo JFET koje bi mogao upotrebiti. Pogledacu pa saljem
Vidim da neki razbusuju rupe na statoru sa 3.5mm na 4mm. Ja to nisam radio. Crni srafovi su izgleda debljine 3mm, tako da tu ima + - 1/4mm za korekciju.
Juce sam prekontrolisao i odmazao i drugi motor. Medjutim imao je malo ekscentrican procep. Pa sam pokusao da to doteram. . Veoma je nezgodno prici crnim zvezdastim srafovima koji drze lameme statora motora. Na svu srecu lamele su vec povezane u kompaktno pakovanje. Pa je to telo pricvrsceno za nosac samo sa ta 4 crna zvezdasta srafa... . to se moze uraditi na sledeci nacin 1. prvo se odvrnu 4 bela srafa na polednini i odvoji nosac statora od ostatka mehanizma 2. sada su crni srafovi slobodni, popuste se crni srafovi da se telo statora moze malo pomerati. 3. rotor se ozvadi iz lezista i obavije nekim papirom ili folijom. tako da se moze popuniti procep ravnomerno. 4. sklopi se sve ponovo. Zavrnu se ona 4 bela srafa pozadi kod klema... 5. nacentrira se telo statora prema rotiru koji je u lezistima. 6 pricvrste se crni zvezdasti srafovi koji su dostupni, mogu 3 od 4 komada. 7. ponovo se skine citavo telo, i sada se pricvrsti i 4 crni staf a ostali potvrde... 8. Sve se ponovo vrati na mesto i proveri. 9. izvadi se izolacija ili paser .
Hvala MG na korisnim informacijama Vidi ako mozes da nabavis malo tog ulja nekako?
zvuci kao dobra ideja, sa tim da tempertatura ne bude velika 40-50 stepeni max radna temperatura do oko 60 deg. Da ne bi doslo do nekog oblika bruniraja?
Ovo na prvom vido linku je stvarno katastrofa, nisam to primetio ni na jednom motoru ni pre podmazivanja...
pa to i kazem culo se kao neko "lizanje", sustanje ali jako malo na nepodmazanom motoru sada se nista ne cuje. A motor naravno vibrira kada se drzi u ruci. Vibrirace sigurno i na sasiji. Ali mogu reci ovako po secanju da je i to manje.
Trenutno na sajtu 3 članova, 0 Skrivenih, 225 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema453.6k
