ZZZ
Sve objavljeno od ZZZ
  1. ZZZ
    DIY LCR Riaa
    Pa zar nije 160 funti za 2 kom stereo? a ova je 390eu ali 2 kom stereo a i malo je nezgodna ta 600 / 600 oma jel da bi se zadrzala ispravna korekcija potrebno je da i ulazna i izlazn impedansa budo oko 600 oma sto nije slucaj u Neskorovoj shemi. Tamo je izlazna otpornost jako velika... a da bi se postavila otpornost od 600 potrebno je promeniti sprezni kondenzator ALI u vec jako velike vrednosti vise od 100uF to ce se dramaticno odraziti na zvuk. Zbog toga je ova 10K mnogo zgodnija
  2. ZZZ
    DIY LCR Riaa
    Ima i jedno bolje resenje 10K load a to je za rad sa cevima lakse i jednostavnije od ovih koje zahtevaju i input i load od 600 ohm. u pitanju je poznata firma silvercore. . http://silvercore.de/ubertrager/eingangsubertrager/#jp-carousel-447 .
  3. Uh sto su lepi (i novi...)
  4. pa da, previse je ekstremno, za normalne zvucnike
  5. Ovo razradjivanje basa je za jedinice sa velikom masom krute membrane i sa gumenim ili nekim drugim krutim sintetickim vesanjem, i jako krutim centratorima koji idu u paketu sa tim, a za drivere vece snage i velikog hoda voice coila. Upravo kao sto je ovaj na slici i slicno. . Mislim da ovakvo razradjivanje nije dobro za drivere potpuno drugacije koncepcije lakse membrane, manje snage, i papirno ili platneno pokretljivo lako vesanje i meksi centratori, a manji hod voicecoila... . treba biti oprezan da se ne osteti driver
  6. Klasican EMT 930ST sa svim pripadajucim elementima, riaa EMT 153 rucka EMT 929 samo trenutno umesto originalne glave koja je jedna od 4 modela, a bila je Stanton 500Mk2 radi BM gold. preamp ima dovoljno pojacanja i previse, na svu srecu ima i interne potove, sa pristupacnim dugmicima za svaki kanal, tako da moze da primi i MC glavu... evo ovde ima i poneka slicica http://www.diyaudio.com/forums/analogue-source/172045-emt-930st-new-box.html
  7. D. Mc Neil je i komponovao vecinu pesama
  8. Ja sam ponovo zavoleo "la vie franchese" sa ovim albumom na gramofonu
  9. ZZZ
    JBL red pill ...
    ma zezam se bre malo
  10. ZZZ
    JBL red pill ...
    Pa vi govorite o zvucnicima kao o psima - tera, teranje. da li to znaci da u slucaju stereo postavke tera prelazi u stera?
  11. pre razmatranja power kablova uopste, potrebno je izvaditi uticnicu iz zida pa pogledati sta se tamo desava... zaprepasticete se u 98% slucajeva . pa "ondak" kontakti osiguraca ili kleme kod automatskih os . to je ono sto je ispred sistema a iza distribucije da se ne ide mnogo daleko i u opsane vode po zdravlje i zivot prvo se odsrafe osiguraci na tabli proveri se glinericom ISPRAVNOM ili jos bolje instrumentom izvadi zenski shucko iz zida i zamene ili ociste kontakti najbolje je zameniti celu prikljucnicu nekom kvalitenijom . u svakom slucaju oprez max.
  12. ZZZ
    Prodajem par Sonido SCW300
    Da si slusao klipsch corner i stao pored njih da vidis koliko je to cudo ne bi zeleo da ih imas kod sebe...
  13. Uhh Prave 15in fenomenalme papirne membrane i ogromni motor... 4 kom novi a po solidnoj ceni . http://www.diyaudio.com/forums/swap-meet/240984-4-audio-technology-15-sandwich-cone.html#post3600095
  14. ZZZ
    Lampucera DAC
    ko sto rece Sir najverovatnije da to sto hoces, moze da se izvede, posto je Crystal set. Mada ne mora da znaci 100% ali najverovatnije je I2S bus izmedju receivera i daca.
  15. ZZZ
    Lampucera DAC
    Zavisi koji je format podataka na dac chipu ako je BB chip onda ne mora biti I2S uopste a ako dac chip vec radi sa I2S formatom podataka, onda moze Ali nije bas ono zalemis 3 zice gotovo treba da se doda jedan switch koji prebacuje sa osnovne verzije na I2S ...
  16. Zen tu ti je osnovno da prebacis mase u starr ground ALI da ih skines sa potova + Narocito sa onog metalnog dela gde ide dzek . Zbog toga sto imaju hladne lemove a metalni deo nosac dzeka je niklovan pa je sloj nikla poceo da se odlepluje i pravi neki kondenztor ili sta vec i to unosi u ground loop . to je jos i vise izrazeno kod telecaster modela gde su svi potovi montirani na niklovanu celicnu plocicu, mase spojene na oklope potova a onda mehanicki sve zajedno spojene preko tankog filma nikla ili cega vec... . I to pravi haos kao i potovi koje bi trebalo rasklopiti i ocistiti akoholom nikako ne koristiti one razne sprejeve tipa wd40 itd... ja uradio to na mom telec iz 1967 i brum i krckanje nestali potpuno . mrzelo me da oklapam rupu u drvetu na ovom modelu to oklapanje bas dobro izgeleda a sigurno se oseca iu zvuku cheers KOje godiste je taj Straocaster? ima onaj lep strinski logo i malu glavu ti mi se najvise svidjaju imao sam pre jedno 20ak godina jednog takvog sa tim logotipom i malom glavom i bio je super ne volim one sa velikom glavom ni po izgledu a i nesto su mi "kruti" i imaju cudne vratove, barem za moju saku...
  17. CTRL + Q to Enable/Disable GoPhoto.it Ma ti morel su vise nego OK, vrlo dobri + novi Nego, Boki mora da pripremi kalaja kao da ce da se lemi omanji mrtvacki sanduk i razlicitih elemenata induktivnosti, C, itd pa tek ondak, merenja (far-field + faze) i to sa 2 zvucnika... . Ovako, ovo sa prvom izracunatom skretnicom...hmmm... + ti mali kabinetcici izracunati sa ovim jednostavnim softverima .
  18. Ma nije, samo se zaezaju... (inace drzao u ruci te Morel drivere i vrlo dobro da ne kazem odlicno deluju na oko visok nivo izrade)
  19. ZZZ
    RS1003 amp
    E pa dobro, ako imas jos kojih parametara posalji koupling factor se lako izracuna izmeri ako mozes primar induktivnost [Hy] sa kratko spojenim sekundarom? i ako mozes ponovo primar sto tacnije zabelezi sve decimale koliko ih ima... . Sa tom Lp si na granici za koliko toliko dobar doni spektar i uz dobar izbor C u napajanju i Ck provuci ces se nekako. Ali mislim da je mozda malo manji RL i imaces veca izoblicenja pri vecim snagama ako ne i pri srednjim kucnim vec oko 4-5W... Primetio sam da ponasanje i na visokim F zavisi vise od capacitivnosti trafoa nego kod drugih cevi ali posto je trafo vec uradjen - gotovom poslu mane nema
  20. ZZZ
    RS1003 amp
    Bane, evo onih spice modela o kojima smo razgovarali. http://www.diyaudio.com/forums/tubes-valves/240531-rs1003-triode-mode-spice-models.html#post3590104 postevio sam na DIYaudio na forum, mozda ce jos nekoga interesovati . Urado sam i neke simulacije i generalno nije lose. Ali se ispostavilo kao sto sam i naslutio da je cev osetliva na vrednosti C i u napajanju i u katodi i naravno ponasanje u donjem delu zavisi i od izlaznog trafoa. ti si vec uradio trafo jel tako? koja je induktivnost primara u [Hy]? i DC otpornost primara daj molim te i jos drugih izmerenih parametara ako imas? . Raspored harmonika upucuje na to da ce izlaz sa ovom cevi imati zvuk slican TAPE uredjajima, magnetofoni, kasetofoni. jer je solidan raspored harmonika u smislu da postoji i 3 harmonik. Ali do 10-11W skoro da 5 harmonik ne postoji sto je vrlo dobro ovo je onako moje predvidjanje na osnovi modela, ne mora da bude tako... . Cev ima vecu transkonduktansu i tezi nekom linearnom Vfetu... Do oko 10-11 W cev je sa loadom od RL=3810 oma i Lp=25 Hy skoro bez izoblicenja ili jako malim izoblicenjima. koja ce biti jos i manja sa vecom vrednoscu Lp. . ukrato za sada bice vise o tome uskoro...
  21. mislim da su Zenovi neki drugi model, veca snaga sa el34....
  22. ZZZ
    P: Elektronske cevi E180F
    Nisam od onih sto se predomislju ako nesto kazem ili napisem, onda je to tako i nikako drugacije
  23. Ćerao bi i velike tanoje to je klasicno pojacalo samo treba izmeniti ulazni deo, manje pojacanje i bolji drive a ostalo zavisi od izlaznih trafoa jos ako su ultralinear...ihh ili posto je 99% u pentodnom spoju preformulisati na triodni spoj uz istu struju izlaznih cevi kako se ne bi ostetio izlazni trafo a sigurno ce imati mnogo bolji opseg u basu uz malo manju snagu koja je jos uvek vise nego dovoljna za kucne uslove... . ipak je to mono block a to puno znaci, ali i zahteva mono block konstrukciju preamapa, i po mogucstvu sve do izvora 2 x mono. Bez zajednickih masa kanala. . sasvim druga pesma, za svaki sistem i svaku topologiju... ovako sirovo, dobro je , za gitaru, orgulje itd
  24. Mivoc vrlo dobar ALI za velike snage masa membrane prevelika za kucnu upotrebu preko 200 grama . ovaj Usher od 15 in je mozda bolji za kucnu namenu malo preko 100 grama pokretni mehanizam sto je na granici... . 2 15in imaju vecu povrsinu od 1 x 18 . Radi se o tome da u kucnim uslovima sa snagama do oko 20W sto je oko 100db i na granici je da moze da se izdrzi, rade odlicno i jeftiniji zvucnici losije konstrukcije. recimo Martin wisman 18in je solidan ALI on bi se raspao u profesionalnim uslovima posle 20min na vec oko 100-150W DOK ovi Mivoci Usher sigurno ne bi to ni osetiili... . ja ipak vise volim old school alnico basice
  • Trenutno na sajtu   1 član, 1 Skrivenih, 1511 Gosta (Pogledaj celu listu)
