ZZZ
Sve objavljeno od ZZZ
  1. Samo zakopcaj slic da ne bude dragstor 0-24
  2. Sta da se ucirkas, pa ti ces i da dodjes nachefleisan hoces poneti apple lap top?
  3. Ja cu najverovatnije da dodjem sa malim Markom (5.5 godina) videlo dete da tamo ima neki bazen... najverovatnije ima da mi probije glavu i da prenocimo? videcemo... . Kako je najbolje da se dodje? Autoputem ili nekim drugim putem?
  4. ZZZ
    RS1003 amp
    A jeste BTW Majda mi je bolesna... izgleda da su joj bubrezi otkazali jako povecani urea i kerotonin (ako se tako pise?) to traje vise od mesec dana. Mucno je i pogledadit macku krzno na kostima. Mislim da je spala na ispod 1Kg. Vodio sam je naravno pre mesec dana i kod veterinara na terapije itd ali sva je prilika da joj nema pomoci jedina uteha je to da je uremicna koma "lepa" smrt... Nemam snage da je uspavam
  5. ZZZ
    RS1003 amp
    ma samo sam mislio posto su svi vitalni elementi vise nego solidni onda bi se mogao uloziti dodatni a minimalni napor pri motanju mreznog trafoa. A to nije nikakv problem uraditi izvode i za ispravljanje diodama i za cevnu ispravljacicu Ako se uradi samo za diode tesko se posle dodaju dodatni namotaji za veci napon potreban za ispravljacicu? A niko ne kaze da se mora koristiti Samo je mnogo zgodnije za probe radi se o pola sata ili manje posla... u principu svi ostali elementi su lako promenljivi sem gvozdja izlazni t je gotov i dobar ostaje jos mrezni i prigusnice... i naravno mobilna i solidna sasija
  6. ZZZ
    RS1003 amp
    izvini naopisao si kao da je totalni gap pa sam zbog toga rekao A mislim da se I kod 2 ili 4 C jezgra totalni gap deli na 2 ne na 4. Zamisli dva namota na izduzenom krugu sacinjenom od 2 C jezgra ima 2 vazdusna procepa i jedan fluks isto je i kada su u pitanju 4 C jezgra to su 2 ista flux-a a je samo duplo veci presek jezgra... . ako si tako postavio gap i za izlazni trafo cini mi se da je na C jezgrima, gap je duplo veci sto je bolje jer ces dobiti manja strujna izoblicenja a induktivnost primara je izmerena dovoljna sa tim gapom zbog toga si verovatno i dobio izracunatu vrednost permeabilnosti 400 a mislim da ta jezgra imaju oko 800. Nema veze u principu je bolje, i nije greska ni u slucaju prigusnice
  7. ZZZ
    Zvucnica za toscu 50
    mislio sam na podesivost rucke gore dole jer ako je zvucnica veca po vertikalnoj dimenziji onda ce se rucka spustati koso od glave do nosaca rucke ako je ta dimenzija manja uvek se moze dodati neki podmetac da se rucka podesi koliko toliko paralelno sa ravni ploce? A antiskejting i nagazna sila se u nekom obliku verovatno mogu podesiti? . Zbog toga mislim da ta zvucnica koju si nasao na netu mozda nije pogodna ako se rucka ne moze pomerati gore dole nekako mi se cini preduboka? pokusaj dovesti rucku u paralelni polozaj sa plocom pa da vidis kolika tu imas max prostora za glavu?
  8. ZZZ
    RS1003 amp
    BB rece da ti je izracunati gap 0.18 ako koristis EI lamele ali i dupla C jezgra recimo tu magnetne silnice 2 puta prolaze kroz vazduh tako da je potrebna debljina papira 0.18/2 oko 0.09mm polovina totalnog izracunatog gapa .
  9. ZZZ
    RS1003 amp
    Mislio sam zbog toga sto je izlazna cev specificna, lepo izgleda i ne moze se naci bas na svakoj trafici pa da i ostalo bude u skladu sa ustavom uz boziju pomoc naravno... A posto se izlazna cev razlikuje od vecine ostalih cevi po boji kojom svetli grejac mozda bi trebali potraziti i ispravljacicu koja ima takvu osobinu tesko je naci da bude bas te boje ali recimo mozda neka gasna? Moj tip i zvucno i po izgledu AX50 zivine lepo svetle ALI mozda IPAK NE suvise je veliki rizik da to pukne itd...
  10. ZZZ
    RS1003 amp
    Pa naprave se izvodi na sekundaru trafoa za visoki napon orijentaciono manji za pad napona na ispravljacici pa se postave diode koje napune kondenzatore u napajanju a kada se ispravljacica zagreje, nekim solidnijim relejima prebace se sekundari na anode ispravljacice tako su C puni, i katoda ispravlljacice zagrejana. Nema hladne emisije i nema "kratkog spoja" u kratkom vremenskom trenutku Pa samim tim ispravljacica jako dugo traje. Moze d bude i u trenuku kada se prebacuje iz stand by stanja a moze i malo ranije... Tako mali C sad zavisi kolika vrednost ali radi se o desetinama nF ne vise jeste CL po topologiji ali se ponasa kao L i zbog toga "obara" napon. Pa je potrebno dimenzionisati mrezni trafo kao za L ulaz a to znaci veci naponi nasekundaru nego za C ulaz. . Jedino sto je malo teze mozda naci visokonaponski i kvalitetan taj mali C tu su pikovi oko 1500 - 1600V za standardne napone napajanja oko 350V a za vece jos i veci pa je 2000-2500V dobra mera . moze da se prekontrolise sta se desava sa duncan PS designer softverom u toj konfiguraciji... A nije tesko ni isprobati samo kazem ov vitalne je vaznosti voltaza tog C ali za kracu probu verovatno ce izdrzati i 1000V verzija? .
  11. ZZZ
    Mislim da mozes postaviti i neku drugu glavu? na primer tu sto si nasaona netu Ali pogledaj da li se moze naci igla za tu glavu mozda ipak probas naci neku glavu gde ces iglu moci da nabavis u lokalnoj prodavnici? pogledaj samo da li se koliko toliko moze podesiti rucka recimo da li se moze pomerati po visini...
  12. ZZZ
    RS1003 amp
    Cena bakra je skoro fiksna tako da Mozete misliti kakva su jezgra za te trafoe ili prigusnice koje kostaju 5-15 EU...ccccc... ... BB Ako nadjem mislim da imam ja jednu japansku prigusnicu oko 300mA 5Hy crno kuciste super izgleda i totalno profi. Samo moram da pogledam da je nisam nekom dao?
  13. ZZZ
    RS1003 amp
    energija pohranjena u 3000uF je prevelika za potrebe potrosaca smanjuje se drasticno sleeve rate, prag db na FFT, i velika je selfinductance tog i za tranzistore prevelikog C self insuctance se moze korigovati dodavanjem jednog malog R od oko 1 do 2 oma serijski sa C prema masi. Mnogo bolje je da mrezni trafo bude predimenzionosan nego C u napajanju. A i totalno ubija zvuk. Uostalom najlakse je isprobati operacija od par minuta... Recimo LW SE amp je imao svega 4uF u napajanju, Quad ima 2 x 16uF itd... Potrebno je isprobati. Takodje vrednost C koji dolazi na anodu u isparavljanju jako ima uticaja sa vrednoscu C u katodi i Induktivnosti primara. u odnosu na karakteristike cevi. Nema konkretnih formula vec se pokazuje u spice-u na matematickim modelima. Razlike se utvrdjuju uporedjivanjem fixnog i automatskog biasovanja. Videcu da napravim model za ovu cev, ali kad pomislim na unosenje podatak smuci mi se... . Sa L ulazom ispravljacice jako dugo traju. A jos duze ako se ima stand by. Visoki napon bi trebalo da dodje na prethodno zagrejanu katodu, i po mogustvu napunjene kondenzatore. Onda bi trealo da traju isto kojiko i druge cevi ili mozda i duze ima jedan mali trik sto se tice L ulaza ipak se postavi mali C izmadju ispr i L. ALI od oko 10nF (vrlo visoki naponski pikovi pa taj prvi mali C mora biti minimum 1500V i dobrog kvaliteta...) onda se napajanje i dalje ponasa kao L ulaz sto se tice ispravljacice ali je mnogo manji ripple isto je zgodno za probu par minuta... .
  14. mozda nesto iz fostex-ove serije recimo FE83 FE103 ? (ja sam meni nasao jedan Stephens Trusonic FR80 za te stvari)
  15. Bise veselo kad dodje ebay u srbiju ima da se brukamo - ponovo - po ko zna koji put...
  16. Kako se zove to cudo - Brigadir?
  17. ZZZ
    RS1003 amp
    Ma kakve diode i C od 3000uF? 3000uF u cevni amp = katastrofa . Ispravlljacice i mali C ili jos boje L ulaz
  18. probaj ovo soundflower http://cycling74.com/soundflower-landing-page/
  19. A evo to o cemu pricam se lepo vidi i na ovoj fotografiji WE velikog racka trafoi za grejanje i ceo amp sa napajanjem je dole... u tom modelu su 2 211 iskoriscene kao diode takodje sa posebnim trafoima za grejanje gde je CT visoki napon. Ilepo se to vidi ina shemi tog jednostavnog PP ampa A recimo ceo ormancic je za pogon 3-sistemaca jasno se vide 3 pojacala i to vrlo kompktna svaki pojacavac ima svoje napajanje koje je u istom racku... . BTW imam te cevi isti balon kao 211 ali izgledaju mnogo bolje he he
  20. Gresis pravilno postavljeno gvozdje nema interferencija ima mnogo i ultrakompakt modela sa gustim pakovanjima pa nema nikakvih interferencija da ne navodim modele . WE je firma koja je uglavnom pravila pojacavace za druge namene javne prostore dvorane dogadjaje na otvorenom i t je nesto posve drugacije zahtevi i standardi su drugi... Ako se i razmatra potrebno je imati u vidu njihovu recimo kompakniju gamu gde je i 91. . Ako je potrebno po treci put da ponovim argumente koji se ne mogu poreci u vezi sa split napajanjima. Ponovicu . Kod mono blokova je potpuno druga prica tu su prvo odvojene mase kanala (i da bi se to u potpunosti iskoristilo potrebno je da i ostali uredjaji budu dual mono moze i u jednoj kutiji, poenta je da su potpuno nezavisna napajanja kanala...) Kraci su i kablovi do zvucnika itd itd. . Cela prica oko DHT cevi i kola u katodi i biasovanja se svodi na to da trafo za grejanje bude sto blize cevi, odmah ispod podnozija a njegov CT je ustvari katoda pin... . pogledaj Loftin-White fizicku izvedbu i bice ti jasno... .
  21. nasao i instalirao najvise mi se svidja opcija disable ITunes...super . pa ova verzija vrlo dobro radi cuje se razlika i na lp topu bas ti hvala ubedjen sam da ce dobro raditi.
  22. Ajd bas cu da probam danke dojcland . mislim da sam cak i isprobao taj player ali verovatno povrsno po sistemu udjes izadjes i gotovo . sad cu da poslusam to ozbiljnjije hvala . ono sto me nervira kod tih playera je interfejs sve nesto bezveze . recimo decibel mi nije los a ima i koliko toliko pristojan interfejs . mozda ti bude zanimljiv link http://www.computeraudiophile.com/blogs/wgscott/audirvana-and-decibel-remote-app-64-bit-plug-59/
  23. Kujo ne rece da li na miniju koristis OSX ili WIN?
  24. mada ako ti je izlazni deo posle sekundara na interst. BAL to SE jednostepeni pojacavacki stepen, on isto obrce fazu za 180 pa je to kao u fazi na kraju?
  • Trenutno na sajtu   1 član, 1 Skrivenih, 1511 Gosta (Pogledaj celu listu)
