5307 -
42
Sve objavljeno od ZZZ
Pre par meseci sam reparirao jedan par zvucnika.Model Tesla ARO932 15in alnico.Nabavio sam ih jedan po jedan skoro slucajno.A bilo mi zao da ne pokusam da ih vratim u zivot.Narocito zbog robusne korpe, dorbog i velikog alnico motorai membrana koje su bile u dobrom stanju.Jedna membrana je bila probijena oko 1cmAli je NN Acoustics to majstorski reparirao..Promenjeno je vesanje, koje je bilo papirno ne previse loseali ipak sam izvukao iz steka poslednja 15in JBL platnenajako meka.Centratori su se bili totalno deformisali i jako su loseg kvaliteta.Tako da je i to trebalo zameniti. Posto su centratori na Teslamajako veliki tesko je bilo naci odgovarajuce mekane a kvalitne centratore,pa je napravljen dodatni prsten za nove centratore.Mislim da su neki EV, uglavnom jako mekani a vrlo solidni i nece se deformisati....Kalemovi su bili jako losi, lose motani, na slabom nosacu, impregnirani rdjavim lakomkoji se na jednom driveru rasusuio ili istopio pa je nekoliko namotaj visilo u vazduhu.i bilo je klang-klang kad radi.. .Sve zamenjeno kalemovima od 16oma (oko 12,5 oma)Sjajnu reparaciju uradio Nasa iz NN acousticsa..Posle sam ja dodao 2 jako tanka premaza prirodnog laka na bazi damar smoleTo je bilo neophodno jer su membrane jako tanke, lagane, a velika je povrsina koje se uvija i potrebno je koliko toliko ucvrstiti..jedino nedostaju dust kapovi, videcu da nadjem neke lepe platnene...evo i fotografija
Pa isto to samo bez pletenja kablova rece da si rotirao kablove, jedan kraj u stegu a drugi rotiras? bez uvrtanja kablova, nego "pravi" kablovi? ... Mada je tu verovatno od vaznosti i furutech konektor to bi trebalo kompletirati sa zenskim koji dolazi na uredjaj i po mogucstvu neki kvalitetniji suko za u zid kao i njegov par . pretpostavljam da je samo furutech europa tip na kraju kabla od ova 4 mesta
obrati paznju Doktore sto rece Revox najvaznije a ne vidi se... mora pincetom polako izmedju rebaraca
sad to isto ali bez pletenja...
uzmi alatku sa + znakom gore u desnom uglu pa zumiraj, i iskljuci soft start da bi video prave vrsne vrednosti napona na pocetku interval postavi od 0sec.
Ma uzmi CT trafo sa izvodima i za diode i za ispravljacice kad vec porucujes par stotina dinara ce biti razlika. A trafo ce biti mnogo mobilniji i u duhu cenog napajanja bez obzira sto ces koristiti diode a imaces mogucnost i da isprobas ispravljacice pa da izaberes? Drugo sa C.T. trafoom imas pravu "fizicku" masu, pa ces moci i da podignes ukluc-iskljuc chasiss ground sa shucko-a? . probaj u simulaciji CT trafo i sa diodama i sa i rect.
Ajde fotkacu ja moje ionako mi je otsrafljen donji poklopac
shema napajanja 4 identicna sekundara, napon za sqrt(2) manji nego napon na shemi a struja predimenzionirana za preko 100W jezgra i indukcija primara manja nego sto rade za standardne toroidne trafoe mislim da je njihova "standardna" oko 1.6 Tesla ja sam trazio oko 1 do 1.2 T. . Kondovi old school, Elna od 4700uF mislim da su 35V. Namerno sam izabrao manje vrednosti C . A imam utisak da bi vrlo dobro radilo i sa regulisanim ispravljanjem ako ne i najbolje...
morao sam ugraditi i rele za kasnije ukljucivanje zvucnika da bi izbegao mali bum-klik" pri ukljucivanju. koji ne postoji na shemi a vidi se n jednoj od fotografija... . mogu reci da pojacalo u osnovnoj izvedbi, samo LM chip ne zahteva nikavo kolo za ukljuc iskljuc ZV-a u tom smislu radi vrlo smooth. . Medjutim uopste mi se ne dopada kako LM chip zvuci sam ni u non-inverting modu ni u inverting modu. Prvo sam to i isprobao, bez ulaznog dela... I to na vise sistema, zvucnika, i prostorija. Mislim taj zvuk nije los ali nekako je dosadan ukratko
Primetio sam da u datasheetu LM1875, ali i drugi chipovi tog tipa LM. ilmaju manju osetljivost. uradio sam jedan jednostavan "step-down buffer" ako bi se tako moglo reci. koji ima sqrt(2) : 1 odnos. JFET ulaz sa 1,41V smanjuje na 1V za LM1875 i obrce fazu za 180 deg. Posto ulazni JFET stejdz ima phase shift onda sam i amp chip postavio u inverting mode. Ustvari hteo sma da poslusam chipu inverting modu pa mi je bio potrebani invertujuci ulazni stepen . shema sa tim sto nije bilo potrebe da koristim sklop za off-set korekciju koji nisam izveo na pojacalu ali nije lose da postoji. . ovo je najjednostavnija verzija ulaznog stepena Relativno je velika vrednost spreznog C od 7uF (moze i 10uF) mislim da tu bolje rade manje vrednosti tog C ali onda se mora uvesti jos jedan jfet buffer stepen. koji u principu zauzima manje prostora od velicine tog C ali i dodatno opterecuje kolo novim aktivnim elementima. Trebalo bi jednostavno isprobati... Ja sam se odlucio za najjednostavniju shemu. . LM1875_Version_00.pdf
koncept napajanja je veliki transformator oko 5-10 x predimenzionisaniji od potrebnog 4 sekundara prakticno 2 napajanja + i - posebne mase punotalasnih ispravljace koj se spajaju u jednu tacku. i manje vrednosti C u napajanju max od oko 4700uF Ja sam imao ELNA 4700uF .
Evo nekih fotografija malog ampa. Ako moderatori procene da moze da se napravi nova tema meni je OK? . Bio mi je potreban jedan prenosni pojacavac kojie je trebalo da bude mali, zgodan i ne pre-masivan a za kucnu snagu od oko 10-15W. I ujedno da testiram neko napajanje koje sam zamislio. Da probam da li ce to uopste da radi i kako. Odlucio sam se za chip amp i to posto mi nije bila potrebna neka veca snaga za LM1875 chip. Delom zbog toga sto sam imao i spice model. . fotke
Bane ko Bogdan Diklic u nacionalnoj klasi "kolko moze da razvije?`'
odlicno! meni je to nallepsi fabricki gramofon mali zgodan kompaktan super izgleda a odlican jos mi see vise dopada sa onom kuzminom drugom malo masivnijom ruckom ima jos boli vizuelni balans
kako su dobre ove 12''vod legendarnih Uiversity primetio sam da University i Stephens Trusonic neopravdano imaju manje cene od ostalih iz te ere? A sigurno su isto kvalitetni ako ne i bolji...
Ajde biduj to da se napravi mala vodenica pa da snimamo remake "Leptirica - resurrection" made in serbia ko poije vode sa tog izvora pretvara se u vampira, postaje clan patije i ulazi u vladu...
neverovatno gledam u poslednje vreme ima strasnih field coil drivera u paru i odlicno ocuvani . http://www.ebay.com/itm/Western-Electric-TA-4181-A-Field-Type-Speaker-Pair-/141015188363?pt=Vintage_Electronics_R2&hash=item20d529038b&nma=true&si=6WnG5lkQZi8udLN9hL2ZLJ04cNo%253D&orig_cvip=true&rt=nc&_trksid=p2047675.l2557 . http://www.ebay.com/itm/JENSEN-18-FIELD-TYPE-SPEAKER-PAIR-WESTERN-ELECTRIC-LANSING-Worldwide-Shipping-/121145029599?pt=Vintage_Electronics_R2&hash=item1c34ce73df
Pa ce da fotkam to me nervira strasno...
pa sto da ne
fabricke vrednosti su bile i u space shutleu discovery pa pogibose onoliki lljudi...
Dopuna oko C1 Isprobao vise vrednosti i tipova C na toj poziciji za sada, najvise mi odgovara oko 100nF kao vrednost za taj C I to stiroflex 120nF / 600V probao i wima crveni 100nF/600V ali nekako preostro i bez rafiniranosti u srednjim i visokim vece vrednosti oko 1uF do 3uF daju dublji bas ali unose nesto u centralnom i visokom delu sto mi se ne dopada i mislim da nije ni korektno, jasno se cuje razlika... . takodje sam zamenio i sprezne C sa istim stiroflex tipom
pa ja bio poneo u Vrdnik par monoblokova sa LM1870 oko 12W u nekoj mojoj isvedbi JFET step down ulaz inverting mode i 5 x snazniji trfoi sa 4 sec. i malim vrednostima C (4700uF) malo drugacija veza napajanja . takodje i LDR (samo pot) . rekao momcima koji su bili zaduzeni za pustanje opreme ali nije niko uzeo to da prikljuci? . poslusali smo samo WE step-up trafoe za gramofon...
Pa nek sprovede jedan kablic od tebe ako hoce tacno 220?
SLIKE: DiyAudio.rs BAF 2013 , Švajserijada 2013 , Vrdnik okupljanje ...
ZZZ je odgovorio/la Zen Mod's temus u Druženje / Meets
Fenomenalno Sve mi se jako dopalo, a najvise to sto sam se upoznao sa ljudima
Trenutno na sajtu 1 član, 1 Skrivenih, 1511 Gosta (Pogledaj celu listu)
